Gyakori kérdések és alkalmazás ajánló
DiVaD
válasz Head88 #75537 üzenetére
Köszönöm.
hszilard666: Köszönöm.
Bevallom, hogy a napokban megint elgondolkodtam egy nTB Macbook Pro-n
De annyi rossz tapasztalatot olvasok, hogy kicsit megrémülök, hogy kiadok 400-at egy gépért és lutri, hogy menjen hibátlanul pár évig.
Emlékszem a mostani 2011-es Air-emet 2012-ben vásároltam és azóta is hibátlanul üzemel. Bevallom leginkább azt bánom, hogy nincs rajta USB3 vagy éppen TB3.szerk:
r4z: nálam csak UTP kábel van, nincs egyéb eszköz.[ Szerkesztve ]
Zozzy94
válasz Head88 #75607 üzenetére
Igen, eléggé meg vagyok ijedve, egyszerűen teljesen néma, akármit próbálok semmi. Most próbáltam volna időpontot foglalni, de nincs szabad, csak akkor amikor dolgozom. Szóval időpont nélkül viszem be, úgy olvastam az is megoldható és a vásárlás helyére az Árkád lesz az. Ilyenkor ezt is cserélik, mint az iPhone-okat szokták?
Mind a 4 porton keresztül próbáltam tölteni, ugyanazt tapasztalom
iPhone 12 Pro Max 256GB & AirPods Pro2
jeromosi
válasz Head88 #75654 üzenetére
Ha már billentyűzet téma énis kérdezek.
Soha nem eszek a gép fölött, mindig levan hajtva, hogyha mindenképpen a közelében tudok csak enni.
Így gondolom semmi képpen nem jut be a billenytyűzetbe a morzsa?
És ha külső billentyűzettel használom a gépet, akkor nem porosodik a belső és megy bele a por?
Nem építészeti területen használom
Előre is köszi.Nemrég volt pár hsz-vel ez előtt, hogyha a gépre van csatlakoztatva usbon az iphone akkor leválik és újracsatlakozik.
Nekem is ezt csinálta xr-el, de kiírta, hogy valami szoftvert akar frissíteni, elsőre nem ment a frissítés, másodjára frissült és minden tökéletes -
Smiley
De ez a vékonyítási mizéria hibája. Egyszerűen szarul van megtervezve, egy hordozható gépnél bármikor kerülhet bele kosz. Ez pedig takaríthatatlan és javíthatatlan. Nekem többek között ez az egyik legnagyobb bajom ezekkel az új gépekkel. Nem elég, hogy kényelmetlen a keyboard, de még szar is. Pedig milyen jó volt a 15 évvel ezelőtti PowerBook keyboard-ja.
Én mondol, Maga mondol, Én mondol. Így kell normál beszélgetni...
V.Stryker
válasz Head88 #75762 üzenetére
Nem belevau, csak mint érdekesség szeretném leírni, hogy már kétszer találkoztam az én 2015 Early Air gépemnél ezzel és egyszer sem hardveres volt a gond. Jellemzően akkor, amikor Mojave-ről visszaváltottam Sierra-ra vagy High Sierra-ra. Első nekifutásra mindig kérdőjeles mappa volt az eredmény a telepítés után. MÁsodik nekifutásra pedig mindig megoldódott. Gondolom itt a két rendszer különböző fájlrendszerének tudható be ez gond. Na, csak mint érdekesség.
Organic Maps - ingyenes, offline navi iOS-re és Androidra.
akos86
Köszönöm a tippet.
Rendeltem szalagkábelt hátha ..... Átmenetileg egy sata usb átalakító megoldást jelenthet e nekem, teszem azt hogy a belső hdd usb-n keresztül esetleg tudna e bootolni? Sajnos jelszavas a firmware így valószínű hogy boot sorrendet nem fogok tudni állítani.
3dfx, gone but never forgotten...
hszilard666
válasz Head88 #75770 üzenetére
Szuper. Ami fura hogy a gép pár hete fordult meg garis javításon, ottani diagon is átment. Nincs a mancsaim között a gép, egy hölgynél van, aki annyira ért a gépekhez mint én a párkapcsolatokhoz, szóval nehéz szülés lesz
ÜBER AKCIÓ! ELADÓ METALFISH T60 ITX + RISER: tinyurl.com/yh5zwxf2
brickm
válasz Head88 #75832 üzenetére
Nem probléma egyáltalán. Régebben én is a vékony egyenletes elkenés híve voltam, viszont pl a dellem (ugyan olyan fém kupak nélküli a cpu) esetében 6-7C-al melegebb volt ha így vittem fel. A leírt módszer vált be a legjobban. A dellen mondjuk erősebb rugós a hűtő lefogatása az igaz,. Jobban oda lehet vele feszíteni.
Ha kicsit több időm lesz lementem az intel temp graphot idle és terhelés mellett, majd lepasztázom elkenéses módszerrel és lemérem úgy is. Kiváncsi vagyok. (Egyébkén most az idle 40-45C, ha netezek 50-55 meg 60. Video render 90 kb. Bár fel tud menni 103ra is
MNBT
válasz Head88 #75848 üzenetére
Ezt így fejből nem tudom mert a Disk Utility azt ajánlotta fel hogy lemezt hozzon létre az SSD-ből vagy partríciót.
Külön lemezt hoztam létre, és megformáztam OSX Journaled-re és onnantól már fura volt nekem hogy nem jelent meg normálisan.
Aztán fogtam és az egész SSD-t leformáztam, és azóta eltűnt.
Esetleg lehet hogy ki kellene vennem és visszatenni?Azt is furcsállom hogy ha internet recovery-ből indítom az El Capitan telepítést, vagy a külön bootolható pen drive-omról, akkor nem látja az SSDt
MNBT
válasz Head88 #75858 üzenetére
Sajnos nem.
Viszont rájöttem mi okozta a hibát.
High Sierra volt a gépen amikor a Revovery módja alatt formáztam az SSD-t, akkor APFS-re formáztam, és újraindításnál ugye Recovery nem működik mert mindent letöröltem, csak az Internet Recovery. Mivel az az El Capitant ajánlja fel telepíteni, és az nem támogatja ezt a formátumot, így ha jól sejtem egy High Sierra telepítővel való újraformázás meg fogja oldani a hibát.2015-ös Macbook Pro-ra érdemes El Capitant fent hagyni, vagy mindenféleképpen Mojave menjen fel?
Oldman2
válasz Head88 #75714 üzenetére
Megvannak a gépek, az eddigi infókkal szemben 2013 Late típusok.
A gépek kibontása nélkül megtudom-e valamivel nézni az SSD típusát és állapotát?
Ilyen gépek lettek végül:
MacBook Pro Retina, 15-inch, Late 2013, 2.50 GHz i7, 16 GB, 512 GB SSD
MacBook Pro Retina, 13-inch, Late 2013, 2.90 GHz i5, 16 GB, 512 GB SSD
MacBook Pro Retina, 13-inch, Late 2013, 2.60 GHz i5, 16 GB, 256 GB SSDAz OS általában 10.14.1 Mojave , az egyiken 10.12.6 Sierra.
Az egyik MagSafe töltő vezetéke már szétnyílt, van-e esély ezt "javítani", vagy újat kell vennünk?
Oldman2
válasz Head88 #75886 üzenetére
Köszi, sajnos ez a leírás feltételezi, hogy már van egy letöltött Sierra Installer-em, de én éppen ezt nem tudom egyelőre letölteni.
Közben, hogy teljesen hülyének mutassam magam, a 10.14.4-re frissítés után a két 2,9GHz-es modellről kiderült, hogy ezek meg 2015 Late és Mid kiadások.
whited
Head88
válasz Head88 #75938 üzenetére
Mármint a 0% alap fordulatszám.
(#75936) hszilard666
Ez egy retina 2012 15" vagy a sima unibody? (az utóbbinak azért van súlya bőven...az előbbinél pedig vicceskedik a hd4000 intel a retina felbontással..illetve van egy szériahibája ami gpu váltáskor újraindulást vagy kikapcsolást eredményez)[ Szerkesztve ]
hszilard666
válasz Head88 #75939 üzenetére
Első retina! Volt egy airem is egy bő hónapja, de az a kinelző meggyilkolt belül. Nem tudok élni retina kijelző nélkül!
Anno 2012 ben, 14 eves koromban kaptam egy 2011 late gepet, 6770M mel, hát az borzasztó volt visszatekintve főleg hogy állandóan lehalt az alaplap, olyat nem vennék már
hszilard666
válasz Head88 #75944 üzenetére
Igen, van a neten rossman által összeszedett macbook defectek, 40percnyi tömör szekunder szégyen a videó hogy miket csinálnak “javítás” címszó alatt. De ém bízom ebben a gépben, nem lesz vele semmi! (remélem)
De köszönöm a felajánlást!
atika88
válasz Head88 #75954 üzenetére
Remek, köszönöm a gyors és praktikus tippet! Már ismerkedem is vele.
MÁS: van egy MacBook Pro 13" Early 2015 foltos, megkopott, staingate kijelzős gépem. Él még az Apple elindított programja, melynek keretében cserélik az összes retina kijelzős MacBookot (vagy kijelzőt?), aminél jelentkezett a kijelzővédő üveg foltosodása?
atika88
- Beszámítás! Apple MacBook Air 13 2020 M1- M1 8GB 512GB garanciával hibátlan működéssel
- AKCIÓ Új Bontatlan 2023 MacBook Pro 16 M2 Pro 12/19 16GB/512GB Magyar billent Azonnal Átvehető Deák.
- Üzletből, garanciával, Macbook Air Retina 13" 2020, 8GBRAM 256GB SSD magyar bill
- 2024 MacBook Air 13" / M3 Chip / 8GB RAM / 256GB SSD / Asztroszürke / Apple Garancia!
- Macbook Air Retina 15" M3 - 8C CPU - 10C GPU - 8GB - 256 SSD - Magyar - Bontatlan
- CTO 2013 MacBook Air 13" i7, 8GB, 256SSD, Bomba Áron
- MacBook Air M1 Chip 256GB (13,3" Retina) Space Gray
- ÚJ Apple MacBook Air 2024 M3 szürke 15,3" Liquid Retina 256GB SSD, 8GB RAM, 8-core CPU, 10-core GPU
- Alig használt MacBook Air 2020 M1 eladó. CSAK TÖLTŐVEL MŰKÖDIK, AKKUMULÁTOR SZERVÍZ SZÜKSÉGES!
- MacBook Pro 13" /Retina, 2014 mid, 8GB, 85,9%-os gyári akku!!! +AJÁNDÉKOK/
