Gyakori kérdések és alkalmazás ajánló
bmakszim
válasz Chereiose #60890 üzenetére
Fotómegosztás esetén a tárhely optimalizálást nem próbáltad? Az elvileg csak kisméretű thumbnaileket tárolna a gépeden, ha pedig egy képre tényleg szükséged van, akkor exportálod az eredetit.
Egyébként én korábban Airdropot használtam, nekem gyorsan és megbízhatóan működött, most pedig előfizettem 50GB iCloudra, ez még egyszerűbb számomra.
(#60889) r4z, Kaby-R + MX150 tényleg jól hangzik, és asszem utóbbit lehet 15W-ra konfigurálni, így elméletileg simán elférne a 13" MacBookban is. De szép is lenne...
bmakszim
válasz Amarton #60983 üzenetére
"...ahol a 2017-es Airben cserélik az SSD-t. Ott tuti, hogy rá volt forrasztva."
Ez a mondat eléggé ellentmondásos, ha tényleg rá lenne forrasztva, akkor nem lehetne cserélni.
Segítek, itt a link, ahol az ifixit szétszedi.
bmakszim
válasz Head88 #60987 üzenetére
"Egy jó forrólevegős forrasztóállomással bármit lehet. Főleg bga forrasztott ram chipeket cserélni."
Azt a youtube videót szeretném én látni, ahol ilyet művelnek egy félmillás géppel!
Bár nem értek a forrasztáshoz, nekem elég drasztikus és nagy precizitást igénylő műveletnek hangzik.
bmakszim
válasz HUTCHDB #60999 üzenetére
Simán lehet ennek oka az újabb iGP. A HD4000 egy sokkal jobb, teljesen áttervezett széria, ami esetenként akár 2x gyorsabb a HD3000-hez képest.
De ahogy olvasom már nagyjából el is dőlt a kérdés. Én is az Airt választanám egyébként.
(#60998) Ragnar95, nincs olyan retina Pro, amiben HD3000 van.
bmakszim
válasz HUTCHDB #61086 üzenetére
Szerintem az már nem kapta meg az iOS 10-et.
De az i4s és iOS 9 megjelenése között is 4 év telt el. Mobil platformról lévén szó ez óriási idő. Sokkal nagyobb ott jelenleg a fejlődés üteme mind szoftver, mind hardver tekintetében, mint egy asztali platfomon.
Az iOS 9 már tele volt olyan feature-ökkel és UI elemekkel, amihez az iPhone 4S hardvere egyszerűen gyenge volt.[ Szerkesztve ]
bmakszim
válasz HUTCHDB #61238 üzenetére
Ahány ember, kb annyiféle vélemény ezügyben. De a legtöbb ilyen témával foglalkozó cikkben én azt olvastam, hogy kerüljük a szélsőségeket, szóval az ideális mindig 30-70% között tartani a töltöttségi szintet.
Tehát a teljes lemerülés se tesz jót a Li-Ion aksinak (bár ennek elkerülése érdekében hamarabb ki is kapcsol a gép), maximum kalibrálás céljából lehet hasznos. -
bmakszim
bmakszim
bmakszim
válasz marsu. #62067 üzenetére
"Nyilván a retinához már kéne neki az erősebb hardware is.
Én gondolkoztam, hogy lecserélem, viszont csak 2015-ös, 13"-os Prora."A kettőben pont ugyanolyan hardver van, csak utóbbi nagyobb TDP kerettel rendelkezik (=valamivel magasabb órajelek tartósan).
(#62081) tboldi,
két eltérő méretű monitornál semmi értelme a ppi-t összehasonlítani, hiszen a Dellt úgyis messzebbről nézed, mint az Airt. Senki nem venne projektort, vagy 100cm-nél nagyobb képátlójú tv-t, ha csak a ppi-t venné figyelembe. -
bmakszim
válasz tboldi #62089 üzenetére
Nem vitatom. Csak nem értem ezt a ppi mizériát itt, hiszen a fele akkora ppi-vel rendelkező monitor képpontsűrűsége, kétszer messzebbről nézve pont ugyanolyannak hat. És egy 2n átmérőjű monitort nyilván nem olyan távolságból nézel, mint egy n-nel rendlekezőt.
bmakszim
válasz V.Stryker #62316 üzenetére
és 30z.Samu (#62313),
szerintem Airt tényleg csak a macOS miatt érdemes már venni, hardvert tekintve nagyon sok laptop tud már többet, azonos áron.
Egy 13" alap Pro viszont már nyújt olyan extrákat, amit más gyártó meg sem közelít, pl: kijelző, hangszórók, touchpad. Ezek a felhasználói élményen óriásit dobnak.[ Szerkesztve ]
bmakszim
válasz Ferelson #62375 üzenetére
"Ha filmet vagy videót nézek, teljes képernyőn is marad egy kis csík fent és lent."
Mivel a MacBook kijelzője 16:10-es képarányú, a filmek pedig ennél általában szélesebbek, ez elkerülhetetlen. Hacsak nem torzítod, vagy vágod le a széleit a videónak.
Ezen nem tudom a skálázás hogy segítene.
(#62378) Ferelson -> Klikk
bmakszim
válasz Ragnar95 #62432 üzenetére
"az a modell már 2015-ben is kapható volt, csak épp akkor felárért lehetett az erősebb procit (5350u) (...) megkapni."
Ez nem igaz. Az Airnél az alapon kívül csak egy erősebb változat volt, az i7-es.
"Ha pedig listázod az összes Airt, még jobban látszik, hogy az 5250u és 5350u-val szerelt modellek is forgalomban voltak már 2015-ben is."
Ha listázot az összeset, akkor ezeket találod:
MacBook Air "Core i5" 1.6 13" (Early 2015)1.6 GHz Core i5 (I5-5250U)
MacBook Air "Core i5" 1.8 13" (2015/2017*)1.8 GHz Core i5 (I5-5350U)
MacBook Air "Core i7" 2.2 13" (Early 2015)2.2 GHz Core i7 (I7-5650U)A középsőre rákattintva pedig olvashatod, hogy:
Introduction Date: June 5, 2017
Ez a modell nem létezett 2017 előtt.
A kollégának igaza van. -
bmakszim
válasz 30z.Samu #62482 üzenetére
Hang- és fényerő állításon kívül soha semmire nem használom. Bármit, amit meg lehet rajta csinálni, arra van van billentyűkombináció, vagy csak simán a touchpad-del is meg tudom tenni, anélkül, hogy levenném a szemem a képernyőről.
(#62481) Head88,
Az ujjlenyomatolvasó mondjuk hasznos cucc (ezt még senki nem említette) és az, hogy mindkét oldalra be tudom dugni a töltőt, szintén kényelmeseé teszi a használatot.
bmakszim
válasz Head88 #62489 üzenetére
Szerintem egy macbookon elfér mindkettő.
Más gyártó nyomására pedig szvsz az iphone-ba is vissza fog térni a touch ID, csak a kijelzőbe építve. -
bmakszim
válasz Ferelson #62658 üzenetére
Én némileg vitatkoznék az összefoglalóban leírtakkal.
A napokban felkerült egy nagyon jó videó a mai akkuk használatával kapcsolatban. Igaz, hogy telefonokról szól alapvetően, de a MacBookokban lévő akkumulátorok is ugyanazon technológiával készülnek.
Magyar youtuberhez képest meglepően igaz dolgokat említ, érdemes megnézni.
bmakszim
Én használom a virágbolti verziót.
Szerintem jobban szól, mint a VOX. Több beállítási lehetőséget is tartalmaz.
Ki lehet rakni teljes képernyőre, több infót jelenít meg a számokról. Nekem jobban bejön a UI és a playlistek kezelése is.
Kicsit fura benne, hogy importálni kell a számokat, hogy megjelenjenek benne. De, ha importaltal egy foldert, akkor azzal utána már szinkronizál és ha új zenéket másoltál az adott mappába, azok automatikusan megjelennek a lejátszóban is.
Továbbá nekem ezzel volt a legegyszerűbb hálozati meghajtón tárolt zenéket lejátszani.
Egyedül a last.fm integráció hiányzik. -
bmakszim
Nálam megy a 96kHz, bár a negyedmilliós DAC-omnál se láttam semmi értelmét a 44,1kHz-nél nagyobb mintavételezésnek, nemhogy a MacBook beépített hangkártyájánál. Az alap dolgokra pont elég és legalábbb nem olyan zajos, mint anno a Dell-em audio kimenete volt.
16GB RAM-mal nekem nincsenek memória gondjaim.
bmakszim
Viszont erről a macrumors is írt a napokban. Bár ők inkább co-processzorként említik az Apple chipet, ami azért sokkal elképzelhetőbb (mondjuk kevés erőforrást igénylő folyamatokhoz). Nem tartom valószínűnek, hogy már idén kukáznák az Intel cpu-kat.
(#63062) r4z, pontosan.
(#63063) TBMC, szerintem placebo. Túl sokat szívtál az utóbbi időben, ezért kissé paranoiás lettél.
bmakszim
bmakszim
válasz abopeti #63866 üzenetére
Nemrég cserélte le egyik munkatársam az Air-jét egy Dell Latitudere és most boldog. Kb 40k-t fizetett rá.
Kijelző: 1440x900 TN 13.3"-> 1920x1080 IPS 14"
RAM: 8GB forrasztott-> 16GB cserélhető
Tárhely: 128GB NVMe SSD drágán cserélhető -> 512GB NVMe SSD szabvány, cserélhetőProcesszor is eggyel újabb generáció, minőség kb egy szint. Nem nehezebb, vastagabb számottevően. Aksi ugyanaddig bírja és a folyton süvítő ventilátor is csak mítosz már manapség, ahogy a megbízhatatlan Windows/megbízható macOS is.
Szerintem az Air ma már nem alternatíva, ha csak nincs szükséged mindenképp macOS-re.
bmakszim
válasz abopeti #63868 üzenetére
Mac-et illetően nincs még tapasztalatom régi hardveren való futással.
De az biztos, hogy a Windows alá is csak egy SSD kell és semmi baj a gyorsaságával. Van itthon egy 5 éves Inspiron, fél perc se kell és feláll a rendszer, minden pöcre indul, stb.Egy mac topikban nyilván többségében az Apple termékére voksoló válaszokat fogsz kapni, csak próbálok némi kontrasztot nyújtani.
A véleményem az, hogy hardverben, azonos áron kapsz jobbat (és itt most nem csak a gyorsaságról van szó, a több tárhely, jobb kijelző pl. a UX-et javító tényezők), de ha mindenképpen macOS-re vágysz, akkor meg.. kvázi mindegy, mert nincs alternatíva. -
bmakszim
"Sok éve van már arcalapú feloldás a telefonokban. Az Apple csak (nagyon ügyesen) belevitt némi csavart, hogy sima fotóval ne lehessen átverni."
Pont ettől olyan népszerű az iPhone. Nincs benne semmi új, csupa már korábban is alkalmazott technológiát használ, de mindegyiket egy kicsivel jobban teszi, mint a konkurencia.
Nem az iPhone volt az első érintőkijelzős telefon, sőt nem is az első okostelefon, aztán mégis forradalmasította az iparágat.
Lehetne erről a témáról még oldalakon keresztül írni, de nem akarom szétoffolni a topikot.[ Szerkesztve ]
bmakszim
válasz jilian #64053 üzenetére
Vehetsz egy USB / SPDIF konvertert is, ebay-en találni olcsó kínai darabokat, egy ilyen Logitechhez bőven jó vmi 2-3e Ft-os is. Ebben a topikban tudnak neked segíteni.
bmakszim
"elvileg kiadnak egy "olcsóbb" Macbook Airt. Nagyobb tárhely és retina kijelző lenne benne a hírek szerint"
Ez már megtörtént: 13 hüvelykes MacBook Pro két TB3 csatlakozóval néven keresd.
Viccet félretéve, tényleg lehet róla olvasni, hogy idén jön egy olcsóbb Air. De ha retina kijelzőt kapna, akkor tényleg megérkeznénk a MacBook és MacBook Prok szintjére.
Szerintem valami olyasmi frissítést lehet elképzelni, mint az elmúlt években: alapáron +4GB RAM, vagy +100Mhz CPU. Idén lehet 256GB tárhellyel árulják majd a kezdő modelt és annyi. -
bmakszim
válasz SharpSA #64387 üzenetére
Pedig az álomvilág, hogy új Apple laptop jelenik meg USB-C és jack csatlakozón kívül bármely más interfésszel. Sőt, már az utóbbinak se sok van hátra...
USB-A, teljes méretű HDMI, ezek egyszerűen már nem férnek el a jövő notebookjain.
Egyébként meg idővel az USB-C át fogja venni a fentiek szerepét, olyan sokat már nem is kell rá várni.
Egyedül az SD-kártya olvasó mellőzése érthetetlen, mikor annyi fotós és videós használ Apple gépet, egy mini simán elférne.(#64384) r4z, ja hát ez csak tipp, mást nem tudok elképzelni.
- Beszámítás! Apple MacBook Pro 16 2023 M3 MAX 36GB RAM 1TB SSD garanciával hibátlan működéssel
- Üzletből, garanciával, újszerű dobozos Macbook Air Retina M1 13" Space Gray 8 RAM 256SSD magyar bil
- Hibátlan Apple MacBook Pro 14" 16/500 M1 Pro Gyári Garis!
- Üzletből, garanciával, Macbook Pro Retina 13"2020 Touch Bar i7/32GB RAM/512GB SSD/magyar billetyűzet
- ÚJ !! - MacBook Air Retina 13" M3 Chip / 8C CPU / 10C GPU / 16 GB / 512 SSD / ÁFÁ-s
