Gyakori kérdések és alkalmazás ajánló
V.Stryker
Engem meg elért a töltő frász! Nem tölt ez a sz@r. Ha próbálkozom vele, akkor néha elkapja, majd egy kis idő után elhalványul a csatin a led. A gép nem mutatja a töltést. Lehet ezzel valamit csinálni, próbálkozni?
Organic Maps - ingyenes, offline navi iOS-re és Androidra.
V.Stryker
válasz V.Stryker #60621 üzenetére
Na... annyira jöttem rá, hogy nem szoftveres. Ha csatlakoztatva van a töltő, akkor tudom kicsit előre hátra mozgatni és attól megjavul....vagy épp akkor száll el. Még garis...ilyenkor érdemes elvinni nem? Kihez érdemes? Sorozatszám alapján megoldják vagy kell előkutatni valami papírt? Illetve fel kell oldani nekik a gépet?
V.Stryker
Lement a frissítés és most nem szarozik úgy a töltő.
V.Stryker
Csak fos a töltő csatlakozó.
Melyik szervíz ajánlott BP_en? Olvastam már jót is rosszat is mindenről.
V.Stryker
Na, leadtam a gépet iStyle-ba ma. Elég vegyesek az érzéseim.
A jó hír, hogy a töltési problémát tudtam produkálni, a srác meg megígérte, hogy szóban is elmondja a szervizesnek, hogy látta a hibát. Mondom, nehogy neki 10-ből 10szer jó legyen és visszadobja ám.
Ami furcsa volt, hogy az átvételi lapon használt állapot és használatból eredő karcok leírás van. Mondom, há hogy he, egy hajszálkarc nincs rajta. Azt mondja,hogy ha nem fóliás a gép, akkor az apple szerint ha kivettük már a dobozából, csak ezt írhatják rá. Remélem nem b@sszák össze, mert k.rva ideg leszek.
10:30-kor adtam be, most jött az e-mail, hogy megkezdték a javítást és I/O board csere szükséges. Ebből a szempontból gyorsak. Csak nem lesz 3-5 munkanap.
V.Stryker
válasz Chereiose #60890 üzenetére
Én androidos vagyok, így dropbox. De hasonlókkal küzdök, hogy feleslegeseket is feltölt, ami még nem lenne gond. A gond az, hogy a gépről törlőm az oda feleslgest, legközelebb csak feltölti ismét. Nem találtam jó megoldást, de ha tudtok mondjátok, még ha fizetős is.
V.Stryker
Nem hiszem el, hogy ezen a tetű OS-en ez a redvás partícionálás ennyire egy megoldhatatlan sz@r.
Vettem egy zsír új WD Elements usb3-as merevlemezt. Kiveszem a dobozból és valami wd perverzitás miatt NTFS alapból. Direk megnyitottam a wd oldalán a Sierra-ra vonatkozó formázási útmutatót és a szokásos módon elszállt hibával, azóta meg nem tudok vele csinálni semmit.
Valami ötlet esetleg?
V.Stryker
válasz Black Dragon #61143 üzenetére
Melyik gyárival? A macOS lemezkezelője elszáll hibával, de nálam már egy pendrive formázásnál is, aztán rájöttem,hogy előszőr HFS-re kell formáznom, utána exFAT-ra és akkor szokott sikerülni. Itt az se sikerül.
A WD gyári appja pedig HighSierra-val nem kompatible azt írja.
Terminal - Köszönöm a tanácsot, tuti ez az 1000%-os módszer, de elvből nem szeretném használni, mert ezért vettem a Mac-et. Ha barátja lennék a Terminálnak, akkor megmaradtam volna a linuxnál. De ott is ebbe untam bele, hogy alap dolgok miatt is ott kellett babrálni.
Közben windowsos gépen sikerült... de ott sem a lemezkezelővel, mert az meg rám akarta erőszakolni az ntfs-t. A jobb klikk formázásra hagyta az exFAT-ot.
V.Stryker
válasz King Unique #61149 üzenetére
Egyáltalán nem hiszem, for Mac szériát kellett volna vennem. Csak Macre specifikált boltokba kapni gondolom olyat, ahol még ezért a két szóért rátesznek nem keveset. Másrészt ennek a dobozán is rajta van mindkét rendszer logója. De nem is ezzel van a baj.
A baj azzal van, hogy a mac nálam a fatról, fat32-ről, NTFS-ről való formázást bármi másra, 10-ből 10-szer cseszi el és száll el hibával. Ezt megoldani azért gondolom nem kéne annyira megterhelőnek lennie.
V.Stryker
Tudna valaki segítenik, hogy mit kell beállítani ahhoz, hogy Parallels alól futtatott windows 7-ből fájlt engedjen a mac-re kimenteni, egy ott futtatott program?
V.Stryker
Fotók rendezésével kapcsolatban kérnék ötleteket.
- a fotók gyári applikáció jó, csakhogy a fotóink mennyisége meghaladja a macbook ssd méretét, így néha ki kell exportálni őket, a régieket törölni. Ráadásul úgy kell kiexportálni,hogy windowsos gép kompatibilis legyen.KI hogy rendezné, kezelné a fotókat? valahogy még teljesen jó módszert nem sikerült kitalálnom. Jó lenne ha adnátok pár ötletet.
V.Stryker
A Fotók programnál valahogy megoldható, hogy ha csinálok albumokat és az importált fotókat elkezdem azokba belehuzogatni, akkor "fizikálisan" is oda bekerüljenek és kikerüljenek az importált elemektől? Így tudnám, hogy melyiket húztam már be valamelyik albumba és melyiket nem.
V.Stryker
Nem tudom mi a t.köm van,de ma tele vagyok random program bezárásokkal...Safari, fotók.... nem is értem. Mi kéne? Clean install? :S
V.Stryker
A 128-as ssd-s gépeknél hány GB hely kellene a Time Machine számára?
Illetve ha clean install-t csinálok, akkor amit letölt 5gb-os lemezkép, azt telepítés után törli?
+Air 2015 Early -re a HS-en kívül javasolt valami más stabil rendszer?
V.Stryker
Kéne valami tanács!
Újratelepítettem pendriveról, clean installal a HS-t, de eléggé laggol. Pl. egy dmg fájlt megnyitnék, hogy feltelepítsem és egyáltalán nem reagál rá.
V.Stryker
válasz FIREBLADE78 #61497 üzenetére
Ctrl+megnyitás?
V.Stryker
A kulcskarika csak nálam nem jó semmire?
Újra húztam a gépet és egy rohadt elmentett jelszavam nincs meg.Organic Maps - ingyenes, offline navi iOS-re és Androidra.
V.Stryker
Hát az úgy volt, hogy először is van Time Machine mentésem. És igen, a clean install nekem azt jelenti,hogy telepítés előtt gyalultam az ssd-t, tehát töröltem mindent.
Valahogy azt hittem,hogy az icloud azért van, meg a kulcskarika, meg k.tyaf.sza, hogy abba bejelentkezve visszajön minden. Mert pl. a könyvjelzők visszajöttek, csak a jelszavak nem.
V.Stryker
V.Stryker
Na, 1 óra és 43 perc telefon beszélgetés, egy angol supportos bevonásával végülis megjavult a fiókom. A fióknál volt valami beakadva, ki be lépkedtünk, másik fiókot hoztunk létre, stb. Jó sok dolgot kirpóbáltunk, hogy minél több dolgot kizárjunk Végül kiderült, hogy a fiókkal volt a gond, hiába jelentkeztem be a mac-en vele, ők a supportos progijukkal nem látták a kulcskarikára bejelentkezve a macbookot.
Végül egy másik icloud acconttal való ki be jelentkezés után "megjavult".
V.Stryker
válasz x220i7 #61661 üzenetére
Hát fene tudja mennyire fogják még foltozni. Szerintem a HS-re koncentrálnak. Amúgy én is érzem, hogy a Sierra responzívabb volt talán, de valahogy nem jön, hogy visszatérjek rá. A HS-nek elvileg van azért pár előnye, illetve az új fájlrendszernek is.
V.Stryker
A Mail applikációt gmailes címeknél be lehet állítani valami időkorlátra, hogy pl. csak az elmúlt 3 hónapot szinkronizálja le? Két fióknál nekem simán lenyal 12gb-ot tök feleslgesen.
Illetve ugyanitt a melléklet letöltésénél az "Legutobbi" lehetőség mit takar?
V.Stryker
Ha valami gondom van, akkor az apple telefonos ügyfélszolgálat tök korrekten szokott segíteni, meg készségesek. Ha lejár a garim, akkor ez már nem lesz? Telefonhíváskor elkérik a sorozatszámot és ha nem garis, akkor viszont hallásra?
V.Stryker
Csak saját tapasztalat, hogy az oldalalak egy része - főleg szolgáltatói(otp, főgáz, stb.) - nem működik megfelelően Safari alatt?
V.Stryker
Mea culpa a kérdésért, de winfososban nem tudnák miről beszélek. Szóval van ez a lehetőség, hogy pl. egy youtube videót kis kockában ki lehet tenni a többi ablak elé. Erre windows alatt van valami lehetőség? Melóban jól esne.
V.Stryker
A Telekomnál vett Air gépekre mennyi gari van? Mobillal nem találtam az oldalon.
V.Stryker
válasz CharlieDrop #62261 üzenetére
És akkor utána Handbrake-el szépen átkonvertálod H.265-ös MKV-ba és máris öröm a bódóttá van,hogy negyed akkora lett.
V.Stryker
válasz 30z.Samu #62313 üzenetére
Erre a célra egy Air is tökéletes. Én is úgy voltam vele, mint te, csak nekem hozzájött,hogy annyira nem szerettem a windowst, a linux meg mindig idegelt a kiforratlanságával. Most már egy éve megvan az Air és imádom. Jó hozzáérni, jó használni. Van pár dolog, amivel barátkozni kell. Pl a szoftverkörítés közel sem olyan, mint windows esetén, főleg az ingyeneseket tekintve. De ami van, az nem gagyi legalább.
V.Stryker
válasz Head88 #62467 üzenetére
Na, konkrétan a tesóm Dániában él. Ezt most 100k megfelelő dán koronáért hírdetik és kérdezte, hogy megérné-e megvenni. Kicsit talán tud belőle alkudni. Akkor elvileg érdemes lenne megvenni nem? Ilyen 80-90k-ért?
Ebbe bármilyen 1333-as ram jó ? SSD-t ezekbe milyet lehet tenni?
Azért vagyok szkeptikus, mert itt a ph-n láttam 135ért ebből olyat ami 8gb ram és 256-os ssd-s....
- Napelem
- Windows 10
- Moderátort keresek a fórumhoz!
- Futás, futópályák
- Eladó MacBook Air 2020
- Beszámítás! Apple MacBook Air 13 2020 M1- M1 8GB 512GB garanciával hibátlan működéssel
- AKCIÓ Új Bontatlan 2023 MacBook Pro 16 M2 Pro 12/19 16GB/512GB Magyar billent Azonnal Átvehető Deák.
- Eredeti - Apple USB-C kábellel és Magsafe 2 - minden típus - macbook töltő - garancia
- AKCIÓ! Új Bontatlan 2022 MacBook Pro 13" Apple M2 chip/8GB//256GB Magyar Billentyű Azonnal DEÁK TÉR
- MacBook Pro 13" /Retina, 2014 mid, 8GB, 85,9%-os gyári akku!!! +AJÁNDÉKOK/
- MacBook Air 13" 2015 eleje, 128GB/8GB magyar ékezetes billentyűzettel
- MacBook Pro M1 14 inch 16gb ram 512gb SSD 27% Áfás!!
- Apple 96 W USB-C adapter
- MacSzerez.com - 2017 MacBook Pro 13" Retina / i5 2.3GHz / 8GB RAM / 128GB SSD / Garancia!
