Gyakori kérdések és alkalmazás ajánló
tuzpenge
Head88 #83549 üzenetére
Én is azt mondom hogy kell lennie egy tartalék rendszernek pendrive-on. Anno én is csakis azzal tudtam életet adni neki. Semmi nem működött, hiába volt az apple support oldalán részletes leírás. Sőt még angol meg amcsi supporttal is próbáltuk / próbálták, de mindenki feladta és az volt a válasz hogy vigyem be egy kereskedésbe és ott megoldják. Én szereztem egy boot pendrive-ot és úgy nekem is sikerült. Azóta két rendszerről is van boot pendrive-om a dobozban (biztos ami fix).
ˣ
H0r1
Head88 #83556 üzenetére
Köszönöm a segítségeket! Megcsináltam! Már a friss rendszerről írok! Ami nagy furcsaság számomra, hogy a rendszerbeállítások azok nem töltődtek le. Pl a dock animációt be kellett állítanom. Ilyen apróságok. iPhone esetében ezeket is letölti icloudról.
A hőmérséklet most sem az igazi, de ez akkor vagy program vagy oprendszer hiba lesz
1300 rpm fixen a venti. Nem tudom mitől lehet ez, de ha nem baj, akkor nem zavar. -
Volkov
Head88 #83629 üzenetére
Egy ideje ezzel szenvedek, s nem, nem mindig szedi le a legfrissebbet sem.
Amúgy különleges a szitum, mert a netem szar, állandóan szakadozik, az online telepítés pl még sohasem sikerült, de a letöltőssel is jártam úgy, hogy szar lett az USB telepítő, persze csak a telepítés végén szállt el, hogy valamelyik fájl sérült.
De mindegy, egyedi eset.:)
nofene
Head88 #83697 üzenetére
Bocs, nem neked szantam hanem egyel feljebb.
De ha mar: ha SMC-t resetelek, az alapbol reseteli a PRAM es NVRAM-ot is? Mert tudomasom szerint a korabbi BT kapcsolatok PRAM-ban elnek, de lehet ez is hibas. Van valami hivatalos infod h a BT es WiFi infok a PRAM-ban elnek-e vagy sem? Koszonom!
pinnacle
Head88 #83738 üzenetére
Köszi! Gyorstöltést nem lehet kikapcsolni? Elég rendesen tolja neki, ha kevesebb, mint 2 óra alatt feltölti.
CoconutBaterrynél is írják, hogy For iOS devices: The faster your battery is charged the more this affects battery health in a negative way. Charging via USB will often be better for the battery as using a wall charger. USB-n keresztül mennyi idő alatt töltené fel? Lehet úgy pont mehetne egész éjszaka. Illetve lehet valami más, nem gyorstöltő is jó lenne, ha egyáltalán működik vele.[ Szerkesztve ]
V.Stryker
Head88 #83802 üzenetére
Köszönöm. Ez nagyon király!
No, de az utolsóval biztosan kifogok rajtatok.Synology nas download extension kiegészítőt keresek Safarihoz. Régen volt, de most nem tudom feltenni. Bejön az appstore, ott meg nincs semmi.
Organic Maps - ingyenes, offline navi iOS-re és Androidra.
Somansky
Head88 #83869 üzenetére
Igazatok van. Bocs! Bár mindegyik oldalán ott van, hogy utángyártott vagy eredeti. Nem tudom mit értenek, akkor eredeti alatt, ha az sem az... Írtam a rossz akku
miatt es mar küldik is a cserét. Közben kiderült az “eredeti” szállítmány helyett ez az utángyártott Simpo-t kaptak, de elfelejtettek szólni, hogy ez olcsóbb es más. Ha nem veszem eszre, hogy külön van mar a honlapon is ez tételként, akkor beszívtam. Ma felhívom es lecs... őket. Akkor a Simpo is csak utángyártott, de az első levelezésből eredetinek mondtak. Érdekes!! Kíváncsi vagyok mit mondanak!![ Szerkesztve ]
www.somansky.com
Somansky
Head88 #83893 üzenetére
Pedig meg itt olvastam régebben , hogy van aki heti egyszer meriti le kikapcsolasig. De tanulok ebbol es koszi a tanácsokat. Megfogadom!
Mivel en külső monitorral es használom igy ha akkuról megy nem hajthatom le a kijelzőt. Ha meg ket kijelző megy érezhető, hogy lassabb a rendszer. Van erre valami megoldas?
www.somansky.com
- Star Trek
- BestBuy topik
- Vicces képek
- Filmvilág
- Macbook PRO 16 M1 PRO CHIP! 16GB/1TB (1024GB) SSD! Magyar! Gyönyörű! Akku 97%! Fulldoboz!
- Macbook Air M2 8GB RAM, 256GB ssd, 100% akkumlátor
- Macbook Air M3 bontatlan 1 év magyar garancia magyar bill
- AKCIÓ ÚJ Bontatlan Macbook Pro 14 M3 Pro MAX 14 30GPU 36GB 1TB Magyar billentyűzet Azonnal átvehető.
- Újszerű 16"-os MacBook Pro (M3 Max, 13c/30c GPU, 32GB RAM, 1TB)!
- MacBook Pro 13" 2020 i5 // 16GB // 512GB // 4x TB // Touch Bar // Magyar billentyűzet // Szürke
- 13" MacBook Pro 2018 (4magos!) 4Thunderbolt port 8GB 512GB !!! magyar bill Space Gray 2.3 - 3.8GHz
- MacBook Air 2020
- MacBook Pro 2017 Silver + usb hub
- Macbook Pro 13" Retina 2020: Quadcore i7 2.3GHz / 32GB RAM / 512GB SSD / 1.5GB GPU / 87% aksi / HUN
