Gyakori kérdések és alkalmazás ajánló
Head88
válasz krisz12356 #73780 üzenetére
Nincs mit újrakalibrálnod.
A 80%-os állapottal semmi gond. Sőt örülj neki, hogy 925 ciklus mellett ilyen jó az állapota.
Csak a macos vinnyog. 50-60%-os állapotig nem nagyon érdemes foglalkozni a problémával.A 60rugós akksi csere hivatalos szervizben(csak ott kapsz gyári akkut) jóval több mint 60K. Ilyenkor komplett topcase-t cserélnek. (mert be van ragasztva a burkolatba az akksi)
Ha mindenképp akkut akarsz (majd valamikor) cseréltetni akkor írj egy privátot. Tudok segíteni. (tudunk faragni a 60k árból is)[ Szerkesztve ]
Head88
válasz Vasy09 #73791 üzenetére
Ezekre a kérdésekre a beárazós topikban kapsz választ.
Head88
válasz Honkydoo #73806 üzenetére
Ez ismerős hiba még régről. (unibody pro 2010 15") Utángyártott töltő valamiért a topcase-be földelt. Ez miatt bizsergette a kezemet ha a burkolatot fogtam és a touchpad használat közben remegett a kurzor. Ha nem volt töltőn akkor nem csinálta a hibát. Teljesen el is felejtettem, hogy volt ilyen gondom.
Head88
válasz hszilard666 #73817 üzenetére
A gép hirdetője olvassa a topikot. Már módosított is az áron. (nem sokat) A 3 akkuciklust átírta "kevesebb mint 10"-re.
Ahogy írtad is pontosan ugyanezt a gépet hirdették használtalmán 500-ért. -
Head88
válasz hszilard666 #73822 üzenetére
Miért egy 2016 15"? A profilod szerint van egy 2017 15" géped.
Head88
válasz hszilard666 #73824 üzenetére
Miért cserélgeted ilyen gyakran a gépeidet? Nem találod az igazit?
Head88
Felhasználás függő a dolog. De Air géppel 10évere nem terveznék semmiképp.
A zajos ventire megoldás lehet ha veszel bele egy újat, vagy szét kell szedni és gépzsírt adni a venti tengelyének.
Illetve nem árt egy nagytakarítás pasztázás annak az iMac-nek.
A VGA hibára most tudok mondani okosat. Ha valóban a gpu okozza akkor döglődik.[ Szerkesztve ]
Head88
Head88
válasz brickm #73876 üzenetére
Nálam sincs rumli. Minden rendszerezve van.
(#73875) kkp900
Ez egy régi konstrukciós hiba. Az usb3.0 interferálja a 2.4GHz-ez vezetéknélküli antennákat.
Próbáld meg azt, hogy ne a gép mögött tárold az usb hdd-t. Illetve minél távolabb a kijelző alján lévő fekete műanyag csíktól. (ez alatt vannak az antennák)
A tp-link cuccokat meg kerüljétek. Általában nem szeretik az apple cuccok. (persze mindig vannak kivételek)[ Szerkesztve ]
Head88
Head88
válasz r3dsnake #73883 üzenetére
Csak az alma logo miatt tartják az árukat. 2017 novemberében adtam el 15" 2010 gépemet kimaxolva 185.000-ért.(i7, 8gb, 256SSD és hi-res antiglare lcd ) 1évig hirdettem a gépet, hogy el tudjam adni ennyiért. Most 110 körül vannak. A 13" gépek C2D procijai meg már nem sokra használhatók.
Head88
válasz Vasy09 #73905 üzenetére
A garancia gyári, de valószínűleg nem lesz regisztrált vásárlási dátuma a gépnek. (apple.com-on ellenőrizhető)
Ilyenkor a garancia a gép gyártási dátumától számított 1 év.
Ha 1 éven belül vagy akkor tudsz venni hozzá AppleCare ProtectionPlan-t. (ha találsz) Jelenleg nem nagyon kapni(macbookokhoz) mert valamit variál az apple. Erről TBMC kolléga tud többet mondani. Ő járt utána.[ Szerkesztve ]
Head88
válasz Aaron14 #73922 üzenetére
Ez nem kérdés. Természetesen lehet venni nem hivatalos forrásból vásárolt géphez is. Csak ott az 1év (amíg ugye lehet aktiválni az applecare-t) a gép gyártási dátumától indul.
Ezt a hangszórós dolgot meg egy APR-től kérdezd meg.
Nekem gyanús, hogy komplett topcase cserével együtt van. Ha egy billenytűzet cserénél is komplett topcase-t cserélnek amiben benne vannak a hangszórók is. Akkor szerintem ebben az esetben sem tökölnek az átszerelgetéssel. De ne legyen igazam. (APR-ek nem szeretik a filléres javításokat. Nincs belőle hasznuk.)[ Szerkesztve ]
Head88
válasz FIREBLADE78 #73929 üzenetére
Nem értettél meg.
Ha nem hivatalos forrásból származik a gép, tehát nem hivatalos viszonteladótól vásárlod (APR hivatalos hely és az összes apple.com-on feltűntetett cég), akkor a gép eladási dátuma nem kelrül regisztrálásra az apple belső rendszerében. Ebben az esetben az apple serial check oldalon a sorozatszám beírása után azt írja, hogy "nincs regisztrált vásárlási dátum". Ilyenkor a gép gyártási idejét veszik figyelembe a garancia ügyekben.
Head88
válasz FIREBLADE78 #73934 üzenetére
Mielőtt veszel aprón egy gépet, kérd el a sorozatszámát (rajta van a dobozán is) és csekkold le itt.
Head88
Fotó esetleg a serialt tartalmazó cimkéről? Az ilyen gépet nem postával szokta átvenni a vásárló. Inkább elutazik még az ország másik végéből is, hogy személyes átvétel legyen. (ilyen összegeket előreutalni egyébként is hülyeség egy idegennek) A vásárlás előtt meg személyesen van lehetőséged a serial számot ellenőrizni, hogy valóban azt adta-e meg az eladó korábban. Egyszerűen csak oda kell figyelni. Ennyi.
Miért kell mindenbe belekötni és negatívkodni....
Szerk:
Sőt... Az eladó előtt kell kibontani a gépet és ellenőrizni, hogy bekapcsol-e. Illetve, hogy nem egy újrafóliázott dobozról van-e szó és csak egy féltégla van bedobozolva.[ Szerkesztve ]
Head88
válasz FIREBLADE78 #73939 üzenetére
Akkor ott volt valami ügyeskedés. Akárki nem férhet hozzá a belső rendszerhez. Esetleg egy APR ex-alkalmazott.
Head88
válasz kkp900 #73963 üzenetére
Pont azt írják a linken amit én is tanácsoltam volna.
Először is SMC reset.
Meríts egy kicsit az akksiból, kapcsold ki a gépet, rakd töltőre, nyomd le teljesen egyszerre a shift+ctrl+alt+bekapcs gombokat és tartsd 10másodpercig. Ha ez megvan akkor teljesen egyszerre engedd el a gombokat és kapcsold be a gépet. Ha jól csináltad akkor a töltőn a led 1másodpercre átvált narancsból zöldre majd vissza.
Ha ez nem segített akkor:
macOS-ben zárj be minden app-ot, command+shift+g kombinációval hozd elő az "Ugrás mappához" ablakot.
Itt írd be ezt: /Library/Preferences/
A kapott listában keresd meg ezt: com.apple.Bluetooth.plist
Töröld ki majd kapcsold ki a gépet. Újraindítás után a macOS ez t a fájlt újra kreálja és elvileg működnie kell a bluetooth-nak.(#73968) EclipseGT
Amíg garanciális a gép addig természetesen garanciában javítják.
Garancián túli(ingyenes) javításhoz előbb el kell ismerniük, hogy újfent ők hibáztak. Ehhez kell, hogy kapjanak a nyakukba néhány pert amerikában. (mint ahogy eddig is történt)[ Szerkesztve ]
Head88
válasz szecska24 #73975 üzenetére
A keycap alá elég nehezen tud bemenni szennyeződés mert van egy gumimembrán a kupak alatt ami pont azért van, hogy nem kerüljön be semmi a gombok alá.
Le lehet szedni a kupakot de nem javaslom. Ha nem vagy elég óveatos akkor eltörhet a pillangó mechanika.
Mivel ez egy új gép, jelezd az egyik hivatalos szerviznek(icentre, istyle, almárium pro, care center) a problémát, garanciában cserélni fogják a billentyűzetet.(#73976) kkp900
Sajnos ennél többet én sem tudok. Elvileg nem kellene ennek a hibának túl gyakran jelentkeznie.
Ha pl: naponta eljátssza a géped, hogy nem látja a bluetooth kártyát akkor ott valami komolyabb gond is lehet.
Első lépésként egy clean install-t próbálnék meg. Ha utána is ezt csinálja akkor hardveres eredetű a hiba. (kérdés, hogy wifi/bt kártya vagy alaplap)[ Szerkesztve ]
Head88
válasz kkp900 #73978 üzenetére
Clean install az amikor leformázod teljesen a lemezt és telepítés után nem lesz más a gépen csak a friss oprendszer. Szükséges leírásokat fent megtalálod az összefoglalóban.
A cuccaidról kell külső lemezre biztonságimentést csinálni és akkor megmaradnak.
Az app store-ból megvásárolt programjaidat meg a telepítés után ha bejelentkezel az apple fiókodba akkor újra le tudod tölteni díjmentesen.
App store-on kívül vásárolt app-okkal kapcsolatban a gyártók supportját kell megkárdezni, hogy miként lehet átvinni a regisztrációkat.
- MacBook Retina 12-inch 2017 - 8GB/256GB
- Beszámítás! Apple MacBook Air 13 2020 M1- M1 8GB 512GB garanciával hibátlan működéssel
- Eredeti - Apple USB-C kábellel és Magsafe 2 - minden típus - macbook töltő - garancia
- ÚJ Bontatlan MacBook Pro 14 M3 Pro 11CPU/14GPU 18GB/512GB SSD Magyar billentyűzet Azonnal átvehető.
- Macbook Pro Retina 2013 late (i5, 8gb/256 gb eladó/csere. Olvass!!
