Gyakori kérdések és alkalmazás ajánló
lugosi
MODERÁTOR
lugosi
MODERÁTOR
válasz bmwk1200s #46197 üzenetére
A nekem szóló válaszokkal sem tudok mit kezdeni, ugyanis a fórumot úgyis mindig az utolsó olvasatlan hsz-től olvasom. Így ha közte volt nekem szánt válasz azt látom, de ha az első olvasatlan helyett a nekem szánt válaszra ugranék, az összezavarna, lévén hogy ami közte volt, kimaradna. Privát esetleg érdekes lehet, főleg azoknak akiknek hardveraprón nagyobb a forgalmuk.
Smiley
bLaCkDoGoNe
válasz bmwk1200s #46297 üzenetére
Én nem igazán vagyok meggyőzve; ráadásul aki írta, egy 12"-es Macbookról váltott, így már nem egy akkora sokk neki a váltás – sőt, ilyen szempontból ez egy ideális pályának tűnik az Apple-re nézve (azaz az ilyen utat bejárók valószínűleg kisebb eséllyel lesznek elégedetlenek.)
(Viszont az egyik képen, ahol a 12" Macbook meg az új MBP egymással szemben van, felülről fényképezve, a Macbook billentyűzete valami gyalázatos állapotban van, 3 gombon is óriási kopás van. Nem tudom, hogy a Macbook billentyűzete ilyen silány, ahogy azt sem, hogy ha esetleg igen, akkor ezt megörökölte-e az új MBP, mindenesetre nem tetszik a dolog.)
"«Fuck does Cuno care?» The boy turns to you. (He doesn't care.)" [+] "The parasite makes nothing for itself. Its only tools are taxes and tithes meant to trick you into offering what it has not earned. In Rapture we keep what is ours." [+]
TommyNagz
válasz bmwk1200s #46308 üzenetére
Lehet engem befolyasolnak tulzottan Louis videoi de en pont ellenkezo velemennyel vagyok. Az Applet rohadtul nem erdekli az ugyfel, csak a penze. Hany visszahivas van/volt? Es hany olyan problema, amivel nem is foglalkoztak, nem ismertek el vagy csak reszben (pl a gpu hiba, aminel csak akkor cserelnek lapot ha lefut a tesztprogram...de ha be se kapcsol a gep a gpu hiba miatt, akkor hogy futna a teszt?). Itt van pl. a Touch IC. 150 usd a javitas ara. Szar, nem ismerik el, csak reszben, es meg fizessel ki 150 dollart a javitasert. Nonszensz. En inkabb vettem s7et iPhone7 helyett.
encapsulation dot1q
lmno
válasz bmwk1200s #46303 üzenetére
"2017 év végére remélhetőleg szépen ki lesznek javítva a szoftveres és hardveres bugok."
És eljön a világbéke
Lehet hogy ki lesznek javítva a bugok... a Sierrában. Csak az a probléma, hogy addigra már lesz egy új verzió.Amúgy ebből a 15-ösből is kiadhatnának egy ilyen pixeles touchbar izé nélküli verziót olcsóbban, akkor még akár érdekelne is (nem mintha mostanában vennék).
bLaCkDoGoNe
válasz bmwk1200s #46326 üzenetére
Nem hiszem, hogy ez kirívó dolog, az iFixit-et megnézve sokszor az ottani guide-okban szereplő gépek is ilyenek.
TommyNagz
bmwk1200s
Ne viccelj. Én egy unauthorized senkiházi vagyok, hogy jövök én ahhoz, hogy egyáltalán levegyem az alsó burkolatot a gépeikről? Amúgy meg kit érdekel...amiket mutattam, 4-6 éves gépek. Bár nem gondolom, hogy az újakon másképp lenne.Semmivel sem jobbak, mint más gyártó, ugyanazok a szorgos kis kínai kezek szerelik össze, mint a többi gépet napi 1$-ért. Egyébként szereltem üzleti Dell-t is, na ott ilyen nem volt. De a többi konzumer ASUS, Acer, Lenovo, stb. gépeknél ugyanez a színvonal. Csak azok nem keürlnek félmillióba.
Troszti
Jobb lett, sokkal. Pedig nem is Arctic Silver-t használok, csak egy egyszerű CoolerMaster pasztát, ami valamelyik Desktop PC hűtőhöz járt. Most a magok 43 és 45 fok körül mozognak sima Safarizással meg viverezéssel, a gyári állapotban ez alaphangon 55-60 volt, YouTube-bal (html5) pedig 70 és fölötte.
Szerk.: nekem az ifixites pasztázó módszer vált be. Pici pötty csak a cpu-ra (hűtőre ne!) és fóliába bújtatott mutatóujjal szépen elkened rajta papírvékony, egyenletes rétegben.
encapsulation dot1q
TigerCat
válasz bmwk1200s #46493 üzenetére
Nekem a Safari hal le teljesen véletlenszerűen egy-egy oldal miatt. Ezen kívül vacakol a menüsor (ha a másodlagos kijelzővel indítom újra a gépet), a Mail továbbra is bénázik a Gmail-lel és itt-ott belefutok apró hibákba. Összességében nem kritikus, de mégis úgy érzem, hogy elnagyolt és félkész az egész. Gondolom ha nem használnék külső megjelenítőt, fele ennyi gondom sem lenne...
(#46492) xors
Lehet, hogy ha így haladunk, 3 főverzió múlva, a rendszer első felállását követően kapunk 15GB emoji csomagot is?
♛ Kanapékirály Bútor és Kanapé Webáruház »»» https://kanapekiraly.hu
TigerCat
válasz bmwk1200s #46495 üzenetére
A több monitor kezelése sosem volt az erősségük, de talán az univerzális TB csati miatt jobban ráfekszenek. Ha már egyszer így reklámozzák a Pro gépeket...
Amit javíthatnának:
A menüsor ikonjai megzavarodnak, ha külső kijelzővel indítom újra a rendszert. Konkrétan fele halvány, fele nem és nem detektálja melyik az aktív kijelző. Ha később csatlakoztatom, nincs gond.
Nem bánnám, ha az alkalmazások midig ott nyílnának, ahol utoljára. Vagy az elsődleges kijelzőn. Állandóan belefutok, hogy a fókuszt a másodlagoson hagyom és oda nyitja, miközben előtte az elsődlegesen használtam.
Ez a ragadós-tapadós ablakkezelés egyes alkalmazásoknak nem tesz jót. Szerencsére van BetterTouchTool. A snap areas funkció valami félelmetesen jó cucc, nem beszélve az ablakok gyorsbillentyűvel történő pakolgatásáról. Ezt alapból tudnia kellene a rendszernek, nem csak ezt a béna teljes képernyős felosztást. Most komolyan, ki a f...szom akar 34, vagy akár 27 colon fullscreenben levelezni, böngészni? Oké, fotókat nézegetni, filmet nézni jó. Én speciel képtelen lennék így dolgozni.
Bírnám, ha az CMD+TAB váltana a megnyitott alkalmazások egyes ablakai között is, de az sem lenne hátrány, ha a dokkra lerakottakat is felnyitná. Gyűlölöm, hogy ilyenkor sosem találom el az ALT gombot, nem hozza fel a dokkon levőt és vacakolhatok az egérrel. Persze kis beépített kijelzőn ez nem gond, de ilyen nagy felületen 10-15 megnyitott ablak mellett azért más a dolog.
A menüsor ikonokat már rendezgethetjük. Végre! De természetesen itt is van, amelyik k...rvára nem úgy viselkedik, ahogy kellene. Hiába teszem jobbra, következő indításnál a bal szélén indul. Miért? Senki nem tudja. Még a fejlesztő sem. Szerinte az Apple a hibás, mert.... izé..., csak. Persze valószínűleg az a szerencsétlen a béna, de mivel rendszer szinten ez sincs normálisan lekezelve, ilyenek történnek. Persze a megoldás az lenne, hogy egy lenyílóba menjen minden olyan, amit évente 3x keresek, amit meg naponta többször használok, az maradjon látható. Bartendert kéne beépíteni, oszt' jóvan. Bár az is szaraxik a
MondeoEscortSierra óta. (Baszki, állandóan elfelejtem a nevét, csak az ugrik be, hogy valamelyik Ford.)Legnagyobb kedvencem a Pixelmator. Szó szerint imádom. Minden fillért megért, a legjobb alkalmazás, amit valaha vásároltam. Viszont, egyszerűen rühellem a lebegő ablakokat, amelyeknek az eszköztára különálló elemként jelenik meg, mert állandóan kikattintok az alkalmazás ablakából. Persze, erre lehetne a megoldás az, mint régen a Photoshoppal, hogy az ember nyit egy új desktopot, beállít valami világosszürke hátteret és azon dolgozik, de nem az igazi. Ráadásul ha közben a másik megjelenítőre kattintok, eltűnik a teljes eszköztár és csak a layer ablaka látható. Gáz. Tiszta Gimp fíling. Bár mondjuk annál szerencsére jobb... Az még Windows alatt sem támogatja rendesen a több megjelenítőt, képes az összes kijelzőn elterülni. Na mindegy, ez már nem ide tartozik.
Szóval igen, nem ártana, ha kicsit jobban odafigyelnének azokra is, akik munkára használják a gépüket és nem csak azokra a menő hipszter kölkökre, akik emoji sormintával teletűzdelt messzindzser üzeneteket akarnak küldözgetni egymásnak a sztárbáx két sarkából.
Huh, most megyek és lazítok kicsit Noshahr Canal-on TDM-ben...
bLaCkDoGoNe
válasz bmwk1200s #46501 üzenetére
Hogyan vinné korszakalkotó fejlesztések felé? Tim Cook lehet, hogy tök jó menedzser, de nem több.
bLaCkDoGoNe
válasz bmwk1200s #46507 üzenetére
Így van, ezért írtam, hogy "lehet", hiszen ez nézőpont kérdése.
A részvényesek szempontjából biztosan jó, hisz' sok pénzt keres az Apple, és mint cég, nekik ez az elsődleges céljuk.
Nekünk, törzsfelhasználóknak már nem igazán, mert nem csak, hogy a "wow faktor" hiányzik egy ideje, de komoly hibákat kezdenek elkövetni, ami pont ezt a power user bázist kezdi egyre jobban zavarni.[ Szerkesztve ]
lugosi
MODERÁTOR
válasz bmwk1200s #46511 üzenetére
"Mint Scully idején. Rengeteg egymásnak konkuráló termék, a Jobs helyetti pár termék de az legyen kiváló filozófia helyett. Lehet rosszul látom, de nekem nem tetszik az irány."
Na, ezzel nagyon egyetértek!
Ha jobban belegondolunk, a húzó termékek még mindig az évekkel korábbi lefektetett alapokról jönnek. -
TBMC
válasz bmwk1200s #46518 üzenetére
Igen az elején volt kalamajka de utána jöttek a + visszajelzések, emlékeim szerint. Mert sokat böngésztem én is, mert nekem se túlzottan tetszett az X meg kell hogy mondjam, De mára már, nagyon szeretem. Nyilván mindenkinek más a megfelelő, egyénfüggő az biztos.
markbellus.hu
Ragnar95
válasz bmwk1200s #46522 üzenetére
Sajnos valahol érthető is a dolog, mivel egyre komplexebb az összes oprendszer, legyen szó akár asztali-, akár mobil rendszerekről, így minden egyes új funkció egyre több potenciális bugot hoz magával, hiszen bármely már meglévő funkcióval összeakadhat rossz esetben. Illetve ha az új funkció bugos, az még több bugot okozhat, mint korábban.
Ráadásul nem hiszem, hogy lenne 1 olyan ember is, aki átlátná ma már, hogy bármelyik oprendszer pontosan hogy működik kódszinten és 1-1 új funkció adott implementációja pontosan milyen problémákat okozhat.
Szerintem az egyetlen megoldás az lenne, ha nulláról újraírnák az oprendszereket, de ezt nyilván nem akarja senki sem meglépni, mert eszméletlen sok idő lenne és közben lemaradnának a fejlesztésekkel. Inkább beáldozzák a stabilitást az eladhatóság oltárán.Privátot privátba, fórumtémát fórumba. Aki ezt nem képes betartani, ne csodálkozzon, ha nem kap privátra választ.
TigerCat
válasz bmwk1200s #46529 üzenetére
Már arról írok, egy órája frissült le. Kapásból felgyorsult a Trackpad, majd következő indításnál normalizálódott. Ami tetszik, hogy végre nem villog a kiijelző, amikor újraindul.
(#46530) Eszleny:
Ez nagyon kemény, én is olvastam.
Ragnar95
válasz bmwk1200s #46524 üzenetére
Valóban, de sajnos megint itt az ideje egy ilyen drasztikus lépésnek az utóbbi évek tendenciáját nézve stabilitás terén.
Pontosan nem tudom, de szerintem az új fájlrendszer oprendszer szempontból nem igényel jelentős változtatásokat, legalábbis a funkcionalitást tekintve, maximum azon részeibe kellhet belenyúlniuk a fejlesztőknek, ami direktbe az adattárolásért felel. Valami előnye biztos lesz az új fájlrendszernek, de nem hiszem, hogy ebből mi, felhasználók sokat tapasztalnánk.Privátot privátba, fórumtémát fórumba. Aki ezt nem képes betartani, ne csodálkozzon, ha nem kap privátra választ.
ArrayOfLilly
- AKCIÓ! BONTATLAN! MacBook Pro 14" M3 PRO 18GB 512GB FEKETE GAR: 2025.05.11.
- Macbook Pro 15" - 2015 gyártás, 4 mag i7, 16/256GB, GeForce 2GB
- Macbook Retina 12" - 2016, 8/256GB, garancia, doboz, ezüst (70)
- Macbook Pro 15" - 2017, 4 mag i7, 16/256GB, 99% akku, garancia, szürke (41)
- Macbook Pro 15" - 2018, 6 mag i7, 16/256 GB, 4GB Radeon, garancia, ezüst (77)
