Gyakori kérdések és alkalmazás ajánló
Head88
válasz HoppMaster #76569 üzenetére
Írtam pm-et.
Head88
válasz Wiz Khalifa #76572 üzenetére
Head88
válasz birorichard #76616 üzenetére
A leírt módszernél a gép bekéri az icloud account jelszavát is a változtatás előtt.
Viszont létezik olyan mód is amivel gond nélkül lehet admin jelszót változtatni.
Ez utóbbit már csak úgy lehet kivédeni, ha firmware jelszót adsz meg.[ Szerkesztve ]
Head88
válasz Szabi® #76662 üzenetére
A 2018-as Air-ből egyetlen kiépítés létezik kizárólag 13" méretben. Az egyetlen variálhatóság, hogy 8GB vagy 16GB ram legyen benne.
Évszám szerint a "2017"-es Air egy 2015 évjáratú átcimkézve. (és +200MHz cpu erővel illetve fix 8GB rammal) Én biztos nem ezt venném.
A 13" nem kicsi. Nagyon jól használható méret.
Head88
válasz rootkiller #76689 üzenetére
13" 2015 Pro jó gép. Viszont az i7 procis változat nem nyújt annyival többet, hogy megérje. i5 procis is tudja ugyanazt és gyakoribb is.
Próbálj keresni 16GB ramos változatot. (hosszútávra érdemes)
Head88
válasz rootkiller #76691 üzenetére
"This model supports a simultaneous maximum resolution up to 3840x2160 on two external displays via Thunderbolt 2. Alternately, it can support a single display up to 3840x2160 via Thunderbolt 2 and a single 1080p display at up to 60 Hz, 3840x2160 at 30 Hz, or 4096x2160 at 24 Hz via HDMI."
Head88
válasz Hegyirabló #76804 üzenetére
Azért az sem mindegy, hogy milyen minőségű és kódolású youtube videót nézel.
Azt sem szabad elfelejteni, hogy a "2017"-es Air egy átcimkézett 2015 vas. Ha így nézzük akkor egy 4 éves géped van.
Head88
válasz vasi89 #76869 üzenetére
Hasonlóképp gondolom én is.
(#76868) tboldi
(#76870) Smiley
Tudod. A klasszikussá vált mondat az apple felhasználók közében... "Majd talán jövőre."De reméljük, hogy a mostani butterfly tényleg jó lett és akkor letudva kvázi 4 év kínlódás.
Bár ahogy észrevettem mire sikerül kinevelni egy modell éra gyerekbetegségeit, ki is vezetik azt.
(pl sok problémás évjárata volt a sima unibody-nak de a 2012 évjárat egész jól sikerült...vagy a klasszikus retina gépek 2015 évjárata.)[ Szerkesztve ]
Head88
válasz vasi89 #76873 üzenetére
2015 előt is rengeteg visszahívás volt. Lásd retina2012-2013early gpu vezérlőchip hiba. (hanyag forrasztás miatt) 2013late-2014mid random újraindulás-kikapcsolás, a cpu gyártáshibás és egyszerűen idle üzemmódban olyan alacsonyra veszi az órajelet, hogy megfagy a gép, fekete képernyő, majd izom felpörögnek a ventik és kikapcsol. Ezeken kívül ugye van még a staingate illetve akku púposodás hibák.
Head88
válasz Szabi® #76980 üzenetére
Lehet szinte bármilyen egeret használni. A magicmouse-ról kb mindenkinek más a véleménye. Ki kell próbálni egy apple üzletben.
2016-2018-as macbookoknak (pro 13-15") a billentyűzete az egyik hibaforrása illetve a flexgate (2016-2017) és staingate (az utóbbi hiba az összes retina kijelzős gépet érinti 2012-óta) hibákra keress rá.
Head88
Egy kicsit zavarosan írtad le.
Szóval az ssd-re úgy telepítettél rendszert, hogy az ssd-t usb-n kötötted össze a géppel.
USB-ről bootol, viszont ha a belső sata porta kötöd akkor nem ismeri fel a lemezt.
Az eredeti HDD belső sata csatin rendesen működik?Nekem elsőre a hdd flexkábel hiba jutott eszembe.
Head88
Általában ilyen hibánál a szalagkábel a gond. Szervizes vagyok, sokszor láttam már ilyet.
2012 után többek között ezért is tűntették el a flexkábeles ssd csatlakozást.Könnyen megeshet olyan, hogy egy régi sata 1.5Gb/s hdd tud működni egy hibás kábellel amíg egy sata 3 már nem. A kábel alaplap oldali csatlakozója picit bonyolultabb mint egy sata adat és tápcsati vég.
Pl: Az alaplapi oldalon kapásból 6 láb van ami 5V tápellátást tud biztosítani a hdd ssd felé. Ezekből lehet egy régi hdd felét sem használja míg az ssd az egészet.[ Szerkesztve ]
- MacBook Air Retina M1 13.3"- Late2020 16GB/256GB nagyon jó akku , számlával, üzletből, garanciával
- Új - 16.2" MacBook Pro M3 MAX 14C / 30C 36GB / 1 TB - Magyar - AKCIÓ
- Macbook Pro 13" - 2017 gyártás, i7 16/256GB, touchbar, garancia, szürke (67)
- Macbook Pro 15" - 2017, 4 mag i7, 16/256 GB, 4GB Radeon, 99%, garancia, doboz, szürke
- Macbook Pro 15" - 2017, 4 mag i7, 16/256GB, 99% akku, garancia, szürke (41)
- Macbook Pro 16' Spacegray i7 2.6Ghz /32Gb ram/512 Gb SSD CTO. Új akkumulátor!
- 2019-es gyártású MacBook Air 13" - 2017 i5, 8GB, 128GB, magyar billentyűzet, nagyon jó akku
- Apple Macbook Air 2020 M1 8GB RAM / 256 GB SSD
- Eladó 14" M1 Pro Macbook Pro - 10c/16c/16GB/1TB - Silver, makulátlan, újszerű
- Eladó 16" M1 Pro Macbook Pro - 10c/16c/16GB/1TB - Silver, AppleCare, makulátlan, újszerű
