Gyakori kérdések és alkalmazás ajánló
Head88
válasz nemethchek19 #77404 üzenetére
Igen. Ez lenne az.
Head88
Ez lenne a szerelés művelete:
[link]Az összeszerelésnél szükség lesz kétoldalú ragszalag csíkokra. (ragasztott kijelző miatt)
Összességében egyáltalán nem nehéz műveletről van szó. 1-2 hete pont egy 2012 21,5" imac-et bővítettem hdd-ről ssd-re. A szétszedés 10percet vett igénybe. (mondjuk bőven van szerelési tapasztalatom.)
Kezdőknek megfelelő óvatosság mellett szerintem kb 30 perc.(#77453) Diokhan
Ez így nem helytálló. A recovery partíciót automatikusan telepíti a rendszerrel együtt. Nincs egyéb teendő csak elindítani a telepítést USB-ről, vagy internet recovery-t indítani az ssd beszerelése után.
Head88
válasz Wiz Khalifa #77462 üzenetére
Ha nincs baj az akkuidővel akkor ignoráld a jelzést.
A macos minden esetben vinnyog ha a gyári kapacitás 80%-a alá esik a max kapacitás. -
Head88
válasz HoppMaster #77449 üzenetére
Először is nézd meg DriveDx progival az ssd állapotát, lehet döglődik..
Ha nem akkor csinálj smc és nvram reseteket.
Ha ez sem segít akkor clean install (formázással) -
Head88
válasz Wiz Khalifa #77467 üzenetére
Sehogy
Újratelepítés után 1-2 akkiciklusig nem fogja jelezni. De utána újra. -
Head88
válasz HoppMaster #77479 üzenetére
Nincs komoly baja az ssd-nek. Minimális (egészséges) használati nyomok.
Head88
válasz banánocska #77489 üzenetére
2017-es Air-t hanyagold sztem. 2015-ös vas átcimkézve.
Retina 2012-2013-2014 15" Pro-t nem javaslom. Mindnek van alaplapi gyártási hibája ami előbb-utóbb minden példánynál jelentkezik.
A 2015 13" egy jó vétel lehet 16gb ram és 256 vagy nagyobb ssd társaságában. (kb ki is jön 250-ből)
Head88
válasz Hegyirabló #77494 üzenetére
Semmit az égvilágon. Nem lesz gond
(#77495) brickm
Vagy odaég az alaplapra sormintának.[ Szerkesztve ]
Head88
válasz Hegyirabló #77500 üzenetére
Fölös ezert szervizbe vinni. A venti szele úgyis kifújja.
Head88
válasz Hegyirabló #77502 üzenetére
Akkor azért nem fújja ki mert már szétkapta a dögöt a venti. Ne aggodalmaskod. Az én gépembem is van bőven ilyesmi. Az éves pasztázás/takarítás idején kb egy fél rovarhatározót szoktam kipucolni a belsejéből. (általában a venti és a hűtőborda közé beszorulnak)
Garanciás gépet nem hivatalosba pedig ne vigyél. Ezek a szervizek kb 1-1ig kontárok.(van bőven tapasztalatom velük... rendszeresen küld munkát nekem több ismert szerviz is. Sokszor az általuk javítani kívánt de elcseszett munkákat kell helyrehoznom) Egy egyszerű problémából csinálnak neked egy 150ezres alaplapcserét. (Persze van 1-2 értelmesebb ami már bele sem nyúl, csak instant küldi nekem a cuccot)
Head88
válasz Hegyirabló #77513 üzenetére
Az a rovar már elpusztult (90%) vagy kirepült.(10%)
A gépben lévő hőmérséklet miatt kb már ki is száradt belőle minden folyadék, így kárt okozni sem tud.(#77514) brickm
Nagyon komoly story.[ Szerkesztve ]
Head88
válasz Wiz Khalifa #77516 üzenetére
A kolléga egy koncert hangfalról beszél. Azért nem egy kategória egy kocsi hangrendszerrel.
Head88
válasz nemethchek19 #77546 üzenetére
Én nem cserélném le a Dell-t egy 2012 13" Pro-ra.
(4magos i7-et cserélnél egy 3évvel öregebb 2magos i5-re)Szerk:
Esetleg Hackintosh nem jöhet szóba a Dell-re?[ Szerkesztve ]
Head88
válasz Wiz Khalifa #77556 üzenetére
"Ha a WiFi kártya pl nem támogatott bele tehetsz olyat amit az OS X támogat de cseszheted mert akkor meg a laptop tiltja le eleve hogy “nem támogatott” címszóval."
Ez több módon is megkerülhető.
1: whitelist-es moddolt BIOS
2: A wifi kártya bizonyos lábát ha leragasztod akkor egyszerűen a gyári BIOS nem tudja kikapcsolni/letiltaniA 13" 2012 Pro gépnek az összes ddr3-1600 ramot támogatnia kell. Corasair-ből a legegyszerűbb a MacMemory ami viszont drága és gyakorlatilag semmi különbség nincs a többi memóriához képest.
Nekem a 15" 2012-ben 2x8GB mezei Kingston van.(1,35V) Gond nélkül üzemel évek óta.
Head88
válasz Wiz Khalifa #77559 üzenetére
Nekem ram ügyben a régi 15" 2010 gépem volt válogatós. Akkor a végleges megoldás a Corsair MacMemory volt. (2x4GB volt asszem 28000Ft)
Egyébként a ram ügyben az újraindulgatást vagy beep-es (nem)indulást sokszor maga a ram foglalat okozza. Lazák gyárilag a befogók és ez miatt nem ül be rendesen a modul. (ez volt az egyik oka annak, hogy retináknál forrasztott lett a ram)
Head88
válasz hszilard666 #77565 üzenetére
Adatvesztés? Azt meg hogy?
2 hétbe telik nekik levakarni a régi akkut a burkolatról és ragasztani egy másikat? Értem én, hogy GSX rendszer de azért 2 hét nagyon sok.
Head88
válasz nemethchek19 #77572 üzenetére
15" 2011 early és late: A vásárlásukat nagyon nem ajánlom. A halomra döglődő AMD gpu miatt. Ha ledöglik akkor ajtótámasznak lesz már csak jó a gép. (illetve van mód kiherélni a dGPU-t és csak integrálttal használni de ehhez szükséges némi szakértelem is.)
(#77570) hszilard666
A firmware-es belepiszkálást és adatvesztést azért nem értem mert a 2015 15"-ból még ugye kiszedhető az ssd.
Pl: leadom az egyik APR-ben a gépet, de kérem hogy vegyék ki az ssd-t. (mert mondjuk van másik gépem amiben tudom használni)
És akkor ennyi. Nincs adatvesztés.[ Szerkesztve ]
Head88
válasz general #77574 üzenetére
Azért nem engedélyezik a legtöbb szerviznek a nyers akku cserét mert nem felelnek meg a szabványoknak ezek a helyek. A szabványok szerint megfelelő eszközök és szaktudás nélkül nem engedélyezett az akkucsere mert egy rosszul sikerült mozdulattal akár tüzet is okozhat a szaki. (bár szervizes berkekben azér nagyon nagy balf@sznak kell lenni ehhez)
Már egy halom gépnek cseréltem a ragasztott akksiját és egyszer sem robbantottam fel magam. (bár én nem feszegetem a ragasztott akkukat hanem oldószert használok a ragasztóhoz)[ Szerkesztve ]
Head88
válasz nemethchek19 #77578 üzenetére
A teljesség igénye nélkül a Pro gépek:
15" 2011early és late: az említett gpu hiba
13" 2011early-late és 2012mid : eléggé elavultak már.
15" 2012 mid: jó gép (én is egy ilyet gasználok i7 2,6ghz, 16gb ram és egy samsung 850pro ssd társaságában) de már érezni rajta az éveket.
13" 2012 retina és 2013early: Az integrált gpu nem bírja a retina felbontást. Szaggat a rendszer.
15" 2012-2013early retina: alaplapi hiba miatt újraindulgat. Javítható némi forrasztgatással.
15" 2013late-2014mid IG és DG: egy cpu firmware jellegű hiba miatt random kikapcsolgat idle állapotban...sajnos úgy néz ki az apple nem akarja javítani a hibát. Egyetlen tünetmentesítő megoldás ha a gyári ssd-t kicseréljük pcie 3.0 x4 új gyártású (2015-2016) ssd-re. Így a cpu jobban dolgozik és nem tud lemenni az "új" cpu energiatakarékossági üzemmódba amiben sajnos instabil a cpu működése.
13" 2013late és 2014mid: Ezek már használható gépek. Nagyjából ugyanazt tudják.
13" és 15" 2015: Ha engem kérdezel ezeknél régebbi gépet már nem nagyon érdemes venni. 15"-ról most derült ki, hogy kigyullad az akksija. Visszahívás van rá.
2016-2017-2018 13" és 15": Staingate, flexgate, hibás pillangó billentyűzet,
Retina kijelzős gépeknél gyakori a Staingate és a púposodó akku hiba.
Head88
válasz nemethchek19 #77581 üzenetére
Konkrétan sokkal lassabb a gép (rendszerindítás, programok betöltése stb) 10.14.5 Mojave rendszerrel mint amikor megvettem. (10.11 Yosemite)
És nem, nem az elszemetesedett rendszer miatt. Minden fő verziót clean installal rakok fel.A gépet nem használom túl erőforrásigényes dolgokra. openboardview, 1-2 pdf, mail, viber, és kb 50-60 lapnyi safari.
Ezek a 16GB ramomból 9,5GB-t esznek meg.[ Szerkesztve ]
Head88
Lehhet félreértesz. Nem lebeszélni akarlak a 15" 2012-ről. Csak úgy gondoltam jó ha tudod a helyzetét.
(továbbra is jó gépnek tartom. Pont mint a thinkpad w520 gépemet is... csak már korszerűtlen és öreg)Szinte biztos, hogy ősszel kap utoljára új verziójú oprendszert. Ez miatt (is) gondolkodom, hogy lassan csereérett. (max 1-1,5év múlva) Nálam az esélyes gép egy 15" 2015 DG. De majd ha azt is cserélnem kell akkor már nem tudom mi legyen apple vonalon.
Head88
Amiket felsoroltam azok minden egyes gépnél előjönnek. (előbb vagy utóbb)
15" 2012retina-2013early (a minőségi forrasztóanyag amit a gyártásnál használtak bizonyítja az érdemességét... egyszerűen leolvad a gpu vcore vezérlő chip az alaplapról... ez köszönhető annak is hogy az alaplap másik oldalán pont a chip alatt van a hűtőborda egyik csavarmenete... ez miatt pont ott feszül az alaplap)
15" 2013late-2014mid (utóbbi kettő típusnál egy a 10.12 sierra rendszerrel érkezett cpu powerstate firmware okozza a hibát ami miatt instabilan működik a cpu... max akkor nem mutatja a tüneteket ha nem gyári ssd van benne)[ Szerkesztve ]
Head88
válasz bmakszim #77590 üzenetére
Hasonlóan jártam 1hete egy javított gépnél. Rendbeszedtem az alaplapot és a tulaj kérésére ráeresztettem a frissítőt. A telepítés után a rendszer nem akart elindulni és olyanokat írkált, hogy sikertelen frissítés és nincs indítható oprendszer a gépen. Végül recoveryből kellett újrahúznom.
Head88
2018-as Air tulajok figyelmébe ajánlom: [link]
Head88
Biztos lehetsz benne, hogy gyárilag magyar billentyűzetes. A pillangósokat szétszeded, azt komoly eséllyel már nem rakod össze. Kupapkokat pedig tudtommal nem lehet hozzájuk még szerezni.
Topcase-re nincs visszahívás. Konkrétan a billentyűzet konstrukciós hibájára van a visszahívás. (ettől függetlenül természetesen a teljes topcase-t kicserélik..úgy tudom nincs limitálva a cserék száma)
Hogy ezen átesett-e már... először is kérdezd meg a jelenlegi tulajt. Ilyen javításról kell lennie papírnak.
Ha nem tud róla akkor kérd el a gép sorozatszámát és hívd fel az egyik hivatalos szervizt. Sorozatszám alapján megmondják neked, hogy volt-e már bent a visszahívás miatt.[ Szerkesztve ]
Head88
válasz hszilard666 #77630 üzenetére
Az komoly. Nem tudtam. 100k-ért csinálja? Nagyon meredek az ár.
Head88
válasz Smiley #77646 üzenetére
Remélem végre ez egy hibátlan megoldás lesz és pár év múlva már az emlékét is elfelejtjük a butterfly keyboardnak. Viszont hinni majd csak akkor fogok ennek, ha már megjelent és bizonyított.
Tudjuk, hogy egy ideje az apple hibát hibára halmozva designolja a gépeit.
Borzasztó, hogy odáig jutottak, hogy a laptopok legtöbbet használt részét (aminek ebből kifolyólag strapabírónak kéne lennie) úgy eldesignolták, hogy gyakorlatilag nem szabad használni mert ha be megy alá egy porszem akkor cseréltetni kell. -
Head88
válasz r3dsnake #77673 üzenetére
2013 15"-t hanyagold. 2013early gpu vcore chip hibás. (mind)
A 2013 late (és 2014mid) pedig egy 10.12 sierrával érkezett cpu firmware frissítéssel szerzett lefagyós-kikapcsolós betegséget. (idle módban) Ezt a mai napig nem javította az apple szóval valószínű nem is fogja. -
Head88
Akkor az van amit hszilard666 kolléga írt a hozzászólásában.
A tag amúgy brutál ügyes lehet. A pillangó billentyűzet szétszedésekor nagy az esély arra, hogy egyből le is töröd a mechanika rögzítőit.
Head88
válasz hszilard666 #77692 üzenetére
A törést nem tapasztalatból mondtam. Csak sokat olvastam ilyeneket. De akkor valószínű menne nekem is. Sok bravúros dolgot csinálok naponta apple gépekkel
Persze ha készítesz egy vidit akkor szívesen fogadom
Head88
Head88
Head88
"2015 Retina Macbook Pro, inkább 16 g ram, inkább 256gb ssd vagy több (Csak gyári apple a jó, ez kideríthető a menübe belépve) csak IRIS igp jöhet szóba.
i5 eleg de i7 a legjobb. Itt van valami megkotes? Orajel vagy barmi?"--13" 2015 early MBP gépet kizárólag Intel Iris IGP-vel tudsz venni. Az összesben Iris Graphics 6100 van.
I5 procis változatból 2 lehetőség van: I5-5257U 2,7GHz vagy I5-5287U 2,9GHz
I7 pedig a CTO (custom to order) gépekben volt, ezek elég ritkák és nehezen beszerezhetőek. I7-5557U 3,1GHz (és ha engem kérdezel nem éri meg a felárat...ez is egy sima 2magos cpu)"Ha a gyártás 16 17 vagy 18 vagy bármi más, akkor ez lehet érvényesíteni a visszahívásos szerelést a billentyűzetre, amivel valoszinuleg a topcase is cserélődik [link]"
--Itt minden butterfly billentyűzetes gépre értendő a visszahívás. Vagyis az összes 12" macbook 2015-2016-2017, 13" 2016-2017-2018-2019 és 15" 2016-2017-2018 évjáratúak. (tehát a 2015 évjáratú gép amit mondjuk 2017-ben gyártottak arra nem érvényes a visszahívás mivel annak még klasszikus ollós mechankikájú billentyűzete van.)
A billentyűzet kicserélésekor komplett topcase-t cserélnek amiben benne van az akkumulátor is. (mert az be van ragasztva a burkolatba)"13 hüvelykes 16os gyártási évűnél pedig a monitor is meg tud makkanni arra pedig ez: [link]"
--Ez a jelenség a flexgate. Egyelőre csak a 2016 13" gépekhez van visszahívás, de a hibajelenség létezik a 2016 15", 2017 13" és 15" illetve a 2018 13" és 15" modelleknél is. A 2019-es modelleben javítottak a kijelző szalagkábelén. (2mm-rel hosszabb lett így nem feszül meg a fedél kinyitásakor)
"Ha pedig 17 jun es 18 jun közötti gyártás akkor pedig ez [link]"
--Ez az ssd firmware szervizelési program pedig kizárólag a 13" 2017 évjáratú non-touchbar-os gépekre vonatkozik. Ezekben cserélhető az ssd. A touchbaros változatban már beforrasztott ssd van.
- Macbook Pro 15" - 2017, 4 mag i7, 16/256GB, 99% akku, garancia, szürke (41)
- Macbook Pro 15" - 2017, 4 mag i7, 16/256 GB, 4GB Radeon, 99%, garancia, doboz, szürke
- Macbook Pro 16" - 2020 gyártás, i9 és i7, 32/512GB, 4GB Radeon, touchbar, garancia, szürke
- Eredeti - Apple USB-C kábellel és Magsafe 2 - minden típus - macbook töltő - garancia
- Beszámítás! Apple Macbook Pro 13" 2022 M2 8GB 256GB garanciával hibátlan működéssel
- Apple Macbook Air 2020 M1 8GB RAM / 256 GB SSD
- Eladó 14" M1 Pro Macbook Pro - 10c/16c/16GB/1TB - Silver, makulátlan, újszerű
- Eladó 16" M1 Pro Macbook Pro - 10c/16c/16GB/1TB - Silver, AppleCare, makulátlan, újszerű
- MacBook PRO 2019 16" SpaceGray i7 (6mag) 16GB 500GB ssd Radeon PRO 5300M 4GB EU bill
- Apple Mini DisplayPort VGA adapter A1307
