Gyakori kérdések és alkalmazás ajánló
Head88
Annak már valószínű mindegy. Esetleg egy azonali szétszerelés és komplett ultrahangos mosás.
De mivel ebben beépített akksi van(szóval ne önts rá még vize), így ha elektronikát ért a folyadék akkor zárlat is van. Illetve a szénsavas cukros lötyik villámgyorsan megkezdik a korródálást. (ezért is fontos gyorsan szétszedni)[ Szerkesztve ]
Head88
A százalék az egy pillanatnyi információ. Természetesen van olyan, hogy egy régi akkunál 1-1 ciklus erejéig magasabb százalékértéket mutat a cocounut, majd drasztikus csökkenést jelez.
Ilyen esetben az alacsony érték lesz a valós(hoz közelítő).Nyilván az élesben tesztelés adja az állapotról a valós infót. (használni kell)
Head88
válasz mazsidrazsé #79277 üzenetére
Nyugodtan cserélheted egy ilyen vezetékre. Nem lesz gond.
Head88
válasz Eszleny #79282 üzenetére
A 2011-es évjárat magsafe 1 csatit használ a 2015 pedig (az összes retinával együtt) magsafe 2-t. Már ez is problémás lehet. A két fej nem kompatibilis egymással mert méretbeli különbségek vannak. Szóval szerintem te nem ugyanazt a töltőt használod a 2015 géphez mint amit használtál a 2011-hez.
Head88
válasz Eszleny #79286 üzenetére
A magsafe to magsafe2 converter fej egyébként nagyon rossz választás.
Pédának okáért:
Rendszeresen forrasztok apple alaplapokat és annó észrevettem, hogy az alaplap teszt indításakor ha egy átalakítózott magsafe1 töltővel próbálkozok (akksi nélkül) akkor nem pörög fel a venti, vagyis nem indul az alaplap. (air, 13 és 15" retina pro-nál is)
(#79288) brickm
Szerintem nem tartalmazza a gép serialját. Gép nélkül is vásárolható gyári töltő. Azokban milyen gép serialja van írva?[ Szerkesztve ]
Head88
válasz Eszleny #79291 üzenetére
Nem a ventire gondoltam.
Amikor én tesztelek javítás után alaplapokat akkor azok nincsenek visszarakva a gépbe és akku sincs rájuk csatlakoztatva. Ilyenkor ha rákötöd a magsafe-et az alaplapra akkor a venti elindul és bebootol az alaplap. Na ha ezt egy átalakítózott magsafe 1 töltővel csinálom akkor nemes egyszerűséggel nem indul el az alaplap.
(#79290) brickm
Az a serial jóval rövidebbnek tűnik mint a gépek serialjai. 10 karakter vs 12[ Szerkesztve ]
Head88
Az egyetlen oka, hogy a mojave hivatalosan nem telepíthető 2012 előtti gépekre az, hogy 1éve szűntették meg a 2011 gépek alkatrészellátását és Vintage státuszba rakták. Ilyenkor minden terméktámogatást megszűntetnek sajnos.
Ugyanez lesz a 2012 gépekkel a catalina után. (az alkatrészellátást már tavasszal megszűntették) -
Head88
Na kint van a safari 13.0.1 végleges.
Head88
válasz hszilard666 #79438 üzenetére
Írj neki: [link] Elvileg tud segíteni, hogy cseréljék a kijelzőt.
Vicces, h nem szerepel a visszahívásban. Az apple semmit nem változtatott a kijelzőüveg bevonatán 2012-óta. Tehát az újak is pont olyan szarok mint a régiek.
Head88
válasz hszilard666 #79441 üzenetére
Akkor megvárod amíg megtörténik a hivatalos visszahívás és utána cserélteted a kijelzőt. (vagy ugye eladod és majd az új tulaj megcsináltatja)
Head88
válasz hemaka #79452 üzenetére
Szerezz egy hosszabbító kábelt (feltétlen gyárit...sajna már nem alaptartozéka a gépeknek) az földelt. Szinte biztos, hogy megszűnik a zúgás.
A kis fehér felpattintható villa (duckhead) nem földelt.Erre célzott brickm kolléga is.
Head88
válasz brickm #79503 üzenetére
Az apple a lecserélt hibás alaplapokat széttákolva javítja, tesztelés után visszaforgatja az alkatrészellátásba. Volt szerencsém olyan 2013 early alaplaphoz amit ugye visszahívásban a hivatalos szerviz cserélt. Az "új" alaplapon a gpu vcore vezérlő chip kontakthibáját úgy javította az apple, hogy egy darab méretrevágott gumit ragasztott a chip tetejére. Az alaplap ment vissza a burkolatba és becsavarozás után a chip ráfeszült az alaplapra. (és persze fél év után újra jelentkezett a hiba)
Ennek a valós javítása annyi lett volna, hogy leszedik a chipet, újraónozzák a padokat és vissza a chipet.Az utóbbi fél évben megszámolhatatlan mennyiségű leöntött beáztatott macbook került hozzám amikről a szervizek lemondtak és horribilis árú alaplapcserét ajánlottak. Pedig egy kis gondoskodás meg valódi szaktudás csodákra képes. Egytől egyig mindet megjavítottam. Jelenleg is van nálam 3db 2017 13" air amik arra várnak, hogy kihozzam őket a trutyiból.
Head88
válasz Smiley #79508 üzenetére
Természetesen. Ha az előállítás megy akkor a javítás is. Csak ugye a gyártónak nem érdeke, hogy közkincs legyen a gyártáshoz javításhoz elengedhetetlen sematikus leírás. Persze nem lehetetlen a beszerzésük.
(#79509) cigam
Igen. Még a hivatalos szervizekben is csak betanított munkások dolgoznak. Ha rálesel az ACMT vizsga anyagára akkor láthatod, hogy nagyjából egy user és poweruser közti tudás szükséges hozzá. Persze ez édeskevés ha áramköröket kellene kijavítani. Szóval szerviznek vicc. De csendesen megjegyzem: nagyon nagyra van magával 1-2 itthoni APR dolgozó és szervizes. Mert hogy ők már mimindent láttak és jobban tudják mert 7éve ott dolgoznak egy pultban.[ Szerkesztve ]
Head88
A 44-47 fok teljesen jó érték. Ez proci hőfok?
Állíts be több venti házirendet ne konstans 1400rpm legyen mert így terhelésnél is csak ezt a fordulatszámot fogja használni. megfőzni meg nem szeretnéd a gépet.
Mondjuk legyen 60fokig 1400 és onnantól 80 fokig magasabb fordulatszám, 90-től meg max.(#79574) Ngtx
TigerCat kolléga már válaszolt korábban erre a kérdésedre.
Elindítod recovery üzemmódban a gépet, lemezkezelővel csinálsz egy ssd formatot, majd elindítod recoveryben a rendszertelepítést. Netről lehúzza a telepítőt és megy minden.
A fenti összefoglalóban minden szükséges infót megtalálsz.
Gépet magánszemélytől vetted vagy üzletből? (használt vagy új?)
A mac névjegyénél a sorozatszám megegyszik a hátlapba gravírozottal?[ Szerkesztve ]
Head88
válasz brickm #79613 üzenetére
Köszi megnézem. A párom gépével én is valami hasonlóban gondolkodtam, csak mindig elfelejtek nekiállni Annyi gépet bontogatok meló közben, hogy a sajátokat már nincs kedvem.
Szerk: Milyen méretű (vastagság) padot használtál?
Akkor hasonlóak a körülmények nálad is mint nálam. 4.emelet, klíma nincs, 32-34C nyáron.
Head88
Apple support csak akkor foglalkozik ilyennel, ha te vagy az eredeti első tulaja és ezt számlával bizonyítod. (lopási eseteket elkerülendő)
Nem akarok károgni (hehe fekete holló) de ha az előző tulajjal nem tudjátok megoldani és a Smiley-féle UNIX parancssoros okosság sem jön össze akkor jobban jársz ha visszaboltolod a gépet (kérdés, h lehetséges-e) és keresel egy másikat.
Head88
válasz alexhorvath #79663 üzenetére
Októberben biztos megjelenik, de én javaslom, hogy egy kis időt adj neki mielőtt frissíted. Általában a .0 verzió mindig gyengére sikerül. .2 körül már rendben lesz.
Head88
válasz K1nG HuNp #79713 üzenetére
Azért nincs a cpu-ra bordázva a venti mert az okos almafejűek már megint bevoltak tépve tervezéskor. Nem tanultak a 12" gép hibájából. Az full passzív volt és meg is főnek bennük a cpu-k. (oké az air semi-passzív de a venti csak annyit ér benne mint lavinában a hólapát)
A "flickering" probléma nálam is jelen van mojave-óta. (bár szerencsére elég ritka..van, hogy napokig nem látom) Merem remélni, hogy szoftveres bug.
- Macbook Pro 16" - 2020 gyártás, i9 és i7, 32/512GB, 4GB Radeon, touchbar, garancia, szürke
- Macbook Air 2020 1,1Ghz i3, 8Gb ram, 256Gb SSD
- Mai AKCIÓ !! M3 Chip - MacBook Pro 14" 8C CPU / 10C GPU / 8 GB/ 1 TB / Bontatlan / Magyar
- Macbook Pro 15" - 2017, 4 mag i7, 16/256 GB, 4GB Radeon, 99%, garancia, doboz, szürke
- ÚJ Bontatlan Macbook Pro 16 M3 Pro MAX 14 30GPU 96GB 2TB Magyar billentyűzet Azonnal átvehető.
- Macbook Pro 16' Spacegray i7 2.6Ghz /32Gb ram/512 Gb SSD CTO. Új akkumulátor!
- 2019-es gyártású MacBook Air 13" - 2017 i5, 8GB, 128GB, magyar billentyűzet, nagyon jó akku
- Apple Macbook Air 2020 M1 8GB RAM / 256 GB SSD
- Eladó 14" M1 Pro Macbook Pro - 10c/16c/16GB/1TB - Silver, makulátlan, újszerű
- Eladó 16" M1 Pro Macbook Pro - 10c/16c/16GB/1TB - Silver, AppleCare, makulátlan, újszerű
