Gyakori kérdések és alkalmazás ajánló
r4z
válasz whited #97437 üzenetére
Mentsd ki a teljes iTunes mappat minden fajllal es almappaval, ird felul az SSD-n levo ureset. Ha megvan, inditsd el az iTunest alt nyomvatartasa mellett, es tallozd be neki azt az iTunes library fajlt, amit atmentettel.
Into the void, into the emptiness, into the place beyond form
bLaCkDoGoNe
válasz whited #99226 üzenetére
Szia! A válasz a kérdésedre a clamshell mode.
Kell hozzá egy külső egér/billentyűzet páros, ill. a macbookot tedd töltőre, majd csukd le. Csak a külső monitort fogod elérni, annak a natív felbontásán."«Fuck does Cuno care?» The boy turns to you. (He doesn't care.)" [+] "The parasite makes nothing for itself. Its only tools are taxes and tithes meant to trick you into offering what it has not earned. In Rapture we keep what is ours." [+]
Sumi
válasz whited #104236 üzenetére
Nehéz a kérdés, mert amit a bolt ad +2 évet, az gyakorlatilag olyan, mint ha nem is lenne, elvégre a magyar kereskedők tökélyre fejlesztették már a felelősség lerúgását magukról. (Ha csak nem akarod, hogy okosba hátul, bontott gépeből pofozzák helyre a tiedet, józsi forrasztgassa, stb)
Viszont az applecaret sem nagyon lehet itthon érvényesíteni, pont nemrég szaladtam bele ebbe egy 3 hetes 1.25M-os 14" Pro-val..
Eredetileg úgy voltam vele, hogy megveszem a +2 év applecare-t, de így, hogy az alap 1 évessel is már elküldtek a picsába, már tudom hogy az ég világon semmi értelme - legalábbis ha magyarországon akarod érvényesíteni.. Viszont ha ki tudod vinni külföldre baj esetén és mellőzni tudod x ideig, akkor már lehet, hogy jó ötlet.
De ha már úgyis külföldre kell járni garit érvényesíteni, akkor érdemesebb kint megvenni rá az applecare+ (plusz)-t szvsz.
hszilard666
válasz whited #106451 üzenetére
Elvileg a visszahívás keretein belül 4 évig cserélik a vásárlás dátumától, viszont nem minden esetben. Avagy ha csak picit kopott akkor lehet hogy visszadobják. Érdemes lenne bevinned egy hivatalos szervizbe, és leadni.
ÜBER AKCIÓ! ELADÓ METALFISH T60 ITX + RISER: tinyurl.com/yh5zwxf2
sprX
válasz whited #107219 üzenetére
Hidd el, ennél jobb megoldás nincs. Annak idején a dinoszaurusz 2013 Late gépemről egy kis listerine és egy mikroszálas kendő gyönyörűen leszedte a réteget - és még finom mentol illata is lett a gépnek -
Some days, I need House Music. And some days, I need more House Music ...
sprX
válasz whited #107236 üzenetére
#107233 - Biza, mint a szél úgy lekapja.
#107236 - Én aképpen jártam el, hogy a Listerinet felvittem a mikroszálas kendőre, és nem erőből, hanem óvatos körkörös mozdulatokkal elkezdtem kvázi "súrolni" a felüleletet, azután kézmeleg vízzel letöröltem és tádám. Varázslat. Én nem foliáztam utána, bár utólag egy mattot feltettem volna. Nagyon csillog az amúgy sem anti-glare kijelző az eljárás után ...Some days, I need House Music. And some days, I need more House Music ...
sprX
válasz whited #107257 üzenetére
NOTEBOOK / NETBOOK / Mac beárazás
Egyebekiránt örülök, hogy pozitív tapasztalatod volt a supporttal![ Szerkesztve ]
-Skylake-
válasz whited #118173 üzenetére
"viszont mivel néha játszanék is ezért gondolkodom, hogy egy M1 ultra már elég lenne"
. marmint ize, eddig sem a teljesitmeny volt a gond, hanem az hogy a mac netto alkalmatlan jatszani. tulkepp ket lehetoseg van, a kinezett jatek VAGY nem letezik macre, VAGY vallalhatatlanul fut rajta. kor bezarult.
(vagy persze apple arcade es tarsai, annak meg tokmindegy hogy ultra vagy base, mert az elbol teleport a 15 evvel ezelotti multba)."Those who would shave the beard for pussy deserve neither the beard or the pussy." - Ben Franklin, probably
válasz whited #118292 üzenetére
és még szóbaállsz velem?
A 14-es M1 MBP már emészthető áron van és van piaca is, mert a legjobb ár-érték arányú MBP. De az új 15-ös AIR is bitang erős és bőven jó erre a célra.
De ha budget-ben gondolkodsz (ha nem munkára kell, akkor minek az M proci), akkor 13-as Inteles 2017 utáni vasak közül nyugodtan válogathatsz; azok is riccenés mentesen viszik a cloudgaming-et. Ott már a 200 ezres merítésből nagyon jó gépeket lehet kifogni.
Ha meg egy s3ggel szeretnél két lovat megülni, akkor jó casual gamner gépek a 15-ös touchbar-osok, csak 4GB-os GPU-val vedd (létezik 8GB-os is, az már a gamer noti topicban is rendesen helytállna, de azok még húzós árban vannak)Telefonszámom: 0️⃣6️⃣7️⃣0️⃣3️⃣3️⃣9️⃣9️⃣3️⃣3️⃣9️⃣ ... Ha nem válaszolok a privátra, akkor hívj fel...
- TCL LCD és LED TV-k
- HÁZIMOZI / HIFI / TV beárazás
- Computex 2024: bemutatkozott a Biostar alaplapok AMD-s zászlóshajója
- Napelem
- Computex 2024: ASRock minden mennyiségben
- A Biden-kormányt is zavarja a big tech és az adatközpontok energiaéhsége
- Macbook Air 2020 1,1Ghz i3, 8Gb ram, 256Gb SSD
- ÚJ - M3 MAX MacBook Pro 14" Zoll - 1.6M helyett - 1.200.000 Ft - 1 ÉV Apple garancia
- Macbook Pro 15" - 2017, 4 mag i7, 16/256GB, 99% akku, garancia, szürke (41)
- Macbook Air 14" - 2022, M2, 8/256GB, Apple gar, 100% akku, doboz, ezüst (02)
- AKCIÓ! BONTATLAN! MacBook Pro 14" M3 PRO 18GB 512GB FEKETE GAR: 2025.05.11.
