Gyakori kérdések és alkalmazás ajánló
Xero
válasz bLaCkDoGoNe #5802 üzenetére
Lion-nál ha jól rémlik a recovery disk-en ott van a utilities között a Firmware Password Utility.
Régebbi OS-nél telepítőben van. -
Xero
Blocks the ability to use the "C" key to start up from an optical disc.
Blocks the ability to use the "D" key to start up from the Diagnostic volume of the Install DVD.
Blocks the ability to use the "N" key to start up from a NetBoot server.
Blocks the ability to use the "T" key to start up in Target Disk Mode (on computers that offer this feature).
Blocks the ability to start up in Verbose mode by pressing the Command-V key combination during startup.
Block the ability to start up a system in Single-user mode by pressing the Command-S key combination during startup.
Blocks a reset of Parameter RAM (PRAM) by pressing the Command-Option-P-R key combination during startup.
Requires the password to enter commands after starting up in Open Firmware, which is done by pressing the Command-Option-O-F key combination during startup. (Csak PPC-nél)
Blocks the ability to start up in Safe Boot mode by pressing the Shift key during startup.
Requires the password to use the Startup Manager, accessed by pressing the Option key during startup (see below).Magyarán egy sima rendszer reinstallt-t nagyban megnehezíti.
Xero
válasz werszomjas #5812 üzenetére
Próbálni nem próbáltam évek óta, de anno ez volt a legjobb megoldás, ha támogatta a hw-t.
Xero
Ezek szerint nem emlékszel a G4-G5-ös korszakra. Láttam én PM DP 1.8-at egy procival üzemelni, vagy vízhűtéses G5 PM-et szana-szét ázni, vagy az ez utáni szériát is érdemes megnézni/meghallgatni.
Mindenhol vannak hibák. Régen sem volt kevesebb és más gyártónál sincsen kevesebb.
Xero
Én 2000-2001 óta vagyok Mac és egyébb Apple termék tulaj. 2006-ig párhuzamosan egyéb gyártók termékeivel, azóta szinte kizárólagosan csak ezek vannak jelen a privát életemben.
Megéltem már sok mindent, így a tapasztalataim alapján azt írom, hogy mindig is voltak és mindig is lesznek problémák.Nem egy nem két HP, Lenovo, Dell is járt a kezeim között, és azokból is akadt jócskán hibás termék. A gond inkább abból fakad, hogy az Apple-től mindenki elvárja, hogy tökéletes terméket adjon a kezébe. Helyén kell kezelni a dolgokat. Ezek is műszaki cikkek, ezek is el tudnak pusztulni, ezek is lehetnek hibásak.
Xero
Xero
Xero
válasz bLaCkDoGoNe #6233 üzenetére
Disk Utility restore meg még egyszerűbb.
Xero
A 2. oszlopot erősnek érzem, a 3-at pedig viccesnek.
Egyébként pedig kereslet-kínálat. Ha ilyen árakon is megveszik, akkor ennyi az ára. Teljesen mindegy ki mit érez indokoltnak vagy jogosnak. Régebben a 15-ös PowerBookok éveken keresztül pár 10e-t vesztettek az árukból. Az első 3 MBP generáció is minimálisat veszített.Az iPhone-t meg ne keverjük már ide.
El kell fogadnod, hogy itthon 160e-ért 13"-ban maximum fehér MacBookot, vagy első generációs Air-t kapsz. US ebay-en kis szerencsével talán belefér egy régi 13-as alu MB vagy MBP.
Xero
válasz Solar_Wind #6255 üzenetére
Szintén. Két-három évig így jó állapotban tartható az aksi. Utána, ha ráolvasol, akkor is drasztikusan elkezd döglődni. Nekem a 4 éves MBP aksija manapság olyan 40-50 percet bír ki aztán kalap kabát.
Xero
válasz Mela Kehes #6258 üzenetére
File kezelésre a Forklift és a Finder.
Képnézegetésre számomra elég a Quicklook, de ha komolyabb kell akkor ott az iPhoto. Az Apple egyébként is úgy áll a dolgokhoz, hogy a célsoftware-ből éred el a tartalmat és abban rendezgeted, nem pedig file rendszer szinten.
Web szerkesztésre az Espresso-nál jobb eszköz nincsen egy CS5 társaságában. Az iWeb és társai csak alap dolgokra és bohóckodásra alkalmasak.
Valóban más a gondolkodásmód.
Xero
válasz Mela Kehes #6262 üzenetére
Arra a Dreamweaver való.
Xero
válasz Rav3n02 #6271 üzenetére
Nehézkes lesz hozzá alkatrész vadászni, de én 5 éve adtam el egy iBook házat topcase-el együtt 50-60e körül. Ha sikerül valami bontásra ítélt gépből megszerezni, akkor szerintem 5-10e-ért megúszható a dolog.
Vagy maga a pad sérült, vagy a szalagkábel, ne adj isten az alaplapi csatlakozó.
Xero
A zenelejátszó amit keresel az a Vox.
Egyébként ha rendesen belakod az iTunes-t akkor sokkal kényelmesebb a médiák managelése.
Alapvetően az Apple logikája az, hogy a tartalmat az adott célsoftwareben rendszerezed és onnan éred el őket. A file manager-ből a legritkább esetben keresgéled és nyitod.
Ilyen logikára épül a komplett iLife, az Aperture, a Final Cut sőt még az Xcode is. Érdemes megszokni, mert valóban kényelmesebb így az élet. -
Xero
válasz newface567 #6294 üzenetére
Boltból? Egyébként ugyan azok a források mint Win-nél!
Xero
Bármilyen egér és bill jó hozzá. Ha mindenképpen egér kell én nem bohóckodnék MM-al.
Az iCloud akkor lenne érdekes ha több Mac-ed és/vagy iOS eszközöd lenne. Lényegében egy teljes adatbázis a "felhőben".
Default beállításként hibernál lecsukásra. Ezt Apple-nél safe sleep-nek hívják. Nyugodtan lehet tehát hurcolni, nem lesz baja, nem megy semmi.
Ha még gyorsabb alvást/ébredést szeretnél, akkor ki lehet kapcsolni, de utána is lehet hurcolni. Nálam ki van kapcsolva.
Xero
válasz newface567 #6305 üzenetére
Lényegesen erősebb.
Xero
Ahogy a jelen példa mutatja, a 8GB Ram való igény. Nyilván Ram-ból sosem elég, de ha ilyen marhaságokkal zabáltatjuk meg akkor pláne.
Egyébként remélem mindenki tisztában van vele, hogy az OS X memória kezelése kissé más mint a társaié. Csak az foglalja bonthatatlanul a memóriát, ami a wired címkét kapja. Minden más átmozgatható és helyettesíthető. Magyarán, ha tele a memória a böngészővel, de ráindítasz egy PS-ot jó sok RAW-al, az még szépen fog szaladni.
Xero
TheUnarchiver
vagy
Stuffit Expander(#6352) MajaG: Természetesen mint mondtam sosem árt ez tény, de az is tény, hogy az emberek hajlamosak minden szeméttel tele dobálni a rendszert (sajnos most már az OS X userek is) és irreális rendszer igényekkel szembesülnek.
Én is elviselnék 8, sőt 16GB-ot a munkám során, de jelenleg 4-el kell beérnem a gép korlátai miatt. Okosan használva ez is bőségesen elegendő, de kényelmeskedve, a 16-ból is ki tudnék futni.[ Szerkesztve ]
Xero
válasz Solar_Wind #6420 üzenetére
Melyik verzió? Én csak az utóbbi három dev frissítés óta tapasztaltam jelentős lassulást, főleg flash és java-s tartalomnál. Teljesen mindegy, hogy a built in megoldást használom flash-ből, vagy a legfrissebb beta-t ugyan úgy pocsék.
Xero
Xero
válasz Ochocinco46 #6521 üzenetére
Egyedi a hiba.
Xero
válasz galaktikus #6539 üzenetére
2GB-ot. Tehát nem tudja bővíteni. A C2D SR előtti C2D-ok tudtak 3GB-ot, míg az SR-től 4GB-ot.
(#6540) e30st: Juj.
szerk: Apple-history - MacBook
Xero
Na ma tartottam egy MBP takarítást-újrapasztázást. Miközben fújtam ki a jobbos ventilátort, egyszerűen az arcomba robbant. Nem hiszem hogy túl nagy erővel fújtam volna, lassan 10 éve így jártam el mindegyikkel.
Szerencsére megúsztam egy kicsit felszakadt szájjal, de a dühöm nem szállt el. Röhej, hogy egy 4.5 éves műanyag így megadja magát. Arról nem is beszélve, mi van ha a gépben röppennek el azok a lapátok.
Most visszaraktam, a lapátok kb 1/3-a maradt meg. Ha komolyabban felpörög nyilván zúg mint a háborodás, így levettem a procit 1.6GHz-re és 0.95V-ra (gyári max 2.2GHz 1.25V), és beállítottam egy 65fokos temp limitet.Hirtelen írtam idokinak alkatrész ügyben és holnap felhívom a szervizeket mi pénz egy venti náluk, plusz ebayen is találtam egyet 6e pénzért, bár ez vagy 2-3 hét mire ideér.
A másik mókás dolog amit egyébként felfedeztem, hogy az alaplapcsere során az iStyle-ban sikeresen beletörték az egyik csavart a hűtőbordába, így a GPU fölött nincs mivel rendesen megszorítani.
Mondanom sem kell, hogy lesz ezért még ajtó csapkodás. Anno elfelejtették beírni a sorozatszámot a gépbe (nincs serialom, iCloud-al kellett jócskán szopni, az Apple call center is csak kamillázott a dolog hallatán), most ez a csavar. Ha nem 200km-re lennének már holnap rájuk borítanám az asztalt.
Xero
válasz Nyugdíjas #6782 üzenetére
Három negyed éve nem volt időm a Serial miatt balhézni. Szerinted emiatt mikor lesz?
Mondjuk márciusban járok arra családi ügyek miatt, így lehet rászánok egy fél órát és borogatok.Amúgy Almárium még nem írt vissza az írásos megrendelésre. Remélem, hogy ettől függetlenül a héten képesek lesznek postázni.
Xero
XLD-vel konvertálj.
Egyébként flac és alac ugyan úgy szól.
Ha pedig flac lejátszó kell, akkor VOX.
Mindezt tapasztalatból írom. Elég háklis vagyok a jó minőségű hangra, jobb napokon a lossless vs. eredeti cd-t is kihallom a kocsiban. A gyűjteményem több mint fele (a lossless anyag több mint 100GB) m4a-ban van.
Xero
válasz monsterbeats #6862 üzenetére
Preferences - Advanced - Copy files to iTunes Media folder when adding to library
Innen pipát ki.
Egyébként nem fogom megérteni, hogy az ilyen esetekben, a usereknek miért nem triviális első lépésnek átnézni a beállításokat?
Xero
válasz monsterbeats #6867 üzenetére
Miért nem próbálod ki? Egy perc alatt rájöttél volna, hogy tök mindegy ezek után hol van a zene, az marad a helyén csak az adatbázisba írja be az iTunes és szépen bekerül a programon belül a Librarydbe.
Xero
válasz monsterbeats #6869 üzenetére
cmd+o - kiválasztod a foldert ahol a zenék ülnek - vársz
Xero
válasz monsterbeats #6911 üzenetére
Ha elérhető az adott SSID-jű hálózat (akár rejtve) akkor megpróbál csatlakozni.
Xero
válasz monsterbeats #6913 üzenetére
Akkor állíts be egy location-t az otthoni eléréshez. Csak a saját routered adatai legyen lementve és kapd ki a pipát az ask to join networks elől. Így nézzen ki (nyilván saját SSID):
- Hobby elektronika
- Gaming notebook topik
- Google Pixel 6/7/8 topik
- Civilization VI
- Redmi Note 10 Pro - majdnem minden stimmel
- Macbook Retina 12" - 2016, 8/256GB, garancia, doboz, ezüst (70)
- Beszámítás! Apple Macbook Air 15" 2023 M2 8GB 256GB garanciával hibátlan működéssel
- Macbook Pro 16" - 2020 gyártás, i9 és i7, 32/512GB, 4GB Radeon, touchbar, garancia, szürke
- Macbook Pro 15" - 2018, 6 mag i7, 16/256 GB, 4GB Radeon, garancia, ezüst (77)
- Újszerű Macbook Pro 16" M1 Pro 16GB/512GB 100% akku + fekete dbrand felső
