Gyakori kérdések és alkalmazás ajánló
Head88
Ugyanannyi..elvileg. De tessék megkérdezni az icentre, istyle, almárium pro vagy care center egyikét. Ők tudnak megfelelő és naprakész tájékoztatást adni
Amúgy nekem úgy rémlik, hogy a 2015 15" gépek akksijára még érvényes a visszahívás. (ingyen csere)
[link][ Szerkesztve ]
Head88
Tudtommal egységes áron van. A 2014 gép akkuja nem ugyanaz mint a 2015 15"
2013late-2014mid ugyanaz.
Spec:
Model #: A1494
Design Capacity: 8440 mAh
Watt Hours: 95.0
Voltage: 11.26Ha gyári új akksit szeretnél bele akkor addig tedd meg amíg a gép vintage státuszba nem kerül. Utána már nem lesz hozzá alkatrész.
Head88
válasz Champ1on #87368 üzenetére
2012-es gépet a helyedben már nem vennék. Vintage státuszban vannak és a szoftveres támogatásuk is megszűnt. (következő rendszer már nem lesz elérhető ezekre a gépekre)
Ha sokat utazol és alap dolgokra használnád akkor érdemes lenne egy air-t venned. (akksija sokáig bírja és pihekönnyű)
Időtállóság és gari szempontjából az újat.Amennyiben használt 13" Pro-ban gondolkozol akkor 2014 helyett 2015 legyen a cél.
Head88
válasz HoppMaster #87446 üzenetére
A géped típusát és évjáratát is írd meg légyszi.
Head88
válasz atomanti19 #87539 üzenetére
Egy fotót tudnál küldeni a törött csatiról? Az is lehetséges, hogy kábelcsere nélkül is javítható.
Head88
válasz Nestor16 #87566 üzenetére
Gondolom egy nem retina 2012 gépről beszélünk. 13 v 15"?
Sata3 ssd megy bele. Az újabb gépek már pci-e csatolós kártyák. (szval egy újabb macbookba biztos nem tudod átszerelni...)
Törött kijelző és halott akksi. Hát ezeket cserélni igen költséges mutatvány. (akkuból ráadásul még nem is lehet olcsó és használható utángyártottat kapni)SSD érezhető gyorsulást ad és a 8-16GB ram is sokat segít, de csodát ne várj tőlük.
Head88
válasz Varazslorane #87585 üzenetére
Kvázi 2 év állásban? Simán szétmegy egy akksi ennyi idő alatt.
Az apple honlapján is van valahol egy leírás, hogy maxra feltöltve 0,5-1évet áll el egy akku és utána fel kell tölteni. Ennél több idő után mélymerülésbe kerül. A li-po/li-ion akkuk 2 dolgot nem tudnak elviselni.
1: folyamatos maxra töltöttséget.
2: mélymerült állapotot
Ez a két dolog rövid úton tönkreteszi az akkukat. -
Head88
válasz Varazslorane #87587 üzenetére
Az új air-nél nem tudom megmondani az árat. Ezekben a gépekben is ragasztott akku van, de már nem a komplett topcase-t cserélik. Spéci ragasztócsíkokkal van berögzítve aminek van kis füle és így gond nélkül eltávolítható.
A régebbi retina gépeknél a komplett topcase cserével együtt 80.000Ft volt az akku. Én úgy gondolom, hogy ennél olcsóbbnak kell lennie. 50-60ra saccolom. Mindenképp hivatalos szervizbe vidd, mert csak ott kapsz gyári akkut. (icentre, istyle, care center, almárium pro) -
Head88
válasz szupermacs #87595 üzenetére
imac gépet monitorként nem tudsz használni.
Mit takar az, hogy drive hibás? -
Head88
válasz szupermacs #87600 üzenetére
Először is az a kérdés, hogy milyen évjáratú és milyen képernyőméretű az imac.
27" 2009-2010 miniDP kábel
27" 2011-2014 thunderbolt kábel
ennél újabb gépeknél vagy ugyanezen évjáratok kisebb képernyővel rendelkező példányainál a funkció nem lehetséges(#87599) Alex91
Igen, igazad van. Megfeledkeztem a kivételekről.[ Szerkesztve ]
Head88
válasz szupermacs #87602 üzenetére
Egyébként usb hdd/ssd-ről is tud bootolni az imac. Illetve kicserélni a hibás hdd/ssd-t sem egy nagy mutatvány.
(#87605) szupermacs
Akkor minidp-minidp kábellel tudod használni. Lapi bekapcs és bejelentkezik macos-be, imac bekapcsol, kábbelell összekapcsol és imac billentyűzetén cmd+f2[ Szerkesztve ]
Head88
válasz FIREBLADE78 #87611 üzenetére
Ezt mondanod sem kell Tudom én
Head88
Kedves Topiktársaim,
Nem szoktam vaktában megosztogatni mindent de ez most fontos lenne.
Tagja vagyok egy nemzetközi Apple board repair csoportnak. Pár napja úgy döntöttünk, hogy indítunk egy petíciót ami arról szól, hogy felhívja az apple figyelmét. Tudni illik szeretett apple márkánk minden létező húzásával módszeresen teszi tönkre a független apple szervizeket.
Legutolsó húzásuk az volt, hogy fizetett több chip gyártónak, hogy teljesen általános IC-ket (értsd: nem apple tervezésű) egyszerűen ne lehessen megvásárolni.
Így gyakorlatban beszerezhetetlen egy halom olyan alkatrész ami igen magas gyakorisággal döglik le egy új macbookban. (ennek köszönhetően nem marad más lehetősége egy gép tulajnak, csak az apple féle alaplapcsere horror áron)
Természetesen ez nem az egyetlen húzásuk. Van bőven.Szeretnélek megkérni titeket, hogy egy aláírással támogassátok a történetet.
Köszi mindenkinek aki aláírja.
ui:
Kedves TigerCat kolléga,
Remélem ez nem ütközik a topik szabályzatával.
Ha mégis, akkor elnézésedet kérem.[ Szerkesztve ]
Head88
válasz Snakekiller #87668 üzenetére
Eltűnt a container az ssd-ről az elég nagy baj. (kvázi úgy viselkedik mintha formázatlan lenne)
Szerintem erről te adatot menteni már nem fogsz.[ Szerkesztve ]
Head88
válasz TigerCat #87672 üzenetére
Köszönöm
(#87670) Snakekiller
Nem bíztató. Nehéz elképzelni, hogy állásban a semmitől ez történik.(#87674) vadászcsiga
Köszönöm szépen.[ Szerkesztve ]
Head88
válasz atomanti19 #87723 üzenetére
Ezek a műanyag részek törékenyek. Ha nem megfelelően húzzák ki a foglalatból akkor történik ilyen. Legtöbb esetben a kijelző csatijával történik ez.
A képek alapján a lábak sértetlenek. Amelyik alól hiányzik egy kis műanyag, az egy földelés láb amiből van még egy a csatlakozón. Nem indokolja a kamera működésképtelenségét.
Head88
válasz atomanti19 #87725 üzenetére
Kérdés. Amióta megvan a gép azóta nem működik a kamera?
A cam csere macerás, és nem is lehetsz benne biztos, hogy nem alaplapi probléma. Ha ez van, akkor fölöslegesen cserélnéd ki a cam modult.
Head88
válasz FIREBLADE78 #87741 üzenetére
2015 12" gépek óta nincs világítós alma.
Head88
válasz nemethchek19 #87763 üzenetére
15" 2013early kerülendő egy típushiba miatt. A többi rendben van, dgpu nem fűt jobban a kelleténél.
Külső monitort a dgpu modelleknél a dedikált kártya vezérli automatikusan.
Head88
válasz desolator #87815 üzenetére
Eredetit csak APR szervizben lehet. (istyle, icentre, care center, almárium pro) Viszont a 2011 modell már vintage státuszban van, ami azt jelenti, hogy nincs gyári alkatrészellátás.
Utángyártott mindig lutri. (intercell-t kerüld...hamisítványokat árulnak gyáriként)
Head88
válasz Sukta 95 #87843 üzenetére
Flexgate hiba. Sajnos tényleg csak kijelzővel együtt cserélhető a flexkábel.
Ezt elvileg 2018-as évjáratnál javították de ezek szerint az újabbaknál is jelentkezhet. Ha nincs garancia vagy applecare akkor sajnos baj van. (ha céges vétel volt akkor sajnos nem érvényes az 1+1év)
Így nem kötelezhető kártérítésre a szerviz. -
Head88
válasz vadászcsiga #87890 üzenetére
Pont ilyen van a macbookomon is.
Head88
válasz horrortown #87956 üzenetére
Ha nincs hiba, nem cserélnek semmit.
- AMD Ryzen 9 / 7 / 5 / 3 3***(X) "Zen 2" (AM4)
- Ukrajnai háború
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- Dark Souls sorozat
- eMAG/edigital vélemények - tapasztalatok
- Zenelejátszó építése, a kiváló hangzásért
- Formálisan megjelent a Microsoft felskálázó eljárása
- 38% AKCIÓ! kibontott - ÚJ! CTO MacBook Pro 14" M3 PRO 18GB 1TB FEKETE GAR: 2025.03.11.
- 2024 MacBook Air 13" / M3 Chip / 8GB RAM / 256GB SSD / Asztroszürke / Apple Garancia!
- MacBook Air 13 2020 hibátlan, új állapot, számlás
- AKCIÓ Új Bontatlan 2023 MacBook Pro 16 M2 Pro 12/19 16GB/512GB Magyar billent Azonnal Átvehető Deák.
- AKCIÓ ÚJ Bontatlan Macbook Pro 14 M3 Pro MAX 14 30GPU 36GB 1TB Magyar billentyűzet Azonnal átvehető.
