Gyakori kérdések és alkalmazás ajánló
Head88
válasz FIREBLADE78 #62839 üzenetére
Az enyémmel sincs gond. (15" 2012mid nem retina) Kicsit lassabban indul, de nem kifejezetten zavar. Néha rámjön, hogy visszarakom a 10.12.6-ot de sosincs rá időm. És annyira meg nem zavar a lassú (30sec) boot idő, hogy valami más teendőmet félretegyem a telepítés kedvéért.
Head88
válasz FIREBLADE78 #62852 üzenetére
Gyári akksi új topcasebe ragasztva. Ha utángyártottat veszel vagy szereltetsz be akkor olcsóbb. (egy ragasztó oldó folyadékkal kioldják a régi akkut és beragasztják az utángyártottak)
Head88
válasz FIREBLADE78 #62869 üzenetére
Jól érted. Az összefoglalóban is ki lett javítva. Vegyes használatot szeretik az akkuk. Ha állandóan 100%-os töltöttségű az akku akkor egyszerűen romlik a cellák kondíciója. 2-3 naponta kapjon egy ciklust legalább. (ilyen használat mellett az 1000ciklusos éllettartamát 6+ év alatt éri el)
Pár napja linkeltem pár cikket az akkukról érdemes visszakeresni és átolvasni.[ Szerkesztve ]
bLaCkDoGoNe
válasz FIREBLADE78 #62848 üzenetére
<troll>
Befoltozták a Spectre-t, nem mondhatod hogy nem szóltak a -30%-os teljesítménycsökkenésről...
</troll>
"«Fuck does Cuno care?» The boy turns to you. (He doesn't care.)" [+] "The parasite makes nothing for itself. Its only tools are taxes and tithes meant to trick you into offering what it has not earned. In Rapture we keep what is ours." [+]
Head88
válasz FIREBLADE78 #62904 üzenetére
A kolléga arról beszélt, hogy a nemrég nyilvánosságra juttott az, hogy az intel utóbbi 10 évben gyártott összes processzora(mint utólag kiderült az amd és az arm processzoraira is érvényes) tartalmaz egy biztonsági rést (architektúrális) Ennek befoltozására az OS gyártók adtak ki egy patchet aminek köszönhetően elméletileg 6-30%-os processzorbeli teljesítménycsökkenés tapasztalható. Ez a 2 biztonsági kockázatot mutató exploit neve a "Spectre" és "Meltdown"
Tudomásom szerint ez a macOS foltozás ElCap-ra nem jelent meg. Tehát máris 1 ok ami miatt Sakab kollégának javasolt ElCap-ról feljebb lépni.
Helyesbítek. Pont az előbb olvastam, hogy pár napja megérkezett a foltozás 10.12Sierra és ElCapitan-ra is.[ Szerkesztve ]
CharlieDrop
válasz FIREBLADE78 #62907 üzenetére
Mi nem stabil? Nekem teljesen rendben van
Nem használok AD-blockert a PH! oldalain!
Head88
válasz FIREBLADE78 #62911 üzenetére
Smc és nvram resetetket csináltál már?
30z.Samu
Ha esetleg kidobod mondd meg melyik kukába tetted...
Sic Parvis Magna
CharlieDrop
fura, én havonta azért egyszer újraindítom
Head88
válasz FIREBLADE78 #62915 üzenetére
Akkor hajrá. Az esetek nagy százalékában segítenek a resetek.
jeromosi
válasz FIREBLADE78 #62917 üzenetére
Ha már erről van szó.
Macet lehet úgy resetelni mint az iphonet? -
Head88
Szerintem nem sikerült.
Először is a töltőn rajta kell legyen ugyanis a töltő ledje az indikátor, hogy sikerült-e vagy sem az smc reset.
Meríts egy 5%-ot az akksiból, kapcsold ki, tedd töltőre és úgy nyomd le (egyszerre) a gombokat. Figyelj arra, hogy tényleg csak 10 másodpercig tartsd lenyomva a gombokat.A 10sec letelte után tök egyszerre engedd el a gombokat majd bekapcs. Ha sikerült akkor a töltőn a narancs led egy pillanatra átvált zöldre majd vissza narancsra.[ Szerkesztve ]
30z.Samu
30z.Samu
válasz FIREBLADE78 #63026 üzenetére
Ezek szerint olyan jól nézett ki, hogy a gép is megállt egy pillanatra.
Sic Parvis Magna
bLaCkDoGoNe
válasz FIREBLADE78 #63029 üzenetére
C=64-et vegyél, arra van Wizard of Wor.
Smiley
Arra kene hasznalni amire Cupertino-ban kitalaltak... Facebook-ozz rajta.
Én mondol, Maga mondol, Én mondol. Így kell normál beszélgetni...
madgie
válasz FIREBLADE78 #63546 üzenetére
Még másfél hónapig látszerész vagyok, ott alighogy átsuvickolom a komplett tenyerem fertőtlenítővel, fél percen belül beesnek egy szintén dzsuvás szemüveggel, aminél az orrtámasz mögé már zölden beette magát a kosz Szóval utána megint nagymosakodás... és megint, és megint
Head88
válasz FIREBLADE78 #63570 üzenetére
Valószínű nem kopott még le mert azt észrevennéd. Az alkohol tartalmú ablaktisztítóval csak óvatosan mert az maró hatású (és a nem bevonatos üvegekre jó csak)
TigerCat
válasz FIREBLADE78 #63574 üzenetére
Ezzel törlöm le mielőtt bármivel nekiesnék. Utána nedves kendő, majd száraz, végül újra porpamacs. Így egyetlen szösz nem marad és tiszta is lesz.
♛ Kanapékirály Bútor és Kanapé Webáruház »»» https://kanapekiraly.hu
TigerCat
válasz FIREBLADE78 #63578 üzenetére
Persze, időnként kirázom belőle a port és amikor szükséges, cserélem a fejet.
r4z
válasz FIREBLADE78 #64143 üzenetére
2015 (Force Touch es MagSafe)
Into the void, into the emptiness, into the place beyond form
tboldi
Mid 2015.
megema
válasz FIREBLADE78 #64146 üzenetére
Attól függ. Ha évekig ki volt állítva kipróbálásra, akkor személy szerint biztos nem adnék érte ennyit. Plusz máshol bontatlan, újat kapsz ugyanennyiért.
(#64148) FIREBLADE78: macbookstore.hu vagy iconstore.hu . A fórumos hozzászólások alapján mindkettő korrekt hely. Előbbiről pont tegnap volt szó.
r4z
válasz FIREBLADE78 #64148 üzenetére
Ebben csak integralt GPU van, az ujabbakban van dedikalt is, plusz magasabb a proci orajele.
30z.Samu
30z.Samu
válasz FIREBLADE78 #64211 üzenetére
Nem az újabbak között keresgélek. Különben is csak hülyéskedtem, egyértelmű, hogy egy retina gépet nem fogsz ennyiért odaadni. De most nem is olyat keresek.
Sic Parvis Magna
Syl
válasz FIREBLADE78 #64233 üzenetére
>...két, három év alatt mennyit bukhat? 250? Több?
Hmm, furcsa logika. Nem használni veszed, hanem vitrinben tartani, netán kereskedni?
Never let your sense of morals prevent you from doing what's right.
válasz FIREBLADE78 #64244 üzenetére
Sok mindentől függ (milyen modellek jönnek ki közben, milyen új architektúrák jelennek meg a piacon, milyen új fícsörök, hogyan alakulnak az árfolyamok, lesz-e alkatrész, vagy lázadás, esetleg szökőár Ázsiában, stb.), de az eddigiek alapján azzal számolhatsz, hogy 3 évesen egy most 800-ért vett MBP bő 300k-val kevesebbet fog érni.
''És nagy kópék vagyunk. Igyunk barátaim, yo-hoo!'' - Jack Sparrow
tboldi
válasz FIREBLADE78 #64274 üzenetére
Billentyűzet nagyon rossz.
Elsőre nekem is fura volt az Air után, de most már azt mondanám, hogy jobb. Igaz, kicsit hangosabb, de jobb érzés gépelni rajta.
tboldi
válasz FIREBLADE78 #64281 üzenetére
Amit te is nézegetsz, 2017-es 15” alap.
válasz FIREBLADE78 #64283 üzenetére
Felhasználástól függ. Ha nem használod ki az erősebb konfig nagyobb teljesítményét, akkor felesleges azt választani. Én évekig elvoltam különböző típusú MBA-kkal pl.
30z.Samu
30z.Samu
válasz FIREBLADE78 #64331 üzenetére
Kinek mi.. Mint írtam, ha nagyon nem jön be a méret, még mindig van az opció hogy gyűjtök egy kicsit és utána továbbadom. Meg 13"-ban nem találtam olyat, ami ár/érték arányban tényleg jó lett volna. Ami olcsóbb volt, annak az esztétikai állapota volt olyan, hogy azt nem venném meg.
Sic Parvis Magna
30z.Samu
válasz FIREBLADE78 #64333 üzenetére
Úgy gondoltam, hogy az első gépre 150k a plafon, amit szánnék.
Sic Parvis Magna
30z.Samu
válasz FIREBLADE78 #64478 üzenetére
Ha mondjuk elmegyek aludni, én se fogom szerintem. De ha csak 2 órára hagyom ott, akkor jól jön ez.
Sic Parvis Magna
r3dsnake
Soha nem kapcsoltam még ki az rMBP-met. Múltkor töltő nélkül otthagytam az asztalon 4 napig, és 70%-ra merült. Biztos, hogy nem szarakodnék a leállítással, bootolással, dolgok megnyitásával, stb.
2 hónapos uptime-om volt HS előtt, újraindítás nélkül.
tboldi
válasz FIREBLADE78 #64533 üzenetére
tboldi
válasz FIREBLADE78 #64537 üzenetére
Ennél nagyobb bajod sose legyen!
TigerCat
válasz FIREBLADE78 #64630 üzenetére
Én minimum kéthavonta teljesen lemerítem. De inkább a "használom ahogy sikerül akkuról és tápegységről is" játszik... Ha állandóan töltőről tolnám, felpúposodna, akár lemerítem havonta, akár nem.
Smiley
Teljesen 0-ra meriteni nem tudod, mert nem hagyja... akkor van a gond ha teljesen lemerited, es ott hagyod meg 2-3 hetre tolto nelkul, ugyanis akkor annyira lemerul, hogy az akksiban levo elektronika se kap aramot.
30z.Samu
válasz FIREBLADE78 #64677 üzenetére
Az van, csak sajnos nincs annyi időm játszani, mint amennyit időt szánnék rá.
Sic Parvis Magna
Head88
válasz FIREBLADE78 #64724 üzenetére
Az édes kevés... de te tudod.
Syl
válasz FIREBLADE78 #65141 üzenetére
Tanuld meg! A "hama" termék azt jelenti, hogy hama elromlik...
Tigerclaw
Én használtam már üvegtisztítót, attól is csíkos lett, aztán valami aloe verás nedves kéztörlőt, mert az volt kéznél és rájöttem, hogy dolgozni kell rajta. Szerintem az MBA kijelzője nagyon közel kerül a billentyűzethez lezárás után és a billentyűzetre rakódott tizedmilliméternyi kosz, zsír az ujjamról a kijelzőre kerül...szóval párszor át kell törölni mire teljesen tiszta lesz a kijelző. Legutóbb azzal a kéztörlővel olyan szép lett, hogy szerintem kibontás óta soha nem volt még olyan.
Az a baj a világgal, hogy a hülyék mindenben holtbiztosak, az okosak meg tele vannak kételyekkel.
r3dsnake
válasz FIREBLADE78 #65163 üzenetére
wm2
Minek filmezéshez hdmi? Ma már egy 120ezres tv is többet tud, mint egy rMBP.
Ozora <3
wm2
válasz FIREBLADE78 #65169 üzenetére
Ezt régen én is így csináltam, de a 2016 vagy újabb gépeken nincs külön HDMI port. Venned kell aktív adaptert. Na én ezzel csak szívtam. Nem mindegy ugyanis milyet veszel. Az Apple nagyon kényesen ügyel ugyanis arra, hogy csak a saját adaptereivel működjön jól. Az újabb TV-k viszont minden formátumot támogatnak (HEVC és VP9 pl. ami nem a macOS erőssége) és ezért nem feltétlen kell már összekötni a géppel. Az anomáliák kiküszöbölésére pedig egész jó képvezérlési funkciókkal látják el őket (valósághű mozi , szemkímélő funkciók, videójelek zajcsökkentése stb.).
Ozora <3
Tigerclaw
Van olcsó TB/DP - HDMI adapter, szóval az nem probléma.
Head88
válasz FIREBLADE78 #65265 üzenetére
utorrent már rég nem a legjobb választás. Próbáld ki a qbittorrentet. Szerintem sokkal jobb.
Az enkór hír kicsit megkésett amúgy. A hiba javítva van (állítólag) egy ideje, és a mac-es verziót nem is érintette.
Zolom89
qBittorrent tökéletes lesz, használd nyugodtan!
“LG C2 + Samsung Q990B” Asus Rog Strix G17
- Macbook Pro 15" - 2015 gyártás, 4 mag i7, 16/256GB, GeForce 2GB
- Macbook Retina 12" - 2016, 8/256GB, garancia, doboz, ezüst (70)
- AKCIÓ! BONTATLAN! MacBook Pro 14" M3 PRO 18GB 512GB FEKETE GAR: 2025.05.11.
- Macbook Pro 15" - 2017, 4 mag i7, 16/256 GB, 4GB Radeon, 99%, garancia, doboz, szürke
- Mai AKCIÓ !! M3 Chip - MacBook Pro 14" 8C CPU / 10C GPU / 8 GB/ 1 TB / Bontatlan / Magyar
- Apple Magic Keyboard - iPad Pro ( 3. / 4. gen ) & iPad Air ( 4. / 5. gen ) fekete billentyűzet
- Macbook Air 13 2018
- MacBook Pro 14" M3 Processzor 8gb RAM 512GB SSD - 17 ciklus az akkumulátorban,GARANCIÁLIS, DOBOZÁBAN
- MacBook Air M2 8gb ram/256gb ssd 27%-os áfás számla 088
- MacBook Air M1 2020 16gb ram 512gb SSD 27% Áfás ár
