Gyakori kérdések és alkalmazás ajánló
Head88
válasz iFriend77 #104375 üzenetére
Nem fognak kérni hozzá semmilyen számlát, viszont lehetséges, hogy lassan kicsúszol a szervizprogramból. A gép eredeti vásárlási dátumától (ha ez nem elérhető akkor a gép gyártási dátuma) számított 4 évig cserélik ingyen, és olyan lokalizációs topcase-t kapsz amilyen az eredeti.
Head88
válasz Merrell #104380 üzenetére
SSD és RAM hibájuk is lehet. Mind a kettő gyakori gond. SSD cserélhető, RAM viszont forrasztott.
SSD-t nézd meg DriveDX progival. (de általában ezek úgy szoktak megdögleni, hogy hirtelen már nem látja a gép, hogy van benne SSD és bekapcs után villogó mappa ikon jelenik meg.)Szerk: most látom, hogy már törölted a gépet...egyébként én a ram hibára saccolok.
Head88
Head88
válasz Merrell #104384 üzenetére
Az a gond, hogy ezeknek a gépeknek a ram cseréje nagy szívás. Új chipet donorról lehet beszerezni (leszed, felgolyóz, felforraszt) és chip márka függvényében kell konfigurálni a hozzá tartozó ellenállásokat az alaplapon.
8db ddr3 chip-et kell kicserélni és sokáig tart. Én is csak 2013-tól vállalom az air gépek újra ramozását. (ezeknél már csak 4db-ot kell cserélni)[ Szerkesztve ]
Head88
válasz Zartszelveny #104393 üzenetére
Ha nem akarsz mac-re ntfs drivert venni akkor exfat.
Head88
válasz paradoxon96 #104465 üzenetére
Alkalmazások/segédprogramok/képletöltő...de akár airdroppal is átdobhatod az összes képel a gépre.
Head88
válasz paradoxon96 #104467 üzenetére
Amiket felsoroltam, azok egyikéhez sem kell icloud.
Képletöltő (macos beépített progija) használatához kábeles kapcsolatra lesz szükséged.
Airdrop pedig bluetooth kapcsolaton működik. (mind a két készüléken legyen bekapcsolva) -
Head88
válasz Chereiose #104577 üzenetére
Azt értem, viszont nem tudhatod, hogy a korábbi tulaj mennyire hajtotta...vagy milyen karbantartást végzett rajta.
Konkrétan jártak már nálam olyan 12" gépek is amik furán voltak újrapasztázva.
A passzív bordás gépekről azt kell tudni, hogy a hagyományos állagú hűtőpaszta nem jó hozzájuk. A borda és a proci felülete közt van 0,5mm hézag és ezt egy sűrű, spéci pasztával kell kitölteni. Amennyiben nem ezzel a spéci pasztával van megcsinálva akkor 0 a hőátadás a borda felé.[ Szerkesztve ]
Head88
válasz sityupityu #104728 üzenetére
rendszerbeállítások/hálózat/wifi/haladó
Head88
válasz vadászcsiga #104740 üzenetére
M1 gépeket (mindegy, h aktív vagy passzív hűtés) nem érdemes újrapasztáztatni külső szervizekben.
Spéci paszta van a procin amit nem árulnak sehol.
Azt kell tudni, hogy ezeknél a lapiknál a hűtőborda nem érintkezik közvetlen a cpu felületével. Van egy 0,5mm-es légrés és ezt egy nagyon sűrű pasztával töltik ki ami az apple saját fejlesztésű formulája, és nem árusítják. -
Head88
válasz Alex91 #104754 üzenetére
Vágom, h ez most poénnak szántad...
Viszont az tény, hogy az M1 gépekhez való pasztát (korábban még a passzív 12" gépeknél is ezt használta az apple) nem árusítják. Mással meg nagyon nem ajánlom lekenni a cpu-t mivel egyszerűen nem fog működni, a proci túlmelegszik és megfőzted a gépet.Az tök normális, hogy 90 fok felett kapcsolnak a ventik. Az értékeket nem tartom vészesnek.
Milyen gép ez pontosan? Alapjáraton ilyen hőfokokat csinál. (külső kijelzők és futó progik nélkül)[ Szerkesztve ]
Head88
válasz Smiley #104761 üzenetére
Az új gépekhez (12" mb, 2018-2020 intel air és az összes M1) ez a paszta is túl folyékony.
Amit az apple használ az majdnem olyan állagú mint egy thermalpad de még épp kenhető. Valami szemcsés anyaggal van tele és igazából nem szárad ki. Én úgy tudom, hogy nincs szükség cserélni. (max akkor ha valamilye okból kifolyólag le kell venni a hűtőbordát)
A régebbi gépekhez meg az mx4 tökéletes.#104762 trobi28
Nekik kell, hogy legyen. (mármint a tényleg hivatalosakban)Egyébként egy californiai mac board repair-rel foglalkozó srác kikísérletezett egy megfelelő pasztát ezekhez a gépekhez, (ami minden tényezőében szinte ugyanaz mint az eredeti) csak az a gond vele, hogy EU-ban nem forgalmazza. Carbon Black Thermal Compound néven fut.
Head88
válasz vadászcsiga #105134 üzenetére
M1 gépeken nem működik.
Head88
válasz Mr.Grincs #105136 üzenetére
Ez a külső ház nem jó az apple egyedi lábkiosztású SSDihez. (mbp: 2013late-2015, air: 2013-2017... ennél újsabb gépekben pedig forrasztott az ssd)
#105138 vadászcsiga
Ki lett próbálva és az M1 procis gépeken nem működik. Kivették ezt az nvram parancsot, a gép nem tudja értelmezni.[ Szerkesztve ]
Head88
válasz Mr.Grincs #105140 üzenetére
De vissza lehet rakni régebbi macOS-t is.
Következő a teendő: kimented a cuccaidat, apple oldaláról leszeded a kívánt rendszer telepítőjét, csinálsz belőle az apple oldalán található útmutató szerint egy usb telepítőt, bebootolsz a telepítő pendrive-ról, lemezkezelőben leformázod az ssd-t és telepíted a catalinát.
Szóval nem kell hozzá usb caddy.#105143 vadászcsiga
Igen, így értettem én is.
Annyit olvastam, hogy a fejlesztőktől függ a dolog. Ha későbbiekben újra beteszik ezeket az nvram parancsokat akkor működni fog.[ Szerkesztve ]
Head88
válasz Stauffenberg #105167 üzenetére
Ebből a 75-70-75%-ból is probléma nélkül összejönnek a teljes ciklusok.
Az akkunak az tesz a legjobbat, ha használva van rendszeresen. (vegyes használat, tehát a merítéseket se pontosan ugyanaddig a %-ig)Azzal nem kíméled az akkut, hogy kevés ciklust raksz bele. Pont ellenkezőleg. Ha keveset vannak használva a cellák akkor egyszerűen elfárad a kémiai töltet az állandó max töltöttségtől. (vagy a mindig pont ugyanarra a %-ra töltöttségtől)
Az akksit ha kivennéd és nem használva a polcodra tennéd akkor is kb 1-1,5 évet bírna mielőtt mélymerült állapotba kerülne.(kuka...) Bármit is csinálsz ez természetéből adódóan egy amortizálódó alkatrész.
Szóval a legjobb ha egyszerűen csak használod.[ Szerkesztve ]
Head88
válasz moleculez #105173 üzenetére
A coconut battery úgy számol, hogy van design capacity (akksi eepromjába írt adatok) és van full charge capacity. Utóbbi a valós...és gyári új akkuknál a full charge több mAh mint a design.(szándékosan túltervezik, hogy 1 év alatt ne kerüljön 80% alá az akku kapacitás...akksira 1 évet vállalnak) Így jön ki a 102-105%
#105174 pethYeti
Az apple saját rendszerinfója szándékosan hazudik. (iOS cuccoknál is) Pont azért mert indokolatlanul sokan kattognak az akku állapoton. Megnyugtatóbb 94%-ot látni mint 90-et.[ Szerkesztve ]
Head88
válasz Stauffenberg #105180 üzenetére
Nem nevezném ezt hasznosnak. Így folyamat 70% körül lesz a töltöttség. A felette lévő kapacitás használaton kívül lesz és romlik. A 70% része meg mivel kvázi konstanson marad ezért ellustul.
Akkor már inkább a beépített optimalizált akkutöltés...
Head88
válasz N-vidi-A #105190 üzenetére
Az oldal alján van az elcapitan-hoz a link. Böngészőből leszed egy dmg fájlt amiben van egy pkg. Ezt futtasd és az alkalmazások közé kicsomagolja az elcap telepítőt. Ezt indítsd el mavericks alól és felfrissíti. Amint ez megvan, szintén a fenti linkről a catalina vagy bigsur-ra katt és megnyitja appstore-ban a letöltést. -
Head88
válasz david199801 #105194 üzenetére
Karcok nem javíthatóak. (eloxált aluminium nem polírozható)
Head88
válasz david199801 #105196 üzenetére
A kijelző üvege sem javítható.
- MacBook Pro 13" 2019 / 256GB / Space Grey (137)
- CTO !! MacBook Pro Retina 14" 8C / 14C / 32GB RAM / 1 TB SSD / Magyar / 60 Nap garancia
- MacBook Air 2020 13"/8GB/128ssd/i3/1 hónap gar./Akku 84%/p3646/
- 1 év Apple garancia - MacBook Pro Retina 13" M2 / 8 GB / 512 SSD / Magyar Billentyűzet
- MacBook Air M2 13" Hibátlan/8GB/256ssd/2024.12.28. Apple Gar./p3637
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
