Gyakori kérdések és alkalmazás ajánló
germanh
A SpeedStep állítgathatja CPU órajelét, feszültségét az optimális fogyasztás érdekében. Illetve különböző C állapotokba mehet(nek) kisebb fogyasztás érdekében a processzor magja(i) (pl.: C1, C1E...). A TurboBoost pedig igény esetén megdobhatja a CPU órajelé, amennyiben az igényelt.
Enjoy the pain!
Eszleny
A notebookcheck.net Macbook Air tesztje alapján írtam amit írtam, ahol ez szerepel:
"Our series of benchmarks from the multi-core rendering test were interesting: in the first run-through we reached a score of 7844 points, and the CPU speed was 2399 MHz for the majority of the time, but at the end of the test we read out a reduction in speed to 1699 and then a throttling down to 799 MHz. The core temperature was around 99°C according to HWMonitor, i.e. at the CPU’s high-temperature limit (TJ max). The fan speeded up relatively late at around the 95°C mark, until then running at the minimum level of 2000 rpm. Immediately following this we started further run-throughs of the same benchmark tests: 8076, 8624 and 8617 points were the results. The fan got successively faster and in the last two run-throughs stayed at the maximum 6500 rpm from start to finish. The result: throttling was no longer happening in the last two run-throughs, and the CPU speed remained constant at 2399 MHz, with the CPU temperature at 94-97°C according to HWInfo."
Az lehet, hogy nem pontosan és szakszerűen fejeztem ki, hogy az iCore-os processzoroknál előfordulhat, hogy nem megfelelő hűtés esetén visszaveszi az órajelet.
spyduck
Most olvasgatom az SSD-s PH cikket. Nekem 36GB fontos adatom van és 10GB ingadozik rajta folyamatosan. 46GB + programok + 8GB (OSX) elég volna ha nem volna elhasználódás. Hát ez így necces. Vagy akkor mindent külső HDD-n fogok tárolni.
szerk: Most jutottam el eddig a részig "Összegezve mindezt, szerintünk az élettartammal kapcsolatos aggodalmakat kicsit túllihegik az emberek."
Most az a legfőbb kérdés, h az eddigi munkához minimális gépigény kellett (windows alá 3GB RAM), vajon Mac-en a 2GB elég lehet?
plus44
Senki egy szót nem szólt az árról, csak hogy nem hivatalos úton lehet hozzájutni. Amazonon lett linkelve dobozos Vista, nem kellet volna sokat keresni egy hivatalos Lion-höz sem. Az ára annyi, amennyi, de lehet hivatalosan is kapni...
“This is where the road crashed into the ocean...”
biker
por ugyan megy bele, most 1,5 év után ramcserénél láttam, de szerintem a kollégánál inkább paszta probléma lesz
ahhoz meg kibelezés kellElektromos autó töltő berendezések | Mesterséges növényvilágítás | Mai ajánlatunk: www.gerisoft.hu | www.e-autotoltokabel.hu | www.agrar-vilagitas.hu |
- Macbook Pro 15 2018 16/512 Radeon Pro 560X
- Macbook Pro 16" - 2020 gyártás, i9 és i7, 32/512GB, 4GB Radeon, touchbar, garancia, szürke
- AKCIÓ! BONTATLAN! MacBook Pro 14" M3 PRO 18GB 512GB FEKETE GAR: 2025.05.11.
- Új - 16.2" MacBook Pro M3 MAX 14C / 30C 36GB / 1 TB - Magyar - AKCIÓ
- Mai AKCIÓ !! M3 Chip - MacBook Pro 14" 8C CPU / 10C GPU / 8 GB/ 1 TB / Bontatlan / Magyar
