Gyakori kérdések és alkalmazás ajánló
brickm
válasz kapicsabi #73424 üzenetére
Nem tárol tartósan adatot a böngészési előzményekről, meg nem használja a beépülő modulokat.
Pont az ilyen esetekre szolgál, meg arra, hogyha pl cache-elt a böngésző valamit egy oldalról és nem hajlandó elfelejteni, vagy erre gyanakszunk, ezzel meg lehet nézni mi az ábra. Ilyenkor mindig frissen tölti le a lapot.
van aki pornót néz vele, hogy az asszony ne tudja meg, de felénk transparent proxy van, meg masquarade log meg egyedi dns szerver... -
brickm
brickm
válasz Sukta 95 #73430 üzenetére
Miért pont külsőre? Miért nem a belsőre?
Bootcamppel 15perc alatt flemegy a win10. Külső HDD-ről nem tudom tud-e bootolni, még nem próbáltam ki. -
brickm
válasz galaxys80 #73481 üzenetére
Szia, a suga azt jelenti, hogy a mögötte levő command és paramétere "rendszergazda" jogokkal fog végrehajtódni, amennyien az aktuális loginolt user rendelkezik sudoer joggal. Macos-en ez úgy néz ki, hogy ha csinálsz egy usert teleptésnél, ami nem guest, akkor rendelkezik sudoer joggal.
így már láthatod, hogy amikor sudo-t kezd, az mind egy új command, tehát soronként kell majd beírni.
Csak azért írtam ilyen hosszan, hogy értsd hogy működik -
brickm
válasz Mohhoj1986 #73480 üzenetére
Szia, detto ugyan az a gép, ugyan így csinál. De a delelmen is van egy sáv ami kevésbé érzékeny, szerintem ez technológiai hiányossáh lehet.
Töltőcsatit húzd ki előbb a konektorból, aztán fél perc múlva a gépből. Acetonos fültisztítóval dörzsölt át a tüskéket belül. Vagy fogkefével, csak ha használt, akkor előbb jól mosd ki belőle a fogkrém maradékot, mert az beragasztja mégjobban. ha ettől nem javul együtt kell vele élni sajna
Előző HSZ SUDO* suga vagy mi helyett... bocs
brickm
válasz galaxys80 #73489 üzenetére
Itt hozzá van adva?
Nekem egyből dobja ahogy belépek wifire, vagy bekapcsolom a szerveren az SMB-t. Semmit nem csináltam hozzá, csak egyszer hozzá adtam és beléptem.Head88
Nekem van acetonos PCB tisztítóm. Azért ajánlottam, de igazából van a dm-ben 99%os fújós alkohol, az se rossz erre a célra helyette akkor.[ Szerkesztve ]
brickm
válasz Smiley #73505 üzenetére
Microsoft és a samba ....
napok óta küzdök vele, mert a kész szerveren minden megy, mac linux hibátlanul felmegy rá és hazsnálja, windows is tudta hazsnálni, mígnem egy szép napon úgy döntött ő mától kösznem.
Szerver logban nobody?nobody lépne be, ha tudna, hiába adok meg valid usert. Akár azt is, amit a mekem használ amúgy. WIndowson azt se tudod milyen felhazsnáló van belépve......ki se tudod léptetni.... Semmit nem tudsz róla. -
brickm
A beépített time machine backup hogy működik? Ha van egy 500GBos MBPm és bekapcsolom akkor a rajta lévő 110GB cuccot rendszerrel együtt lementi, majd a változásokat hozzáteszi később? Vagy lefoglal 500at egyből? Választani nem lehet, hogy miket mentsen ide? Pl csak a dokumentumok mappát?
brickm
válasz galaxys80 #73576 üzenetére
Az nem csak OS függő. Sok notebookon direkt ébren maradnak az USB-k, van amin még kikapcsolt állapotban is, hogy tudj pl telót tölteni. A dellem is ilyen. Sleep módban szinte biztos, hogy nem lehet lekapcsolni a usb-t hiszen ezzel is fel lehet ébreszteni a gépet.
De nem 100%, lehet valaki tudja hogy kell -
brickm
"beragadt" partíciókat mivel töröltök macos alatt?
Windowson az sd card formattert használtam. Kellene valami macre is, mert a disk utility pl a pendriveomra most azt modnja, hogy:
Sajna nem tudja formázni. Windows alatt is csak két üres tárhelyet lát, meg egy EFI partíciót, de sd card formatter letörli az egészet.Szerk.:közbe látom macre is van, de azért érdekelnek az alternatívák, tuti módszerek
brickm
Terminál.
To unlock files you can use:chflags -R nouchg /PATH/TO/DIRECTORY/WITH/LOCKED/FILES/
chflags = change flags on files/folders such as "locked"
-R = recursive or for everything and follow directories within the specified directory
nouchg = means the file can be changed
/PATH/ = of course is the path to the files you want to change. Something like: ~/Sites/mysite/directory/with/locked/files/ works as well.Szerk.:SUDO-t tedd elé
Kipróbáltam, működik.[ Szerkesztve ]
brickm
Nem tippelget, csak egyszerűen az akkumlátor egy eléggé összetett fizikai és kémiai jelenség, aminek a pontos paraméterei nem feltétlenül mérhetők mindig teljes pontossággal. Megközelítő értéknek kell tekinteni. Nyilván ha egy zsír uj akkut 60-80%-nak dob, az elég gáz, és lehet van is valami gond az akkuval.
De nekem pl 80-82% körül mozog az akkum ahányszor mérem, és igazából teljesen reális.
brickm
válasz r3dsnake #73711 üzenetére
Van, csak máshol.
Ha magyarra állítod pl a nulla ctrl alt ö (vagyis nulla, mert ott ugye az van)
Az Í meg a nulla helyén van elől.
De amúgy ha megszokod nem érdekes. Ha sok szimbólumot használsz, pl () / ';\[]{}=+-_~#$%&* Ezeket szerintem sokkal komfortosabb előszedni. Ha meg van külső magyar billed hotkey-jel lehet váltani.Head88
Mostani MBP-m(itteni fórumtárstól vettem) előtt csak vadi új prémium laptopokat vettem. Mindegyikkel volt valami gond eddig, ami a gyártóra vezethető vissza. Volt amit elismertek, javítottak, (dell szervizes járt nálam háznál) de volt amit elutasított pl az asus, holott tlaáltam a neten sorstársat.
Már inkább veszek olyat, ami másnál beváltA T2 meg szerintem nem lehet akkora gond. A magsafe2 végében is van egy single wire azonosító, a középső láb egy azonosítót ad ki. Most építem hozzá az MCU-t ami kiolvassa a jelenlegit és beírja az új kábelbe majd... ez ilyen. hardverhekkelés.
brickm
válasz bendefeco #73853 üzenetére
Kiválasztod milyen a gép, meg mit akarsz vele csinálni. A csavar méretei, minden oda van írva. De egy tisztítás@pasztázás elég alap művelet. Ráadásul szerencsés a macbook pro helyzete, mert csak a hátlap van útban, meg maga a hűtőcső. Többi notinál általába ki kell szedni az alaplapot, meg mindent, utolsó csavarig. Mint pl a dellemnél is.HPk lenovok detto. packard bellek is. Ez könnyebb meló. -
brickm
válasz Head88 #73856 üzenetére
Hát a részletes tisztítás az más igen. Ahhoz kell kis ESD kefe is, és a billentyűzetet is ki kell kotroncolni vele, de alapvetően egy használt gépen elég sokat tud lendíteni ha a venti ki van tisztítva, meg kap új(értelmes) pasztát. Erre írtam, hogy ezeknél a gépeknél ez szerencsére egyszerűen kivitelezhető a többi géphez képest.
De köszi, hogy említetted ezt, akkor én is kiveszem az alaplapot megnézem mi van alatta.
brickm
Most fejlemény. feltöltött a MBP-m 100%-ra ment még így vagy fél órát hálózatról. Lehúztam róla mindent. Lehajtottam. 3óra telt el maximum... 8%-ot merült
Nem értem mitől függ, hogy mennyit merül.
- Steam Deck
- Computex 2024: MSI Claw 8 AI kézikonzol Lunar Lake-kel
- Újabb csapat dolgozik a Prince of Persia: The Sands of Time Remake-en
- Óra topik
- Felturbózott Edge 50 Fusiont kapott az Egyesült Államok
- CADA, Polymobil, és más építőkockák
- Eredeti játékok OFF topik
- Macbook Pro 15" - 2017, 4 mag i7, 16/256 GB, 4GB Radeon, 99%, garancia, doboz, szürke
- ÚJ - M3 MAX MacBook Pro 14" Zoll - 1.6M helyett - 1.200.000 Ft - 1 ÉV Apple garancia
- Beszámítás! Apple Macbook Pro 13" 2022 M2 8GB 256GB garanciával hibátlan működéssel
- Macbook Pro 16" - 2020 gyártás, i9 és i7, 32/512GB, 4GB Radeon, touchbar, garancia, szürke
- Apple MacBook Pro 16,2" M3 MAX - mrw33mg/a, új, bontatlan gyári garancia
