Gyakori kérdések és alkalmazás ajánló
bmwk1200s
rootkiller: köszi
Xero: köszönömAkkor is áll ez, ha magam bővítettem a Ramot és a HDD-t SSD cseréltem?
Vagy akkor ez már bukó?Semmit sem írok alá!
bmwk1200s
Igaz, hogy valóban érdemes kikapcsolni a Sudden Motion Sensort, amennyiben SSD van a gépben?
Amennyiben igen, úgy mi a terminal parancs?
(MPB 13", 2012-mid, i5)Semmit sem írok alá!
bmwk1200s
válasz Misi1979 #13848 üzenetére
köszönöm
Na most ezek mit jelentenek:
Active Profiles:
Battery Power -1
AC Power -1*
Currently in use:
standbydelay 4200
standby 1
womp 1
halfdim 1
hibernatefile /var/vm/sleepimage
sms 0
networkoversleep 0
disksleep 0
sleep 0
autopoweroffdelay 14400
hibernatemode 3
autopoweroff 1
ttyskeepawake 1
displaysleep 10
acwake 0
lidwake 1És minden érték normális, vagy van ami fura és nem jó?
bmwk1200s
Az normális, hogy egy 8 hónapos MBP akksija 43 töltési ciklus után már csak 89%-os a gyári kapacitáshoz képest?
Az Apple bemutatókon nekem valami olyasmi rémlett hogy 1000 töltési ciklus után is megmarad 80%… ez hogy fog így kijönni?Semmit sem írok alá!
bmwk1200s
Azt hogyan lehet beállítani, hogy a MBP automatikusan kikapcsoljon, mielőtt teljesen lemerül?
Én úgy tudtam alapból van benne ilyen megoldás, addig akartam meríteni, még magától ki nem kapcsol, vártam hátha úgy 5% körül majd csak kikapcsolja magát, de nem… merült tovább, majd mintha egy asztali gépet húztak volna ki a konnektorból, egyszer csak hirtelen leállt.
Ötlet?Semmit sem írok alá!
bmwk1200s
Ez most csak valami vicc ugye?
bmwk1200s
Ha lenne vkinek jogosultsaga apple fele szervizes diagnosztikai szoftverekhez, tegye mar meg, hogy dob ram egy privit.
KoszonomSemmit sem írok alá!
bmwk1200s
Ezzel kapcsolatosan kérdezem, hogy ha megjelenik majd a végleges Mavericks, megveszem, letöltöm, akkor azt is érdemes lesz majd clean installal feltenni, vagy elég a betakra rátelepíteni?
Mindezt úgy, hogy az első mavericks béta a 10.8.4re lett rátelepítve és azóta is mindig a frissítések.Semmit sem írok alá!
bmwk1200s
Köszönöm, akkor úgy lesz.
Csak azért kérdeztem, mert van egy két furcsaság, ami 10.8.4 alatt nem volt.
Pl. a bejelentkezéskor az apple logó felemelkedik kissé, és előtűnik a felhasználó logója, kérve a jelszót.
Na már most ez az apple logó felemelkedés nagyon csúnyán szaggatva történik, egyáltalán nem szépen animált, viszont a clean installal feltett mavericksen ez nem jelentkezik.
A mail eszméletlen produkciókra képes, ha nincs nem kapcsolat csak úgy eszi a CPU-t, felmelegíti nekem a gépet 70fok fölé…
A sleep siralmasan lassan megy végbe. Lecsukom a macbook fedelét és legalább egy perc mire innen sleepbe megy.
Az asztalok közötti váltásnál is akad az animáció, olyan töredezett…
A gép lassan kapcsol be, még lassabban áll le.
Pedig van benne 8GB ram, meg 250GB SSD.
Ezek a végleges kiadással megszűnnek majd?Semmit sem írok alá!
bmwk1200s
válasz trisztan94 #14348 üzenetére
Hát de látod, hogy most is a Microsoft szemeteli teli
Kellett neked feltenni Macre Parallels-szel WindowstSemmit sem írok alá!
bmwk1200s
válasz trisztan94 #14350 üzenetére
De hát akkor minek a Microsoft User Data Fenn az Office csomag?
bmwk1200s
válasz trisztan94 #14352 üzenetére
Hát ez azért nem teljesen igaz. Nem egyszer láttam, hogy Macen készült word nem igazán úgy nézett ki wines word alatt
Amúgy a Pages már egész jól ment ha word formátumot adsz meg neki.Semmit sem írok alá!
bmwk1200s
bmwk1200s
válasz Peethy #14576 üzenetére
Es nekem is tudnal abban segiteni, hogy a retina 13as a jobb teljesitmeny szempontjabol vagy a vele azonos hardverre epulo sima 13as pro? Ha jol tudom mindketto alapban 2.5os i5 van...
Nagyon goldolkozom, hogy eladom vagy beszamittatom a 2012es mid 13as MBP egy retinas gepbe.
2.5 i5, 8GB Corsair Ram, 250GB Samsung 840 SSD es kap meg kiterjesztett garit a napokban, amivel 2015.dec26ig lesz rajta garancia.
Szerintetek?Semmit sem írok alá!
bmwk1200s
Miért van, hogy Mavericks alatt azt jelzi frissült 10es verzióra az iMovie, ennek ellenére még mindig a régi ikonja van a dockon és indítva az appot a verzió 9.0.9et mutat?
bmwk1200s
Mit kell tegyek, hogy nekem is az új iMovie legyen?
Le kell töröljem vhogy a rendszerből a jelenlegi 9.0.9et és az app storeból feltenni az újatSemmit sem írok alá!
bmwk1200s
válasz TigerCat #14966 üzenetére
Egyetértek veled, csak sajna, vagyis hála az égnek én semmit nem veszek ebből észre.
A mail működik, a rendszer eszméletlen gyors, a Degrees is flottul megy, miden szuper, ahogy OSX alatt lennie kell.
Biztos vagyok abban, hogy időről időre kijövő update-ekkel még jobb lesz.Semmit sem írok alá!
bmwk1200s
Nem tudja vki véletlen, hogy lehet még garanciás MBPhoz érvényesíteni az imént megvett dobozos AppleCaret?
Hiába egyeztetem a szériaszámmal, a folyamat a term and con. résznél mindig megáll, mert vmi hiba van…
Mi a f@sz????Na ez van ni:
"1. Tell us about your AppleCare agreement. (itt pipa)
2. Review the Terms and Conditions. (itt malomkerekezik, majd ez jönWe're sorry, an error has occurred while processing the request. Please try again."
Nem volt olcsó, mit csináljak??
Misi1979: ennyire nem vok jó angolos, sajna
bmwk1200s
válasz adi mester #16222 üzenetére
Szerintem ennek is adhatsz egy eselyt
http://www.morphos.deSemmit sem írok alá!
bmwk1200s
Holnap meg oriási akció bécsi APRben: http://mcworld.at/index.php?route=product/product&path=78&product_id=516
bmwk1200s
Péntekig még megy az akció, aki szívesen szétnézne Bécsbe és még almát is szedne, ne hagyja ki!
bmwk1200s
Mavericks alatt ajánlott a smartsleep nevű app használata?
2012 MBP-m van és ha este töltőn hagyom, reggelre akkor is hibernálja magát sima sleep helyett.
Az SSD védelme érdekében nem szeretném, hogy a memóriát állandó jelleggel kiírkálja nekem, de kikapcsolni se akarom terminálban ezt a funciót, az ördög nem alszik alapon.
Ezért gondoltam erre a programra, ami a töltöttséget figyelembe véve állítja a hibernálási módokat.
Van valakinek tapasztalata Mavericks alatt ezzel a programmal?Semmit sem írok alá!
bmwk1200s
válasz negyedes #16781 üzenetére
Nem a ket gigabajton van szerintem a hangsuly, hanem azokon a feleslegesen nyelveken, amik csak a helyet foglaljak de soha nem fogja hasznalni oket. En megertem, en csak tul lusta vagyok ahhoz, hogy erdekeljen ez.
Vki az en kerdesemre a smart sleeppel kapcsolatosan? Van ebbol ingyesen megoldas?
bmwk1200s
válasz Grougon #16783 üzenetére
Wow. Nem semmi! Akkor megnyugodtam, csak nem értem, miért van az, ha hálózaton hagyom a MBP-t és úgy teszem sleepbe, akkor is átmegy egy idő után hibernálásba, de miért?
Főleg, hogy terminálban a hibernálási módok közül kiválasztottam a 0-at vagyis hogy csak sleep legyen...Semmit sem írok alá!
bmwk1200s
Adott egy külső USBs HDD tele adatokkal, egyébbel, de NTFS.
Olvasással nincs gond, de ugye az írás... Át lehet formázni úgy exFatra, (eleve érdemes e?) hogy megmaradjanak az adatok?
Köszönöm előre is.Semmit sem írok alá!
bmwk1200s
Pontosan arra gondolok amit írsz, hogy maga a rendszer partició volt fat32-őn és önmagát átalakította ntfsre, ami nagy szó, és jelen esetben erről szó sincs, hisz egy külső vinyót kellene átalakítani. Azért ez meglepett, hogy nincs rá mód terminalból...
Na mind1, akkor marad a Tuxera...Semmit sem írok alá!
bmwk1200s
Gondolkodom a retinara valtason, kerdesem a kovetkezo:
Van e olyan vki koztetek aki jo aron beszamolna a gepem es rafizetessel valtanek egy uj retinas 13ra.
Gepem a jelenleg is kaphato egyetlen non-retinas 13as MBP i5 procival.
Extrak:
- 8GB Corsair Ram (eredetieket is adom)
- 250GB Samsung 840 SSD (eredeti HHD is megvan, jelenleg TimeMachine kulso keretben)
- AppleCare ervenyes 2015. Dec. 25ig
- Apple taviranyo, taska, fekete vedotok a gepen, makulatlan allapotban van a gep.
Az akksi 85%os. Doboz, tolto, minden gyari tartozek megvan.A retinas 13asbol a 8GB os verzio erdekelne, 256GB SSDvel. Proci lehet a gyengebbik i5os de mar Iris Graphics-szal.
Elore is koszonom az otleteket.Semmit sem írok alá!
- Beszámítás! Apple Macbook Air 15" 2023 M2 8GB 256GB garanciával hibátlan működéssel
- Macbook Pro 15" - 2017, 4 mag i7, 16/256GB, 99% akku, garancia, szürke (41)
- Macbook Pro 15" - 2015 gyártás, 4 mag i7, 16/256GB, GeForce 2GB
- Macbook Air 2020 1,1Ghz i3, 8Gb ram, 256Gb SSD
- Macbook Pro 16" - 2020 gyártás, i9 és i7, 32/512GB, 4GB Radeon, touchbar, garancia, szürke
- Macbook Pro 16' Spacegray i7 2.6Ghz /32Gb ram/512 Gb SSD CTO. Új akkumulátor!
- 2019-es gyártású MacBook Air 13" - 2017 i5, 8GB, 128GB, magyar billentyűzet, nagyon jó akku
- Apple Macbook Air 2020 M1 8GB RAM / 256 GB SSD
- Eladó 14" M1 Pro Macbook Pro - 10c/16c/16GB/1TB - Silver, makulátlan, újszerű
- Eladó 16" M1 Pro Macbook Pro - 10c/16c/16GB/1TB - Silver, AppleCare, makulátlan, újszerű
