Gyakori kérdések és alkalmazás ajánló
davidi
válasz SharpSA #93702 üzenetére
A legutolsó kettő az még fél éves sincs. Tuxerát használok MacOS alatt.
Szerintem nem a HDD-kkel van a baj, mert asztali gépen és másik 2 laptopon Win alatt tökéletes a sebesség.Érdekesség viszont, hogy egy 500 Mb-os fájlt Win10 alatt 12 másodperc alatt tudtam átmásolni, Macbookon ez 6 másodperc volt. De pl ellenpélda ForkLifttel megnyitottam egy 500 képes mappát, mióta írom a választ, azóta is csak tölt, és kb 3 fájlt látok eddig. (Win10 alól ez maximum 2 másodperc, de inkább annyi se). Kicsit olyan a tapasztalatom, mintha egy fájl másolása nagyon gyors lenne, de ha több valamit kell mozgatni, beolvasni pl a képek esetén, vagy mappák esetén akkor elhasal az egész és baromi lassú.
Neten olvasgattam, de igazából az exfat vs ntfs gyorsaságában nem nagyon írnak sebességbeli különbséget.
http://tiszavolgyidavid.com, iPhone 13 Pro, Mac mini, MacBook Air M1
davidi
válasz SharpSA #93724 üzenetére
Nem kap külön tápot, 2,5colosak. (tok ilyen vékony fekete, amivel adják ezeket, nem tudom van-e külön nevük)
Más: felraktam a Paragont, futattam egy Disk Speedet, így 70-100 MB/s sebességet mért, ami jóval barátibb már. 1 fájl másolása gyors, ezzel nincs baj, viszont ha több képet kell mozgatni, akkor továbbra is a lassúság a jellemző.
Viszont úgy döntöttem marad a gép, mert minden más viszont nagyon tetszikhttp://tiszavolgyidavid.com, iPhone 13 Pro, Mac mini, MacBook Air M1
Smiley
válasz SharpSA #93726 üzenetére
Sracok ez most nem kotekedes, hanem tenyleg erdekel a dolog...
Egyszeruen nem tudom felfogni, hogy minek eroltetik ezt az NTFS dolgot mac-en? Ez soha nem volt jo, sot, ez soha nem lesz jo, ez egy visszafejtett kod ami raadsul userspace-ben fut. Formazzatok le a kulso cuccokat APFS-re vagy HDD eseten HFS+ aztan kesz. Nekem 18 eve nincs NTFS disk-em,es tok jol megvagyok nelkule... pedig aztan en uzemeltetek, tehat en tenyleg hasznalok mindent osx-tol a linux-ig. Ha meg kell a windows oldali support is akkor meg a macnek az aranak a toredekert lehet venni NAS-t aztan mehet minden SMB-n keresztul.Én mondol, Maga mondol, Én mondol. Így kell normál beszélgetni...
SSJmeszes
válasz SharpSA #93956 üzenetére
Én azt nem értem teljesen, hogy miért láthattam én ettől sokkal élesebbnek a 2016 os AIR el régebben. Mondjuk megvan még az AIR is családon belül. Szóval lehet majd összevetem a kettőt már csak kíváncsiságból is. Az AIR mini DP - DP vel használtam, ezt most Type C vel.
A színprofilt az AIR re betudtam rakni, az M1 re viszont nem működik normálisan. Lehet ez is sokat hozzádobott?!YT:youtube.com/user/Meszes89 |Insta: ssmeszes |
válasz SharpSA #93969 üzenetére
> Így érthető, én mindig a natív felbontással használom a monitorokat mindenféle skálázás nélkül.
Biztos, hogy nem. Vagyis nem jol fogalmazol, minimum.
1) a monitorokat termeszetesen a nativ felbontasan kell hajtani, azaz a 4K monitort 4K-n, barmekkora is az -- ez azt jelenti, hogy az operacios rendszer a teljes hardveres felbontast hasznalja
2) az operacios rendszer pedig skalazza a tartalmatTehat az OS _mindig_ skalaz, hiszen .. muszaj neki, a fizikai vilag centikben mer, a hardver meg pixeleket mutat.
Amirol szo van: olyan esetekben, ahol a monitoron viszonylag kevesbe surun vannak pixelek, a MacOS szarul nez ki, de egy surun pixelezett monitoron minden alkalmazas szep. A Windowson meg jol nez ki a suru es a kevesbe suru pixelezesu monitor is, a Windows hatranya az, hogy nehany regi alkalmazasra ez nem igaz.
while (!sleep) sheep++;
Mr Bond 007
válasz SharpSA #94029 üzenetére
"I've got the same problem during update from Big Sur 11.0.1 to 11.1. What finally helped is installing Big Sur from App Store when in safe mode (holding Shift on switch on to enter it). Neither restoring Big Sur from recovery mode nor wiping out NVRAM helped in my case."
lmno
válasz SharpSA #94155 üzenetére
Még mindig nem értitek a problémát, ez az utolsó hsz-em a témával kapcsolatban.
A MAGYAR kiosztással van a probléma, nem a Macbookkal vagy a MacOS-el.
Az hogy egy gyakran használt karakterhez majdnem ugyanaz a shortcut kell, mint a kilépéshez, kb. olyan, mintha egy autóban felcserélnék a gáz és fékpedált, és azt mondaná a gyártó hogy szokjad meg, ez ilyen. De ott van még a többi spéci karakter, amihez 3 billentyűt kell lenyomni, ezek miatt pl. kódolásra szinte alkalmatlan. Nem véletlenül használnak sokan US/UK kiosztást. -
madgie
válasz SharpSA #94246 üzenetére
Megveszel egy ilyen házat, ssd-t bele, kb annyiban vagy, mint egy ADATA SE800 vagy Samsung T7 külső nvme ssd-kel.
Nem azt mondom, hogy az egyik jobb, mint a másik, de nekem az SE800 is pont ezt a sebességet tudja és pici, könnyű, és egész olcsó is (és sz USB-C házas cuccomhoz képest sokkal kevésbé melegszik).
Mr Bond 007
válasz SharpSA #94358 üzenetére
“allowing developers to rapidly code and test with consistency between development and production environments. Developers can build and run end-to-end on Arm architecture from Docker Desktop on M1 Macs to Arm-based cloud servers like AWS Graviton 2.”
Ha az volt a kérdés mi a docker akkor [link][ Szerkesztve ]
AeSDé Team
válasz SharpSA #94647 üzenetére
Nem teljesen, ez a 16GB memóriás változat.
AeSDé Team
válasz SharpSA #94665 üzenetére
Mit váltott? Egy Mac virtuális gépet
Egyébként pedig egy HP EliteBook x360 1030 G3 notebook-om van mellette, amit, ha bejön az M1 MacBook, akkor szerintem el fogok adni. Az egy 2-in-1 touchscreen gép, de ezt a funkcionalitását én egyáltalán nem használtam ki, úgyhogy nem volt szempont az új gépnél sem.
Korábban nem volt Mac-em, csak egy darab multiplatform fejlesztésű appot kellett kiadnom iOS-re, amihez sikerült összetákolnom egy VM-et, és azon publikálnom. Most viszont adódott egy olyan helyzet, hogy iOS-re kell tesztelnem és publikálnom egy nagy halom ilyen appot, és ehhez a VM már használhatatlan volt. Egyrészt rohadt lassú, másrészt elavult szoftvert futtat amivel már nem tudtam kiadni az appokat.
Szóval ráuntam a VM-el való küzdésre, meg Hackintosh-t sem szerettem volna összehackelni mert szoftveresen az sem lett volna teljesen megbízható. Up-to-date rendszer és Xcode kellett. Korábban nem voltam nagy Apple fan, de ez az új ARM-os irányuk nagyon szimpatikus, és teljesen ledöbbentem hogy milyen jó lett. Ezért úgy voltam vele, hogy ha már Apple-t kell vennem, akkor legyen egyből egy M1-es MacBook, és ha bejön eladom a mostani laptopomat.
Teljesítmény:
Fejlesztőként az a tapasztalat, hogy az Xcode, Android Studio és Flutter SDK szentháromság feltelepítése egész gyorsan ment (kb. egy estém ment rá úgy hogy korábban csak egyszer csináltam csak ilyet), és maguk a build-ek rohadt gyorsak. A korábbi, Ryzen 3600-as PC-men futó macOS VM simán elbuildelgetett 5-6 percekig, amíg az M1 MacBook-on ilyen 30-40 másodperc egy build. Iszonyat Először komolyan azt hittem, hogy valami nem oké, és azért ilyen gyors. Sokkal gyorsabb iterációt tesz lehetővé. Más feladatokban is gyors, szerintem gyakran gyorsabb, mint a PC-m. Elég szürreális élmény az, amikor a kis, venti nélküli laptop úgy veri agyon az asztali gépemet hogy még fel sem melegszik közben A HP-nél nem volt meg ez az élmény. Alapvetően is lassabbnak érződött mint a PC-m, és emellé erősen el is kezdett süvíteni ha valami komolyabb feladatott kapott.Külső:
Minőségre bejön a laptop, a HP elég magasra tette a lécet de ez simán hozza a szintjét. A zsanér nagyon tetszik, a HP-t úgy kellett szétfeszíteni. A billentyű kiosztást még nem tudtam megszokni, és nem tudom hogy valaha sikerül-e Lehet hogy átmappelem majd az egészet PC-szerűbbre.Dokkolók, kompatibilitás:
Van itthon egy HP travel dock-om (DisplayLink-es), egy Dell WD19 USB-C dokkolóm, és még néhány random USB-C dongle-m. Nagy örömmel és meglepődéssel jelenthetem hogy az M1 az összessel működik.
A WD19-en persze csak egy monitort tud meghajtani, de ez ismert tény az M1-ről. Töltést kap, az USB HUB-ot eléri, és a dock-ba dugott Ethernet csatlakozást is megkapja. Ezeknek nagyon örülök, mert a korábbi gépemet is sokszor használtam dokkolva.
Annyi kritika, hogy nagyon tudnám díjazni ha két monitorral is menne. Jelenleg csak úgy tudok két monitort meghajtani, ha a HP travel dock-ot is rádugom, és annak a DisplayLink kimenetére dugok egy második monitort. Ez egyrészt nem kényelmes, másrészt 1080p-re vagyok limitálva a 2. monitoron.Egyelőre szerintem ennyi, majd ha lesz több tapasztalatom róla akkor írhatok még róla.
Friczy
AeSDé Team
válasz SharpSA #94669 üzenetére
Ja, nekem is egy hasonló, 3440 x 1440-monitorom van elsődlegesként, de azért nem árt mellé még a második. Ez sajna nem mindig ér fel kettővel. Magát a kis 13"-os MacBook-ot nem szeretném második monitornak használni, mert teljesen eltörpül az első mellett.
#94677 kopogo:
Natívan egy monitort tud csak meghajtani. DisplayLink technológiával működő dokkra vagy dongle-re van szükséged akkor ha még egy monitort mellé akarsz tenni, mert ezeknek van saját beépített GPU-juk, vagy valami ilyesmi, és ezért tudják megkerülni ezt a limitációt.
Ilyen DisplayLink-es adapterekből viszont annyit veszel, amennyit szeretnél, nem tudok róla hogy lenne felső határa. Láttam már olyat is aki három monitort dugott be az M1-es MacBook-ba.#94679 IntelKiller7:
Nekem sikerült, így: [link]. El van dugva[ Szerkesztve ]
SharpSA
válasz SharpSA #94699 üzenetére
macOS Big Sur 11.2.2
A macOS Big Sur 11.2.2 megakadályozza, hogy a MacBook Pro (2019 és újabb) és a MacBook Air (2020 és újabb) modellek károsodjanak, ha külső gyártóktól származó, nem kompatibilis tápellátású USB-C-elosztókhoz és dokkolókhoz csatlakoztatják őket.Akkor ezek szerint már bármilyen dokkolóval lehet használni az M1-es gépeket?
Mindenki a maga korlátja és lehetősége is egyben
fogtunder
válasz SharpSA #94724 üzenetére
Igen, elvileg visszaállítható gyári állapotra. Csak nehogy véletlenül külsérelmi nyomot hagyj valahol szerelés közben mégis.
Én amúgy most éppen azon gondolkodok erősen, hogy kell-e nekem valójában a 16GB, vagy inkább rakjam el azt a 80K-t és ha két év múlva kevésnek érzem, akkor vegyek egy újabbat helyette.
I hate morning people. And mornings. And People.
SharpSA
válasz SharpSA #94898 üzenetére
Egyébként érdekes, hogy a Pro-hoz képest az Air üzemidőben minimálisan marad el több, valódi használatot szimuláló tesztben is. Az a plusz 1 magnak köszönhető vagy ez abszolút felhasználástól függ?
Ezért is maradtam az Air mellett, na meg így nekem az ár különbség sem éri meg.[ Szerkesztve ]
Hegyirabló
válasz SharpSA #94983 üzenetére
Köszi! Szinte biztos voltam benne, hogy így van, de ez még csak a második Macbookom, ezért meg kellett kérdeznem. Addig nem akarom formázni, amíg az új gazdája ki nem próbálta.
Azért egy hibát csak elkövettem. Ugyan csináltam biztonsági mentést, de nem vettem még meg a hubot, nem tudom bedugni az újba a meghajtót.
Aquila non captat muscas.
- Újszerű (AB) Macbook Pro 14" M1 Pro 512/ 16GB USA
- MacBook Air 13 2020 hibátlan, új állapot, számlás
- MacBook Retina 12-inch 2017 - 8GB/256GB
- ÚJ BONTATLAN Macbook Air Apple M1 M2 M3 Legújabb Magyar 1 év Garancia Deák Térnél Azonnal Átvehető
- Macbook Air Retina 15" M3 - 8C CPU - 10C GPU - 8GB - 256 SSD - Magyar - Bontatlan
