Gyakori kérdések és alkalmazás ajánló
general
válasz Smiley #80768 üzenetére
Azért paranoiás nem vagyok, jelszavazni egyáltalán nem szoktam az adattárolást, ezek nem paparazzi fotók a király családról..
Csak szeretem, ha nem motoszkál a technika ördögének murphyje állandóan az orrom előtt. hozzáteszem, soha nem halt ki alattam egyetlen hdd-ssd sem, pedig nem vagyok 20 huszonéves. Én is úgy gondolom, hogy a NAS inkább kényelmi szempontból király, nem a biztonsági tárolás netovábbja. -
galaxys80
válasz Smiley #80778 üzenetére
Nálam például nincs RAID-ben a 2 hdd. Ha az egyik hdd kihullik semmi baja nem lesz a másiknak.
A továbbiakban pedig arról írsz, hogy tönkremehet.
Ez valóban benne van a pakliban. Ahogy egy külső hdd vagy egy MacBook is. Továbbra sem értem mitől lenne kevésbé biztonságban valami egy külső hdd-n vagy a Mac SSD-én.
Mert az eredeti kérdés ugye innen indult. -
galaxys80
válasz Smiley #81068 üzenetére
Szabo-MacBook-Air:~ szabogabor$ diskutil list
/dev/disk0 (internal, physical):
#: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER
0: GUID_partition_scheme *121.3 GB disk0
1: EFI EFI 209.7 MB disk0s1
2: Apple_APFS Container disk1 121.1 GB disk0s2/dev/disk1 (synthesized):
0: APFS Container Scheme - +121.1 GB disk1
Physical Store disk0s2
1: APFS Volume Macintosh HD - adatok 720.9 KB disk1s1
2: APFS Volume Preboot 44.6 MB disk1s2
3: APFS Volume Recovery 510.4 MB disk1s3
4: APFS Volume VM 1.1 GB disk1s4
5: APFS Volume Macintosh HD - adatok 712.7 KB disk1s5
6: APFS Volume Macintosh HD 13.8 GB disk1s6[ Szerkesztve ]
galaxys80
válasz Smiley #81075 üzenetére
Szabo-MacBook-Air:~ szabogabor$ mount
/dev/disk1s6 on / (apfs, local, journaled)
devfs on /dev (devfs, local, nobrowse)
/dev/disk1s4 on /private/var/vm (apfs, local, noexec, journaled, noatime, nobrowse)
/dev/disk1s1 on /Volumes/Macintosh HD - adatok (apfs, local, journaled)
/dev/disk1s5 on /Volumes/Macintosh HD - adatok 1 (apfs, local, journaled)
map -hosts on /net (autofs, nosuid, automounted, nobrowse)
map auto_home on /home (autofs, automounted, nobrowse)
/Applications/Youtube Music.app on /private/var/folders/zn/kkprv7gs7d158ppdn999mt280000gn/T/AppTranslocation/31D204CC-68F0-4605-B58D-B654F5907792 (nullfs, local, nodev, nosuid, read-only, nobrowse, mounted by szabogabor)
Szabo-MacBook-Air:~ szabogabor$ -
galaxys80
válasz Smiley #81082 üzenetére
Csak, azért nem értem, mert a telepítés előtt direkt töröltem az összeset (Macinthos HD, Macintos HD Data), erre lett még egy Macintos HD Data.
Ha nem okoz gondot, akkor inkább marad így. Elkezdtem mindent visszatelepíteni már. Nem kezdeném újra az egészet.Catalina meg valószínűleg nem fog addig felmenni amíg megvan a médialejátszóm. Képtelen volt rá csatlakozni SMB-n a Finderben. Illetve IP cím alapján és SMB jelszó kikapcsolásával tudott csak. Ami ugye egy nagy vicc.
Mojave-n most egyből csatlakozik.
Egyébként a Finder oldalsávjában nem kellene alaból megjelennie az elérhető SMB kapcsolatoknak? Az AFP megjelenik, de az SMB csak akkor, ha a hálózatok menüpontban belelépek. -
galaxys80
válasz Smiley #81084 üzenetére
Az volt a gond, hogy egyáltalán nem tudott csatlakozni hozzá csak ha kivettem a jelszavazást. De az meg nyilván nem opció. És ez kizárólag Catalinán van így. Külföldi fórumokon is találtam elég sok panaszt erre.
Finderben nektek egyből megjelennek az elérhető hálózatok?
Papa-Het
válasz Smiley #81255 üzenetére
El Capitan volt rajta, azt legyalultam és ugyanezt próbáltam feltenni rá, és azóta ezeket dobálja fel. Szerintem mára befejeztem az erőlködést. Viszont holnap folytatom, mert nem szeretném hogy fadarab legyen, annál értékesebb. A tanácsokra, megoldási javaslatokra számítok!
Papa-Het
válasz Smiley #81257 üzenetére
Van kettő is... csak 8 gigás stick nincsen, max csak akkora amire a 10.8.5 rámegy. Log filet nem tudom sajnos hogy kell megnézni. Ennyire pro nem vagyok. Csináltam már neki NVRAM resetet is, de ugyanezt dobálja fel. Semmi más rendszert nem hajlandó telepíteni a kapitányon kívül. Az eredetit sem akarja visszarakni, hiába próbáltam a cmd alt shift r kombót.
Papa-Het
válasz Smiley #81262 üzenetére
köszi
16 gigás pendrive úton, utána meg tudom majd erőszakolni hogy működjön. Amúgy fura volt a fehérnél az, hogy egy idő után kiírta a frissítést a kapitányra, felfrissítette majd ismét kiírta ugyanazt az elérhető ápdétet. Azt nem gondoltam volna, hogy nem fogom tudni újrahúzni rajta a rendszert.
tuzpenge
válasz Smiley #81269 üzenetére
Pont ezért nem frissítem én a mojave-t, de már a sima sierrat is kár volt mojavera....bár mióta a hibernate módot átírtam 25-re azóta sleepben már nem merül szinte semmit a gép. A többivel meg nincs gondom, bár érzésre a sierra stabilabb volt (nem tudom konkrétan megfogalmazni, csak így érzem, de lehet ez csak placebo).
ˣ
galaxys80
Leginkább az, hogy már a mojave alatt megszűnt egyszer csak a handoff. Bíztam benne hátha Catalina helyre rakja. Tévedtem.
Szóval ami sz@r a Catalinába az Mojave alatt is az. Úgyhogy tök mindegy melyiken vagyok.
Őszintén szólva így 2 év után elég nagy csalódás a MacOS. Amennyire szeretem a többi Apple cuccom, annyit szívok a Mac-el.
Leginkább a borzalmas smb böngészési sebesség ami fasorban sincsen a win-hez.[ Szerkesztve ]
Syl
válasz Smiley #81379 üzenetére
> Eles rendszeren kiserletezni...
Első nap frissítettem Catalinára és azóta is, azonnal mennek fel az update-ek, ahogy jelennek meg. Semmi gond velük.
> Foleg ezekkel a beta rendszerekkel.
A 10.15.2 nem béta.
Never let your sense of morals prevent you from doing what's right.
Bengio
Köszönöm!
"A Az egesz disk-et atmented egy image-be az usb-s disk-re. Kivalasztod a system-et tartalmazo particiot bal oldalt majd, File->New Image->New Image from "system". A format legyen read and write, a destination pedig az usb disk."
Ezt az image-t hogy kell elképzelni? Egy képfájlt hoz létre a külső meghajtón, vagy egy az egyben átklónozza a jelenlegi SSD tartalmát rá?
Arra esetleg megoldás, hogy egy pendrive-ról egy fájlkezelőt el tudjak indítani, hogy csak azt a néhány mappát lementsem, ami kell nekem? Van a gépben egy HDD is, arra át tudnék tolni mindent, ami kell, gyakorlatilag. Utána mehet a levesbe a jelenlegi oprendszer, újrahúzom 0-ról, az nem gond, csak a fontos doksik legyenek meg.
Ha megadom a számom privátban, kijelzett számról hívj! -> Rejtett számról érkező hívást nem veszek fel. Köszönöm.
Syl
válasz Smiley #81381 üzenetére
A Win10-re is folyton azt mondják, így béta, úgy megbízhatatlan. Amíg használtam, pár évig, semmi gondom nem volt vele. Azt is elsőre frissítettem mindig. Bár iOS lenne nálam olyan eseménytelen, mint a Win10/macOS.
Bengio
válasz Smiley #81387 üzenetére
Ezzel az image-dzsel mit tudok kezdeni utána?
"Pontosan mi a cel... marmint visszallitani ugyanolyanra mint ami elotte volt, megtartva mindent beleertve az osszes beallitast is, vagy csak lementeni 1-2 mappat?" -> A legfontosabb a doksik, képek lementése. Utána esetleg egy helyreállítás, de mint írtam, az se gond, ha ez nem jön össze, és friss telepítés kell.
galaxys80
general
válasz Smiley #81600 üzenetére
tuzpenge is
miért ne ment volna? le volt hajtva a képernyő rendesen.úgy néz ki, a Chrome okozza, vagy annak esetleg egy bővítménye, mert délelőtt ismét elküldtem alvásba wifivel, de a Chrome-ot bezártam, órákkal később kinyitottam, gép hideg, akksi 100% (közben feltöltöttem) wtf, mit zabál ez ennyit?
lypen99
válasz Smiley #81915 üzenetére
Nos igen, másfelől ott vannak a Business notebookok tisztaba vagyok veluk.
De egy szinten kellemesebb a használat a többi Apple dologgal.
Plusz addigra lehet tudom a keretet is bővíteni így simán becsuszhat egy jobb gép, jelenleg 110k a teteje, de a jövő kihozhatja nekem azt lehet 150-160-ra. És nem, nem a sznubizmus meg az alma logó virít a szemem előtt.Igen végig olvastam a hszt amit írtál így köszönöm a tanácsot onnan is, hogy tudjam meddig kell elmenjek, hogy hasznalhatobb gépet vehessek.
A 4GB RAM és az OS support se zavar.
A jelenlegi (sokaknak useless) 5C is kiszolgal jelenleg, pedig az se mai.
trobi28
Egy általad említett jobb fajta Windows-os laptopot cseréltem le a 2014-es Air-re (4 gb rammal) és köröket ver rá minden téren (nem játékról beszélek, hanem stabilitásról, felhasználói élményről stb. ). Ezt a kijelző mizériát nem értem. Az említett laptopban volt egy full HD kijelző, matt, hogy valamit azért lássak útközben, napsütésben is belőle. Full fényerőn épp hogy elfogadható volt. Az Airt még háromnegyed fényerőnél sosem kellett fentebb csavarnom Sose cserélném vissza
gbor.richard: Ha teheted, próbáld ki és utána dönts, mindenki azt mond amit akar
Boldogok a tudatlanok, akiket nem terhel gondolat súlya!
SharpSA
válasz Smiley #82055 üzenetére
RAM-ból mindig jobb a több persze egy értelmes határig. Én nem erre gondoltam a Windows erőforrás használatával, hanem a processzor erősebb használatára. Ezért is indul be a ventilátor hamarabb Windows alatt, míg MacOS alatt még nem.
Mindenki a maga korlátja és lehetősége is egyben
- Kitűnő állapotú Macbook Pro 14" M1 Pro 16/512, teljeskörű Apple Care védelemmel 2024.10.27-ig eladó!
- Üzletből, garanciával, Macbook Air Retina 13" 2020, 8GBRAM 256GB SSD magyar bill
- ÚJ Bontatlan Macbook Pro 16 M3 Pro 12CPU/18GPU 36GB/512GB SSD Magyar billentyűzet Azonnal átvehető.
- AKCIÓ! Új Bontatlan 2022 MacBook Pro 13" Apple M2 chip/8GB//256GB Magyar Billentyű Azonnal DEÁK TÉR
- AKCIÓ Új Bontatlan 2023 MacBook Pro 16 M2 Pro 12/19 16GB/512GB Magyar billent Azonnal Átvehető Deák.
- 05.31ig AKCIÓS::Macbook Pro 2019 Retina Intel i7 / 16GB / 500gb ssd / extrák!
- MacBook Pro 13,3 2017 i5, 16GB RAM, 512 SSD, Új akku!
- CTO 2013 MacBook Air 13" i7, 8GB, 256SSD, Bomba Áron
- MacBook Air M1 Chip 256GB (13,3" Retina) Space Gray
- ÚJ Apple MacBook Air 2024 M3 szürke 15,3" Liquid Retina 256GB SSD, 8GB RAM, 8-core CPU, 10-core GPU
