Gyakori kérdések és alkalmazás ajánló
bLaCkDoGoNe
válasz TheMarci #54300 üzenetére
+ Coda, + TextWrangler amiket én használok még
"«Fuck does Cuno care?» The boy turns to you. (He doesn't care.)" [+] "The parasite makes nothing for itself. Its only tools are taxes and tithes meant to trick you into offering what it has not earned. In Rapture we keep what is ours." [+]
HUTCHDB
válasz TheMarci #61239 üzenetére
Win laptopoknal pontosan igy mentek nagyon hamar tonkre az akkuk, ha nem vettuk ki a gepbol, es folyamatosan halozati toltorol hasznaltuk.
Ki kellett vanni az akkumulatort (ott egyszeruen kiveheto gyors oldassal) es ugy toltorol hasznalni." Ha húsz évesen nem vagy liberális, akkor nincs szíved, ha nem vagy konzervatív negyven évesen, akkor nincs eszed." - Winston Churchill -
#68216320
válasz TheMarci #61328 üzenetére
Egészen pontosan egy Sony TV-re kéne átvinni képet+hangot. A lag nem gond csak a video+audio maradjon szinkronban.
Közben meg is lett szerintem.
Valakinek esetleg van tapasztalata ezzel?A mac - c++ pároshoz visszatérve...
Van egy ismerősöm aki multiplatformosan fejleszt c++-ban. Megkérdem hogyan csinálja, de van egy sejtésem, hogy csak fordít az adott platformon és tényleg win alatt megy a coding.[ Szerkesztve ]
smallmer
válasz TheMarci #61324 üzenetére
Igazából most fogok nekiállni a szakdolgozatomnak java vagy java ee nyelvben. A munkahelyemen meg vannak gépek ha meg nagyon muszáj akkor beviszem a 17,3-as windowsos laptopomat. Csak pl néha nagyon jó lenne vonaton, vagy útközben csinálni a szakdolgozatot vagy mondjuk egy kis opencartba besegíteni ismerősnek, esetleg filmet nézni.
Apropó filmnézés. Az airben ugye elég kicsi a felbontás. Mondjuk ha egy full HD-s filmet nézek rajta akkor meg van az az élmény mint egy windowsos full hd laptopon?
galaxys80
válasz TheMarci #66118 üzenetére
Biztos én csinálok valamit rosszul, de nekem valahogy nem akar ez összejönni. Alapvetően az ANSI kódolású srt feliratok esetén szokta rosszul megjeleníteni a médialejátszó az Ó,Ő,Ű betűket.
Ilyenkor WIN alatt átállítottam UTF-8-ra és mentés másként.
Most a mac-es szövegszerkesztőbe beállítások - megnyitás és mentés alatt mindent átállítottam automatikusról UTF8/Unicodra és nyomtam egy mentést.
Mégis változatlanul rosszul jeleníti meg.
Rosszul csináltam valamit? -
zaiczd
válasz TheMarci #68113 üzenetére
Ez megoldja a dokumentumok és az íróasztal mappákat. De nincs valami megoldás hogy minden mappára, ugyanez megoldható legyen (de minimum a letöltésekre is)? Illetve ezzel az a gond még, hogy ha a dokumentumaim 200-300-400 GB-ra nőnek ami nem ritka, akkor nem csak átvitelre használja a felhőt, hanem meg is tölti vele.
WonderWorks.hu | Termékfotózás | Ingatlanfotózás
madle
válasz TheMarci #69478 üzenetére
Köszi, megnézem.
Másik kérdésem: ha manuálisan "CMD+c" kimásolom a photos.library-t, mondjuk egy külső meghajtóra, majd egy esetleges tiszta rendszer újratelepítés után visszamásolom, akkor működni fog ugyan úgy a fotó könyvtáram mint előtte, vagy így nem jó a megoldás?
Egyébként van TM egy külön vinyón, csak arról nem tudom, hogyan lehet csak a fotókat visszaállítani, ha mondjuk rendszerfrissítés lesz.
Kronk
válasz TheMarci #71665 üzenetére
Lotus Noteson megy a levelezés, ezen kívül a mRemoteng-t kell a szerverek elérésére, office is kell még, meg pár belső cucc, ami van minden oprendszerre...
Minél gyorsabb legyen, jól bírja az akksi, ezek szinte a legfontosabbak...
Hirtelen nem is tudom mit írjak még, később kb 3-4 év múlva meg is lehet venni a cégtől, amikor új gépeket kapunk, persze jutányos áron.http://totesz.myminicity.com/
TechN7ne
válasz TheMarci #72566 üzenetére
exFat ra formázva felismerte ,hírtelen nem tudtam hova másoljam a tartalmat (hova húzzam) ,így a letőltésekhez húztam ,reménykedve hogy megtalálom.
Nagyon sok mindent kell tanulnom még ,sztem a professionális Windows felhasználók vannak a legjobb bajban akik rá állnak a mac-re ,nem lesz könnyű.
Köszöntem uram![ Szerkesztve ]
CharlieDrop
válasz TheMarci #78005 üzenetére
Pedig az. Anno ermiatt a fiaskó miatt átalakították, hogy csak HW-es legyen, azt jelzi, hogy tápot kap a kamera. Legalábbis így él emlékeimben.
Freeware, és akciós programok egy helyen https://www.facebook.com/freewarenews
Syl
válasz TheMarci #78929 üzenetére
Tehetnek egy szívességet Harminc éve nem hordok karórát, nem most fogom elkezdeni. Ráadásul olyannal, amit naponta tölteni kell...
Nem baj, majd ha sorra maradnak el az értelmes iOS fejlesztések, akkor a következő telefont nem a zépöltül fogom venni. Nagy eset. Nem vagyok márkabuzi.Never let your sense of morals prevent you from doing what's right.
válasz TheMarci #89190 üzenetére
Értem, hogy az OCSP over HTTPS lehet rekurzív, de ettől még ez nem akkora ötlet.
Azt nem tudja, h melyik appot,... elvileg, de valójában mégis: az a priori likelihood miatt ha valaki pl a Telegram LLC appját nyitja meg, akkor 99.999%, hogy az a Telegram Messenger. Stb.
while (!sleep) sheep++;
rjg
Ha a tűzfal működni fog:
"Now, it’s been possible up until today to block this sort of stuff on your Mac using a program called Little Snitch (really, the only thing keeping me using macOS at this point). In the default configuration, it blanket allows all of this computer-to-Apple communication, but you can disable those default rules and go on to approve or deny each of these connections, and your computer will continue to work fine without snitching on you to Apple.
The version of macOS that was released today, 11.0, also known as Big Sur, has new APIs that prevent Little Snitch from working the same way. The new APIs don’t permit Little Snitch to inspect or block any OS level processes. Additionally, the new rules in macOS 11 even hobble VPNs so that Apple apps will simply bypass them."Én a cikk után visszatettem a Catalina mentésemet és kíváncsiságból megint megvettem a Little Snitchet, amit legalább két éve már nem használtam. Legalább harminc, az Apple felé irányuló process futott. Ezek közül van olyan, ami evidens, de van néhány érdekes, nekem felesleges, de az Applenak hasznos: pl: "parsec-fbf" - rendszerfolyamat, ami időnként analizálható adatokat küld a Siri kereséseiről.
Ha ezek a rendszerszintű folyamatok nem blokkolhatóak, akkor hiába teszünk fel bármilyen tűzfalat.
MacBook Pro 16" M1 - Galaxy S24 Ultra
#30786816
Head88
válasz TheMarci #90207 üzenetére
Jótállás érvényesítése minden esetben a vásárlást igazoló számlával történik. Tehát igen. Ha akciósan 249.990Ft-ért vették akkor csak 2év gari van.
A jótállás mértékét a számlán is fel fogják tűntetni.#90205 Mattb
„A fogyasztó a kijavítás iránti igényét választása szerint a vállalkozás székhelyén, bármely telephelyén, fióktelepén és a vállalkozás által a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is érvényesítheti.”#90209 pana0017
Az elektronikus jótállási jegy egy lehetőség, nem pedig kötelező.
Ennyit írnak:
"2021-től a jótállási jegy elektronikus úton is átadható a fogyasztó részére. Ez nemcsak az e-mailben történő elküldést jelentheti. Ha a vállalkozás a jótállási jegyet elektronikus dokumentumként nem közvetlenül küldi el, hanem azt letölthetővé teszi, akkor a jótállási idő végéig biztosítania kell, hogy azt a vásárló bármikor letölthesse."[ Szerkesztve ]
pana0017
Vasy09
válasz TheMarci #90785 üzenetére
Lehet igazatok van, és az idő megszépítette az emlékeket, de az igaz, hogy régen minden más volt! Közel 40 évesen még mindig van olyan játékom pl, amivel a fiam simán játszik (4 éves), és ő sem fogja elnyűni! Mondjuk a mostani műszaki dolgaimat, már nem biztos, hogy szívesen adnám a kezébe!
Gamertag: Vasy09
- Újszerű Macbook Pro 16" M1 Pro 16GB/512GB 100% akku + fekete dbrand felső
- ÚJ - M3 MAX MacBook Pro 14" Zoll - 1.6M helyett - 1.200.000 Ft - 1 ÉV Apple garancia
- Macbook Retina 12" - 2016, 8/256GB, garancia, doboz, ezüst (70)
- Eredeti - Apple USB-C kábellel és Magsafe 2 - minden típus - macbook töltő - garancia
- Beszámítás! Apple Macbook Pro 13" 2022 M2 8GB 256GB garanciával hibátlan működéssel
