Gyakori kérdések és alkalmazás ajánló
brickm
Nincs valakinek esetleg egy Logic Pro X 10.4.6 (vagy akörüli Mojaven is futó) trial telepítője? Elgondolkodtam, hogy DAW-ot váltanék, de előtte azért kipróbálnám a trialt, csak már nem elérhető sehol a telepítője.
brickm
Ezzel azért vitatkoznék. Van két asztali workstation itthon, windows10-zel. Idén már mindkettőt újra kellett telepítenem 2x. Egyiket azért, mert özel 100GB spare update/newos mappákat tartott a Cn törölhetetlenül. Minden neten fellelhető módon próbáltam töröltetni vele, nem engedte. Persze cmd-ből rendzsergazdaként töröltem, de ha már a C rooton ennyi szemetet tart, kitudja máshol mennyit, reinstall....
A másik gépet meg újraraktam, majd nem lehetett rajta egy programot sehogy elindítani, simán kilőtte saját magát a taskmanagerben akármit csináltam vele... funfact, ugyan azzal a pendrive-al gyan úgy újrahúztam, ugyan azokat a szoftvereket raktam fel, és a kérdéses program már futott ezúttal.... mindegyik gépen jogtiszta windows 10 pro, angol van. -
brickm
válasz z123456789 #109598 üzenetére
Amennyit ráköltenél, inkább pótold ki kicsit, és adok neked egy 2015 13colos prot, ami nekem még az M1 mellett sem idegesítően lassú, sőt.
brickm
brickm
2020-as M1 pro,(moneterey OS) mindig felébred ha bekapcsolom a bluetooth fülesem és hozzá is kapcsolódik. Egyrészt ez azért gond, mert felébred, másrészt meg a fülest semmi mással nem tudom így használni hatótávon belül.
Van erre valami megoldás, azon kívül, hogy kikapcsolom a BT-t lehajtás előtt?
brickm
válasz pergabb #109819 üzenetére
A piros petty működése attól függ, hogy a szoftver írója mit gondold. Alapvetően MACOS-en az az ABLAK bezárására szolgál, az applikáció háttérben futása ugyan úgy megvan. De vannak akik újraértelmezték és teljesen lelövik vele az appot. Alapvetően az első működés a helyesebb.
brickm
Nálatok m1-m2 macbook pro-n működik rendesen az Aldente(pro)?
Hiába állítom be a sailing meg az auto discharge módot, ha be van dugva nem kezdi meríteni, csak szinten tartja.[ Szerkesztve ]
brickm
válasz lumpy95 #110038 üzenetére
Mit jelent az, hogy kis programozás? Ez nem egzakt, erre nem lehet ajánlani.
Egyébként maga a macos nagyon jól bánik a memóriával, mint minden hozzá hasonló BSD szerű rendszer, de gondolj arra is, hogy amiket futtatsz 3rd party szoftver, vajon van-e olyan jól optimalizálva, mint a macos. gondolok itt pl a chrome-ra, meg esetemben a PS-re, ami a világ összes memóriáját képes elherdálni. -
brickm
válasz INGJOKE #110046 üzenetére
Dehogynem. Ugyan úgy, ahogy az iPhone-t is ki kell, a gépet, tabletet, watchot, mindent.
Ha belépsz Icloudba ott is megtudod tenni, másik eszközről, eltávolít+minden adat töröl. De talán egyszerűbb, ha csinálsz egy USB telepítőt/online recovery-vel formázod a teljes háttértárad és úgy adod el.A linkelt leírás egyébként lehet végigvisz egy wizarddal a kiléptetés folyamatán, nem tudom, sosem használtam, de az tuti, hogy icloudból ki kell legyél lépve, ellenkező esetben az új tulaj nem tudja aktiválni a sajátjára.
brickm
válasz lancia75 #110055 üzenetére
Csak Prot. Nagyságrendekkel jobb hűtése van, meg kijelzője.
Amire figyelj vásárlás előtt: Akku, ciklusok száma, coconuttal mért elérhető maximum kapacitása. Minél jobb, annál jobban jársz, de ha jó áron veszed ne parázz attól se, ha gyenge benne az akku, kb 30ezerért kapsz bele utángyártottat. Egyik gépemben nekem is az van már, lassan egy éve, tökéletesen teszi a dolgát, 4-5óra üzemidővel.
Legyen kilépve icloudból, lehetőleg tiszta telepítés legyen, vagy telepítsd majd újra magadnak.
Kijelzője ne legyen foltos. Legkönnyebben úgy tudod csekkolni, hogy kikapcsolod a gépet, vagy leveszed a fényerőt nullára és természetes fényben forgatod ide oda a gépet, a kijelzőn ha ilyen fura foltok vannak, az lakk kopás és nem javítható. Használat közben nem látszik, de engem k rvára zavarni. Egyébként, amelyik gyári visszahívásban szerepelt, a második kijelzővel már nem annyira jellemző a kopás, azt tapasztaltam.
15colosnál akkura is volt visszahívás, bizonyos gyártási idő előttiekre. Ezt is érdemes csekkolni, vannak rá online keresők szériaszám alapján.így kb ezek jutottak eszembe hirtelen.
brickm
Amúgy ennek van valami létjogosultsága? Költői a kérdés, TB 2-ből HDMIn és Etherneten kívül nem nagyon lehet semmi mást csinálni hivatalos kiegészítőkkel, de miért alakítana bárki is TB3ból TB3-re, hogy utána alakítson arra, amire közvetlenül is tudna olcsóbb eszközzel!?
#csakérdekesség[ Szerkesztve ]
brickm
válasz Dell XPS #110157 üzenetére
Szia, nem normális. Nekem sokszor a ventillátor 0-1300 közt forog jutubozás alatt 720p videóval.
Mindenképp jóminőségű paszta kell a procira, évente érdemes cserélni, illetve a proci mellett a VGA-ra is tenni hűtőpárnát. Nekem így két 2015-ös megy jelenleg is, nem melegek. -
brickm
válasz Head88 #110186 üzenetére
Igen arra gondoltam. Koszi a helyesbitest.
Alapvetoen akkor a proci nagyobb feluleten tud hot atadni ezaltal, ennek tudhato be, hogy erezhetoen huvosebb lett utana.
Nalam eredeti felbontas mellett:
[link]Ha felskalazok 1440x900 ra ugyan ennyi a homerseklet, csak bekapcsol 1300on a venti.
brickm
válasz csaba1203 #110206 üzenetére
Ne foglalkozz vele. Macbookok akkuja mindig kibír 5-6 évet, akár 7-et is. Akkor meg belefér egy csere. Esetleg 3rd partyra, ha spórolósabban akarod kihozni. Egyik 2015-ösömben az van, semmi gond nincs se üzemidővel, se melegedéssel. Már van benne 250ciklus és simán hozza a 4-5 órát.Előző screenshotomon is látszik, 34% mellett még 2,5órát ír kábé használatra. Így meg simán kihozható egy 10éves élettartam ami k rvajó.
Head88
Igen én se értettem miért jó azaz airgap ott, ezért is próbáltam ki.[ Szerkesztve ]
brickm
terminal, iterm2: ssh username@IPcim.
A 22-es default ssh port, csak akkor kell jelölni -p:xx. -el, ha változtatod.
ssh ubuntu@192.068.0.119
vagy
ssh ubuntu@192.068.0.119 -p:10022Enter után lekéri a keyfile-t majd a jelszót kell megadnod.
Termiusban meg Hosts: add new, ott
kitöltöd az IP, username, password mezőket, belépés után lekéri a keyfilet és kész. -
brickm
válasz anorche1 #110309 üzenetére
A samba megosztást lehet úgy konfigolni, hogy egyből time machine legyen, ezesetben a gépeden lévő MACos fogja megcsinálni és keresni az image-et. A vfs fruit libben van hozzá minden object.
Ha rákeresel, hogy samba share for timemachine az oprendszered tipusával, vagy hasonlóakra, van nagyon sok tartalom a témában. Ha BSD-d van tudok adni konkrét függvényt.
De pl [link] ez jó kiindulásnak.
Itt meg egy konkrét SMB conf részlet BSDről:[timemachine] comment = Time Machine path = /bebe/timemachine use sendfile = yes browseable = no writeable = yes create mask = 0600 directory mask = 0700 spotlight = yes vfs objects = catia fruit streams_xattr fruit:aapl = yes fruit:time machine = yes valid users = james
brickm
válasz kkp900 #110308 üzenetére
qBit és Deluge. Nálam évekig előbbi ment, mos tévek óta az utóbbi. Egyetlen gondom vele, hogy mobilról elég satnya vezérelni a deluge-t, azt hiszem qbitet kényelmesebb volt, de végtére is autofolder scant használok, úgyhogy mindegy is.Am a transmissiont nagyon sokan szeretik, nálam is volt vle sebesség gond időszakosan. Azért is váltottam Qbitre. meg mert nem fapados.
Szerk.: elsőre amúgy a kiosztható slotok mennyiségét nézném meg, mert lehet alacsonyra van véve. Meg a nyitott port meglétét.
brickm
válasz Janika--1982 #110312 üzenetére
filerendszer*
És olyan nincs, ami univerzális is, meg biztonságos is egyben. Mindegyiknek van előnye/hátránya.
Ha univerzálisat akarsz, sorrendben FAT32, exFAT, NTFS, EXT4, ZFS,
Legutóbbi a legbiztonságosabb, pláne snapshotolva. Windowsosn esélytelen szerintem, hogy normálisan használd, EXT4-el egyetemben. A többi megoldható minden rendszeren.
- Ukrajnai háború
- Óra topik
- Mikrokontrollerek Arduino környezetben (programozás, építés, tippek)
- VoLTE/VoWiFi
- Samsung Galaxy S21 Ultra - vákuumcsomagolás
- Yettel topik
- Gyúrósok ide!
- Motoros topic
- AKCIÓ !! Macbook Air Retina 15" M3 - 8C CPU - 10C GPU - 8GB - 512 SSD - Magyar - Bontatlan
- Üzletből, garanciával, Macbook Air Retina 13" 2020, 8GBRAM 256GB SSD magyar bill
- Macbook Air Retina 15" M3 - 8C CPU - 10C GPU - 8GB - 256 SSD - Magyar - Bontatlan
- Beszámítás! Apple MacBook Air 13 2020 M1- M1 8GB 512GB garanciával hibátlan működéssel
- AKCIÓ Új Bontatlan 2023 MacBook Pro 16 M2 Pro 12/19 16GB/512GB Magyar billent Azonnal Átvehető Deák.
