Arduino hardverrel és szoftverrel foglakozó téma. Minden mikrovezérlő ami arduinoval programozható, és minden arduino program, board, és hardverrel kapcsolatos kérdések helye.
Gergosz2
lajbi30
#1468
De most kapcsolgat?
case 8:
set_relay(1, 0);
break;Ezt. 8 ugye azt jelenti, hogy 8 órakor az 1-es relét bekapcsolja. A set_relay(1, 0); úgy lett megírva, hogy az összes előtte lévő relét felnyomja. Szóval, set_relay(4, 0); esetén az első 4-et felnyomja, a set_relay(4, 1); pedig lenyomja.
Ha mind a nyolcat akaor kapcsolni akkor még adsz hozzá több case-t és megfelelően paraméterezed a set_relay() függvényt.
Azért ilyenre írtam, mert azt írtad, sorban akarod kapcsolgatni őket.
dave0825
lajbi30
#1456
Na, akkor szerintem a legegyszerűbb, ha így indulsz el:
Töltsd le ezt a library-t, és másold be oda, ahova az Arduino-t telepítetted (alapesetben C:\Program Files (x86)\Arduino\), ott a libraries mappába, kicsomagolva mappástól, tehát a DS3231_TEST mappát. Ezután indítsd újra az Arduino programot (vagyis zárd be, és nyisd meg újra), és a Fájl-->Minták között megtalálod a DS3231_TEST programot, állítsd be a setup()-on belül a mostani időt, majd töltsd rá a programot (számolj rá egy 10-15mp-et a mostani időre, míg rátölti, és azt állítsd be).
Ezután nyiss egy új sketch-et, és ezt írd bele (természetesen a relék nevét te írd át, az gondolom menni fog, nem tudom, hogy mire szeretnéd, vagy hogy csináltad). Szerintem így jónak kell lennie, de azért más is nézze át, nem akarom tönkretenni semmidet.
Úgy csináltam, hogy 8 és 16 óra között (8-kor már be, egészen 15:59:59-ig) kapcsol be az 1-es relé (relPin1)majd 16 és 8 óra között pedig kikapcsolva van, a 2-es relé 9 és 17 között be, 17 és 9 között ki, és így tovább 4 reléig (ha működik így, akkor kiegészítve a többi reléddel már neked is menni fog ez alapján).
Amúgy azért írtam, hogy szerintem összekeveredtél, mert most azt írtad, hogy az 1-es 8-kor be, 21-kor le, 2-es 9-kor be és 20-kor le...Korábban meg azt, hogy az 1-es 8-kor be, 16-kor le, 2-es 9-kor be, 17-kor pedig le...Tehát így 8 órával eltolva. Most legutóbb meg valahogy vagy elírtad, vagy már máshogy szeretnéd...
(#1458) Gergosz2: nekem ds3231-em van, viszont ds1207-es library-val is ment nekem (ha jól emlékszem, vagy neten láttam valakinél, hogy nem azt használt hozzá, ami a library-ban volt), ezért gondoltam
dave0825
lajbi30
#1445
Te ezzel állítod be az órát az RTC-n?
Nekem ennyi a beállítás:#include <DS3231.h>
#include <Wire.h>DS3231 Clock;
bool h12;
bool PM;void setup()
Wire.begin();Clock.setSecond(20);//Set the second
Clock.setMinute(00);//Set the minute
Clock.setHour(22); //Set the hour
Clock.setDoW(2); //Set the day of the week
Clock.setDate(7); //Set the date of the month
Clock.setMonth(7); //Set the month of the year
Clock.setYear(15); //Set the year (Last two digits of the year)
}void loop()
fecske13
lajbi30
#1302
Érdemes lenne ezt megnézned
[Építsünk akváriumvezérlőt...]
hátha találsz benne hasznos ötletet. -
lajbi30
lajbi30
#1308
No itt egy működő óra!
// simple sketch to display a digital Alarm clock on an LCD keypad shield without RTC
// see the LiquidCrystal documentation for more info on this
The circuit:
* LCD RS (Data or Signal Display Selection) pin to digital pin 8
* LCD Enable pin to digital pin 9
* LCD D4 pin to digital pin 4
* LCD D5 pin to digital pin 5
* LCD D6 pin to digital pin 6
* LCD D7 pin to digital pin 7
* LCD R/W pin to ground
* 10K resistor:
* ends to +5V and ground
* wiper to LCD VO pin (pin 3)
* Backlit Control to Digital 10
* Button (select, up, right, down and left) to Analog 0
*/#include <LiquidCrystal.h>
// include header file for time function
#include <Time.h>
You can download the library from here:https://github.com/JChristensen/Timer
*/// Button defination for LCD Keypad shield
#define btnRIGHT 0 // Okay
#define btnUP 1 // inc
#define btnDOWN 2 // dec
#define btnLEFT 3 // Select
#define btnSELECT 4 // Menu
#define btnNONE 5
// Observed values:
// NONE: 1023
// SELECT: 723
// LEFT: 481
// DOWN: 307
// UP: 133
// RIGHT: 0#define beeper A1 // Alarm buzzer
#define shortBeep 100
#define longBeep 500#define TIME_MSG_LEN 11 // time sync to PC is HEADER followed by unix time_t as ten ascii digits
#define TIME_HEADER 'T' // Header tag for serial time sync message
#define TIME_REQUEST 7 // ASCII bell character requests a time sync message// define variables
int lcd_key = 0;
int adc_key_in = 0;
int lastDay = 0;
int lastMonth = 0;
int lastYear = 0;
int lastHour = 0;
int lastMinute = 0;
int movementTimer = 0;
int menuOptions = 4;
int menuOption = 0;
int alarmHours = 0;
int alarmMinutes = 0;
bool alarmSet = 0;
bool backLightOn = 1;
int fadeValue = 255;// define constants
const int backLight = 10; // pin 10 will control the LCD backlightLiquidCrystal lcd(8, 9, 4, 5, 6, 7);
void setup()
pinMode(backLight, OUTPUT);
pinMode(beeper, OUTPUT);
digitalWrite(backLight, HIGH); // turn backlight on. Replace 'HIGH' with 'LOW' to turn it off.
Serial.begin(9600);
setSyncProvider( requestSync); //set function to call when sync required
}void loop(){
if(Serial.available() )
processSyncMessage();
else
if(timeStatus()== timeNotSet)
// setTime(1356210000);
setTime(8, 0, 0, 20, 1, 2013); // hour, min, sec, day, month, year
// Replace this with the most current time
}if(timeStatus()!= timeNotSet)
digitalWrite(13,timeStatus() == timeSet); // on if synced, off if needs refresh
digitalClockDisplay();
}for (int i = 0; i < 9000; i++)
button_loop(); //check for button pushed
}void printDigits(byte digits){
// utility function for digital clock display: prints preceding colon and leading 0
lcd.print(":");
if(digits < 10)
lcd.print('0');
lcd.print(digits,DEC);
}void digitalClockDisplay(){
//lcd.clear();
lcd.begin(16,2);
lcd.setCursor(3,0);
lcd.print(" ");
lcd.setCursor(3,1);
lcd.print(" ");
lcd.setCursor(3,0);
if(day() <10)
lcd.print('0');
lcd.print(day(),DEC);
lcd.print("/");if(month() <10)
lcd.print('0');
lcd.print(month(),DEC);
lcd.print("/");
lcd.print((year()));//lcd.print(" ");
if(hour() <10)
lcd.setCursor(5,1);
lcd.setCursor(4,1);// digital clock display of current time
lcd.print(hour(),DEC);
printDigits(minute());
printDigits(second());
// for time set
lastDay = day();
lastMonth = month();
lastYear = year();
lastHour = hour();
lastMinute = minute();//check for alarm
if (alarmSet)
// alarm set
if (alarmHours == lastHour && alarmMinutes == lastMinute)
//sound alarm
setOffAlarm();
}void processSyncMessage() {
// if time sync available from serial port, update time and return true
while(Serial.available() >= TIME_MSG_LEN ){ // time message consists of a header and ten ascii digits
char c = Serial.read() ;
Serial.print(c);
if( c == TIME_HEADER ) {
time_t pctime = 0;
for(int i=0; i < TIME_MSG_LEN -1; i++){
c = Serial.read();
if( c >= '0' && c <= '9'){
pctime = (10 * pctime) + (c - '0') ; // convert digits to a number
setTime(pctime); // Sync Arduino clock to the time received on the serial port
}time_t requestSync()
Serial.write(TIME_REQUEST);
return 0; // the time will be sent later in response to serial mesg
}void button_loop()
int button = read_LCD_buttons();
if (button == btnSELECT)
timedBeep(shortBeep,1);
selectMenu();
if (button == btnDOWN)
fadeValue = fadeValue -5;
if (fadeValue < 5) { fadeValue = 0; }
analogWrite (backLight, fadeValue);
delay (100);
if (button == btnUP)
fadeValue = fadeValue +5;
if (fadeValue > 254) { fadeValue = 255; }
delay (100);
}void selectMenu()
int button = 0;
menuOption = 1;
lcdClear();
lcd.print("Minute Timer");while (menuOption <= menuOptions)
menuOption++;if (menuOption == 2)
lcdClear();
// clearAlarm feature
lcd.print("Set/Clear Alarm");
if (menuOption == 3)
lcdClear();
lcd.print("Set Date/Time");
if (menuOption == 4)
lcdClear();
lcd.print("Stop Watch Timer");
}if (button == btnLEFT)
if (menuOption == 1)
minuteTimer();
return;
//check for existing alarm
if (alarmSet)
clearAlarm();
else
setAlarm();
return;
// setDateTime feature
setDateTime();
return;
stopwatch_time_counter();
return;
}// clearAlarm feature
void clearAlarm()
int button = 0;
bool clearIt = true;lcdClear();
lcd.print("Alarm Set For");
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print(alarmHours);
lcd.print(":");
lcd.print(alarmMinutes);
delay(2000);
lcdClear();
lcd.print("Clear Alarm?");
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print("Yes");while (button != btnSELECT)
clearIt = !clearIt;
clearIt = !clearIt;
if (button == btnRIGHT)
alarmSet = !clearIt;
if (clearIt)
lcdClear();
timedBeep(shortBeep,2);
lcd.print("Alarm Cleared!");
delay(2000);
return;
lcd.setCursor(0,1);
if (clearIt)
lcd.print("Yes");
else{
lcd.print("No ");
}void minuteTimer()
// Pass maxCount to getTimerMinutes
int timerMinutes = getTimerMinutes("Set Minutes", 0, 60);
if (timerMinutes > 0)
timedCountDown(timerMinutes*60, "Minute Timer");
else
timerCancelled("Timer");
return;
}void stopwatch_time_counter()
static unsigned long elapsed_time = 0;
static unsigned long last_read;
static unsigned char is_ticking = 0;
static unsigned char top_is_pressed = 0;
static unsigned char bottom_is_pressed = 0;
static unsigned char last_seconds = 0;
int button = 0;while (button != btnSELECT)
{unsigned long current_time = millis();
if(is_ticking)
elapsed_time += current_time - last_read;
last_read = current_time;button = read_LCD_buttons();
if(button == btnUP)
if(!top_is_pressed)
// reset
top_is_pressed = 1;
is_ticking = 0;
elapsed_time = 0;
timedBeep(shortBeep,1);//wait_for_button_release(TOP_BUTTON);clear();// tmphax to make this work on org06a01
lcdClear();
else
top_is_pressed = 0;
}if(button == btnDOWN)
if(!bottom_is_pressed)
// start/stop
bottom_is_pressed = 1;
is_ticking = !is_ticking;
else
}lcd.setCursor(0,1);
lcd.print(elapsed_time/1000/60/60/10%10); // tens of hours
lcd.print(elapsed_time/1000/60/60%10); // hours
lcd.print(":");
lcd.print(elapsed_time/1000/60/10%10%6); // tens of minutes
lcd.print(elapsed_time/1000/60%10); // minutes
lcd.print(":");
lcd.print(elapsed_time/1000%60/10); // tens of seconds
unsigned char seconds = elapsed_time/1000%60%10;
lcd.print(seconds);
lcd.print(".");
lcd.print(elapsed_time/100%10); // tenths of seconds
lcd.print(elapsed_time/10%10); // hundredths of seconds// beep every second
if(seconds != last_seconds && elapsed_time != 0)
//timedBeep(shortBeep,1);
last_seconds = seconds;
}timerCancelled("StopWatch");
void setAlarm()
int button = 0;
alarmHours = getTimerMinutes("Set Alarm Hour", alarmHours, 23);
// Validate alarm hours > 0 and < 24
if (alarmHours >= 0 && alarmHours < 24)
alarmMinutes = getTimerMinutes("Set Minutes", alarmMinutes, 59);
// allow alarm minutes to be 0
if (alarmMinutes < 60)
lcdClear();
lcd.setCursor(0,1);
//display alarm time
lcd.print(":");
if (alarmMinutes < 10)
lcd.print("0");
alarmSet = true;
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print("Alarm Set for");
delay(1000);
return;
else
timerCancelled("Alarm");
return;
else
else
}// setDateTime feature
void setDateTime()
int button = 0;//get month
int setMonth = getTimerMinutes("Set Month", lastMonth, 12);
if (setMonth > 0 && setMonth < 13)
//get day
// default day and hour settings on set date/time
int setDay = getTimerMinutes("Set Day", lastDay, 31);
if (setDay > 0 && setDay < 32)
//get year
int setYear = getTimerMinutes("Set Year", lastYear, 2999);
if (setYear > 2000 && setYear < 3000)
//get hour
int thisHour = lastHour;
int setHour = getTimerMinutes("Set Hour", thisHour, 23);
if (setHour >= 0 && setHour < 24)
//get minutes
int setMinute = getTimerMinutes("Set Minute", lastMinute, 59);
if (setMinute < 60)
// RTC.adjust(DateTime(setYear,setMonth,setDay,setHour,setMinute)); // for DS1307
setTime(setHour, setMinute, 0, setDay, setMonth, setYear); // sec, min, hour, date, month, yearlcd.setCursor(0,0);
lcd.print("Saving... ");
delay(1000);
return;
else
timerCancelled("");
return;
else
timerCancelled("");
else
timerCancelled("");
else
timerCancelled("");
else
timerCancelled("");
// read the buttons from LCD keypad shield
int read_LCD_buttons()
adc_key_in = analogRead(0); // read the value from the sensor
// my buttons when read are centered at these valies: 0, 131, 307, 481, 722
// we add approx 50 to those values and check to see if we are close
// No button pressed should be 1023
if (adc_key_in > 1000) return btnNONE; // We make this the 1st option for speed reasons since it will be the most likely result
if (adc_key_in < 50) return btnRIGHT;
if (adc_key_in < 195) return btnUP;
if (adc_key_in < 380) return btnDOWN;
if (adc_key_in < 555) return btnLEFT;
if (adc_key_in < 790) return btnSELECT;
return btnNONE; // when all others fail, return this...}
void timedCountDown(int secondCount, char countLabel[])
long seconds = 0;
long minutes = 0;lcdClear();
lcd.print(countLabel);
for (int i = secondCount; i >= 0; i--)
seconds = i;
minutes = i / 60;
if (minutes > 0)
seconds = seconds - (minutes * 60);
}if (minutes > 0)
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print(minutes);
lcd.print(" min ");
else
lcd.setCursor(0,1);
if (seconds < 10) lcd.print("0");
lcd.print(seconds);
lcd.print(" sec remaining");
if (seconds > 0) delay(1000);
if (read_LCD_buttons() == btnSELECT) //cancel
i = 0;
return;
lcd.setCursor(6,1);
timedBeep(longBeep,3);
}// Pass maxCount to getTimerMinutes
int getTimerMinutes(char timerText[], int startNum, int maxCount)
int minutes = startNum;
int button = 0;
lcdClear();
lcd.print(timerText);
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print(minutes);while (button != btnSELECT)
Serial.println(button);if (button == btnLEFT)
if ((minutes + 10) <= maxCount)
minutes = minutes + 10;
else
}if (button == btnUP)
if (minutes < maxCount)
minutes++;
else
minutes = 0;
if (minutes > 0)
minutes--;
else
minutes = maxCount;
return minutes;
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print(minutes);
lcd.print(" ");
return 0;
}void timedBeep(int beepTime, int beepCount)
for (int i = 0; i < beepCount; i ++)
digitalWrite(beeper, HIGH);
delay(beepTime);
digitalWrite(beeper, LOW);
delay(beepTime);
}void lcdClear(){
lcd.clear();
lcd.begin(16,2);
lcd.setCursor(0,0);
}void timerCancelled(char message[])
lcdClear();
lcd.print(message);
lcd.print(" Cancelled");
timedBeep(shortBeep,3);
}void setOffAlarm()
int button = 0;
int i = 0;
Serial.println(i);
lcdClear();
i++;
if (i > 50)
lcdClear();
lcd.print("Alert Alert");
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print(" Alert Alert");
i = 0;
alarmSet = false;
Gergosz2
lajbi30
#1298
akkor más a felállás. DHT11 nem lesz ide jó, az a levegő hőmérsékletét fogja neked mérni. Persze biztosan ezzel is meg lehetne csinálni, ha kellően jó modellje van az embernek.
Szükséged lesz egy ilyenre: [link] vagy valami ehhez hasonlóra. De én mindenképp vennék valami kisebb keringető szivattyú(kat), a hőmérsékleti gradiens csökkentése miatt.
gyapo11
lajbi30
#1288
Áramgenerátornál nem a feszültséget kell szabályozni, mert egy megadott feszültségtartományon belül tartja az áramerősséget, ez az áramgenerátor feladata, és a fényerő nem változik. Inkább pwm-mel kell kapcsolgatni, és a kitöltési tényezőtől függően változik a fényerősség. Aztán hogy az áramgenerátor bírja-e azt a frekvenciát, amivel a pwm kapcsolgat, az más kérdés.
gyapo11
lajbi30
#1286
Akkor a gombok prellmentesítésére kell figyelni, nemrégen volt szó róla éppen, hogy ismételnek a gombok és software-ben is ügyeskedni kell. Lcd-t még nem használtam. Ledek, fénycsövek időben ki-bekapcsolása, dimmelése nem látszik nehéznek. Szerintem meg tudnánk írni közösen itt a fórumon, de idő kell hozzá az biztos.
softguner
lajbi30
#1286
Csináltam már másnak ezt azt, de soha sem pénzért. Amit csinálok azért csinálom, mert van rá fölösleges időm, ezért írtam azt hogy ha van pontos leírásod, hogy mit szeretnél, akkor ha 1 hétvégébe belefér akkor szívesen megcsinálom, mert most van 1 szabad hétvégém. Akváriumhoz egyébként a legolcsóbb a vízálló ledszalag. 1 FET tranyóval a PWM frekvencia csökkentésével állítod a fényerősséget és pont. Egyébként meg a Ventillátort is csak pwm-el állítod és kész. A gombozással meg nekem 1 problémám van, hogy túl kényelmes vagyok, minek felállni ha van távirányító? Plusz ide kellene még egy RTC is a valós időhöz. Amit viszont nem szeretek az a dobozolás, nekem több idő dobozba rakni valamit, mint kitalálni és letesztelni rá a programot.
Egyik barátom szülinapjára csináltam, egy olyan rádiós mp3 lejátszót aminek a kijelzője egy Nokia5110-es volt, és sokkal drágábbra jött ki, mint ha vettem volna egyet, és lehet hogy egyedi, de drágább volt, ezen azért el kell gondolkozni.
Most láttam a képen, hogy ott van az RTC is. Ehhez megvan mindened, bár én a reléket nem erőltetném, meg a fénycsöveket sem.
gyapo11
lajbi30
#1283
Az akváriumot már írtad korábban.
Szóval van egy hőmérséklet szenzor, ennek adatai alapján kell egy ventilátort kapcsolgatni.
Ledeket pwm-mel szabályozva a fényerőt, fényszenzor is kell az automatikus szabályzáshoz.
A T5 nem tudom mi.
Lcd-ről vezérelve az érintős lcd-t jelent, és onnan kell leolvasni a parancsokat, beállítandó értékeket? Vagy lcn-n menü, és nyomógombokkal navigálni? -
gyapo11
lajbi30
#1278
Nincs azzal semmi baj, ha neked megéri az árát. Inkább arra próbáltam utalni, hogy itt nem biztos hogy vannak vállalkozási alapon működő arduino programozók. Inkább amatőrök, akik kedvtelésből valamilyen szinten megismerték a kütyüt. És ha a pénz bejön a képletbe, az már más, mint pl. a tükörfóliás óra, ahol sokan bedobnak ötleteket, javaslatokat, van ami bejön, van ami nem. Megszoktuk, hogy a pénzért elvárható a szolgáltatás, és nem tenne jót a fórumnak, ha emberek között megromlana a viszony, mert nem ezt akartam, de nem mondtad el jól stb.
- sziku69: Szólánc.
- Death Stranding 2: On the Beach - Felbukkant a PC-s kiadás
- Tippmix
- Nothing Phone 2a - semmi nem drága
- ÚJ HP Business Slim Smartcard Bolti ár:17k INGYEN FOXPOST
- Új, bontatlan Kingston FURY 16GB DDR5 6000MHz CL36 Beast XMP/EXPO - 2 év bolti garival! -
- HP ProBook 430 G3, 13,3" HD kijelző, I5-6200U CPU, 8GB DDR3, 128GB SSD, W11, Számla, 1 év garancia (
- Lenovo Thinkpad T470S, 14" FHD kijelző, I5-6200U CPU, 8GB DDR4, 128GB SSD, W11, Magyar bill, Akku X,
- Dell Latitude 5480, 14" FHD kijelző, I5-7300U CPU, 16GB DDR4, 256GB SSD, W11, Magyar bill, Számla, 1
- HP ZBook Firefly 14 i7-1165G7 16GB 1000GB Nvidia Quadro T500 4GB 14" FHD 1 év garancia
- Samsung Galaxy A33 5G 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Fachixy FC-100 fejhallgató mikrofonnal / 12 hó jótállás
- 205km-t futott! Dualtron Togo limited elektromos roller
Nájsz.
Vannak itt sokkal tapasztaltabbak, profibbak, mint én.
ekkold
