Jó napom,rossz napom,gagyi a játék,hibás MM posztokat az OFF-ba kéretik posztolni,próbáljuk meg itt a játékkal / játékmenettel szorosabban összefüggő dolgokat megbeszélni!
Angel1981
válasz Vitiris #1234 üzenetére
"Nyilván a wot maradni fog, Sőt a vezető helye is egy darabig.
Csak abban kételkedem hogy hozzáállásuk változni fog-e?
Mert ha nem akkor minden komoly ember otthagyja őket. Maradnak a vérpistikék akik egyre fejlettebb botokal játszanak egymás ellen."Ha jelentősen elkezd csökkenni a játékosállomány, muszáj lesz lépniük.
Első körben valszeg folyamatos akciózások lesznek, ha meg az nem jön be, akkor tényleg változtatni kell majd az alapvető hozzáállásukon - valszeg Strom, és SerB is visszavesz az arcából. -
Angel1981
válasz Vitiris #1392 üzenetére
Nagyon köszi, miután letöltötte, ezt mutatta nekem is, de az a könyvár biza üres!
Még amikor töltöttem, akkor emlékeztem, hogy a "users" mappa egyik almappája volt kiírva , és kijelölve a "users"-t meg is volt a cirka 15 GB, de mivel rejtett mappa volt, fel kellett fednem, hogy lássam.Kérdem újra, innen kitörölhetem akkor?
Simi37
válasz Vitiris #1602 üzenetére
Köszi a tippeket
A megnéztem a logot és az IGPt használta, drivert frissítettem és az nv integráltra tette szóval manuálisan (autoról) átraktam az NV már 17 helyett 25-27 fps és még nem húztamhúzással meg van a 28-30 mondtam 10-15%
Ryzen 9 5900X • Asus Crosshair VI Hero • ASRock RX 6900 XT OC Formula
jano_77
sith7
válasz Vitiris #1773 üzenetére
Köszi az infót, ránézek este
Más
Azt jól látom, hogy csak a parancsnokot lehet átültetni más járműbe ?
Legalábbis nekem csak azt sikerült, és semmi retrain - t nem látok, hogy most akkor másik jármű, és mint a wot - ba képezzem át .... vagy csak nem találtam meg ?[ Szerkesztve ]
Angel1981
válasz Vitiris #1819 üzenetére
Nekem még a csata utáni részletes kiértékelés is tetszik!
Tudod, hogy miért mennyi xp-t és kreditet kapsz!#1812 ballington: így van, csak a parancsnok mozgatható, és ez (egyelőre legalább is) elv - vagyis nem a kiforratlanság miatt nem lehet mozgatni a többit.
ballington
válasz Vitiris #1974 üzenetére
Na, ez egy jó link, otthon Én is lecsekolom. Bár úgy emlékszem, nekem minden high-on van, és a legtöbb páylán 50-60 fps van egy i5 4570+660gtx+8GB rammal FullHD-ban full screen-ben.
Érdekes, hogy a 23"-os monitorra 1680*1050 natívot ír, holott nekem a fullHD a natív.Aki a tökfőzeléket kapor nélkül eszi, az más aljas dolgokra is képes.
scyllarus
válasz Vitiris #2113 üzenetére
Nem, Win 7 64 bit, a 10-ig ez marad.
Valami történt, ma előkerültek a wotos idióták, ennyi blokkolós retard nem volt itt eddig, ma meg minden csatában.
"Nem biztos, hogy mindig tisztán látjuk, de Istennek terve van velünk. - Igen, tudom. De miért hiszi mindenki, hogy ez a terv jó?" Lucifer - A Priest Walks Into a Bar
Zoli105
válasz Vitiris #2507 üzenetére
béta drivert nem használok az ki is van kapcsolva nálam ! am most a minap szedtem le a legújabb frissitést
a 355.60-as Nv drivert
ööö overclockot nem hiszem hogy bekapcsoltam , de ha mégis hol lehet kikapcsolni
a játék meg teljesen Low beállításon van !
(bocsi a hülye kérdésekért ) -
Zoli105
válasz Vitiris #2509 üzenetére
töröltem azt a mappát így kb 1 órán keresztül tudtam zavartalanul játszani , majd el kellett mennem itthonról , és mikor újra a géphez ülök és játszanék az AW-val újból fellépet ez a probléma ! (holott most ne mis melegszik semmi sem a proci is max 40-45 fok között mozog ! )
crysis 3 problémákkal nem tudtam mit kezdeni mert nekem gond nélkül fut
más tipp esetleg ? -
ughhh
válasz Vitiris #1850 üzenetére
Vitiris nagy vagy mint Lajos Király!
Erre volt egy BUGREPORTOM mert 21:9 monitoron nehezen olvasható a cucc.
Köszi, most már jöhet az első 2es tank
Angel1981
válasz Vitiris #3011 üzenetére
Ok, köszi a tippeket - többieknek is - meg fogom próbálni!
Megnéztem most is, egyszerűen nem hajlandó semmit "beírni" a telepítőmappába, 99%-nál is tök üres marad - ebből adódóan most is csak a letöltött adatokat tudja ellenőrizni, a telepítetteket nem.
Vagy azt egyébként is csak akkor tölti meg, ha lefut minden simán?[ Szerkesztve ]
Angel1981
válasz Vitiris #3028 üzenetére
Ok, értem, köszi.
Ugyanaz a helyzet, most fuccsolt be negyedszerre a telepítés.
A letöltött tartalmat ellenőriztettem, rendben találta. Ismételten totál másik helyre raktam, még másik vinyóra is.Végigfut a telepítő 6 fázisa, az utolsó fázis 99%-nál hibaüzenet:
Failed to install Armored Warfare Early Access game. Unable to install "F:\Armored Warfare\Armored Warfare MyCom Beta\gamesdk\textures_hi-part6.pak" file in Armored Warfare Early Access game client. Reinstall the game client?Telepítés közben szépen felhízik 33 GB-ra a mappa, majd a befuccsolás után tök üres lesz - mondjuk lehet, ez normális.
Mivel fel nem telepíti, azt nem tudom ellenőriztetni a launcherrel.
Tűzfalat kikapcsoltam.A launchert magát újra lehet húzni, vagy felesleges?
Kicsit kezdek kétségbe esni, megmondom őszintén....[ Szerkesztve ]
Angel1981
válasz Vitiris #3031 üzenetére
Nincs, alapon megy, és nagyon jó a hűtése, nem szokott feljebb menni 45-50 foknál.
Nem lehet vele gond, mert mindig a telepítés legeslegvégén van valami baja pár fájllal - ezt bizonyítandó, tegnap este leszedtem és felraktam a Skyforge-ot, hibátlanul ment minden!Az AW letöltött fájljaival van valami gondja - csakhogy 3x szedtem le bakker!
Igen, megpróbálom, amit javasoltál, egyébként is erre gondoltam!
Az tényleg beb*szna, ha emiatt újra kéne húznom a rendszert!!! -
Angel1981
Megpróbáltam - VOLNA!
A hibaüzenet kiírásakor azonnal kiüríti a mappát, nem vár arra, hogy leokézzam, így nem tudok semmit sem átmásolni sehová - megőrülök!Most tényleg újra kell húznom az egész gépet?!?!??!?!
Mi lesz, ha legközelebb is ezt csinálja egy updatenál??? 2 hetente újrahúzás??? ÁÁÁ!!!Jó, feladom, az EA annyira azért nem érdekel, LoW pakk ide vagy oda - nincs más lehetőség, mint bízni abban, hogy az OB új telepítőt kap, új letöltendő fájlokkal, és azt rendben felrakja - a Skyforge rá a példa, hogy nincs alapvető összeférhetetlenség a gép és a MyCom launchere között, """csak""" magával a letöltött AW fájlokkal (1 db fájllal???) van baja.
jano_77
válasz Vitiris #3755 üzenetére
de ezt játékon belül a Beállítások/UI/Scoreboard résznél. Vagy nem ugyan arról van szó?
(#3756) wall2: szerintem ott lesz vége ennek is, mikor bevezetik a statisztikát, mert onnantól mindenki csak azt fogja nézni és már nem a játék élményért fog játszani. Szerintem a WOT-ot is ez tette tönkre.
Amúgy én is azt tapasztalom, hogy eddig mentem 4 csatát és mindet buktuk! Nem lehet nyerni![ Szerkesztve ]
"egyenlőek között is mindig vannak és lesznek egyenlőbbek"
- Apple Watch 42/44/45/49MM Alpine loop zöld színben, M-es méretben
- PlayStation 5 825GB lemezes (CFI-1216A), 2db kontroller, 2025.11.13-ig garanciás
- ÚJ! Eredeti Apple iPhone 13 Pro Magsafe bőrtok aranybarna színben
- LG 65C11LB 4K OLED 2028-ig gari!!
- Új, eredeti Apple iPhone 13 Pro Magsafe bőrtok orgonalila színben
