Jelenleg i3, 1600as ram, igy nem tesztelgetem, csak jatszom. De high feletti beallitasokon, 4x elsimitassal, ha egyedul vagyok, az i3 is 120fps felett tol. 24 autoval 30-40...
Az i3 sajna gyenge ( varhato volt ). Ami furcsa, hogy szerintem hozza a majd 4ghzes phenom 2 szintjet.
Nézd meg a hirdetéseim. Finomságok!!!
N€T0X|N
nagyobb procival se fogsz sokkal több fps-t kapni.
Azért de. Én i3-ról váltottam i5-re (alapfreki ráadásul ugyanaz) és a különbség jelentős. Arról nem is beszélve, hogy folyamatosabb a játék, nincsenek mikrolagok, akadások (itt csak a sok AI-ra gondolok, egyedül az i3 is bőven jó volt).
Sent from my keyBoard
N€T0X|N
Mármint 24 AI-val gondoltam
Én is.
i5-tel stabilan 70+ fps-em van elég magas graf. beállítások mellett is, bármelyik pályán. Még 32 AI-val is 55-65 között voltam startnál (Barbagallo-n lehet berakni ennyit, direkt itt kezdtem a tesztet, mikor meglett az új procc). Az i3 meg csak nyöszörgött.
Ami mellette van: GTX670 + 8GB 1600-as RAM
bucketb0b: Ööö, de RECSKA i3-at írt fentebb, #4449-ben
Joshi
Az Ai tényleg fura egy kicsit. Az 1.0-ás verzió előtt még egy i5-4670k procim volt 4.2Ghz-en aminél szinte játszhatatlan volt a játék 13-14 Ai felett mert állandóan kiírta hogy 95% fölötti a CPU kihasználtság és ilyenkor beszaggatott de kegyetlenül. Aztán most már egy i7-4790k van 4.6Ghz-en és most is kiírja 24 Ai-nál igaz hogy csak ritkán és az akadások is csak egy-egy pillanatra jelentkeznek de sajnos létezik. Az i7-nél a HT is be van kapcsolva szóval Kunoséknak ezt még nem sikerült megoldaniuk, pedig mintha valaki azt írta volna hogy rájöttek valamire és már rajta vannak a témán.
AMD_ok
Nem akarok belevau-vau, de sajat tapasztalat alapjan azt mondanam, hogy rettentoen meg tud zavarni masokat az, ha hirtelen a semmitol belassulsz, foleg ha kozvetlen mogotted haladnak. Mert ugyanis ha latjak, hogy nem tortel, nem falaztal, massal nem talalkoztal, akkor arra szamitanak, hogy megy kigyorson majd rendesen....Erre mondjuk a gep belassit teged 50 km/h-ra, vagy 5 sec-re, es nem tudsz mit csinalni. Valamint Teged is megzavarhat, aztan meg csodalkozol, hogy jol beledszallnak hatulrol...Ugyhogy en is hatalmas marhasagnak tartom. (A valosagban sincs azert 50 km/h-ra lassitos bunti, mert atvagtal valamit, ha tobbszor csinalod, megkapod az athajtasost)
Nos, meglennék.
Tesztkonfig :
- Asrock Z87 Extreme3
- Intel Core i5-4690K 4x3.5GHz
- Prolimatech Megahalems hűtő
- 2x4GB 2133MHz C10
- Gainward GTX780 Phantom GoseLikeHell Edisön ( 1200/6400 órajeleken a GPU limit elkerülése végett )
- FSB Aurum S Gold 700W
- Enermax Ostrog Q ház3 részre van osztva ismét a teszt. Valamint 3 órajelen végeztem el a méréseket.
CPU : 3400MHz ( csont ugyanannyi, mint az i3, csak most HT helyett valós 4 mag... ) Az i3 régi eredményez zárójelbe írom, hogy az eltérés szembetűnő legyen.
1. Magányosan.
Frames: 36666 - Time: 157561ms - Avg: 232.710 (232.232) - Min: 205 (211) - Max: 256 (251)Nincs mit hozzáfűzni, teljes VGA limit.
2. 10db AI vezérelt autó
Frames: 35361 - Time: 184503ms - Avg: 191.655 (150.723) - Min: 117 (84) - Max: 236 (196)Itt már azért érződik, hogy sokkal erősebb CPU-val van dolgunk. Legfőképp az átlagFPS-es látszódik. Noha itt még az i3 is bőven-bőven teljesen ok teljesítménnyel rendelkezik, úgyhogy 10-12 fős kergetőzésre az AI ellen bátran ajánlható!
3. 23db AI
Frames: 21850 - Time: 175906ms - Avg: 124.214 (79.348) - Min: 74 (46) - Max: 193 (109)No itt jött ki igazán, hogy valós 4 maggal van dolga a játéknak! A sebességkülönbség tetemes (60-80%), az i5-el még rajtnál sem szakad be, akad meg... Vajsima, végig... Élvezet vele körözgetni!
CPU : 4000MHz
1. Magányosan.
Frames: 35981 - Time: 155127ms - Avg: 231.945 - Min: 211 - Max: 254GPU limit...
2. 10db AI
Frames: 33532 - Time: 171586ms - Avg: 195.424 - Min: 135 - Max: 250Összehasonlítva a 3400MHz-es eredménnyel, nagyon szép gyorsulás vehető észre. Táncsak nem skálázódik szépen az órajellel?
3. 23db AI
Frames: 24389 - Time: 176157ms - Avg: 138.450 - Min: 83 - Max: 201Szépen gyorsul. Még simább, még élvézetesebb, még-még tökéletesebb! No akkor nézzük a 4600MHz-es eredményt.
CPU : 4600MHz
1. Magányosan.
Frames: 36344 - Time: 157046ms - Avg: 231.423 - Min: 206 - Max: 256Már le sem kellett volna írnom
2. 10db AI
Frames: 33287 - Time: 168933ms - Avg: 197.043 - Min: 142 - Max: 242Furcsamód nem igazán látszik különbség a 4000MHz-es eredményhez képest... hmmm...
3. 23db AI
Frames: 26767 - Time: 181991ms - Avg: 147.079 - Min: 84 - Max: 213Ha a minFPS nem is ( rajtnál szakad be... ), az átlag szépen skálázódik felfele az órajel növelésével. Szerzek még 1db 780-at, hogy letisztázzam ezt. Egyszerűen úgy néz ki, hogy 23 ai-nál a jóisten CPU-ja nem elég a játéknak. Noha már a 4GHz-es i5-el is tökéletesen játszható a játék, így még élvezetesebb. Megnyugszik az ember, mikor a tömegből kitekintve a tv szélére 150FPS-t lát, úgy, hogy 23db autó között cikázik épp.
Nem tudok a játékba így már belekötni, egyszerűen tökéletes lett számomra az i5-el.
Procit alulfeszeltem, levettem 4200MHz-re, VGA-t visszavettem gyári órajelekre, és így a konfig tud 130FPS-t átlagba 24 autóval. Ennyi. Nem kell több nekem.
dino_m
Én se szeretem a 20+ AI-t mert az elég kaotikus szokott lenni. De tényleg nem játszhatatlan. Online nem is igen szokott összejönni 20 ember, az AI-t meg majd meglátjuk a következő vagy azutáni patch-ben. Még az is jó lehet, ha kész lesz.
Egy férfi sosem nő fel, csak drágábbak a játékai.
Solesz84
Azt nem tudod hogyan lehet bekerülni a bétába?
Asrock X570 Taichi, Ryzen 9 5900X , NZXT Kraken X72, Gskill TridentZ RGB 32GB DDR4 3600Mhz Cl16, Kfa2 RTX 4090SG, Samsung 860 EVO 1 TB, 850 EVO 500GB SSD, WD 3TB HDD, NZXT H710i, LG Oled C2 42" , MSI MPG A1000GW, Fanatec DD1, CS V3 Pedal, Fanatec V1.5 Shifter, Fanatec V1.5 Handbrake
Enton
Itt azt írja documents-ben van:
"just because they are spelled the same doesn’t mean they are the same" And "just because they are not spelled the same doesn’t mean they are not the same" Mert gyakorlatilag megszámolhatatlan mennyiségű papucsállatka használ gazdatestként internetezésre humanoidokat és ez követhetetlen."
Csapoati
Én is ezt osztom, 20/10€. Ettől több már elég nagy lehúzás lenne, a 20 eurót is kicsit annak érezném, Nords ide vagy oda.
Joshi: A vásárlás ideje eléggé behatárolja a dolgot, márpedig azt még mi is elérjük Steamen.
tehát a két csoportból a lassabbik legjobb idővel rendelkezőben lévők közül az ötödik legjobb időt futó indul majd a poleból.
wolf033
Hát Én ettől nem akarom még jobban megkapni, főleg, hogy még az árát sem tudom és nem akarom minden áron megvenni. Lehet csak Én vagyok az egyedüli aki kicsit smucig ezen a téren de ha eszement áron akarják majd adni akkor tőlem akár be is kap...ják. Majd megveszem akcióban ha lesz.
Na kicsit túloztam de akkor is bekap...ja Kunos. Nem csípem ezt a stílust. Várom Én is a végleges verziót (lehet sosem lesz) (meg a DLC-t is) amiben benne vannak az online versenyzéshez elengedhetetlen dolgok.
KaraDani
Ezt úgy miből sikerült megállapítanod Szóval akinek nincs lehetősége vezetékes netre az vagy nem multizik, vagy nem értelmes ember
Amúgy meg legutóbb költözés után amikor két hétig nem volt net vettem egy wifi recievert a PC-hez, telefonról shareltem wifit, és semmi gond nem volt vele online játéknál sem. -
KaraDani
Dejó, hogy tudod milyen pingem volt és volt-e csomagvesztésem, biztos látó vagy Belföldi szerveren nem nagyon volt a ping 50 felett, csomagvesztés pedig nem volt, iracingben meg semmivel sem volt rosszabb a a külföldi szerevereken mint amúgy.
De kívánom, hogy majd kerülj olyan helyzetbe hogy nincs lehetőséged vezetékes netre. Kíváncsi vagyok hogy akkor kidugod-e a fejed a homokból, vagy "értelmes" leszel és nem netezel inkább -
KaraDani
Azért "támadtalak le" mert gyakorlatilag lehülyézted aki mobilnettel multizik. Van olyan, hogy egy kisebb településen nincs értelmes vezetékes szolgáltatás például, sajnos van még ilyen. Vannak hülye főbérlők is, van hogy ideigelenesen laksz valahol és nem akarsz hűségidőt, anélkül meg rohadt drága bekötni pár hónapra.
Packet loss-t nagyon egyszerűen monitoroztam, megkérdeztem a többieket a szerveren hogy laggolok-e vagy volt-e bármi furcsa az autó mozgásával, ennyi. Ha azt mondták volna hogy villogok és gáz akkor kilépek persze. Nem mondom én sem hogy mindenhol jó lesz meg ezt preferálná akárki is, de ha nincs más, a mobilnet meg épp jól működik akkor szerintem akkor nem lenne értelmes ha nem használná. -
subaruwrc
difinél a
powert - gyorsítás közbeni zárást érdemes 30-40%-on tartani
coast - 20-30 ( fékezés közbeni zárás )
preload ha van, közepes vagy alattaígy nem szeretne állandóan kitörni annyira
futóműnél a bump értékek arra vonatkoznak amikor az úthiba felüti a futóművet,a rebound pedig hogy utána milyen gyorsan térjen vissza eredeti állapotába.
amit én használok nagy vonalakban mondjuk 1-10-es listán
elöl 7-8 bump - 3-4 fast bump - 5-5-5-5 rebound
hátul 8-9 bump - 3-4 fast bump - 7 7 7 7 rebound
ezáltal nekem olyan érzete van hogy a segge nem akar kitörni tempósabb kanyarokban,viszont fékezésnél se bólint be túlságosanha van szárny hátul az autón akkor az első camber / dőlés lehet magasabb bőven - pl nordon a gtr-nek a gyárit használom az talán -3.0 fok
hátul viszont csökkentettem picit -1.60-ra mert így nagyobb felületen érintkezik a gumi és a hátsó szárny eléggé lenyomja a seggét hogy ne a gumi peremével kelljen úton tartani.hát így nyersen,a saját nyelvemen kb ennyi.
fast bumpokat érdemes csökkenteni hogy ne legyen annyira pattogós a gép minden úthibán. -
.LnB
A fun verseny még nem liga. Fun versenyekről tudok én is.
(#5548) N€T0X|N RaceRoom-ban van egy tök jó opció, hogy más idejét be tudod tölteni ghost car-nak. AC-ben ez megoldható? Nem néztem még meg.
„A kerékpározás első szabálya, hogy szenvedned kell, és senki más nem teheti meg helyetted. Semmilyen számítógép vagy edző által kitalált program nem tudja elérni, hogy kevésbé fájjon.”
.LnB
Érdekes lenne ha nord tourist-on elhúzna mellettem
(#5869) Kommy: Köszi!
N€T0X|N
MPowerPH
Passz. De 3 monitoron(5760x1200, ami kozel 4k terhelest jelent) nagyon rendben van a frissitesek ota, meg multiban is, majdnem max reszletesseggel. Csak az SLI nem megy...es bugos, ket kartyaval laggol a game. Ezt nem sikerult megoldani.
Don't Tread On Me
Shodan
Ugyanez van nálam is.2 setupot is próbáltam már,de egyik se jött be nagyon. A nagyon hátra állított fékerőnél ráadásul a legtöbb helyen fékúton kimegy a hátulja. Két kisebb hibát vétettem,de így is 9 felett vagyok. Egyszerűen a 8:30-as időket nem is értem. Kíváncsi vagyok mi a trükk.Remélem lesz majd felvétel mondjuk egy Norbi körről hogy mi a a titok vagy mi az amit nagyon elrontok.-
www.pc-style.hu - Első magyar minimal modding oldal.
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
