Gergosz2
Nemrég vásároltam egy ASUS N550JK CN482D laptopot. Sajnos az hozzám került darab esztétikai hibás volt, de ahonnan vettem szó nélkül cserélték is:
A második hozzám került notebookkal ilyen problémám nem volt,azonban nemrég észrevettem, hogy az egész alumínium ház homorú. Konkrétan a gép házának két széle egy szinteben van a billentyűzettel. Hipotézisem igazolása érdekében, fogtam egy kis cérnát és kifeszítettem a házon:
A képekből látszik egyértelműen, hogy igazam volt. Akinek ilyen laptopja van, annak is ugyan ilyen a gépe házának kialakítása? Vagy ismételten sikerült egy esztétikai hibás példányt kifognom?
Nokia 6030 Hardcore User // I Panic Restaurant by Taito
Gergosz2
válasz vandor01 #22051 üzenetére
Azért az első teljesen jogos reklamáció volt. Ha lenyomtad a Space-t akkor érezted, hogy az ujjad vége már az alumínium lemez alatt van. Baromi zavaró volt , hidd el.
A másodikra azért kérdeztem rá , mert soha nem találkoztam ilyen megoldással. Van itthogy HP , Dell, Samsung noti, Acer noti de egyiknél sem láttam ilyet.
(#22047) jófejsrác
Nekem ilyen problémám még nem volt. Mondjuk nem gyakran használom a webkameráját. Elsőre tényleg szoftveres gondnak néz ki, esetleg egy reinstall. Ha továbbra is fent áll a probléma akkor gariztasd.
(#22050) ZavaBalazs
Oké, koszi! Csak elég fura megoldásErről az SSD sütögetős dologról nem halottam még, pedig a fórumban is visszakerestem. Mit takar ez?
Én is jövőhéten teszem bele a SSD-t a aHDD helyére, az ODD helyére meg berakok egy caddy-ta amibe bele megy a HDD.Nokia 6030 Hardcore User // I Panic Restaurant by Taito
Gergosz2
Gergosz2
válasz Buster17 #22067 üzenetére
kattints a képre. Külön felhívnám a figyelmedet a This disc supports Windows 8.1 64-bits only feliratra.
Oké , hogy felment win7-re is de nem csodálkoznék, ha nemsokára jönnének belassulások, fagyások, meg kékhalálok.
Gergosz2
válasz szabonagyur #22092 üzenetére
Nem. Azt jelenti, hogyha akksiról megy anoti és pl telefont töltesz akkor hány százalék akksi töltöttség alatt tiltsa le a gyors töltést.
Gergosz2
Lehet kicsit off lesz:
Táskát akarok venni a N550-hez és már egy ideje keresgélek. Igazából valamilyen Samsonite táskára gondoltam, mert a gagyikból elegem van, meg ismerőseim között is nem egy járt rosszul velük.
Igazából a legnagyobb bajom az, hogy a az elvileg 16"-os gép befogadására is képes táskák többségének a belső mérete 38.0 x 27.0 x 4.0 cm között alakul, de a 38 cm szélesség mintha általános lenne. Ezzel nem is lenne gond, csupán annyi, hogy a gép hivatalos méretei alapján 383 mm széles.
Ezt a táskát néztem első körben, de ez a 3mm-es méretbeli különbség eltántorított. Igazából van neki egy nagyobb, 17"-os gépekhez szánt testvére, ami értelemszerűen nagyobb és ezzel együtt majd 5k-val drágább.
Esetleg volt valakinek ezzel , vagy ehhez nagyon hasonlító táskával tapasztalata?
Gergosz2
válasz Buster17 #22098 üzenetére
elvileg a 207-es BIOS van a mostani gépeken, legalább is az enyémen. Elég ha csak a 208-ast dobod fel.
Fifa:
Sok minden lehet a baj, lehet az EA szerverek szarakodnak megint, lehet maga a játék valamiért, vagy van vmi driver bajod.
Gergosz2
válasz ZavaBalazs #22102 üzenetére
merevítettet akarok venni mindenképp.
Gergosz2
Gergosz2
Aki N550-et használ, annál is előfordul az, hogy a rendszer felállása után a rendszerhangok, és sokszor a youtube meg hasonlók is csak akkor kezdenek el szólni ha az ember állít a hangerőn fel vagy le?
Konkrétan windows indulásakor sem szól a bejelentkezős hang, meg sokszor a rendszer hangos sem. Olyan mintha a hangerő állításával kapcsolna csak be a hangszóró.
Gergosz2
válasz Lisztomania #22170 üzenetére
Neten olvastam, hogy nem egyedi a hiba, másoknál is jelentkezett. Ha lesz időm berakom az SSD-t és akor megy a reinstall is, kíváncsi vagyok segít-e majd rajta.
Ebben az UEFi- témában valaki felvilágosíthatna mert nem nagyon vágom mit hogyan kell.
Gergosz2
válasz Zoli-bácsi #22184 üzenetére
hidd el, ha mellé tennél mondjuk egy N szériás gépet, rögtön észre vennéd mik is a különbségek.
Gergosz2
válasz tomrRRR #22197 üzenetére
az elején én is ódzkodtam a win 8.1-től de mivel az én gépemre (N550JK) is csak ez van ezt is tettem rá.
Baromi hamar megszokható, és a csempés dologgal is minimális szinten találkozik az ember. De ahogy fentebb is írták ez 0-ra is redukálható.
Gergosz2
válasz Permet Elek #22226 üzenetére
A hűtéses dologban igazad van. Nem jobb benne a hűtés, azt meg nem értem, hogy miért hiszi azt mindenki azt, hogyha oldalt van a rácsa akkor jobb is?
Viszont a második fele annyira nem igaz mert idehaza is kapni már fHD IPS-es n551-et is.
Amúgy az első n550 nekem is rossz volt, vagyis kifele domborodott az alu, küldtem is cserébe. Azóta a semmi baja a kisebb hang bugot leszámítva.
Gergosz2
válasz diobioesz1 #22286 üzenetére
hiába vettél hozzá mert mert abban beforrasztott RAM van.
Gergosz2
válasz diobioesz1 #22303 üzenetére
Gergosz2
válasz fister #22320 üzenetére
Én ezt nem venném meg. Látom, hogy 4 magos i7 van benne, de tuti, hogy nem fogja bírni a hűtője játékok alatt úgyhogy szépen jön majd a cpu throttling. Nem is beszélve, hogy 210k-t kiadsz egy gagyi műanyag házért.
Ha 20k-t hozzá dobsz kapsz egy N550JK-t fHD IPS kijelzővel, alu házzal. Ebben I5 van de ezt legalább rendesen tudja hűteni.
Gergosz2
válasz Permet Elek #22325 üzenetére
N550 alja alu, az,akksi is szintén kivehető csak előtte csavarozni kell.
Igazából a két gép 99%-ban ugyan az, azt válassza amelyik olcsóbb. Bár a N551-ben már varáltak a hütésen is , csak egy venti van benne ezérz kicsit rosszabbul hűt és hangosabb.
Gergosz2
válasz fister #22330 üzenetére
Amikor 300k-s gamer gépek is alig tudnak hűvösen tartani egy i7-es procit, azoknál is szépen jön elő a cpu throttling, akkor nem tudom mit vársz ettől a konzumertől. Ha csak néha játszogatsz akkor is felmegy a freki, fűt ezerrel a gép amit majd a hűtő aligha fog lehűteni és utánna szépen visszavágja majd a frekit a CPU , mert túlmelegedett. Ha meg csak azért veszed, hogy legyen egy erős konfig, de a közelében sem jársz, hogy kihasználd, akkor meg egyértelműen pénzt dobsz ki az ablakon. De már sokszor elmondtam, nekem mindegy ki mire költi a pénzét.
Ne vegyük meg a szar n-est se
Gergosz2
válasz Leleményes #22346 üzenetére
ja most láttam, hogy erről a supportot is kérdeztem valamikor és ez jött válaszként:
Tisztelt Ügyfelünk!
Köszönjük megkeresését.
Pontos ötvözetet nem tudok megadni, de a következő linken is fellelhető információk alapján fém az LCD fedél.
http://www.asus.com/hu/Notebooks_Ultrabooks/N550JK/
Tisztelettel,
ASUS Magyarország Ügyfélszolgálat
Gergosz2
Nos azt kell mondjam találtam megoldást arra, hogy ASUS N550JK esetén nincs rendszerindítási hang, és ráadásul, sokszor csak akkor kapcsolja be a hangszórót ha a hangerővel szórakozik az ember, vagy ha elindít egy videót. Sajnos akkor sem mindig rögtön tette, de azt hiszem meg van a megoldás.
Na amit csináltam:
A kezdetektől fogva driver gondra gyanakodtam, és az is van mögötte. Na ugye szépen felraktam minden gyári drivert a lemezről, mert miért is ne. Sajnos a hang bug ugyan úgy elő jött ami kifejezetten zavart.Első körben bementem a Vezértlőpult\Hardver és hang részlegébe, ahol is kipipáltam, hogy legyen rendszerindítási hang. Nem tudom másnál hogy van de nekem ez alapból nem volt benyomva.Ezután fogtam és újraindítottam a gépet de semmi változás nem történt.
Ezután kezdtem el a driverek felé nézelődni, úgyhogy gyorsan le is szedtem a gyárit és megnéztem mint produkál az alap Windows-os driverrel. Nos megint semmi javulás nem történt azt ujraindítást követően így most egy másik driver után néztem. Realtek oldaláról le is szedtem a legfrissebbet (direkt alc 668-hoz nem volt, de doksi alapján támogatja ezt is). Felraktam ezt is de megint semmi. De az újraindításnál valami megragadta a tekintetem:
Igen, jól látjátok. Először az NVIDIA hang drivere indul el és nincs is természetesebb dolog annál, hogy rögtön HDMI-re teszi ki a hangot. Ugye?
Innentől már egyenes út vezetett az eszközkezelőbe ahol is letiltottam ezt a csodát, és voilà , újraindítás után rögtön jött a rendszerindítási hang és minden rendben van
na akkor röviden:
1, régi driver leszed, reboot
2, új driver fel
3, NVIDIA Virtual Audio Device letiltása az eszközkezelőben, majd reboot
4, örülsz[ Szerkesztve ]
Gergosz2
válasz sewente #22375 üzenetére
Igen IPS de baromira nem éri meg.
PL én CN482D-t vettem, 235k-ért ami csak annyiban különbözik, hogy 4 Gb ram van benne meg kétszer annyi VRAM amit az ember az életben nem fog kihasználni. Szóval nem igazán éri meg 35k felárat adni 4 GB ramért. Másrészt meg kb mindenhonnan kezd eltűnni az N550 .
Gergosz2
válasz sewente #22378 üzenetére
Hát passz. Elvileg vannak kint IPS-es n551-ek is de előtte mindenképp kérdezz rá a boltokban.
De ezeket keresd n551-ből ha IPS-es kijelzőset akarsz: [link] . Én erősen ajánlom, már másik topikban is írtam, hogy gtx860m nem csúcs kártya, régebbi játékokat szépen viszi de nemsokára csak "képet ad " kategóriába fog tartozni. Ezért legalább a kijelző legyen normális amire küldi.
N551-nél kicsit variáltak: Egy két csati helyét átrakták, a levegőt oldalra fújja ki, egy venti van benne, az alaja is műanyag, az akksi cserélhető, vagyis pontosabban mondva könnyebben cserélhető, mert n550-ből is ugyanúgy ki lehet venni.
- Alkoholista nevelde
- nVidia tulajok OFF topikja
- Feltörték a PROHARDVER!-es regisztrációmat! (vagy elvesztettem a belépési emailcímemet)
- Rendkívül ütőképesnek tűnik az újragondolt Apple tv
- Bemutatta első fejhallgatóját a Sonos
- Steamre tart a Kingdom Hearts sorozat
- Xbox tulajok OFF topicja
- Wise (ex-TransferWise)
- Notebook hibák
- Lenovo Legion Pro 5 (16IRX8)
- Fujitsu Lifebook S751 Notebook/Laptop, 14" HD Kijelző, i3-2330M CPU, 8GB DDR3, 128GB SSD, WIN 10
- ASUS N73JQ 17 Hiányos Notebook, i7-740 CPU, GeForce GT 425 1 GB VGA
- Dell G5 5590 15.6" FHD IPS i5-9300H GTX 1650 16GB 1TB magyar vbill ujjlolv új akku gar
- Dell Precision 5530 15.6" FHD IPS i7-8850H P1000 16GB 512GB NVMe új akku gar
