Slyer
szóval
van egy F5M, már baromi lassú volt. Nem tudok közvetlenül rajta telepíteni, mert az olvasója nem olvas, usb-ről nem tudok bootolni. kivettem a vinyóját, beraktam asztaliba, ott ráraktam XP-t, (utána sysprep-eltem) vissza notiba, de az xp logónál kék halál... ugyan ezt megpróbáltam win7-tel (asztalin telepítettem), de ugyan ezt csinálta, kék halál töltéskor. ezután visszadobtam rá xp-t, gondoltam teszek velem még egy próbát, de ugyanúgy kék halál. tanácsként mondták hogy lehet hogy a biosban nem ide kompatibilisre volt rakva a vinyó. bekapcsoltam a gépet hogy megnézzem, de ilyenkor már nem volt kép. nincs asus logó, nincs semmi.
még régebben amikor nyitottam ki, a jobb oldali zsanér eltört, de mivel nem tudtam szerezni, csak horror áron, így úgy döntöttem használom egy zsanérral. meg is tartja jól, a jobb oldalát kicsit megtámasztom, és így használtam. de most este beadta a kulcsot a dolog.
már sehogy sincs kép... vinyóval, vinyó nélkül, egy rammal, két rammal, sehogy...
mi lehet a hiba?
egykori
Hú, elég sok mindent írtál, köszi. Ahogy számolom, már másfél éves a notid, és nem írtál panaszt, akkor ezt vegyem úgy, hogy gyakorlatilag hibátlanul működött?
Az a konkrét helyzet, hogy én 17,3-ast fogok venni a középtől fölfelé, de nem érdekel a csúcsgép egyik márkából sem. 300k körül tervezem max. és hosszabb távra. Még konkrétabban: az N76VM és N76VZ a két ASUS versenyző. Mivel nem két fillért tervezek beruházni, és ez az ASUS nekem egy fehér folt, ezért itt kezdtem a keresgélést, nyomozgatást, viszont az említettek minden szempontból megfelelnének a kívánalmaimnak. -
egykori
Egy újabb jó pont az ASUS-nak (bár lehet, hogy a többi márkánál is adott a lehetőség a 17 collosoknál).
Szerinted garanciavesztéssel járna, ha egy beszerelt SSD-ről menne a rendszer a laptoppal kapott HDD helyett? Vagy célszerű így kérni vásárláskor (ha egyáltalán lehetséges ilyen), és nem sk. barkácsolni? -
theiron320
Ezaz ez jó is lenne csak low budget kell.Köszönöm a fáradozásaitokat Kicsirics77-el.
Azthiszem megvan mi lesz 9k ból kijön.Egy pcmcia-as usb port(kettő van rajta) és egy usb-s szintén low budget hangkártya.Így legalább lesz egy usb is.Köszönök mindent.Nem a győzelem a részvét, hanem a fontos!
egykori
Szia, nemrég értekeztünk az N76-os kapcsán. Az a helyzet, hogy még mindig tetszik a gép, de egy másik topikban elbizonytalanítottak a szervizelési mód miatt. Úgy lehúzták az Asus szerviz rendszerét, hogy a legaljába sorolták a többi márkához képest.
Nyilván az ember abban bízva veszi meg a műszert, hogy nem fog meghibásodni, de nincs erre biztosíték, és ha beüt a krakk, akkor napokig, hetekig elviszik javításra.
Tudsz valami biztatóbbat, vagy ez így igaz? -
Szotyi25
Köszönöm a segítséget!
Sajna osztottam szoroztam és tényleg nem érné meg megcsináltatni. Semmi biztosíték nincs rá hogy más nem sérült meg. A kondikról fogalmam nincs, majd ha lesz 1 fél órám gyerekmentesen lehet szétszedem. Mivel az utódja már megvan nem sürgős (főleg anyagilag). Azért a linkeket elmentem!Lehet megvárom a következő villámos mennydörgős időt, és lefocizom a biztosítóval.
gonger
ezt az akksit néztem ki. olcsó és 2 év garanciát ad rá, amit tuti nem tudok Kínában érvényesíteni, de más árusok csak 3 hónapot adnak az ugyanilyen kinézetűre.
Szinte 100%, hogy ez sem eredeti, ami nem zavar ha jól illeszkedik és nem veszíti el a teljesítménye nagy részét 1-2 hónap után[ Szerkesztve ]
Annyira nem lenne lényeg az erős VGA mert nem igazán játszom. Eddig egy olyan gépem volt amiben ATI HD3470 ment. Ahhoz képest még ez a sima Geforce 610M is erőgép. Csak behalt a notebookom és kellene most gyorsan egy másik helyette.
Egyébként tényleg gyenge a K széria anyaghasználata? Riogatnak zsanértöréssel már.
Més que un club!
patesz
Típus: Asus K73SV-TY325D
Főbb adatai: 2x4 GB RAM, nVidia GForce GT 540M 1 GB, 500 GB, i5 processzor
Egyéb problémát nem tapasztaltam azóta. Csak a billentyűzet nem jó...
Lehetséges hogy ennyivel megúsztam? Szervizben ingyenesen megcsinálnák vagy észrevennék a leöntést és fizetnem kéne? Ha igen esetleg tudja valaki mennyi lenne? -
gonger
Na, megjött az Asus F3M-hez rendelt utángyártott akksi. Németektől rendeltem végül, bár mindent Kínában készítenek, de Ők írtak mindenféle ISO 9001-es minőségbiztosítást, német tervezést stb.
Egy problémám van csak: a gépbe rakva nem töltődik. A win 7 szerint nincs is telep csatlakoztatva.(telep nem észlelhető és csak a sárga led villog)
Ha lehúzom töltőről, akkor ismeretlen hátralévő időt ír ki a telepekre és kikapcsol alvó üzemmódba.
MIt kellene tennem? mások azt írták, hogy ebayről rendelt akksikkal nem volt baj, de volt aki más gyártók gépeinél Bios frissítést alkalmazott.
Asusnál volt már hasonló tapasztalata valakinek?[ Szerkesztve ]
dolbyman
Egy minecraft nevű játékhoz, ami ránézésre egyszerű mint a faék. Sok youtub-os video van amin ezen a típuson játszák ezt a játékot, nekünk meg szaggat, de nagyon..... kicsit kínos, mert ez az egy kritériuma volt a laptopvásárlásnak (természetesen a piszkos anyagiak mellet)
sajnos a videovezérlőben, és a BIOS-ban sem találtam ilyen opciót. ezen kívül minden jónak tűnik, RAM, proci, Java. szóval csak ez maradt amit laikusként kifogásolni tudnék.
Bandi
adamka16
A második bekapcsológomb lehet...??? Ezt le tudnád kicsit érthetőbben írni mit is jelent?
CPU-Z-t nem tudok nézni, egyrészt mert darabokban van a noti, másrészt nincs hibátlan üres winyóm amit bele tudnék tenni (ami benne van arra fel-fel kúszik a rendszer, de van mikor nem bootol be rajt a win7, mondjuk nem is csodálom mert borzalmas rossz állapotban van )
Esetleg nincs a CPU-Z-nek ubuntun induló verziója? live ubuntu alat meg tudom esetleg nézni ha összerakom...
Procira amúgy ez van írva:TMDMK38HAX4CM
medek3
nőt igen csak nem olyat mint a régi, lehet másnak nincs ennyi baja, de ugyan abba a mederbe nem lépnék még egyszer. szerintem más is pont így van ezzel, pláne, ha nincs minden évben új notira pénze. Nem egy szervizből hallottam már panaszt, hogy darabokra esnek az asus ok.
sajnálom, ha valaki érzését megsértettem a kedvencével kapcsolatban.
Én is becsben tartottam, de a következő hölgyet másképp választom.
asus f5sl -
medek3
aksi: 8000Ft
zsanér 15000/pár
billentyűzet: 10000-15000
1 évvel ill két évvel ezelőtti árak, amikor tönkrementek.
180EFt árával nem tartozott anno a legalsóbb kategóriába.
Azért még mindig tudom használni, a monitort úgy néz ki sikeresen megbütyköltem,
külön billentyű gombok beszerzésére kicsi az esély.
A notikat 5-6 évre tervezik. Ekkor kellene előjönniük az első problémáknak, nem 2hét, 1év stb.
Pedig a G55vw géppel szemezgettem pár hete csak a monitor haldoklása tette fel a pontot az i re. -
kjani1990
ATK pack telepítve, mostmár bekapcsol (WLAN ON). De ezen kívül nem csinál semmit, nem észlel hálózatot, de még csak ráse tudok keresni, nincs wifi menü ( mint pl: hp laposnak). Ha a gépet kikapcsolom vagy újrainditom a wifi kikapcsol állandóan. Tehát bekapcsolom, világít a zöld led és olyan mintha nem is működne. :@
Driftmester
a gépben 9800m GS ment régen, csak hibázott néha, és javításba belehalt
szval a noti elvileg jó, háttérvilágítás feltűnik amint kiveszem a VGA-t (MXM modult), ha visszarakom, meg hallom a robbanást az induláskor, de nincs se világítás, se kép, külső monitoron se...Hirdetéseim: http://hardverapro.hu/tag/driftmester
szmayer1
Igen sokat használom akksiról a laptopot a munkámból adódóan, mivel nem mindig van hálózathoz való csatlakozási lehetőségem. De hát ezért is vettem laptopot, hogy használjam, legfőképpen akksiról.
Egy kis tegnapi érdekesség:
19:25-kor 95%
20:00-kor 18% Kicsit izgultam is, hogy nincs hálózati csatlakozó, és még nem végeztem szinte semmivel.
20:10-kor70% WTF Na ilyenkor mi van??? És ez nem az első eset, hogy gondol egyet és megjön a szufla.
21:30-kor 10% most kérte a töltőt.
Nem tudom nem –e a win8 sz*pat? Lehet, hogy egy próbáig vissza kéne raknom a win7-et, hátha???iPhone12, MBA2016, MBP2015, i7-13700K, Gigabyte Z790, RTX 4070Ti, 64GB DDR5 RAM stb, Sony A7iii, Tamron17-28 f2.8, 70-180 f2.8 Sony 85 f1,8 stb.
- Anime filmek és sorozatok
- Vicces képek
- EAFC 24
- Tényleg jobban fogyaszt a Peugeot, az Opel és a Citroen?
- Sorozatok
- Intel Core i3 / i5 / i7 / i9 10xxx "Comet Lake" és i3 / i5 / i7 / i9 11xxx "Rocket Lake" (LGA1200)
- Elektromos autók - motorok
- AKCIÓZVA! HP EliteBook 850 G7 Fémházas Szuper Strapabíró Laptop 15,6" -65% i7-10610U 32/1TB FHD HUN
- AKCIÓZVA! HP EliteBook 850 G7 Fémházas Szuper Strapabíró Laptop 15,6" -65% i7-10610U 32/512 FHD HUN
- ASUS TUF Gaming FX505DU Ryzen 7 3750H GTX 1660 Ti 6GB 16GB DDR4 512GB SSD + 1TB HDD 120Hz Full HD
- ASUS TUF F15 FX516PE 11th Gen intel i7 RTX 3050 Ti 4GB 16GB DDR4 ram 512GB NVME SSD 144Hz Full HD
- Dell XPS 15 9570 Notebook/Laptop, 15,6" 4K Touch, I7-8750H CPU, 32GB DDR4, 512GB SSD, GTX 1050 TI, W
- Dell G15 5530 Gaming Laptop 15.6" FHD 120Hz Display (Kérlek olvasd el részletesen)
- Toshiba C50-B-149 (i3-4005U/4GB/120GB SSD WIN10 Pro)
- HP Zbook 15 G2, I7 4710MQ, K2100M, 16GB RAM, 240GB SSD, új akku
- Dell G5 gamer i5,gtx1650Ti,1 terra nvme ,8GB,erős akku,fhd 144hz , dobozos laptop ! Csere nincs !
- Eladó Dell Precision m6700
