Na kitakarítottam a notiból a port és basszus jóval halkabb lett, persze ha felpörög a venti akkor azért már nem olyan halk de még így is halkabb mint volt. Nem hülyeség néha megnézni és kiszedni a port.
Thanos was right.
Egy ideje nem tudok dupla rétegű DVD-t írni és a sima DVD írása se sikerül mindig, próbáltam több író programot is, Windows-t is újratelepítettem, de hatástalan. Amit észrevettem, hogy mintha kicsit poros lenne az optika és a környező terület, meg lehet ezt valamivel tisztítani?
Notebook: Asus F3Ka
DVD író: MATSHITA DVD-RAM UJ-860S ATA Device
Thanos was right.
Verbatim, de írtam ide már ebben az ügyben. Csak akkor az volt a megoldás, hogy Ashampoo Burning Studio 9-cel írtam a sima dvd-ket, a Vista beépített írójával pedig a dupla rétegűeket. Azóta Windows 7 van fent, most is majdnem sikerült a beépített dvd írójával írni, a lemez lezárásánál dobta ki, hogy hiba történt.
Ha szervizbe adom akkor ezt meg tudják csinálni itthon vagy mindenképp megy külföldre és 3 hónapig nem is látom? Persze előtte mindent kipróbálok amit csak lehet...
Októberig garanciás.
Szerk: Ricoh duplarétegű még soha nem volt nálam, veszek 1-et és majd azzal is kipróbálom.
ááááááá neeeeeeeeeeee, most nézem, hogy philipset rendeltem basszus, most dobjam ki az egészet?15db van még....
előtte verbatim volt és azzal ment a dvd írás, igaz ott is csak a windows beépített írójával.
Thanos was right.
Hát akkor dobhatom ki....
Egyébként azért emlékeztem rosszul mert sima dvd-ből tényleg verbatim van és azzal most gond nélkül csináltam egy írást. Marha jó, ez lesz a tanulópénzem... Mostantól csak és kizárólag Verbatimet veszek. A philips-et meg elpasszolom vagy kidobom, még kísérletezgetek rajta...
Végülis így is megkönnyebbültem..már azt hittem szervizbe kell adnom.
Thanos was right.
kali!
sikerült 2 philips dupla rétegű DVD-t megírnom, azt kellett csinálnom, hogy az Ashampoo Burning Studio 9-ben kikapcsoltam ezt a beállítást: DVD írása Disc-At-Once módban(A sávok egyenkénti írása helyett a diszk írása egy menetben történik.)
Bár egyet így is elrontott, kiírta, hogy írás és ellenőrzés sikeres aztán meg tök üres volt a DVD.
Viszont vettem alkoholt megtisztítani az optikát, patikában vettem, ez van ráírva:
Külsőleg, 70%-os hígított alkohol
Ez biztos jó? Nem akarom elrontani. :S Fültisztítóm van.
Thanos was right.
Részben levált a tapipad körüli borítás ami a gombokat is fedi, jó a levált az túlzás, de a bal oldalát könnyen fel tudom emelni. Ragasszam vissza vagy mit csináljak vele? Működik a touchpad, a 2 gomb is, csak idegesít...
Thanos was right.
válasz sputyi70 #11077 üzenetére
Hááát ez érdekes. Egyébként a lemezen nem mindig a legfrissebb driverek vannak.
Itt megkeresheted a notebook típusa szerint vagy kategória(VGA, hang, tapipad stb.) a legfrissebb drivereket: Klikk
Ha viszont a legfrissebb driver telepítése után is problémád van akkor inkább hagyd. Én azonban felraknám és megpróbálnék utánajárni, hogy mi okozza a hibát, BIOS frissítés se árt ha nem a legfrissebb verzióval rendelkezel.
Thanos was right.
Szerintem érdemes, nem viccből adják ki, de csak ha értesz hozzá. Winflash progival se lehet nehéz, de nekem egyszerűbb volt BIOS-ból frissíteni, olyan helyre tettem ahol könnyű volt betallózni és aztán csinált mindent magától, pár perc alatt gond nélkül frissített.
Thanos was right.
Ha pl. a garanciás laptopomban dvd írót kell cserélni mert nem jól működik akkor az mennyi idő és hol csinálják meg? Pesten vagy külföldön?
Thanos was right.
Szevasztok!
Pár hónapja küszködök olyan hibával, hogy néha bejön egy fekete képernyő netezés/filmnézés közben egy erős berregéssel egybe kötve, csak resettel tudom helyreállítani. Eleinte ritka volt de most már gyakoribb, én a GPU-ra gyanakszom ami egy ATI Mobility Radeon HD 2600 (Asus). Néha játszok valami régebbi játékkal és most már ott is megtörténik ez. Nincs valami tesztprogram amivel le lehetne ellenőrizni a GPU-t? Úgy mint memtesttel a memóriát?
A notebook egy Asus F3Ka ha számít valamit, bár a merevlemezt és a RAM-ot már kicseréltem benne nagyobbra, 4GB RAM van, ezért Windows 7 64bitet használom, legrissebb driverekkel.
Melegedésre nem gyanakszom mert megnéztem rögtön egy ilyen hiba után és az Aida64 azt írta, hogy GPU 35 fokos, a CPU pedig 65-70.
Thanos was right.
Én kb. másfél éve kicseréltem a gyári merevlemezt egy Western Digital Scorpio Black-re, 320GB-os ami pár napja tönkrement, de teljesen, egy darab vas lett belőle. Egy pesti számtech boltban vettem neten keresztül, 2014-ig garanciás. Kinek kell elküldeni? A boltnak? Nincs valami hivatalos szervize a WD-nek Magyarországon?
Thanos was right.
Jó öreg Asus F3Ka laposomon lejárt már a garancia, és olyan érdekes dolgot produkált, hogy februárban egyik pillanatról a másikra tönkrement benne a 2 éves WD 7200rpm-es 320GB-os merevlemez(nem gyári, én vettem hozzá 2 éve), úgy tönkrement, hogy sehogy nem bírtam hozzáférni, visszaküldtem Pestre és kicserélték mivel ezekre a merevlemezekre 5 év gari van. Aztán a kicserélt új merevlemez már 1 hónap múlva meghibásodott, de ehhez még usb-n keresztül hozzá tudtam férni, viszont a Hard Disk Sentinel több mint 600 hibás szektort azonosított és még több gyenge szektort, a notebook nem akarta elfogadni, rögtön indításnál a S.M.A.R.T. adatokra hivatkozott, hogy cseréljem a HDD-t mert ez nem jó, ezt is visszaküldtem, de ezt még nem cserélték, szerintem nem nagyon akarják vagy nem tudom...
Lényeg, hogy ahol feladtam futárszolgálatnak a merevlemezt az egy számtech bolt volt és ott mondták, hogy az Asusok-nál gyakori, hogy feszültség baja van(vagy valami ilyesmi) ami tönkreteheti a merevlemezt és, hogy ha akarom adjam be nekik a laptopot és bemérik. Szerintetek érdemes ilyen vizsgálatot végeztetni vagy csak le akarnak "húzni"? Nem kérdeztem, hogy mennyibe kerül de nem nagyon szeretném ilyen sufni szervizekbe adni mert félek, hogy csak nagyobb kárt tesznek...
Thanos was right.
Nem, bár használtam a Hard Disk Sentinel progit rögtön beszerelés után. Teszteket nem végeztem, de nem írt hibát és 45 foknál nem volt melegebb sose. Írtam itt a fórumon a Hard Disk Sentinel topikban is és ott azt mondta a program készítője, hogy mivel nem raktam tele a merevlemezt adattal ezért a hibás rész csak akkor kerülhetett elő amikor írt rá a rendszer. Csak az a gond, hogy a WD-nek elég jó híre van...
Viszont a csere merevlemezt nem kipárnázva küldték, csak a gyári bontatlan csomagolás volt rajta és úgy tették bele egy intel proci dobozba... gondolom ez se egészséges dolog, hogy így szállíttatják
Nem lehet valami progival ilyen teszteket végezni? Aida64 vagy más? Mert ha most megint küldenek egy újat akkor azon tuti elvégzem a teszteket amit lehet Hard Disk Sentinellel, de jó lenne kizárni a laptop hibáját...
(#12795) Sanya: átlagosan 40-41
Thanos was right.
Igen, ezt a dobálást is kérdezték. Mondtam, hogy kikapcsolt állapotban szoktam szállítani, annyit szoktam még, hogy ha arrébb teszem asztalon bekapcsolt állapotban akkor nagyon óvatosan szoktam mert tudom, hogy ilyenkor dolgozik a merevlemez "fej" és azt a rángatás dobálhatja ami hibákhoz vezethet.
Illetve mondtak még egy olyat, hogy nem rántottam-e meg véletlenül az adapter kábeljét, mert az felsértheti benne a nem tom milyen áramköröket/alkatrészt és, hogy ez Asus-oknál nem látszik csak annyi történik, hogy ezután ingadozik a feszültség. Mondtam, hogy nem emlékszem ilyenre...
Lehet, hogy ha nem drágán nézik meg akkor beadom nekik... Nagyon zavaró, hogy február óta nem tudom használni mert folyton vissza kell rakni a gyári HDD-t, jó lenne megbizonyosodni arról, hogy ez laptop hibátlan... persze az is lehet, hogy csak peches voltam... nem tudom.
Thanos was right.
válasz Lonna18 #12841 üzenetére
Ez engem is érdekelne. Ugyanis én már nem sok játékkal játszom, amikkel játszom azok a jelenlegi öregecske F3Ka-n is remekül mennek viszont a Counter-Strike Source a megjelenítő motor frissítése óta(megkapta a hl2:ep2 motorját) mintha nem úgy menne már, főleg egy 20-22 fős szerveren a pingem mintha ugrálna 30-45 között és erre azt mondták, hogy "fps lagg". Tehát kevés már a hardver ide, levettem mindent low-ra(100-120fps-t ír ki átlagban így, néha leesik 60-80-ra) de néha így is produkálja. Majd kipróbálom úgy is, hogy nem wifin keresztül játszom, hanem közvetlenül modemre kapcsolva de nem hiszem, hogy ez a baj.
Szóval ha max. 150-160ezerért nem lehet kapni olyan laptopot ami a Counter-Strike Source-t ha nem is ultra-high de medium-high beállításokkal viszi akkor lehet gyűjtök egy új asztali PC-re, 180ezerből már egy nagyon jót tudnék összerakni csak nekem ez pénzkidobásnak tűnik annak fényében, hogy nem nagyon vagyok hc gamer és az új játékokkal se nagyon játszom.
Thanos was right.
Azt vettem észre az Asus notimnál, hogy a bekapcsoló gomb környékén és az alatta lévő billentyűzet részén recseg-ropog az egész. Ezt okozhatta az ha 1 éve véletlen egy kis jeges tea folyt oda, nem sok, nagyon minimális? A másik meg, hogy ha vibrál a képernyő akkor az mire utalhat? Cserélni kell vagy valami más hiba is lehet?
Thanos was right.
válasz Narxis #13707 üzenetére
Közben kaptam e-mailt erről. 15ezer a helyi, globális nekem nem kell. Így majdnem 160ezer Ft-nál vagyok. Annyiért megkapom azt az aldis medion "erőgépet" alapból 3 év garanciával, 750GB-os HDD-vel, 4GB RAM-mal és eredeti 64bites Win 7-tel.
Kérdés az, hogy melyiket kell kevesebbszer szervizbe küldeni...sajnos a jelenlegi laptopom pont gar. lejárta után 3 hónappal lett chipset hibás és Asus volt...Medion pedig egy zsákbamacska.
Nehéz ügy.
Thanos was right.
Faterom notebookjába szeretnék venni új akkut mert a gyári már régi és másfél órát se bír ki.
E kettő között vacillálok:
vagy
Jól sejtem, hogy a 7800mAh-s valamilyen utángyártott akku? Bár egyiknél se írják, hogy gyári... Érdemes a nagyobb teljesítményűt megvenni? Félek az ilyen nagy teljesítményű utángyártott akuktól, sok rosszat olvastam róluk... Ami most van az 4800-as, csak már öreg és elhasználódott rendesen.
Thanos was right.
Leporolnám a régi Asus K53TA notimat és vennék bele egy SSD-t. Ezt néztem ki: Samsung 860 EVO 2.5
Viszont a vélemények között megláttam egy ilyen kommentet:
Vigyázat, AMD sata2 vezérlővel nem kompatibilis!
Nem sata3-as AMD rendszereken folyamatosan fagy, tele a net a problémával!Ráguglizva találtam ezt: Link
Tehát gondolom ez felejtős. Tudtok olyan SSD-t amit ez a SATA2-es régi noti gond nélkül visz a HDD helyére bepattintva? Western Digital Blue 3D?
A másik meg, hogy érdemes ehhez még utángyártott aksit venni? E-bay-en ilyen 5-8 ezer forintosok vannak az nekem gyanúsan olcsó de nem tudom, hogy az itthon árult 15 ezer forintos jobb-e mert úgy tudom utángyártott és utángyártott között is van különbség?
Ilyen dolgozós/tartalék laptopnak kellene azért költenék még rá ennyit mert szerintem még most is jobb választás mint egy új 80 ezer forintos darab.
Thanos was right.
- Milyen TV-t vegyek?
- Synology routerek
- Wise (ex-TransferWise)
- Predator TRITON NVIDIA RTX 2060 6gb i7-10750H 16gb ram 1tb ssd Display 240HZ
- -59% HP EliteBook x360 830 G7:i5 10310U,16GB,256GB,vil.MAGYAR bilI.,IR,13.3" Touch,100%sRGB,WWAN 4G
- HP Laptop 15-fd051ne - ÚJ - 15,6" FullHD IPS notebook - Core i5-1335U, 8GB, 512SSD, Win11
- HP Pavilion x360 14-ek Convertible - ÚJ - 14" TOUCH notebook - i5-1235U, 16GB, 512SSD, Win11
- HP Spectre x360 16-aa0775ng - ÚJ - 16"-os OLED notebook - Intel U7 155H
