kali
legenda
az impozánsnak tűnő teljesítmény (vga, proci, ram,. hdd...stb) mellett valóban csak a sis chipset lehet magyarázat az aránylag olcsó árra...
tény és való, hogy a sis chipset megbízhatóság és teljesítmény szempontjából hátrébb áll a sorban a nevesebb gyártók által készítettek után, de azért elmegy vele a noti, annyira nem vészes a dolog - és főként mostanság javulni is látszik a dolog! -
kali
legenda
válasz Kicsirics77 #5876 üzenetére
a 6-os csatorna az alap, de ha túl sok router van a közelben, ami szintén az alap 6-os csatornán üzemel, és elnyomják egymás jelét, akkor lehetőség szerint inkább lefelé kell skálázni...
kali
legenda
válasz Kicsirics77 #5879 üzenetére
nekem sajnos igen, pedig a sok közül csak 3 wifi router üzemel a közvetlen közelben 6-os csatornán - kettő a közvetlen szomszédban -, és hát néha tényleg elnyomva éreztem magam... (és ez sajnos a jel erősségének a csökkenésében és néha szakadásban is megnyilvánult) most az 1-es csatornán minden tökéletes!
kali
legenda
válasz Crockoo #5881 üzenetére
nem lebecsülendő ám az az intel chipset sem, viszont én mégis az elsőt választanám! igaz, jobb egy kicsivel az intel proci és vga is, mint az ellenlábas procija és videókarija, de annyira jelentős különség azért nincs!
van eltérés viszont másban; nagyobb vinyó, webkamera, táska + egér -> ezek az első noti javára! ezek szerintem megérik azt a +10 e ft különbözetet... -
kali
legenda
válasz Crockoo #5884 üzenetére
fogyasztásban is kb. azonos súlycsoport a két noti. a két chipset között sincs egetverő nagy eltérés teljesítményben és sebességben, sőt...
ha ténylegesen csak a felsorolt trió számít, akkor valóban inkább az inteles platform a nyerő, mert az intel proci ugyan csak kicsivel jobb a szóban forgó ellenfélnél, de a videókari esetén már nagyobb a különbség az x3100 javára! -
kali
legenda
anyagában kb. azonos a két széria, közel azonos felszereltség mellet árban sincs túl nagy eltérés közöttük, de az f3u valahogy mégis azt a hatást kelti, hogy jobban egyben van... na meg a vga (ami integrált lévén mind a kettőnél adott) is jobb az f3u esetén!
amúgy mind a két széria esetén adottak az xp alá az illesztők. -
kali
legenda
válasz doddencs #5896 üzenetére
az ssid (service set identifier) a szórt hálózat azonosítója (illetve annak rövidítése), ami router esetében a gyártó által előre definiálva van - de ez megváltoztatható, sőt érdemes is átírni! ha az ssid szórása engedélyezve van, akkor ha a szórás elérhető körzetében rákeresnek az elérhető hálózatokra, úgy az ssid jelenik meg, mint az elérhető hálózat azonosítója. ha az ssid szórása tiltva van, akkor illetéktelenek előtt nem jelenik meg mint elérhető hálózat, vagy csak annyi jelenik meg, hogy rejtett hálózat - ebben esetben ha valaki csatlakozni akar a rejtett hálózathoz, akkor kérni fogja a hálózat azonosítóját, és csak ezt pontosan megadva kerülhet sor a jelszó (wep, wpa, wpa2 - tkip, aes) megadására. azért érdemes megváltoztatni - még rejtett hálózat esetén is - a gyártó által definiált nevet, mert bizonyos emberkék ha találnak rejtett hálózatot, akkor a szokványos router gyártók által használt neveket végig szokták próbálgatni...
ha az ssid szórása tiltva van, akkor noti esetében érdemes előre létrehozni egy profilt a pontos adatokkal (ssid, hálózat üzemmódja, biztonsági szint, kulcs...stb), így biztosan megtalálja a noti a hálózatot.[ Szerkesztve ]
kali
legenda
válasz doddencs #5912 üzenetére
ha a wifi (gyártó) saját programja kezeli a kapcsolatot, akkor annak a felületén kell új profilt kialakítani a szükséges paraméterekkel, ha pedig az xp, akkor új a vezeték nélküli hálózati kapcsolatot kell létrehozni, ahol megadod a szükséges adatokat. elképzelhető, hogy rejtett hálózat lévén, csak a profil teljes létrehozása után történő kapcsolódáskor fogja megtalálni a hálóztot, de akkor már biztosan.
fontos; a profil neve és az ssid eltérő legyen!ha tuti védelmet akarsz; ssid rejtése, wpa/wpa2 és aes párosítás, mac szűrés (csak azok a hálókártyák kapcsolódhatnak, amik szerepelnek a listában), valamint jó hosszú kulcs, ami kis- és nagybetű,valamint számok kombinációjából áll!
kali
legenda
válasz dominik009 #5917 üzenetére
a t5550 proci erősebb mint a tk-57 , viszont a sis chipset gyengébb kicsivel, mint az ellenfélé...
Sycora; az időzítés a lényeg - ha azonos, akkor ok -, mivel mindig a gyengébb időzítésre áll be a rendszer. ha tudja a noti a dual-channel kezelést, akkor az csak azonos méretű modulok esetén működik, például; 2 * 512 mb. ha nincs dc, akkor teljesen mindegy, jobb lehet akár a több (512 mb + 1024 mb) memória is - már ha megy együtt a kettő, mert a notik sokkal érzkenyebbek a memóriák kezelésére, gyakran két eltérő modul már nem is megy együtt! ha két teljesen azonos újat veszel, vagy ha a meglévő mellé teszel/veszel másikat, akkor is próbáld ki előtte, hogy boztosan minde okés legyen!
a notik tényleg nagyon kényesek erre...formasu; semmi gond az amd procis, vagy amd chipset által vezérelt notikkal, az ellenlábasnál is vannak/lehetnek problémás típusok/darabok!
dominik009; az alábbi két oldal segítségedre lehet;
kali
legenda
a hd3470 nem integrált (a vram, az vram!)
ATI Mobility Radeon HD 3470 & Mobile-Graphics-Cards-Benchmark-List
szép is lenne, ha integrált lenne, és úgy verné a nem integrált hd2400 és a gf8400 szériát... -
kali
legenda
az x3100 videókari több intel chipset széria alól kikerülhet, és nem mindegyik rendelkezik azonos tulajdonsággal - legyen szó akár a vga által maximálisan használható memória méretéről...stb.
a te notidban lévő chipset nem a lehetséges leg erősebb, így a notebookcheck tesztjét nem szabad ennyire alapul venni!
amúgy a bios megfelelő beállításában hány mb-ot enged maximálisan beállítani a vga esetében?[ Szerkesztve ]
kali
legenda
ebben az árkategóriában egy ilyesmi megfelelő lehet; F5VL-AP011
minden van benne, ami általánosságban kellhet - még kártyaolvasó is, annak ellenére, hogy sok helyen nem írják -, dedikált (nem integrált!) a videókártya 128/384 mb, valamint ajándék táska és egér is jár hozzá! ja, és xp támogatás is van![ Szerkesztve ]
kali
legenda
találkoztam már több olyan notival is (volt több gyártótól is, nem csak asus), aminek az akksija 0 percesen, már az első bekapcsoláskor 10%-on, illetve kicsivel még rosszabb értéken is állt az elhasználódottsága. hiába voltak 0 percesek ezek az akkumulátorok - tudom, hiszen én bontottam ki a gyári csomagolásból a notikat -, álltó helyükben amortizálódtak, vélhetően sokat álltak raktáron...
az újabb típusú (li-ion, li-pol) akksik esetében az sem lehet rossz hatással az akksira, ha csak 80%-ig meríted és ott nyomod rá a töltést, hiszen erre vannak kitalálva - nem kell "teljesen" lemeríteni őket a feltöltés előtt, sőt...
használd bátran úgy a notit az akksiról, ahogy szükségleteid megkívánják, bírni fogja, amíg csak teheti. léteznek vallott szisztémák, például több ismerősöm is kiveszi az akksit a notiból, amikor hálózatról használja azt, mégis ramatyabb állapotban van a kb. azonos korú akkumulátoruk mint az enyém, holott én sosem vettem még ki a notiból a 18 hónap alatt! -
kali
legenda
igen, az elem haldoklása miatt is szokott pittyegéssel figyelmeztetni, de ha neked olyan "kedves vendégeid" vannak, mint az említett állomány - és csatolmányai -, akkor akár ők is előidézhetik - volt már példa ilyesmire is -, jöhet a csökkentett módban történő keresése és gyilkolászása a kártevőknek, vagy inkább teljesen húzd újra a rendszert!
kali
legenda
gyorsjavítások, amiket érdemes feltenni! ha valamihez - például az említett procihoz - nem megy fel, akkor vélhetően nem a megfelelőt próbáltad telepíteni - vagy megfelelőt, de egy sp vagy korábbi más jellegű összetett frissítés már tartalmazta azt a javítást, és ezért a rendszer akkor már nem érezte szükségét, amikor te próbáltad felhúzni...
kali
legenda
válasz jamesss #6055 üzenetére
minden gyártó egy - egy gyengébb szériájának lehet néhány sérülékenyebb darabja, ami átlagos használat mellett is hamarabb kopik, reped vagy törik, de nem jellemző az asus esetében (sem)!
a 18 hónapja használt asus notim akksija még kifogástalanul bírja, és kopásnak, repedésnek vagy törésnek nyoma sincs - igaz én mindig vigyázok a cuccaimra!
stabilnak is bátran mondhatom az asus notimat - örülni fogok, ha az ifjú msi is úgy bírja majd!billywood; maradj csak a 32 bit verziónál - ha nem akarsz magadnak problémákat...
kali
legenda
az igazi az lenne, ha két teljesen azonos modul dolgozna a notiban, például; 2 * 1 gb 667 mhz ddr2 notebook ram - kingmax vagy csx tökéletes a notinak, kb. 7 - 8 e ft között beszerezheted a párost!
ha megtartod az 512 mb-os modult, és mellé 2 gb-ost akarsz tenni, akkor vidd magaddal a notit a jelenlegi memóriával, és próbáld ki együtt a modulokat, mert eltérő méret és típus esetén kényeskedik néha a noti, nem mindig mennek együtt a memóriák![ Szerkesztve ]
kali
legenda
válasz cube222 #6094 üzenetére
szerintem egy ilyesmi tökéletes lenne; Asus F3KA-AP067
kali
legenda
semmi gond a tl (turion) sorozattal, a tl-60 kb. egy core 2 duo t5550 vagy egy core duo t2450 teljesítményével bír; Mobile-Processors-Benchmarklist
kali
legenda
pont annyival, amennyivel többért akkor kapod majd meg az újabb típusú és nagyobb tudású notit, mint most az akkor már kifutó/kifutott szériásnak számítót...
így már tudod a választ?
sosem szabad - de legalább is nem érdemes - egy noti árával egy évre előre számolni!
kinézel most egy notit, és legyen az még a jobb és erősebb széria tagja is, egy év múlva annyival jobbak lesznek, hogy másikat - újabbat, jobbat, nem kifutott szériásat - akarsz majd, hidd el... -
kali
legenda
válasz longjoe #6219 üzenetére
a turbo memory funkció xp/2000 alatti letiltásához készült az alkalmazás!
azt találták ki, hogy mivel xp/2000 alatt nem működik a funkció, ezért letiltják az alkalmazás használatával, hogy az eszközkezelőben ne virítson az illesztő nélküli eszközre utaló figyelmeztetés... -
kali
legenda
válasz Bence413 #6269 üzenetére
hogy legyen kb. viszonyítási alapod a videókarik és a procik terén;
én az első és az utolsó közül választanék, talán inkább az elsőt!
kali
legenda
válasz Mikee007 #6271 üzenetére
ezeknél a notiknál (főként játék szempontjából) a szűk keresztmetszet az integrált videókártya! a proci már kevésbé, mivel a t5550 a t2390 vagy akár a tl-56 is simán vinne 2 gb memória mellett az általad említett játéktól húzóabbat is - persze csak egy erősebb dedikált vga esetén...
én a F5N- AP220 típust választanám, a videókari abban a legjobb a linkelt verziók közül, és bár amd procis, de az a proci nem gyengébb annyival a két valamivel erősebb intel procitól, hogy az erősebb videókari nem kárpótolná a különbséget.
fogyasztásban és melegedés szempontjából sincs panasz a tl-56 procira! -
kali
legenda
válasz jani0625 #6275 üzenetére
bizony, rosszul tudod! az xp és vista 32 bit opreszerek is összesen kezelnek 4 gb memóriát, de ebben minden benne van; vga...stb. szóval xp és vista esetében is csak a 64 bit verziók kezelik le a 4 gb-nál több memóriát! vista 64 bit lesz a neked megfelelő, ha a 32 bit verzióval nem volt gondod, az x64 sem fog problémát okozni...
de erre a notira vista 32 bit nagyon kár lenne! a 4gb összesen megcímezhető részből lejönne a videókari (+ esetleges más apróságok), és a ténylegesen benne lévő 4 gb memórából jó, ha 3.2 gb vagy 3.0 gb memória maradna ténylegesen kihaszálva![ Szerkesztve ]
kali
legenda
válasz jani0625 #6277 üzenetére
ultimate is lézetik 32 bit és 64 bit verzióban, mint ahogyan home premium, basic...stb.
egy kis olvasmány; A Windows Vista memóriakezeléséről dióhéjban
(különös tekintettel a; A memóriaméret felső határai című részre!)[ Szerkesztve ]
kali
legenda
válasz King Charles #6281 üzenetére
sis chipset; általában azt szokták rá mondani, hogy lassú! igen ám, de mihez képest?
többféle felszereltségben is átment már a kezem alatt f5sl noti sis chipset párosítással, és bátran mondhatom; az általad leírt igényeknek bőven megfelel ez a noti, a t5750 proci 3 gb memória és a hd3470 videókari kíséretében elég jól pörög! -
kali
legenda
válasz King Charles #6285 üzenetére
ár - teljesítmény arányban asus notit nem nagyon találtam jobbat, csak gyengébb videókarival.
- Magyar bill! HP Elitebook 1030 G4 X360 - 13.3" TOUCH 92% sRGB, I5-8265, 8/256, Tbolt 3 +SZLA! +GAR!
- AKCIÓZVA! HP EliteBook 850 G7 Fémházas Szuper Strapabíró Laptop 15,6" -65% i7-10610U 32/512 FHD HUN
- AKCIÓZVA! HP EliteBook 850 G7 Fémházas Szuper Strapabíró Laptop 15,6" -65% i7-10610U 16/512 FHD HUN
- Dell Latitude 7390, 13,3" FHD IPS, I7-8650UU CPU, 8-16GB DDR4, 256GB NVMe SSD, WIN 10/11, Számla, Ga
- Dell Latitude 7390 Laptop , i7 8650U , 16GB DDR4 , 256GB SSD
