NTonee
válasz nemescsaba77 #25510 üzenetére
Win10 alatt ezzel már másnak is volt problémája, de megoldás itt a fórumon nem született. Az atkacpi kell hozzá (ami fent van a support oldalon), szóval ha minden driver rendesen fel lett telepítve, akkor jelenleg nincs más ötlet.
NTonee
Múltkor volt kérdés...
Az asus bizalom program február 29-ig lett kitolva. További infók a weboldalon. -
NTonee
válasz conqver #25559 üzenetére
Félreértetted. Az asus a bizalom programba beregisztrált gépet meghibásodás esetén javítja és visszafizeti a gép árát is, ha a vásárlástól számított 1éven belül térdel le.
Hogy a lenovo 3éven belül (gari időn belül) kicseréli, vagy visszafizeti a gépet, ha az letérdelt, az kötelessége. Viszont a kettő nagyon nem ugyanaz.[ Szerkesztve ]
NTonee
válasz ertewrtewrtw #25577 üzenetére
hwinfo, vagy aida segíteni fog. Telepítsd fel valamelyiket és megmondja, hogy melyik micsoda. Ha nem megy, akkor az eszközkezelő is tud segíteni. A hardverazonosítókra rá tudsz keresni guglival.
Egyébként ha win10 kerül a gépre, akkor szinte teljesen biztos, hogy mindent fel fog ismerni automatikusan.
NTonee
válasz Gergosz2 #25606 üzenetére
De írta, hogy azt már felrakta.
jel1: valami még hibádzik. Nézz újabb atk-t, hátha van új verzió. Less be a 8.1 letöltések közé, hasonlítsd össze a win10 verziókkal. Ami hiányzik esetleg (driver/szoftver), azt tedd fel onnan. Utána próbáld újra. Meg nézd meg, ami mondeo írt.
Ez smart gesture egy halom f*s. Csak a baj van vele mióta ezt adják a synaptics/elantech driverek helyett.[ Szerkesztve ]
NTonee
válasz Grave_444 #25656 üzenetére
Múltkor egy hasonló gépet hoztak hozzám, bár az már a 2magos N570 verzió 1GB memóriával. Azzal sem tudtak mit kezdeni, használhatatlanul lassú volt és szintén problémázott a wifivel. Csak kíváncsiságból rámókoltam egy windows10-et. Poénnak indult a dolog, de meglepően jó lett, így rajta is maradt. Azóta örömmel használja ismét a tulaj, minden működik (wifi drivert sem kellett telepíteni, mert a win10 automatikusan felrakta) és sokkal értelmesebb a gép sebessége is.
NTonee
válasz Grave_444 #25659 üzenetére
Kipróbálni érdemes, nem veszítesz vele semmit, legfeljebb elpocsékolt idő, ha mégsem működne. Esetemben a tulajnak nem volt sürgős, mert van másik gépe is, így ráértem kísérletezni. Én sem hittem benne, de végül lényegesen jobb lett az eredmény, mint azt vártam.
NTonee
válasz HoaryFox #25671 üzenetére
Egy 1magos, első generációs atom processzoros eee pc-ről volt szó, amihez semmiféle support és driver nem létezik már win7 fölött. A win7-ből is csak starter verziót merték rárakni anno, mert még ahhoz is gyenge volt a gép. Az 1024x600-as maximum felbontás miatt meg eleve elcseszett az egész, mivel a win8/8.1/10 egyáltalán nem is támogatja.
NTonee
válasz Gergosz2 #25686 üzenetére
Nincs olyan program, amivel befolyásolni tudod. A bios van úgy megírva, hogy 9x%-ig leengedi.
krissz02: élettartam szempontjából nem éppen egészséges, azonban annál a gépnél sajnos ez természetes dolog. Nem sokat tudsz javítani rajta, gyárilag gyenge a hűtése. Lehet ugyan takarítani, de nem sokat javulna tőle, mivel még csak fél éves, így nem hiszem, hogy annyira vastagon állna benne a por. Egy komolyabb pasztával lehetne lehetne pár fokot javítani rajta.
NTonee
válasz csibusz0314 #25730 üzenetére
egyiket sem ilyen procikkal, képtelenek lehűteni. Az Asus i5-el jól működik.
Csatlakoznék Dhampir véleményéhez (a topictól függetlenül), az általa javasolt Dell Inspiron 7559 lenne a legjobb választás. Nézz körbe, hogy merre lehet kapni, mert a linkelt boltban sincs épp.[ Szerkesztve ]
NTonee
válasz csibusz0314 #25744 üzenetére
,,Es i5os procival jatszanak akkor?"
Amihez a gtx 950m/960m teljesítménye elég, ahhoz az i5 proci is elég lesz. -
NTonee
válasz Dhampir #25765 üzenetére
nem tudom, hogy mennyire up-to-date a doksi, de fent van az asus oldalán
ASUS - Szervizszolgáltatások feltételei,,A notebookok és EeePC-k kijelzője akkor tekinthető pixelhibásnak, ha legalább 4 világos vagy 6 sötét hibás képpont található rajta. Javítás módja: TFT LCD panel csere. "
NTonee
válasz cintula187 #25895 üzenetére
Win8.1/10-el kellene próbálkozni, inkább a 10. Egyébként X554SJ.
NTonee
válasz atila4 #25904 üzenetére
,,Mindenképp Asus-t szeretnél és ezt a Rog-os stílust."
Akkor most mi a kérdés? Az asusnak nincs más ilyen árfekvésű ROG gépe jelenleg, csak a G771 (lényegében már nem kapható), ami ugyanez 17-es méretben. Illetve az N551 is ugyanez, csak arra nem borult rá a fekete festék.
Én egy dell 7559-et néznék meg a helyedben, ami ugyan drágább valamivel, de szerintem jobb is.
Egyébként ez a ROG stílus nem az a ROG stílus. Ez és ez az igazi ROG stílus.,,Én csak lol-ozok max ki próbálni gta 5 meg hasonlókat." Arra jó lesz, de csodákat nem kell várni a komolyabb játékoknál.
,,És, hogy megéri-e ez a laptop?" Nem nagyon van más. Egyedül a fentebb említett dell lenne jobb egy kicsit. Ezt a G551-et már viszont láttam máshol korábban olcsóbban. Nem tudom, hogy épp mennyi az annyi és mennyi van még belőle, mert lassan érkeznek az újabb gépek.[ Szerkesztve ]
NTonee
válasz apcsa65 #25936 üzenetére
sehol. Ha előtelepített windowsal vetted, akkor volt egy recovery partíció az előző hdd-n, amiről vissza lehet állítani a kezdeti állapotot. Új hdd-re, ha fel akarod rakni az op.rendszert, akkor pontosan ugyanazt a verziót telepítsd fel, ami eddig volt és akkor be fog aktiválódni automatikusan.
NTonee
válasz apcsa65 #25939 üzenetére
Ha a gép regisztrálva lett az asus oldalán, akkor meg lehet nézni, hogy letelt e már a 2év, egyébként nem. Az Asus üfsz tud segíteni ebben, vagy a tulaj legyen szíves emlékezni, hogy mikor vásárolta. Az elromlott hdd visszarakása után be lehet vinni a márkaszervizbe (fixdirect kft), ahol valószínűleg cserélni fogják a hdd-t, ha még garanciális. Viszont ebben az esetben sem biztos egyébként, hogy visszakapja a windowst.
Ha tényleg volt windows 8.1 a gépen eredetileg (és nem rámókolva lett), akkor a sima windows 8.1-nek (nem pro, nem enterprise, nem egyéb) fel kell mennie. A regisztrációs kulcs megadását telepítéskor át lehet lépni, befejeződik a telepítés, aktiválódni fog az internetes csatlakozás után biztosan. -
NTonee
válasz teabow #25956 üzenetére
Ide írj légyszi ezzel kapcsolatban:
Notebook beárazás topic
Ne felejtsd el leírni a noti típusát is.[ Szerkesztve ]
NTonee
válasz TeebyKay #25952 üzenetére
A power4gear az energiagazdálkodási beállításokhoz enged hozzáférni. Kb ugyanaz, mint a windows sajátja, csak kicsit talán részletesebben.
Az usb charger plus, a nevében is benne van, az usb töltést lehet piszkálni. Van egy usb port a gépeden, amivel kikapcsolt állapotban is tölthető a külső eszköz.
A gpu tweak kb egy nagy nesze semmi, fogd meg jól progi. Szintén a nevében van, hogy a gpu piszkálására való, gyakorlatilag viszont semmit sem tudsz csinálni vele. Bizonyos gépeknél a venti(k) fordulatszámát ki lehet csapni maxra.
A splendid az asus gépek kijelzőjének a színeit tudod profilokkal állítgatni. Minimális manuális beállítások talán vannak benne.
Rapid storage, sata/raid drivert tartalmaz + egy beállítási és monitorozó panelt.Legyenek fent mindig a legfrissebb driverek/ asusos szoftverek és ezzel annyi. Az utolsó legfeljebb az, ami befolyással lehet valamennyire.
NTonee
válasz TheProb #25967 üzenetére
Mindent meg fognak csinálni, ha kéred, de a takarítás és pasztázás elvileg nem garanciális szolgáltatás, így várhatóan szólnak majd, hogy fizetni kéne. Rosszabb esetben a billre is ráfoghatják, hogy helytelen használatból eredő sérülés, tehát esélyes, hogy az is fizetős. Na most a kattogó műanyag, meg reccsenő zsanér az kicsit nehezebb, mert szétszedéskor vagy látni fogja, hogy valami nem oké, vagy nem lát okot. A kicsit recsegő, vagy nyöszörgő zsanér még kosztól is lehet.
NTonee
válasz Dooonfrigo #25986 üzenetére
Te egy DDR3 modult vettél, a gépbe meg DDR3L kellene. A sima 1,5V, az L 1,35V.
NTonee
válasz Nemoka1987 #26010 üzenetére
nem cserélhető abban a gépben sem a cpu, sem vga, így eladod és nézel másikat.
Az ssd elég komolyan megdobná a rendszer sebességét, a memóriát már nem valószínű, hogy észrevennéd, ha csak nem valami komoly dologra használod a gépet.[ Szerkesztve ]
NTonee
NTonee
válasz roschy #28936 üzenetére
Ramot cserélhetsz, ha elég bátor vagy atomjaira szedni a gépet és nem teszel tönkre közben semmit. Ugyanis a gyári ram az alaplap túloldalán van, amihez nem férsz hozzá a szerelő nyíláson keresztül. Ajánlott lenne inkább a szervizre bízni a dolgot, már csak azért is, mert a komplett szétborítása a gépnek garanciavesztéssel jár.
CPU, VGA nem cserélhető, mert bga-s, azaz hülyén szólva le van forrasztva az alaplapra.[ Szerkesztve ]
NTonee
válasz prannk #28939 üzenetére
ha garanciás, akkor többnyire 2hét, de előfordul, hogy túlcsúsznak. Ha garancián túli, akkor január végéig nem kell rá számítani. A gond az, hogy szinte soha nincs náluk semmi polcon. Mindig az adott gépre adnak le rendelést és hosszú idő, mire megjön. Ráadásul, ha már lejárt a gari, akkor sajnos még huszadrangúként is kezelik.
NTonee
válasz LittleSami #28948 üzenetére
nem valószínű, ezek a gépek szinte mind backlight bleedingesek, nem is nagyon láttam még olyat, amin ne lenne
szerk: és még csak nem is lehet az asusra leszűkíteni, mert a többi gyártónál is ilyenek[ Szerkesztve ]
NTonee
válasz LittleSami #28950 üzenetére
Kevés gépet láttál ezek szerint, vagy nem látszott annyira, de hidd el, sajnos a többi is nagyrészt olyan.
Egy képet feltöltenél ide róla?[ Szerkesztve ]
NTonee
válasz LittleSami #28953 üzenetére
Közepesen gáz. Beszélj az Asus Magyarország supportjával [link], akár online chat formájában is megteheted, linkeld be/küldd el a képet és kérdezz rá, hogy ez beleesik e a garanciális problémák körébe.
Olvastam már olyat is, aki beküldte szervizbe emiatt, visszakapta 3hét múlva és még rosszabb lett. :/ -
NTonee
válasz edeleny #28962 üzenetére
Úgy hívják a "jelenséget", hogy nvidia optimus. A igpu működik alaphelyzetben, de ha szükség van a grafikus teljesítményre, akkor rákapcsol a dedikált vga. Ez így normális.
Egy linuxhoz képest a win mindig is lassabb lesz, ezen sincs semmi meglepő. Rakj bele ssd-t és jobb lesz.
NTonee
NTonee
válasz tothjani81 #29008 üzenetére
vedd ki. ami gépben van (gondolom hdd) és tedd a helyére az ssd-t. A gépet egy bootolható win telepítős pendriveról indítod.
NTonee
válasz hedgehog01 #29015 üzenetére
ilyen programot a notebookok gyártója szokott kiadni. Sőt, egyes esetekben a bios tartalmaz ilyet. Azonban az Asus soha nem adott ki ilyet. 3rd party appról pedig én nem tudok és kétlem, hogy lenne, ami ilyen szinten hozzáférhetne. Manapság minden "okos", hidd el, a töltésvezérlés is és az akku is okos.
NTonee
válasz Ianbond #29028 üzenetére
Ebben az árban nem hiszem, hogy találsz elfogadható gépet. Az sem véletlen ám, hogy még az acer hasonló specifikációjú gépe is közel 50ezerrel drágább, mint a gl553. A gaming notis topicban is feltetted a kérdést, ott talán ajánlanak valamit. Asustól ebben az árban nem tudnék ajánlani semmit.
NTonee
válasz Ianbond #29032 üzenetére
Nem tudom, hogy hol nézted, de kétlem. A gl553 iskolapéldája a borzasztó hűtésnek. Annál csak jobbat lehet csinálni. Az y520 sem sokkal jobb amúgy, az sem lenne épp az ajánlott gépek között. Már csak a tmx nyújtotta garanciális szerviz miatt sem. A másik dolog ennél az asusnál, hogy hát belülről csupa gagyi műanyag. Kicsit csúnyábban nézel rá, magátol kihullanak a csavarok is.
Szerk: ha annyira ilyet szeretnél, vedd meg, de már a másik topikban is reagált valaki a felvetésre, ami ugyan szűkszavú volt, mégis sokatmondó.
NTonee
válasz Ianbond #29034 üzenetére
Ezek a külső hőmérsékletek. Igen, alapvetően árulkodó lehet, azonban engem az érdekel, hogy a procit, vgat, stb milyen hőmérsékleten tudja tartani komolyabb terhelés közben. Ebben jobb a y520, bár nem sokkal. Az acerek között nemrég még volt valami vx15. Az egészen összeszedetten működik állítólag, csak lényegében egy darabot nem találni belőle.
Viszont ez nagyon nem ebbe a topikba való. Van a "milyen notebook vegyek?" és a gaming notis téma, ne itt offoljunk. -
NTonee
,,csak én naívan azt gondoltam vki biztos tud vmi jó és használható tanácsot adni, de tévedtem."
Jahh, hát szokták mondani, kis pénz, kis foci. Abból az összegből kb azt veszel, amit akarsz. Mindegyik egy talicska fos. Tanácsot szeretnél, oké... tegyél még ahhoz a pénzhez egy kicsit, mert játékra is alkalmas, elfogadható minőségű gépet, amihez bárki csak ajánlati szinten a nevét adná, ennyiért nem kapsz. 300 fölött akad egy-két dell, ami szóba jöhet.
Szerk: De közben úgy látom kaptál választ a másik topikban is.[ Szerkesztve ]
- Zeneszerkesztő és DJ topic
- Mini-ITX
- Mikrotik routerek
- Óvodások homokozója
- Xbox tulajok OFF topicja
- Vezetékes FÜLhallgatók
- Laptop Lenovo ThinkPad X280 Magyar billentyűzettel win 10 pro INGYEN SZÁLLÍTÁS MONITORCENTER.hu
- Lenovo Thinkpad T480 Magyar billentyűzettel INGYEN SZÁLLÍTÁS MONITORCENTER.hu
- Lenovo Thinkpad L470 Magyar billentyűzettel INGYEN SZÁLLÍTÁS !! MONITORCENTER.hu
- HP ELITEBOOK 840 G4 14,1" I5-7200U, 8GB RAM, 120GB SSD
- HP Elitebook 840 G4 G5 G7 450 G8 850 G7 G8 650 G9 MAGYAR BIL.!!! i5 i7 7-12. gen. 3 hó gar
