kali
legenda
válasz BanNor #11379 üzenetére
az asus esetében is van már egy ideje magyarországon szerviz!
a milyen notebookot vegyek részlegben ajánlanak majd többet is, a gyártós témákkal az a gond, hogy az asus topic lakói vélhetően nem fognak például dell notit ajánlani - kivéve a gyevi bírót...[ Szerkesztve ]
kali
legenda
válasz falaci2002 #11383 üzenetére
hotkey utility telepítve?
kali
legenda
válasz falaci2002 #11385 üzenetére
nem, az az adott funkcionális gombok használatához (is) kell!
a megfelelő illesztés a chipset, az atk és a wifi esetében feltétel, ezek mellé kell a hotkey utility, hogy minden megfelelően működjön! -
kali
legenda
válasz falaci2002 #11387 üzenetére
nézd át az alapoktól!
- milyen oprendszer? (bár a gyártó által eléggé leszűkítve a kör...)
- chipset illesztése rendben?
- atk illesztés(ek) rendben?
- wifi illesztése rendben? (a letöltési részlegben több típusú wifi modulhoz is van illesztő/alkalmazás, mert több típusú modullal is szerelik ezen szériás notit)
ha a fenti feltételeknek megfelelsz, akkor a hotkey utility telepítése után működni kell az fn + f2 kombinációnak! -
kali
legenda
válasz falaci2002 #11390 üzenetére
használd inkább a gyártó hivatalos letöltési részlegét; link
a general download résznél sorban kiválasztod a megfelelő paramétereket, majd az oprendszert, és utána húzz le minden szükséges állományt![ Szerkesztve ]
kali
legenda
válasz B.E.C. #11413 üzenetére
notis írókkal az a gond, hogy az optikai meghajtó gyártója nem nagyon készít hozzá firmware frissítést, inkább a noti gyártójának a feladata lenne - van ugyan ellenpélda, de elég ritka! az asus készített már néhány más gyártótól rendelt oem optikai meghajtóhoz firmware frissítést, de csak azért, mert feltétlenül szükség volt rá, ha minden jó, akkor ez nem jellemző! az f5rl esetében nincs firmware frissítés az optikai meghajtóhoz a noti gyártójától!
milyen tüneteket produkál az író? több típusú/médiakódos lemezzel is próbáltad?
amit érdemes kipróbálni; bios frissítése/újrahúzása, az íráshoz használt alkalmazás újrahúzása, frissítése, cseréje, vagy végszükség esetén akár az oprendszer újrahúzása is! -
kali
legenda
válasz Gaben1 #11444 üzenetére
li-xx akkumulátorok esetében teljesen felesleges (túl)töltés szemponjából kivenni hálózati táplálás esetén az akkumulátort, egy védelmi elektronika lekapcsolja a töltést, amikor nincs rá szükség! egyedüli veszélyforrás a meleg környezet lehet a li-xx akkumulátorok esetében, ha folyton húzós terhelés alatt megy hálózati táplálásról egy melegedésre hajlamos noti, akkor abból érdemes kivenni az akksit, más esetben teljesen felesleges! sőt, ha túl sokáig tárolod kivéve, és lassacskán magától lemerül, akkor az többet árthat, mind használ, mert a lemerített állapotot kevésbé bírja, ilyenkor tölteni kell néha akkor is, ha amúgy nincs használva!
kali
legenda
válasz norbert999 #11653 üzenetére
a win 7 már alapban illeszti a webkamerát - ha fordított kép lesz, akkor a vista alá adott illesztők küzül felhúzod a megfelelőt, az illesztőknél ott a link a leíráshoz, ami alapján beazonosítható a kamera típusa -, skype...stb magától el is indítja a kamerát, de a manuális funkcionális bekapcsoláshoz telepíteni kell a szükséges atk illesztőket és alkalmazásokat - amik vista alá adottak, azok jók! -, tovább olyan alkalmazást, ami képes megjeleníteni a kamera képét! az atk illesztők és alkalmazások más funkciók működéséhez is kellenek, tehát amúgy is ajánlott a felhúzásuk!
kali
legenda
válasz norbszt #11665 üzenetére
sajnos ez kényes dolog - notiknál is -, nem minden modul megy párban másikkal, néha még az is kevés, hogy azonos a gyártó! pláne az szokott számítani, hogy egy-, vagy kétoladal a modul, mert a vegyes felállást a legtöbb munkaállomás nem szereti!
olyan párost kell találnod, amit a noti megfelelően kezel együtt is - ezért is szoktam javasolni, hogy modul vásárlása csak és kizárólag próba alapján/után!
sokszor sikerült összehoznom olyan felálást, ahol csak az egy-, vagy kétoldalúság és az időzítés azonos, még a gyártó is eltér, de szépen mennek együtt - dual módban is - a modulok;
az első a gyárilag a notiban lévő, a másodikat tettem be utólag, és remekül megy együtt a 2 * 2 gigabyte modul![ Szerkesztve ]
kali
legenda
válasz ezeregy #11696 üzenetére
nem csak hallottunk, hanem írtunk is már elégszer!
a notid letöltési részlegéből valamelyik - megfelelő oprendszeres - illesztővel jó lesz a kép!
illesztők letöltése; link
kamera beazonosítása; link
ha a beazonosítás nem segít, akkor kell kipróbálni több/minden illesztőt!oscar85; adott árkategóriához mérten aránylag jók, részemről az általad kiválasztott széria is ajánlott!
norbszt; na, csak ráerőltetted az oprendszerre is a 4 gb memóriát!
kali
legenda
válasz Krisz79 #11775 üzenetére
háttérvilágítás rendben?
win 7 alatt; vezérlőpult -> rendszer és biztonság -> energiagazdálkodási lehetőségek -> (használt) séma beállításainak módosítása -> séma fényerejének módosítása! (hálózati és akkumulátoros módban is lehet állítani!)
ha a megfelelő illesztők + atk is telepítve van, akkor az fn + f5/f6 kombinációval is módosítható a fényerő! -
kali
legenda
az illesztők letöltése nem nagy művészet, nem sokat kell vadászgatni, ha tudod, hogy mit hol keress; link
tűzfal nem fog(hat)ja meg esetlegesen a felcsatlakozási kísérleteket?ficzerep; melyik vga az elsődleges? nincs véletlenül takarékos módban a rendszer energiasémája?
kali
legenda
válasz automata79 #11836 üzenetére
a skype hangbeállításainál felkínálja a mikrofon kiválasztását?
yxcv; codec, amit javasolni tudok; link + x64 components; link
kali
legenda
honnan tudod biztosan, hogy az illesztések rendben vannak? csak mert pont vista és win 7 alatt adódik gyakran, hogy az oprendszer által alapban adott illesztések látszólag rendben vannak - legalább is az eszközkezelő szerint -, de közben funkcionalitási hiba van mindaddig, amíg a noti gyártója által a letöltési részben adott - speciálisan a notira szabott - illesztők és alkalmazások feltelepítésre nem kerülnek! wifi és lan esetén is többször találkoztam már az említett problémával!
a wifi modul az asus által adott megfelelő illesztést kapta meg? adott illesztő felhúzása előtt szükséges a wireless console telepítése, hogy az illesztéshez bekapcsolásra kerülhessen a wifi modul, de mivel a wireless console nem adott 64 bit alá, azt miként oldottad meg? a 32 bit alkalmazás felhúzásával?
melyik/milyen wifi és atk illesztőket húztál fel? mert a wifi funkcionális be-, és kikapcsolásához, valamint működéséhez szükség van az atk illesztőkre és alkalmazásokra! mint már említettem, adott szériánál 64 bit alá ezek nem adottak, csak 32 bit alá! korábban említetted, hogy egyszer már csatlakozott a noti titkosítatlan hálózathoz, esetleg próbáld meg levenni a titkosítást a routeredről, és nézd meg, hogy úgy mőküdik, vagy sem?!?! az is lehetésges, hogy a megfelelő illesztés(ek) hiánya miatt csak a titkosítást nem kezeli rendesen a rendszer! -
kali
legenda
válasz spanyoll #11860 üzenetére
attól függ, hogy miként vetted, mert netes/webshop rendelés esetén 8 napon belül esetlegesen vissza is lehet adni!
mit jelent az, hogy meghal? biztosan hardveres hiba? otthon orvosolható - szoftveres - nem lehet?
amúgy a hiba jellegétől is függ a javítási idő intervalluma, nehéz napra pontosan megmondani, de alapban 1 - 2 hét között lesz szerintem - ha nincs minősítő körülmény... -
kali
legenda
válasz ibazsb #11862 üzenetére
más miatt (is) érdemes frissíteni a bios verzióját - még akkor is, ha látszólag nincs hiba -, mert azóta több javítást is kiadott a gyártó!
amúgy a hálókártya tudná adott funkciót?
közben látom írod, hogy tudja!
szerintem próba ként húzd fel az utolsó bios verziót, nincs veszíteni valód![ Szerkesztve ]
kali
legenda
válasz Narxis #11868 üzenetére
mondanám, hogy engedj rá a rendszerre egy húzósabb tesztet (everest stabilitás vagy hasonló), de mivel azt írtad, hogy net meg film alatt is jelentkezik, így gondolom nagyobb terhelés sem kell ahhoz, hogy lehaljon...
esetleg próbálj meg felhúzni újonnan az alapoktól mindent, az oprendszer után az illesztőket...stb, és nézd meg, hogy mikor kezdi el produkálni a hibát, hátha csak illesztős vagy hasonló jellegű a probléma, és nem hardveres!
a bios verzió frissítését/újrahúzását is kipróbálhatod![ Szerkesztve ]
- AKCIÓZVA! HP EliteBook 850 G7 Fémházas Szuper Strapabíró Laptop 15,6" -65% i7-10610U 32/512 FHD HUN
- AKCIÓZVA! HP EliteBook 850 G7 Fémházas Szuper Strapabíró Laptop 15,6" -65% i7-10610U 16/512 FHD HUN
- Dell Latitude 7390, 13,3" FHD IPS, I7-8650UU CPU, 8-16GB DDR4, 256GB NVMe SSD, WIN 10/11, Számla, Ga
- Dell Latitude 7390 Laptop , i7 8650U , 16GB DDR4 , 256GB SSD
- Dell Latitude 7400 - i5 8365u/8GB/256GB Nvme SSD/Windows 11/TOUCH
