kali
legenda
válasz tothir #13632 üzenetére
pontos típus - elég sok lehetőség van az x54 szérián belül - függvénye, de vagy egy foglalat, vagy;
DDR3 1333 MHz SDRAM, 2 GB, OnBoard Memory, 1 x SO-DIMM socket for expansion up to 6 GB SDRAM
DDR3 1333 MHz SDRAM, 4 GB, OnBoard Memory, 1 x SO-DIMM socket for expansion up to 8 GB SDRAM[ Szerkesztve ]
kali
legenda
kali
legenda
válasz tothir #13643 üzenetére
lehet, hogy nem volt még msi notid, amihez kintről rendeltek alkatrészt, vagy acer, amit kivittek problémásabb szervire...
Xanyi; tényleg nem illik általánosítani, vannak kevésbé problémás szériák is, sőt! beleválasztottál, ez van...
ja, mm kiállított dell noti - nem is a legolcsóbb - space billentyű egyik vége nyomásra kiugrott... az ilyen helyeken kiállított notikat annyian nyomkodják, hogy csak na...[ Szerkesztve ]
kali
legenda
kali
legenda
a véleményed egy adott szériás notiról szól, ennek ellenére azt írtad, hogy; hátha valakinek ezzel segítetk a döntésben, hogy miért ne vegyen Asus notebookot...
írd inkább azt, hogy szerinted ezt a szériát kerülni kell!
én például anno az f5sl szériát sem ajánlottam, főként a sis chipset miatt...
nem, nem csak 300 e ft környékén adott jó/jobb asus noti, a 150 e ft-os árkategóriában is vannak jobbak - de akad problémás is, mondjuk több, mint a drágábbak között![ Szerkesztve ]
kali
legenda
válasz ng0ofy #13724 üzenetére
butaság! amennyiben valami nincs külön garis matricával védve - ezt értettem alapesetnek -, úgy azt a fedlapot veszed le, amelyiket csak akarod, nem szól(hat)nak érte!
belenyúlok bárhová, gyakran tisztítok például légutat - belül, a kiáramlásra szolgáló nyílás és a venti között, amihez a ventit is kiveszem - ilyen notikban, ilyenkor a nagy fedlapot is leveszem, de sima ügy, mivel garis matrica sehol, többnyire csak a procira tesznek - a négy lefogató közül az egyikre -, máshová nem nagyon! -
kali
legenda
válasz #76500480 #13786 üzenetére
a li-ion akkumulátorokat nem szabad nullára meríteni! persze amikor kikapcsol a noti, hogy lemerült az akkumulátor, akkor azért marad még benne némi tartalék - pont a teljes lemerítés ellen védekezve -, de ha sokáig erőlteti az ember a teljes lemerítgetést, akkor kicsinálja az akkumulátort...
kali
legenda
válasz #76500480 #13788 üzenetére
amit írtál; lemerítettem megint 0%ra - abból gondoltam, hogy nem először merítetted le teljesen, ezáltal kikészült az akkumulátor...
a legbiztosabb az lenne, hogy próba oda és vissza; adott notiban másik akkumulátor, és adott akkumulátor másik notiban, így kiderülne, hogy melyik a hunyó...feri91; odaát válaszoltam; link
kali
legenda
válasz mortalwombat #13821 üzenetére
nem érdekes az, a galaxy s esetén adott funkció által lehetséges az elérés/megosztás, de a netin alapban nincs ilyen funkció beállítva, konfigurálni kellene...
kali
legenda
válasz mortalwombat #13824 üzenetére
bár minden wifi eszköz ad is, nem csak vesz, de a notikat, mobiltelefonokat...stb mégsem úgy kell alapban elképzelni, mint például egy routert, vagy ap-t! a mobiltelefon esetében az előre konfigurált megosztási funkció alapján adott például a net megosztása más wifi eszközre, és a noti/neti is képes erre, de nem alapbeállításokkal, tehát külö célirányos előkészítés/konfiguráció szükséges! a notiból hálózati gazdát kell csinálni, beállítani nevet a hálózatának, illetve jelszót, a(z) internet(megosztást aktiválni...stb! amenniyben minden stimmel, úgy már pont úgy látni fogja a mobiltelefon, mint más wifi hálózatokat, és kapcsolódni is fog rá!
kali
legenda
válasz JeLo177 #13882 üzenetére
bios; link
segédprogram; link
illetve amennyirben jól emlékszem, ezen szériánál bios alól is lehet, a bios állományt kicsomagolod a "c" gyökerébe, a bios alól a flash részlegnél betallózod, és frissítés! talán; advanced -> easy flash - természesen ekkor nem kell segéd, és ez valamivel biztonságosabb, mint például oprendszer alól!
bios frissítési leírások itt; link[ Szerkesztve ]
kali
legenda
válasz gaben1117 #13890 üzenetére
én először is kitisztítanám a ventit, légjáratot...stb, frissíteném/újrahúznám a bios verziót, újrahúznám az oprendszert, illesztéseket...stb, és kipróbálnám, hogy úgy is adott a hiba, vagy sem!?!? amennyiben otthon is javítható a probléma, úgy - szerintem - felesleges szervizbe küldeni!
kali
legenda
válasz JeLo177 #13903 üzenetére
nincs mit, és nem kell adni semmit, ahol és aki tud, segít!
Márk; az első töltés úgy lenne az igazi, hogy kikapcsolt állapotban kicsivel tovább tölteni, mint amikor kijelzi, hogy feltöltött állapotban került! mondjuk sokan nem bírják ki, és már elsőre bekapcsolva töltik, közben már tesztelgetik, netán telepítgetik, az sem végzetes... mostanság a li-ion/li-pol akkumulátorok esetn már nem játszik a 12 - 16 óra, mint korábban a ni-mh/ni-cd akkumulátoroknál, de nem is lehet már addig tölteni, a vezérlés/védelem lekapcsolja a töltést, ha már nincs szükség rá, vagy káros lenne a töltés - például a túlmelegédést nem szereti a lithium technológia! emiatt a hálózati használatnál is a notiban lehet az akumulátor, nem kap folyamatos töltést!
kali
legenda
válasz vitezlejszlo #13916 üzenetére
amennyiben nem sérül garis matrica a csere során - az adott helyeken nem védik azzal -, úgy cseréld csak ki magad, nem lesz gond!
kali
legenda
ezt így nem lehet megmondani, mert hiába a takarékos mód, az akkumulátoros üzemidő nagyban függ a telepített/futó alkalmazások számától és milyenségétől, az illesztésektől - vagy azok hiányától -, és még sok más beállítástól...stb!
lehet, hogy adott akkumulátort kipróbálod több azonos notiban, és mindegyiknél más eredményt fogsz kapni, a használt rendszer fenti paraméterek szerinti milyenségétől függően... -
kali
legenda
teljesítmény alatt az akkumulátoros üzemidőre gondolsz?
nézd meg, hogy hány és milyen alkalmazás fut a háttérben, azokat szükség szerint kontroláld!
nálam például a p4g nem játszik, elég a win 7 energiasémáinak a konfigurálhatósága!
fényerő megfelelőre beállít, az alacsonyabb fényerővel például sokat lehet spórolni!
kiegyensúlyozott energiasémát használok, és még így is jól bírják a notijaim, nincs szükség a visszavett energiatakarékos sémára!
a védelmi alkalmazások ellenőrzéseit is érdemes úgy beállítani, hogy ne akkor tekerjék a merevlemezt, procit...stb, amikor akkumulátorról megy! -
kali
legenda
válasz balpeter04 #13974 üzenetére
nem is olyan régen, 12 darab új - jó drága - üzleti kategóriás dell notiból 3 darab is hibás volt, cseréltetni kellett, akkor soha többet dell?????
minden gyártónál adódhatnak problémák, de általánosítani nem érdemes! -
kali
legenda
válasz <Mateus> #13988 üzenetére
szerintem itt kérdezz rá; milyen_notebookot_vegyek
kali
legenda
válasz <Mateus> #13992 üzenetére
sajnos elég változó, nem mindig jelentkezik azonnal, de rendeld webshop útján - megbízható helyről -, alaposan teszteled, és amennyiben jelentkezik a hiba az elállási jog intervallumán belül (8 munkanap, ami a hétvégét is beleszámítva, napokban már jobban hangzik), úgy akár indoklás nélkül is visszaküldheted, és visszakapod az árát!
kali
legenda
válasz monosgeri21 #14020 üzenetére
teszteld a memóriá(ka)t, és lehetőleg ne oprendszer alól!
- Dell Latitude 7490,14",FHD,i5-8350U,16GB DDR4,256GB SSD,WIN10,TOUCH
- HP EliteBook 645 G10 (817M3EA) - ÚJ 14" üzleti notebook - Ryzen 5 PRO, W11 pro, WWAN
- DOBOZOS MSI Raider GE76: i7 12700H,32GB DDR5,1TB,17.3" QHD 240Hz 400nit 100%sRGB,RTX 3070Ti 8GB 150W
- Asus Tuf Dash 15 i7 11370H/16Gb/512Gb/RTX3060
- HUAWEI MateBook 16: Ryzen 7 5800H,16GB,512GB,16" 2.5K 2520x1680 350nit 100%sRGB,Radeon RX Vega 8
- Lenovo Flex 5 - i5 12Gen. + Kiegészítők + Gar.
- Eladó ASUS Zenbook Pro UX550VE ultrabook, i7 HQ / 1050Ti 4GB / 16GB / 512GB / érintős
- T590/T14 G1/G2 T580/T570 X280/70 840G1/2huG8/G7 G5 850 G8/G7 vil 650 G8/G9 450 G8 hu e5590
- 778 Eladó Új Pár napot ment ASUS Ryzen 7 8mag 2TBSSD 32GB DDR5 RAM RTX4050 6GB VGA 2027-02-15 Garis
- Lenovo G505-20240 (A4-5000-4GB-120GB SSD) - újszerű, jól működik, 3-4 órás akkuval
