kali
legenda
válasz jozsefsos #14483 üzenetére
felhasználási területtől és igényektől függ, de napfényben, vagy erős fényviszonyok között sokkal jobban látható a matt, a fényesre ilyenkor nagyobb fényerő kell, ami sokaknak jobban fárasztja a szemét, arról nem is beszélve, hogy akkumulátoros üzemmódban a magasabb fényerő kevesebb üzemidőt jelent!
kali
legenda
válasz Magany #14657 üzenetére
a pontos típus alapján, amihez az x53b utáni rész is kellene, vagy fizikálisan megnézed.
telepítéskor az a két hiba szokott adódni a bluetooth esetén, hogy vagy nincs benne, vagy csak nincs bekapcsolva! utóbbinál a szoftveres bekapcsolához a bluetooth illesztése előtt telepíteni kell a wireless switch/console alkalmazást, illetve az atk illesztők és alkalmazások is kellenek!
amenniyben a wifi már okés, tehát működik és lehet be-, és kikapcsolni, úgy a bluuetooth kapcsolásának is működnie kellene![ Szerkesztve ]
kali
legenda
válasz Magany #14659 üzenetére
a típusszám szerint, a legtöbb leírás alapján van benne bluetooth, ha lehet hinni a - főként szlovák - specifikációknak...
a legtöbb asus notebook esetében nem védi garis matrica azt a fedlapot, amelyik eltávolításával hozzáférhetővé válik a merevlemez, memória, wifi és bluetooth modul, így azoknál otthon is ellenőrizhető a dolog, a garancia megvonása nélkül!
esetleg próbáld meg úgy, hogy a bluetooth látszati bekapcsolt állapota mellett, manuálisan indítod a bluetooth illesztőjének a telepítőjét, vagy az asus letöltési részlegéből letöltöd a megfelelő verziót - több verzió is van, végszükség esetén próbáld ki mindegyiket -, és azt feltelepíted! -
kali
legenda
válasz Peter_ #14673 üzenetére
telefonon is segítenek; +3615054561
vagy e-mail; ugyfelszolgalat@asus.com
infó; link
nyomtatvány; link
előfordulhat, hogy futár útján történő ügyintézéskor nem elég csak a töltő, a noti is kell(het)!
személyes szervizes ügyintézéskor volt már példa, hogy nem kellett a noti, csak például az akkumulátor...stb - de ez akár a szervizes/ügyintéző jóindulatán is múlhatott... -
kali
legenda
kali
legenda
válasz browing #14686 üzenetére
a k52 szérián belül volt sok problémás darab - de ott sem mindegyik -, a k53 már jelentősen jobb, de ettől függetlenül azt mondom, hogy adott felhasználásra 150 e ft-ért tudnak jobbat is ajánlani itt; link
kovadam1; szerintem nincs különösebb probléma a szériával, esetlegesen bevállalható!
kali
legenda
próbáld meg vista kompatibilis módban telepíteni a win 7 alá a vista illesztőket, szinte mindig működik a dolog, nagyon ritka az, amikor nem!
jobb klikk a telepítőre -> tulajdonságok -> kompatibilitás -> futtatás a következő kompatibilitási üzemmódban; vista (módozatok)
persze nem csak a vista kompatibilis mód lehet fontos, hanem a rendszergazdaként történő telepítés is! értendő ez így; jobb klikk a telepítőre -> futtatás rendszergazdaként! -
kali
legenda
válasz Maarki #14706 üzenetére
amennyiben a gyártói illesztésekre gondolsz, úgy win 7 alá az asus által a vista alá adott illesztések kellenek, vista kompatibilis módban mindegyik települ, és megfelelően dolgozik is!
a vista kompatilis mód mellett, a rendszergazdaként történő telepítés is fontos!
előbbi; jobb klikk a telepítőre -> tulajdonságok -> kompatibilitás -> futtatás a következő kompatibilitási üzemmódban; vista (módozatok)
utóbbi; jobb klikk a telepítőre -> futtatás rendszergazdaként![ Szerkesztve ]
kali
legenda
válasz robi12ster #14720 üzenetére
egyrészt elég régi hozzászólásra reagáltál; 2009-08-21
másrészt Mihape ekkor volt utoljára bejelentkezve ide; 2011-11-06 23:25 - szóval nem sok esély van rá, hogy gyors választ fogsz kapni... -
kali
legenda
válasz kosian24 #14733 üzenetére
vélhetően csak elkoszolódott a venti és/vagy a légút, és ebben az esetben csak egy alapos tisztítás kell neki, amit nagyon is érdemes elvégezni! ezen művelet otthon is kivitelezhető, nem kell emiatt szervizbe vinni! többnyire a hőkivezető rácsnál lévő lamellák előtt/mögött szokot felgyülemleni a kosz/szösz, megakadályozva a megfelelő légáramlást, ezért nem hűl le kellően a noti, és pörög szinte folyamatosan maximumon már enyhe terhelésnél is a venti!
emlékezetem szerint, ezen notinál sincs garis metricával védve adott rész megbontása - ahogy a merevlemez, memória...stb cseréje sem -, ezért a garancia elbukása nélkül kitisztítható házilag a noti adott része! -
kali
legenda
válasz patesz #14743 üzenetére
jobb esetben csak szoftveres hiba, de okozhatja hardveres hiba is, vagy akár túlmelegedés is!
ellenőrizd a hőmérsékleteket terhelés alatt, abból nagyjából láthatod, hogy kritikus, vagy sem!?!?
csak egy adott játék alatt indul újra, vagy mindegy, csak húzós terhelést kapjon? -
kali
legenda
válasz patesz #14747 üzenetére
kumulátoros használatnál már a bios sem engedi túlhajtani a notit, ezért ott nem szokott túlterhelés és/vagy túlmelegedés jelentkezni!
a hűtésnél passzív módban nem dolgozik úgy a venti, mint aktív módban, még akkor sem, ha kicsit jobban felmelegszik a rendszer!
nincs esetleg elkoszolódva a venti/légút, ami miatt húzósabb igénybevételnél nem képes megfelelően dolgozni a hűtés?
az irodai módnál nincs engedélyezve a maximum hajtás, vélhetően ott azért nem melegszik túl a rendszer! -
kali
legenda
válasz nagy.laurent #14754 üzenetére
li-ion és li-pol akkumulátorok esetében nehogy rendesen kisüssétek azt az akkumulátort, és formázgatni sem kell úgy, mint a régebbi (ni-cd és ni-mh) típusokat, azt szereti a legjobban, ha nincs teljesen lemerítgetve, ezek már rátöltögetős használatra vannak kitalálva!
kali
legenda
a mostani procid 90 nm, a tl-56 és a tl-60 esetében adott 90 nm és 65 nm verzió is, de tl-58 csak 65 nm kivitelben készül, ami zsákbamacska lehet - bios..stb függvényében!
próbálj úgy vásárolni, hogy a próba lehetősége adott legyen, például itt a hardverapróban is szokott ilyen lenni! -
kali
legenda
tl-60 esetében már a 65 nm is 35 watt tdp értékes!
nem probléma a 35 watt tdp a noti hűtéses szempontjából, inkább az a lényeg, hogy egyáltalán menjen a notiban az a típusú proci is!
f5n esetében okés a 65 nm, nekem is olyan tl-56 volt gyárilag adott notiban, lehet, hogy neked is okés lesz az f5m notihoz - de lehetőleg úgy próbáld ki, hogy az utolsó bios verzió van a notin![ Szerkesztve ]
kali
legenda
válasz nemeth989 #14767 üzenetére
van hazai szerviz, de még az ingyen futáros el-, és visszaszállítás is adott, viszont a szervizelés időtartama változó, jobb esetben csak néhány nap, de akár hetekig is eltarthat, ha például húzósabb alkatrész cseréje szükséges, amit külföldről rendelnek!
amennyiben munkára kell a noti, és nem tudod sokáig nélkülözni, úgy olyan gyártót keress, ahol adott a néhány napos prémiumos javítás, illetve esetleg még a cserét is adnak a javítás idejére! a noti árán ez érződni fog - a gyengébb hardveres kiépítéshez képest is -, de valamit valamiért...[ Szerkesztve ]
kali
legenda
válasz laca500 #14815 üzenetére
újonnan vetted így? valamilyen oprendszeres telepítő? express gate?
a 10 gigabyte kevés lenne win 7 alá!
formázhatod a merevlemezt, akár a darabolást is megszüntetheted, vagy tetszőlegesen particionálhatod, ha biztosan nem lesz szükséged csak az általad telepített oprendszerre! -
kali
legenda
válasz Garfield.88 #14951 üzenetére
az asus letöltési részlegében nem nézted az adott szériához letölthető illesztőt?
kali
legenda
válasz whited #14962 üzenetére
hivatalosan;
- javítás
- csere (azonosra, ellenben ha más típust kínálnak fel, akkor azt neked kell eldöntened, hogy okés vagy sem, de nem vagy köteles elfogadni más típust!)
- pénz vissza (eredeti vételár!)kicsivel drágábbat/hardveresen jobbat szoktak felkínálni, amit legtöbbször el is fogadnak az ügyfelek.
kali
legenda
válasz whited #14967 üzenetére
én még nem hallottam olyanról, aki anyagilag bukott volna a történeten, esetleg csak a noti szervizben tölött időintervalluma kellemetlen dolog...
azt nem tudom, hogy miért hitegettek, de biztos van/lenne rá magyarázat!
más gyártó/szerviz ugyan, de megtörtént eset; szerviz megállapítja, hogy mi a hibás hardver a notiban, megrendelik a cserés alkatrészt, ami később meg is érkezik, pont a beszereléskor érdeklődik - sokadszor - a noti tulajdonosa, mire nyungtatják, hogy már megérkezett a korábban rendelt alkatrész, most cserélik, délután lehet menni a notiért! igen ám, de a cserét követően csak nem okés a noti, hosszas vizsgálódás után kiderül, hogy más hiba is van, amire korábban nem derült fény, vagy az csak akkor halt be adott hardver, amikor a javítás után ismét működni kezdett a noti - de esetleg már korábban is sérülést szenvedett -, szóval jön a bonyodalom, mert így már azt a választ kapja a szerviz, hogy ilyen alkatrész cseréje már nincs, megy a levesbe az egész noti, nem lesz javítva! -
kali
legenda
válasz szferenc15 #14986 üzenetére
szerintem (is) az utóbbi!
- TCL LCD és LED TV-k
- HÁZIMOZI / HIFI / TV beárazás
- Computex 2024: bemutatkozott a Biostar alaplapok AMD-s zászlóshajója
- Napelem
- Computex 2024: ASRock minden mennyiségben
- A Biden-kormányt is zavarja a big tech és az adatközpontok energiaéhsége
- AKCIÓZVA! HP EliteBook 850 G7 Fémházas Szuper Strapabíró Laptop 15,6" -65% i7-10610U 32/512 FHD HUN
- AKCIÓZVA! HP EliteBook 850 G7 Fémházas Szuper Strapabíró Laptop 15,6" -65% i7-10610U 16/512 FHD HUN
- Dell Latitude 7390, 13,3" FHD IPS, I7-8650UU CPU, 8-16GB DDR4, 256GB NVMe SSD, WIN 10/11, Számla, Ga
- Dell Latitude 7390 Laptop , i7 8650U , 16GB DDR4 , 256GB SSD
- Dell Latitude 7400 - i5 8365u/8GB/256GB Nvme SSD/Windows 11
