kali
legenda
válasz #46129152 #15826 üzenetére
esetleg érdemes ránézni a bios verziójára, hogy a 221 verzió legyen fent - bár csak egy korábbi verzió volt...
az oprendszer szempontjából semmi extra teendő, alapban illeszti majd!
lehet, hogy egyértelmű számodra is, de a biztonság kedvéért; a proci csere idejére - meg amúgy is minden más hardver kivétele/cseréje idejére - ne csak a hálózatról húzd le, hanem az akkumulátor is legyen kivéve! -
kali
legenda
válasz Szergeely #16229 üzenetére
szia,
nem teljesen kizárt, mivel ha nem kap elég szuflát, akkor részint akkumulátoros üzemmódnak érzékelve, visszavehet a teljesítményből.
grovani; szia, próbáld úgy, hogy a merevlemez legyen az elsődleges, és az noti indulásakor az esc billentyűre felugró választóban kijelölöd az első indításkor az optikai meghajtót.
kali
legenda
válasz grovani #16236 üzenetére
akkor ott valami nem okés...
bios szerint a megfelelő hdd az elsődleges, indításkor az esc felugróban kiválasztod az optikai meghajtót, elindul a telepítés, másolja a dvd lemezről az állományokat, és az újraindítás után egyáltalán nem indul el a noti, illetve nem folytatódik a telepítés?
mit csinál ilyenkor, mit ír ki? -
kali
legenda
válasz privacy99 #16283 üzenetére
pedig ellenkezik bizony, van olyan buherált telepítő, ami sok asus típusra felmegy, de az említettre - illetve még néhány másikra - nem, a kulcsszó; bios!
hoztak hozzám ilyen hibával adott notit, volt legális kulcs, de buherált telepítőt szereztek be - ezt persze nem tudták -, ami nem ment fel, pedig utána legalizálni szerették volna.
kipróbáltuk adott telepítőt, sok más munkaállomásra felment, lehetett is aktiválni legális kulcs birtokában, de ha kulcs nélkül akarta valaki telepíteni, mint oem buheráltat, akkor az nem ment, megtaláltuk az okát is, nem minden bios egyforma adott szempontból.
a lényeg, hogy van olyan buherált telepítő, amit nem lehet adott szériával megetetni, semmilyen módon! -
kali
legenda
válasz privacy99 #16291 üzenetére
szia,
erre azért nem teljesen lehet alapozni, mert bár az asus specifikus alkalmazásokból - amik például a funkcionális billentyűk működéséhez kellenek...stb - van adott szériához is win7 kompatibilis verzió, viszont a vga - megfelelő - illesztése nyűgös lehet, mert abból a gyártói általában nem is megy fel alapban, csak némi moddolás árán, és nem is biztos, hogy mindenhez lesz, az oprendszer által alapban adott illesztés pedig sokszor nem ad teljes funkcionalitást, hogy egy konkrét példát említsek; a wifi modult illesztette a win 7, az eszközkezelő szerint okés ia volt, de nem jelentkezett fel semmilyen - amúgy jól működő - wifi hálózatra, csak miután megkapta az asus által adott illesztést.
nem mondom, hogy biztosan problémák lesznek adott szériával win 7 alatt, mert nem próbáltam még ezt a szériát win 7 alatt, de sajnos nem is zárom ki látatlanban a hibalehetőségeket! -
kali
legenda
válasz huncutka1029 #16633 üzenetére
jogos, a buherált verzió szokott kéket produkálni, esetleges hibás illesztés, tört alkalamzások, amik a kelleténél jobban nyúlnak bele a rendszer lelkébe, vagy hardveres hiba, a win 7 esetén alapban nem jellemző.
kali
legenda
válasz Neo666Norby #16756 üzenetére
szia,
nem rossz széria az.
kali
legenda
válasz TheProb #16873 üzenetére
szia,
a vonatkozó jogszabály szerint csak törekedni kell a 15 napra, ami elég tág fogalom.
B-L-A-C-K; nem is rossz széria, de ugye még a legjobbak között is kifogható problémás darab.
több ilyen típus is járt már nálam, de csak tisztításra hozták - melegedett, mert elkoszolódott a venti/légút -, meghibásodás nem jelentkezett, pedig vannak használva rendesen.[ Szerkesztve ]
kali
legenda
válasz marositech #16892 üzenetére
szia,
a bios frissítése után nyomtál visszaállítást alapra?
shagy; sajnos nem az számít, hogy tavaly vetted újonnan, hanem inkább az, hogy már jóval régebben is kapható volt, így elég régi típus, tehát nem valószínű, hogy hivatalosan lesz rá win 8 támogatás, de attól még nem teljesen kizárt, hogy probléma nélkül kivitelezhető a dolog.
kali
legenda
érdemes letölteni a win 8/8.1 illesztőket/alkalmazásokat, mert jellemzően megtalálható a mappákban a win 7 verzió is, illetve ha külön nem is jelölik, illetve a fájl nevében csak win 8/8.1 szerepel, akkor is nézz bele a letöltött állományban a readme.txt szövegébe, jobbára ezt fogod látni;
Production Version Releases
Microsoft Windows* 7 64
Microsoft Windows* 8 64Driver Revision: 15.28.16.64.3114
szóval fog az menni win 7 alatt is!
ahol nincs readme.txt, ott a setup.ini is árulkodó lehet, belenéztem most néhányba, és sokszor még vista illesztés is adott.
ahol több verzió is adott egy hardverhez, ott mindegyiket érdemes letölteni, mert nem biztos, hogy mindegyik kompatibilis visszafelé, és érdemes a régebbi verziókkal kezdeni.[ Szerkesztve ]
kali
legenda
válasz Vilhelmino11 #18008 üzenetére
szia,
bios -> advanced -> vga mode select -> power xpress/dgpu mode?
az első módozatban elvileg mind a kettő megy, a másodikban meg csak a dedikált.[ Szerkesztve ]
kali
legenda
válasz vwpolopg #18050 üzenetére
szia,
alapesetben elég a jótállási jegy; link
4. § (1) A jótállási igény a jótállási jeggyel érvényesíthető.
legyen mire hivatkozni is, ha kérnék a számlát.
fontos azonban tudni, hogy bizonyos esetekben kérhetik azt is, de akkor külön részletezik és indokolják is a dolgot.[ Szerkesztve ]
kali
legenda
válasz Tamás008 #18062 üzenetére
a drv az illesztés, a hotkey a funkcionális billentyűkhöz kell, olyat nem látok, hogy ATK_package - más régiósat nézel? -, amik vannak, azok pedig kellenek/javasoltak; ATK_Hotkey UTILITY, ATK Generic Function UTILITY, ATK0100 ACPI UTILITY, ASUS ATKOSD2 UTILITY...stb.
itt néztem; link -
kali
legenda
válasz NTonee #18719 üzenetére
így igaz, a wifi kapcsolat sebessége és minősége több tényező függvénye, de a 80 megabit/sec maximális átviteléhez már 300-as mimo kapcsolat kell, tehát mind a két oldalra (notebook wifi modul és router) legalább 300-as eszköz, és távolság, befolyásoló környezeti tényezők...stb függvényében még akkor sem garantált a 80-as net teljes átvitele.
SpeaK; amikre érdemes figyelni;
- nem biztos, hogy mindegyik típusú modulhoz lesz megfelelő illesztés, mert előfordul, hogy a noti gyártójának a notira kell szabni a hardverhez eredetileg adottat
- amennyiben csak két antenna van kiépítve a notiban, úgy nem javasolt a három antennás csatival rendelkező modul beépítése, fordított helyzetben inkább megoldható, ha a megfelelő két antenna kerül csatlakoztatásra, és a meghatározott módonakik a wifi modult szidják egyik vagy másik típusú notinál, azoknál sem biztos, hogy csak és kizárólag azzal van probléma - arról nem is beszélve, hogy egy notebook típust többféle wifi modullal szerelnek -, mert a wifi kényes téma, sok befolyásoló tényezővel.
kali
legenda
válasz dezs520 #18729 üzenetére
milyen oprendszer?
8/8.1 alatt külön alkalmazás sem muszáj, elég csak az illesztés, és úgy is engedi beállítani az ujjlenyomatos bejelentkezést.
a 3g esetén alapban adott az előkészítés - bizonyos típusoknál nem gyártanak külön anélküli házat -, de ha külön nem kérik/adják a szükséges körítést is, akkor csak a foglalat van meg.[ Szerkesztve ]
kali
legenda
szia,
milyen típusú routerről van szó, és mennyit ír ki a felcsatlakozott notebook kapcsolati sebességnek?
nem mindegy, hogy 54-es g szabványos kapcsolatról van szó, és akkor a mérhető sebesség jellemzően 20 - 22 megabit/sec környékén maximalizálódik, csak szélsőséges esetben több kicsivel, vagy 150-es lite n kapcsolatról, aminél jellemzően 50 - 60 megabit/sec is átfér, szélsőséges esetben valamivel több is, netán 300-as n szabványos kapcsolatról, amivel már 80 megabit/sec környéke sem akadály, de szélsőséges esetben valamennyivel több is átfér.
az a probléma a wifi kapcsolattal, hogy nem csak a router és az ellenoldal függvénye, hanem a beállítások és a környezeti tényezők - távolság, fal(ak), nagyobb (fém)tárgyak és még sok más - is nagyban befolyásolják a sebességet.
kezdésnek érdemes kipróbálni a kapcsolatot más/minden csatornán, alapban is van/lehet eltérés sebességben a csatornák között, arról nem is beszélve, ha olyan van használatban, amit más - idegen - hálózat is használ elérhető közelségben, és ütközés van, ami lassulást, akadást...stb okoz.[ Szerkesztve ]
kali
legenda
150-es a router, ha az ellenoldal is legalább olyan, akkor reális a 6 megabyte/sec, tehát a 48 megabit/sec "mérhető" átviteli sebesség.
a noti ha csak 72-es kapcsolatot ír ki, akkor érdemes átnézni a wifi modul speciális beállításait, mert ha mondjuk csak 20 MHz van beállítva, akkor amiatt adódhat, hogy a 150-es kapcsolati sebesség helyett csak a fele valósul meg, tehát 40 MHz legyen beállítva - persze a routeren is 40 MHz legyen beállítva.
azt azért fontos tudni, hogy a router nem valami erős hardveresen, ami miatt előfordulhat, hogy wifi útján kevésbé bírja a terhelést, mint kábeles kapcsolaton, ami torrent és társai terhelésnél pláne kiütközhet, mivel a router a wifi modultól veszi el először a szuflát, ha vissza kell fogni a húzós terhelés miatt.
ezzel feltérképezheted a környezetet, kijelzi az idegen hálózatokat, illetve ami fontos, hogy azok melyik csatornákon forgalmaznak, és a sajátnak így egyszerűbb szabad vagy kevésé terhelt értéket találni; link (wifi képes eszközön kell futtatni)[ Szerkesztve ]
kali
legenda
eszközkezelő -> hálózati kártyák -> wifi modul -> jobb klikk -> tulajdonságok -> speciális; itt nézz rá, hogy milyen beállítási lehetőségek adottak.
az a legjobb, ha olyan csatornát használsz, amelyik szabad, de ha nincs olyan, akkor az kell, amelyiken kevesen vannak és/vagy leggyengébb a jele.
a router adminisztrációs felületén is nézz rá, hogy 40 MHz legyen beállítva. -
kali
legenda
- Lenovo ThinkPad T480 - i5 8350u/16GB/256GB SSD/Windows/FHD/Magyar bill Hibátlan Állapot ÁFÁ-s számla
- Microsoft Surface Pro 6 12.3" 2736 x 1824/i5 8350u/
- Legjobb ÁR!!!HP EliteBook 640 G9 Ezüst (14" / Intel i5-1235U / 16GB / 512GB SSD / Win 11 Pro)
- HP Probook 340S G7 i5-1035G1/8GB/256SSD/Windows 11
- HP laptop 17-cn3159ng - ÚJ 17,3" notebook - i5-1334U, 16GB, 512SSD
