NTonee
válasz Leleményes #18973 üzenetére
Tényleg... ez mondjuk érdekes, hogy nincs rajta a videón. Nem tudom, de pislognék nagyokat, ha nem lehetne.
NTonee
válasz SeniorTilla #18978 üzenetére
mind a 10 csavar alulról elérhető, aztán a felpattintás mondjuk tényleg veszélyes lehet, ésszel kell és akkor nincs gond. Ha valaki ész nélkül esik neki, akkor simán el lehet barmolni a vékony alu burkolatot. De még mindig egyszerűbb, mint az enyémet (billzet fel, 3 csavar, retesz nyit, csuklótámasz+tapipad feltép, 10csavar), mégsem érdekelt senkit a szervizben, hogy láthatóan szét volt már szedve.
NTonee
válasz mediumgecso #18980 üzenetére
NTonee
válasz Barris #19000 üzenetére
a hdd egy borzasztó nagy nulla, az asus sajnos minden gépéhez ilyet ad. Nekem nem n550 van, de láttam a hdd specifikációit valahol és még a G szériába is szemét kerül. Ha sebesség kell, akkor wd black, de persze ez hangosabb is, wd blue/green, ha csendes és a gyárinál gyorsabb kell. SSD lenne az igazi, ha mondjuk tárhelynek külső hdd-t, vagy hdd caddy-t használnál. Ha meg hajlandó vagy nagyobb összeget is áldozni rá, akkor van egy érdekessége is a wd-nak. Ez pedig a wd black2, 1tb hdd + 120gb ssd egyben.
Memóriából DDR3L-et eszik, 8gb-osat rakhatsz bele. Hogy milyet, az már rajtad múlik.[ Szerkesztve ]
NTonee
válasz ZavaBalazs #19007 üzenetére
vagy kidobod belőle a 4est és veszel 2db 8ast
ezek szerint hülye csavarokat tettek bele, nem sima csillag? Ez sem megoldhatatlan, csak a megfelelő eszközt kell beszerezni.
NTonee
NTonee
válasz SeniorTilla #19015 üzenetére
én is azt írtam, hülye csavar. Valaki nekiesett ész nélkül, nem torxal és szétbarmolta. Ezért kell azt visítoznia egy boltnak, hogy garivesztés nélkül nem lehet cserélni/bővíteni? Csak kicsit szánalmas.
NTonee
válasz ZavaBalazs #19021 üzenetére
most akkor eldönthetnétek, hogy mi van. Valakinek azt mondják a boltban, hogy garivesztéssel jár (ami nyilvánvaló baromság), most meg már ugyanazon bolt eladója is hülyeségnek tartja? Így csak egyre viccesebb ez a bolt. Most komolyan, melyik üzlet ez?
NTonee
válasz SeniorTilla #19024 üzenetére
ez a másik, amiért vicces, hogy egy üzlet nyilatkozik ilyet.
NTonee
válasz mediumgecso #19034 üzenetére
Cserélik, nem nagy kaland. Ha holnap veszi fel a futár, akkor ő is megmondhatja.
NTonee
válasz Djuree #19059 üzenetére
az Asus F751LD win8.1 driver letöltései között, az others pontnál van ilyen driver. Nemrég kereste valaki szintén és belebotlottam.
NTonee
válasz Draken #19066 üzenetére
Jelenleg hivatalos importból csak gtx850-es, vagy gtx880 vga-val szerelt gép van itthon. Előbbi az N550JK, utóbbi a G750JZ. Őszre tervezik elindítani a GX500-at, amiben gtx860 lesz, de szerintem közben is lesz még valami.
N550JK-ba csak odd helyére mehet másodlagos tárhely, a G750JZ-be mehet kettő alapból. A GX500-ban 1hdd/ssd + 1msata hely lesz.Én ennyiről tudok jelenleg, de a G750ből lehet, hogy a JZ-n kívül van más is hivatalos importból, de tudtommal azok drágábbak is.
NTonee
Mindenképp a márkaszerviz legyen a célpont, ha még garis a gép. Tudtommal még mindig a FixDirect csinálja. Ha nem látható, hogy meg volt bontva, akkor nincs gond, bár az enyémen látható volt, mégsem nyafogtak. Hdd/ram bővítés nem gond, ha azért volt szétszedve.
drk88: ha külső megjelenítőn ad képet, akkor sanszos, hogy a kijelző döglött. Keress egy szervizt.
NTonee
válasz SeniorTilla #19084 üzenetére
no várjál ám. Én úgy értelmezem, hogy működik a gép, windows felugrott, valamelyik driver telepítésekor viszont összefo*sta magát, azóta nem áll fel... mármint a win. És gondolom, hogy win8/8.1 miatt nem fér hozzá a bioshoz, hogy boot sorrendet állítson.
NTonee
válasz undercover #19108 üzenetére
kíváncsiságból megnéztem most a P4G legújabb verzióját (3.0.8), ez tényleg jól le lett butítva.
mit szeretnél tudni a gépről? Csak, hogy egyszerűbben lehessen válaszolni.
NTonee
akkor elírás a T5500, amit olvastam itt a fórumon és 5550 lett volna. Vagy én olvastam rosszul. :/
NTonee
napok óta agyalok, hogy én is cserélnék procit a régi gépemben, de most jól elbizonytalanodtam.
Z96JS - T2400 van benne. Mi mehetne bele?aztán megint úgy járok, mint a G53SX-el, hogy elvileg megy benne rendesen a 2630qm, aztán mégsem
NTonee
válasz Draken #19151 üzenetére
szerintem nem fog beférni a 300as kategóriába az UHD kijelző miatt. De még ha valami szuper jó árat is találnak ki rá, 19mm-en normális hűtést csinálni bele... ne már, feküdtem a röhögéstől, mikor először láttam. Azt hittem, csak valami vicc, de nem sajnos. Én meg nem venném.
A razer elindított egy marhaságot a blade-el, amire az asus most válaszolni szeretne. Nagyon rossz irányba kezd menni ez a dolog.[ Szerkesztve ]
NTonee
itt írja: ,,Remarkable detail and 178-degree viewing on a 15.6-inch Full HD IPS panel"
Egyébként az N550JK-ban lévő GTX850m elvileg erősebb, még úgy is, hogy csak DDR3-as memóriával dolgozik, ezt azért érdemes tudni. Ettől függetlenül a G56JR jóval masszívabb szerkezet, komolyabb hűtéssel. Csak az a sok piros olyan randa rajta.
szerk: na meg, hát mégis egy ROG gép azért[ Szerkesztve ]
NTonee
,,ne fűtse a szobát"
Pont azt fogja fűteni. Ez lenne a lényege, hogy ne a gépen belül legyen pokoli meleg, hanem kifelé tolja magából. Az én gépemet sikeresen tönkre vágta valami félkegyelmű, vagy a szervizben, vagy még a gyárban. Rosszul lett összerakva, a hő nagy része bent ragadt a gépházban, megfőzte a vga-t. Egy ilyen erősebb vga + core i7 azért tud ám rendesen hőt termelni.
De amúgy, ha főképp melóra kell a gép, akkor biztos, hogy ilyen gépet akarsz? Ha nem a játék az elsődleges cél, akkor kell neked erőmű?A gyári weboldalt veszem alapul mindig. Ha ők ips-t írnak, akkor az is. Mondjuk az érdekes, hogy a specifications-nél már nem ír ips-t.
szerk: de pl itt is ips matt kijelzőt írnak, itt is. Szóval az ips, nyugi.[ Szerkesztve ]
NTonee
,,Még szerencse, hogy a bal oldalon távozik."
és már ez is az olcsósítás eredménye. Korábbi G szériás gépeknél két hatalmas kivezető nyílás volt hátul, külön a cpu-nak, külön a gpu-nak. videó link
Még az enyém is ilyen, durván meleg tud lenni hátul.[ Szerkesztve ]
NTonee
válasz muhaha01 #19225 üzenetére
Lehetőleg az elsődleges helyen legyen az ssd. Ha van legalább 8gb ram a gépedben, akkor kapcsold ki telepítés után a lapozófájlt, dolgozzon memóriából, ne az ssd-t kínozza.
+ egyesek szerint nem árt kivenni a hdd-t (ha nem túl bonyolult) és anélkül telepíteni ssd-re a wint.[ Szerkesztve ]
NTonee
válasz Kicsirics77 #19230 üzenetére
,,minek húzni egy vga-t ami amúgyis elég mindenre???" (GT720m)
,,Suzuki is elég"A fenébe... Miért nem szóltál hamarabb? Én barom meg Audival járok, G53SX gépem van (GTX560m) és ezt lassan már kevésnek érzem, így már kiszemeltem a G750JZ-t (GTX880m). Eladok mindent a görcsbe.
(#19237) Kicsirics77: kölcsön hdd, hogy kipróbáld? A beepcode azért ritkán hazudik.
(#19236) muhaha01: ne kínlódj vele. Megoldható a win7 is, de vadászni kell a drivereket a neten és még akkor sem biztos, hogy minden normálisan működni fog.
NTonee
válasz Kicsirics77 #19244 üzenetére
Biztosan nem vga hiba, ha van külső monitoron kép. Hogy most panel, vagy inverter, ezt már nem tudnám megmondani, de Dell XPS biztosan benéz valamikor, szerintem ő rá fogja vágni helyből.
Mostmár csak mellékesként ugyan, de a hdd hibát sem zárnám ki, mivel kijelző/inverter problémára nem sípol be a bios. -
NTonee
válasz Kicsirics77 #19246 üzenetére
annyit mindenképp megér, igen.
NTonee
válasz HoaryFox #19248 üzenetére
mindenképp a hdd-t rakd a caddy-be, ssd menjen az elsődleges csatlakozásra. Nem lesz baja, nem kell aggódni. Ha tényleg nagyon féltett adatok vannak ott, akkor amúgy is illene legalább egy külső hdd, ahol biztonságosabban tárolhatsz adatokat. A notebookban lévő hdd 2, de max. 3év alatt eddig mindig megpusztult nálam.
NTonee
előrendelhető az i7-es N550JK, ha még van valaki, aki nem unta meg a várakozást. Viszont az ára... hát ezért nem kapkodtak érte a boltok, a különbözet elég nagy.
- X1 Carbon Gen11 14" 3K OLED i7-1355U 16GB 512GB NVMe ujjlolv IR kam., gar
- MICROSOFT SURFACE PRO 5. Gen - 12.3" 3K IPS 99%srgb, i5-7200, 8/256, Magyar vil.bill. +SZLA +gar
- Lenovo Thinkpad T420, 14" HD+ Kijelző, I5-2520M, 12GB DDR3, 256GB SSD, WIN 10, Számla, garancia
- Lenovo Thinkpad L440, 14" HD+ Kijelző, I5-4200M, 8-16GB DDR3, 500GB HDD, WIN 10, Számla, garancia
- HP EliteBook 8560P, 15,6" HD Kijelző, I5-2520M, 8-16GB DDR3, 320GB HDD, WIN 10, Számla, garancia
- Dell 15,6" FullHD Érintős,core i7 8550 (8X4,0Ghz),világító billentyű,256SSD+Sata hely, jó akku,SZÉP
- Dell Latitude 3520 - i5 1135G7 - 16 GB DDR4 - 256 GB SSD - garancia + win 11
- ASUS 15,6"FullHD,5.gen.core i5,8/12GB RAM,SSD+1TB HDD,Új töltő,jó akku, szép állapot
- Acer 5755 G - alkatrésznek....
- Dell 6540 - i7 4810MQ - RadeonHD 8790M 2Gb - 16 GB ram
