NTonee
válasz noco79 #19851 üzenetére
a toshiba gépet semmiképp sem, amit a másik topikban linkeltél. Az még a gtx850m-től is nagyon távol van: [link]
Az n750 kijelzőjét nem láttam még, de ha ugyanaz van benne, mint a g750-ben, akkor az nem túl szép. Az viszont teljesen biztos, hogy az ips mellett labdába sem rúghat.
Esetleg egy nagyon off lehetőséget írtam a g551 topikban épp ma. -
NTonee
Ha nagyon sos, akkor dobd be ide is.
Amúgy a caddyt kivetted és úgy sem indul?[ Szerkesztve ]
NTonee
Ezt a kérdést itt tedd fel inkább szerintem. Kifejezetten notebook beárazás a téma, pontosabb képet kaphatsz tőlük.
jahh... látom már jártál ott.femtoz:
magánvélemény ugyan, de én nem próbálkoznék amd notival. Asztali fronton alternatíva, de notebook téren elég gyengén teljesítenek. Pl az az A8 cpu még egy core i3 szintjét sem üti meg.[ Szerkesztve ]
NTonee
NTonee
válasz Dell XPS #19867 üzenetére
amúgy a múltkori 2630qm után, most egy 2640m-el fogunk próbálkozni KillHates-el a G53-ban , már ha sikerül szerezni valahonnan neki. Lehet fogadni. Bár a 2640m-nek már mennie kell.
Végül mégis úgy döntöttem, hogy marad még egy kis ideig a G53, majd talán az nvidia 900-as sorozatánál fogok nézelődni. Gondolom, tavaszra már lesz valami g750 utód asuséknál.[ Szerkesztve ]
NTonee
válasz Dell XPS #19869 üzenetére
egyetlen esetben volt hajlandó normálisan működni a 2630qm. Amikor KillHates nagy tápja volt rádugva és a hűtés maxra lett csapva. Viszont a gép valamiért semmilyen esetben sem hajlandó feltolni csontra a hűtést magától (nekem ez az, ami rejtély, de kollégám g750-esénél is ugyanez van), szoftveresen meg semmi sem tudja kezelni.
Ugyanazt a biost, ami most fent van, fel lehet tolni rá még1x a bios easyflash opciójában? (nincs újabb) Volna ennek egyáltalán bármi értelme? -
NTonee
válasz femtoz #19877 üzenetére
Kiválogattam pár intel cpu-t, amikkel kapsz asus gépet 200e alatt, meg az említett amd-ket. Itt láthatod a különbséget, konkrétan óriási.
Nézzünk csak egy példát az asus gépek közül: ASUS PRO55VA-SO106D. Még ez is csak 170e és általános használatra (játék nélkül, vagy csak régi játékhoz) bőségesen elég.
Más gyártótól én (csak példaképp) ezt nézegetném még.[ Szerkesztve ]
NTonee
válasz zsoltee10 #19881 üzenetére
ugyanilyen problémám van egy G53-al, de hogy az oka is ugyanaz e, azt nem tudom. Gondolom, realtek hangkártya van benne. Próbáld ki, hátha bejön... Töltsd le a legújabb drivert a realtek oldaláról. R2.75 a legfrissebb (ne lepődj meg, ha nagyon lassan fog lejönni). Az összes hangkártyához tartozó alkalmazást töröld, aztán távolítsd el a drivert is. Végül telepítsd az újat, reboot.
NTonee
válasz alfa20 #19885 üzenetére
olvasd el még1x.Működik zsoltee10-nek is, de csak a legújabb driverrel.
Elmagyarázom inkább bővebben.
Nálam fent volt a support oldalról letöltött driver, ami működött több, mint 2 évig, aztán megkergült. Csak az én esetem annyival rosszabb, hogy ha bedugtam a fülest, akkor össze-vissza kapcsolgatott a hangszóró és a füles között. Driver reinstall, win reinstall, minden volt, de mégsem ment, se a win saját driverével, se a support oldalon lévő driverrel. Jack cserélve lett, úgy sem lett jó. Végül át lett kötve a csatlakozó, hogy fixen a hangszóró szóljon, én meg amúgy is venni akartam már egy normális külső hangkártyát. Azóta SB X-Fi Sorround 5.1 Pro-t használok, ezért érthető módon nem is foglalkoztam a hangkártya problémával. Csak múltkor véletlenül belefutottam az új driverbe és több helyen írtak ilyen problémáról, ami ezzel megoldódott.[ Szerkesztve ]
NTonee
válasz zsoltee10 #19889 üzenetére
De legalább látszik, hogy valami szoftveres bibije van. Egyébként még ez is pontosan így volt nálam, csak nekem nem volt se ötletem, se türelmem szórakozni vele, így lett egy külső kártyám. Ha win7et használsz és van türelmed hozzá, akkor a win8.1et is kipróbálhatnád, hogy ott mi történik driver nélkül és driverrel.
Szerk: vagy a picit fentebbi javaslat, live linux.
NTonee
válasz artiny #19908 üzenetére
kicsúsztam a szerkesztési időből
max hdd-t cserélhetsz ssd-re, attól gyorsabb lesz.
Asus garancia és szerviz feltételek (pdf)[ Szerkesztve ]
NTonee
válasz laszlohu #19914 üzenetére
az összes hl-dt-st dvd-vel szerelt notimban ilyesmi gondjaim voltak. A mostaniban talán 15 lemez volt életében berakva (2,5 éves gép) és alig olvas be valamit, írni meg egyáltalán nem tud. Szerintem hagyd a fenébe. Ha nagyon szükséged van rá, akkor próbálj egy sony-t keresni és kicserélni, az egyik gépemben arra cseréltem, az jól működött. Vagy vegyél egy külsőt.
Milyen gép egyébként? Garanciás még? Esetleg vidd be a márkaszervizbe.[ Szerkesztve ]
NTonee
válasz rx8pencz #19934 üzenetére
,,...ha még jobban elrontanák,lehet kihagynám."
mert így jobb használni? Vidd szervizbe, semmiképpen sem normális ez a jelenség.
Egyébként, csak hogy kizárd a szoftveres problémát (mert szerintem az)... például win reinstall volt? Bár nem valószínű, hogy ilyen gond lenne, de bios frissítést néztél?[ Szerkesztve ]
NTonee
válasz rx8pencz #19937 üzenetére
Ezért gondolom, hogy nem hardveres a gond:
ZavaBalazs írta, az fn+f7 kétszeri megnyomására visszajön a kép.
Erre válaszoltad, hogy tényleg visszajön tőle. Tehát hozzá sem érsz a kijelzőhöz, és képernyő ki-bekapcsolásra visszajön. Szerintem próbáld meg a friss windowst és nézd meg, hogy mi történik.[ Szerkesztve ]
NTonee
válasz domber00 #19943 üzenetére
biosban nem tudod beállítani a boot sorrendet, vagy nincs egyszeri override opció?
Cris99: elképzelhető, hogy csak az összes vga driver törlés után fogja engedni. Próbáld meg a Display Driver Uninstaller progit, alapos takarítást csinál.
NTonee
válasz SkyS1gn #19961 üzenetére
azért az 1ventis témának várjuk ki a végét, nem mindegy, hogy milyen vastag ám az a venti. Például...
Nyilván nem lesz ennyire durva, hiszen a gépek vastagsága az utóbbi időben egyre csökken (sajnos), de a lényeg, hogy nem feltétlenül rosszabb az 1venti.
Ráadásul azt a képet, amit linkeltél, én még nem venném biztosra.[ Szerkesztve ]
NTonee
válasz meszarosfe #19969 üzenetére
egy másik géppel is próbáld ki, mert nekem első olvasásra inkább a wifi router a gyanús.
(#19967) crgriseus7: ez így még bármi lehet. Első körben dugj rá vezetékes egeret, próbáld ki azzal.
NTonee
válasz Simi37 #19971 üzenetére
ezek az oldalak egy családba tartoznak. Ugyanazt a fórumot érik el, csak mások a színek és másképp jelenik meg a fórum topikjainak listája, de ugyanaz. Ha ez egyikre regisztráltál, akkor a teljes lapcsalád oldalait eléred.
(MA, PH, IT café, GamePod, Logout, SG, Hardverapró)[ Szerkesztve ]
NTonee
válasz meszarosfe #19974 üzenetére
de wifin megy minden másik géppel? És K53BE, vagy BY, vagy BR?
Az egeres dolog nem neked szólt! És nem is ő válaszolt neked, de mindegy, vettem a lapot.[ Szerkesztve ]
NTonee
válasz meszarosfe #19976 üzenetére
Ha 7470m van benne, akkor az BE. A wifi-hez néztél frissített drivert? Atheros kártya van benne elvileg, de pontosan melyik? Az atheros.cz oldalon kereshetsz másik drivert.
NTonee
válasz meszarosfe #19979 üzenetére
próbáld ezzel a driverrel. Az első keret alján "click for download" gomb, aztán kicsit várni kell és elindul a letöltés. Kicsomagolod, aztán manuálisan kell frissíteni, nincs exe-s telepítő.
NTonee
NTonee
válasz teratti #19987 üzenetére
nekem ne mondd, G53 gépem van. Ennél bonyolultabbat még nem láttam sehol. A teljes felső részét szét kell kapni (billzet, csuklótámasz, touchpad), csak hogy a hdd-hez, ramhoz hozzáférj, ugyanis alul egy darab csavar sincs. A pc-ket szétkapom, összerakom bármikor, de notival inkább egy komolyabb szakihoz megyek, ha komolyabban kell megbontani, mint egy hdd/ram csere.
Ha nem látszik, hogy szét volt szedve, akkor nem lesz gond a garival.[ Szerkesztve ]
NTonee
válasz meszarosfe #19996 üzenetére
speedtest oldalakon mit mutat? Pl itt.
NTonee
válasz meszarosfe #20002 üzenetére
nem hiszem, hogy hardveres lenne a gond, amit a szerviz javítani tudna. Végső esetben először újrahúznám a windowst, minden drivert csak a support oldalról és végül így frissen felrakva is letesztelném anélkül, hogy bármit egyebet telepítenék.
NTonee
válasz meszarosfe #20009 üzenetére
át kell nézni az alkalmazásokat is, amiket telepítesz. Még ha nincs is sok. Egy tűzfal progi is tud problémákat okozni.
NTonee
válasz #92179968 #20019 üzenetére
attól is függ, hogy játék lesz e a cél. Ha igen, akkor az Asus G551 lesz a legerősebb ezek közül gtx860m-el. Viszont várhatóan kicsit magasabb lesz a nyitó ára, kb két héten belül érkezik a boltokba.
A G550 az elődje, gtx850m van benne, ami gyengébb ugyan, de játékra ez is jó, ha nincsenek FHD high beállítások mellett 60fps elvárásaid. Ez a gép annyiban különbözik az N550-től, hogy masszívabb a gépháza.
A G56-ban gtx760m van, előző generációs nv kártya, kicsit gyengébb a gtx850m-nél. Játékra ez is teljesen jó ebben az árban.
Y510P... a gt755 sli verzió melegedési nyűgjei miatt nem ajánlott. Az 1db gt750 verzió meg kevés. A fent említett gépek mindegyike elérhető matt FHD IPS panellel, a lenovoban ezzel szemben tn panel van.[ Szerkesztve ]
NTonee
válasz #92179968 #20021 üzenetére
ha most megveszed a legújabb gépet, holnapra már az is elavult. Igényhez kell igazítani a dolgot. Egy i5-gtx760m elegendő teljesítményt nyújt mindennapi használatra és játszani is tudsz vele fhd felbontásban jelenleg kb mediumon 35-40fps körül nagyjából mindennel.
Akadnak olyan játékok, amik ugyan már jobban érzik magukat 4magos cpu-val, de ha i5-ös gépet veszel, azzal is el leszel.
A G sorozat összes tagjára jellemző amúgy a jobb összeszerelési minőség és jobb anyaghasználat. A ROG gépek esetében ez elvárás is.szabyka95: jobb összeszerelési minőség, jobb zsanérok. Ha kezedbe veszel egy G sorozatú gépet, azonnal érezni fogod.
NTonee
válasz #92179968 #20024 üzenetére
a G sorozat műanyagjai is sokkal minőségibbek, mint úgy általában a gépek műanyagai. Szívesen kezedbe adnám a G53 gépemet, mert sajnos nehéz leírni dolgot.
Sajnos én is úgy látom, hogy az 551 érkezése miatt már kipucolták a készletet mindenhol. Keresgélni kell, hátha akad még.Simi37: az adott hibától függ, hogy megéri e javítani, vagy sem. Ha jól bánsz a géppel, évente 1x legalább kitakaríttatod, újrapasztáztatod, akkor sokáig jó lesz. Persze nem várt hibák minden gépnél adódhatnak.
NTonee
válasz #92179968 #20027 üzenetére
akkura lehet ugyan nyafogni, de ez felhasználásfüggő. Ha teljesítmény kell, akkor úgyis csak tápról lehet belőle kihozni a maximumot. Játszani pláne nem fogsz vele konnektor nélkül. A melegedés az erős vga-val jár, de a gép tudja hűteni, amennyire kell. Aki meg a G56 műanyagját gusztustalannak érzi, annak megnézném saját gépét, vicc kategória a kijelentés. Az ujjlenyomat pedig takarítható.
Ha G56-ot veszel, akkor mindenképp az fhd-s gépet vedd, mert ips matt. A hd-s az fényes tn paneles.[ Szerkesztve ]
NTonee
válasz #92179968 #20029 üzenetére
Az iponnál kérdezz rá, hogy tényleg hd e, mert többen írták itt is, hogy a CN145D az fhd kijelzős.
Nem tudom, hogy mennyire erősen látszik meg az ujjlenyomat rajta. A G53-on nagyon, de gyorsan el lehet tüntetni. Meg lehet venni persze, én szimplán az új gép érkezése miatt nem tenném, de azt írtad, hogy hardverben ez neked bőségesen elég.
most linkelni nem tudnék, mert épp dolgozni indulok. Hirtelen ránéztem és én is azt látom, hogy mindenhol elfogyott a g550.
NTonee
válasz #92179968 #20033 üzenetére
inkább bízd szakira a dolgot, pláne amíg garanciás a gép. Sok bátor ember van, aki elintézi magának, de én inkább egy (a ph fórumain is aktív) notebook szervizeshez járok vele. Sok a kókler, de akadnak köztük valós tudással és szakértelemmel rendelkező emberek is szerencsére.
Cris99: Azért nyilván nem csak átfestették 'oszt jól van. (szerk: bár mostanában valóban esik sajnos a rog színvonala)
- X1 Carbon Gen11 14" 3K OLED i7-1355U 16GB 512GB NVMe ujjlolv IR kam., gar
- MICROSOFT SURFACE PRO 5. Gen - 12.3" 3K IPS 99%srgb, i5-7200, 8/256, Magyar vil.bill. +SZLA +gar
- Lenovo Thinkpad T420, 14" HD+ Kijelző, I5-2520M, 12GB DDR3, 256GB SSD, WIN 10, Számla, garancia
- Lenovo Thinkpad L440, 14" HD+ Kijelző, I5-4200M, 8-16GB DDR3, 500GB HDD, WIN 10, Számla, garancia
- HP EliteBook 8560P, 15,6" HD Kijelző, I5-2520M, 8-16GB DDR3, 320GB HDD, WIN 10, Számla, garancia
- Dell Latitude 5420 /I5-1145g7/16GB/512GB SSD/14" FHD Touch laptop garanciás
- Asus Vivobook F415 i7-1065G7/12GB DDR4/512GB M.2 SSD/14" FullHD/NumPad
- Gamer laptop-ot keresek Ps5 slim + Ps Portal beszámítással
- HP Pavilion DV6 DV6-3100SA bontott alkatrészek (palmrest, touchpad, hangszórók, hűtés, kamera stb.)
- Dell G3 Gamer Laptop GTX1660Ti 6GB i5-9300H 8/16/32GB RAM SSD-vel
