kali
legenda
sokkal jobban jársz egy hd 3200 videókarival szerelt notival, ami nem sis chipset által hajtott! az F5SL-AP344 esetében, ebben az árkategóriában pont az olcsó és gyenge sis chipset miatt fért bele a keretbe egy dedikált videókaris rendszer.
150 e ft környékén normális dedikált videókaris notit nem nagyon lehet venni, integrált verziósból talán az alábbi két típust lehet bevállalni;
X50Z-AP078 vagy X50GL-AP076 -
kali
legenda
válasz FeRRaR1 #7342 üzenetére
nyugodtan megveheted a linkelt notit, ebben az árkategóriában remek választás!
a 3 gb memóriától nem kell félni - igaz, mostanság szinte minden notinál van dual channel kezelés -, az asus notik esetében nincs lematricázva gari szempontjából a noti alja, simán cserélhető otthon is a memória, hdd, wifi, bluetooth...stb, szóval semmi pánik! de nem olyan rossz az a 2 + 1 gb felállás sem. később úgyis inkább 2 * 2 gb-ra fogsz bővíteni... -
kali
legenda
válasz nixx-21 #7363 üzenetére
notik esetében szerintem alapban felejtős a tuning - nem arra vannak kitalálva/tervezve!
a procit lehet cserélni - bizonyos kereteken belül -, de mostanság a legtöbb asus notinál garis matricával védik a proci kiszerelhetőségét, így csak a gari elveszésének a kockázatával kivitelezhető! ha pedig a szervízhez fordulsz a proci cseréjével, ott meg ingatják majd a fejüket, és határozottan lebeszélnek majd róla!
mellesleg az említett típusú notiban lévő t5750 proci nagyon is pörgős, ha a sis chipset nem fogná vissza az egész rendszert, akkor elég gyors lenne...[ Szerkesztve ]
kali
legenda
ha van rá mód és lehetőség, egy próba erejéig dobj bele a notiba egy dc-s tl-60 procit!
találkoztam már olyan asus notival - igaz az f9 szériás volt -, hogy egy 90 nm tl-52 procit csak 65 nm tl-56 és tl-60 procira lehetett lecserélni, a 90 nm tl-56 és tl-60 nem ment benne - az utolsó bios verzió mellett sem! -
kali
legenda
korábbi hozzászólásodban ct-t említettél, ezért azt hittem, hogy ct-s tl-60 procival van a probléma...
akkor viszont 90 nm tl-60 (TMDTL60HAX5CT) kellene neked, mert a bios ezek szerint csak a 90 nm procikat kezeli. tl-56 esetén szintén hasonló a szituáció, abból is van 90 nm és 65 nm verzió![ Szerkesztve ]
kali
legenda
válasz Green Angel #7420 üzenetére
külön telepíteni kell az illesztőt hozzá, majd numerikus állásba kell kapcsolni a tapit - van normál, numerikus és kikapcsolt állapot -, és akkor a ráragasztott matricán lévő karaketerek érvényesülnek majd.
kali
legenda
válasz Green Angel #7422 üzenetére
a notihoz kapott lemezen rajta van, valamint az asus letöltési részlegében is megtalálod, de ha elárulod a noti pontos típusát, akkor direktben linkelek is akár!
kali
legenda
bios szinten szabályozzák, hogy milyen procikat kezel a noti, a bios frissítésével bizonyos esetekben szoktak is nagyob és újabb procikat belevenni a támogatott listába, de bizonyos platform szerinti paraméterektől nem térhetnek el.
és igen, más gyártónál is van ilyen, sőt még cifrább dolgok is... -
kali
legenda
atk illesztők (hotkey, osd2...stb) telepítve vannak?
rOwLeY, automatikusan működik, mindig annyit vesz el magának - illetve annyit kap -, amennyire szüksége van - de mindig a notiban lévő összes memória mérete szabja meg a felső határt, természetesen azon a kereten belül, amennyi memóriát az integált vga kezelni képes!
kali
legenda
válasz Green Angel #7431 üzenetére
az az extra kell hozzá! felhúzod a tapi sima illesztőjét utána mehet fel az extra, és eztán már csak bekapcsolandó az fn + f9 kombinációval a nmerikus tapi, és már működik is! lenyomod az fn billenytűt, lenyomva tartod, egyszer megnyomod az f9 billentyűt, és normál tapiról átvált numerikusra - ha ráragasztottad a matricát, akkor amely karaktereket megnyomod, azokat írja - még szépen kattog is hozzá! a fent leírt módon tudod kapcsolni, hogy sima tapi legyen, nmerikus, vagy kikapcsolt állapotba kerüljön a pad.
kwzatz; ha a fényerőt - illetve a kijelző háttérvilágítását - leveszed majdnem minimumra, és a proci is takarékos módban megy, akkor wifi net mellett olyan 2 óra 30 perc környékén is megy. az akkumulátor olyan 3 - 4 feltöltés után elvileg eléri a tényleges kapacitását.
kali
legenda
a két linkel noti közül az f5sl csak prociban és videókariban erősebb, a merevlemez a javasoltabb szériásban nagyobb!
irodai célokra meg pláne nem értem, hogy miért kellene az erősebb proci - már amennyire minimálissal erősebb a t5850 mint a t5800 -, és az erősebb - dedikált - videókari?
a sis chipset a lomhasága miatt teljesítményben a t5800 szintje alá húzza a t5800 procit, tehát ez ne legyen mérvadó! és akkor még említsük meg - bár többször is elhangzott már - a sis chipset hátrányait; válogatós - például memória cseréjekor/bővítésekor -, és instabil!
az irodai célokra történő használat mellett inkább nézd az f5gl noti előnyeit;
- nem melegszik úgy a noti - az f5sl videókarija jobban fűt!
- tovább bírja akkumulátoros üzemmódban
mellesleg;
- memória; ddr2 800 mhz támogatás
- proci; core 2 duo pxxxx támogatás (p8400, p7350)szóval semmi setre sem érdemes az f5sl notit választani!
kali
legenda
válasz PredatorNo1 #7479 üzenetére
a lomhasága mellett, ha cserélni/bővíteni szeretnél memóriát, akkor válogat a különböző gyártmányú/típusú memóriák között, továbbá nem képes dual channel módban kezelni két modult.
kali
legenda
válasz PredatorNo1 #7493 üzenetére
igen!
kali
legenda
válasz runner 125 #7499 üzenetére
garanciális javítás keretében, természetesen nem terhel téged semmi!
kali
legenda
kali
legenda
az asus honlapja ilyen szempontból nem mérvadó, hiszen opcionális a bt megléte! a gyártó biztosítja a foglalatot a bt számára, és a konkrét típus kiszerelése határozza meg, hogy abban lesz bt, vagy sem.
biztos, hogy jól írtad a típust? mert x51r-ap okés, de utána a szám? a google legalább is semmit sem dob ki rá... -
kali
legenda
válasz szabonagyur #7626 üzenetére
nem inkább UJ870QJ típusú író van abban a notiban?
kali
legenda
válasz szabonagyur #7635 üzenetére
nekem is van asus f5 notim, abban is az említett típusú optikai meghajtó van, és eddig nem találkoztam olyan cd/dvd lemmezzel, amit nem olvasott vagy írt volna - pedig nagyon sok típusú korong megfordul nálam.
firmware frissítés nincs az optikai meghajtóhoz, de legalább is én sehol sem találtam...
konkrétan milyen lemezekkel (típus és médiakód?) van problémája a meghajtónak?[ Szerkesztve ]
kali
legenda
válasz probizz #7643 üzenetére
adott notinál, sajnos még takarékos módban is ~ 2 óra környékén van az akkumulátoros üzemidő vége (dedikált vga...stb), ha filmet (is) nézel, akkor reális a ~ 1 óra 30 perc.
a gyártó csak a notihoz is adott 6 cellás (4400 mAh) akkumulátort írja ehhez a szériához, nagyobbat aligha fogsz kapni hozzá - esetleg utángyártottat, ami esetlegesen nagyobb teljesítményűnek írt ként sem fog többet bírni, mint a gyárilag hozzá adott... -
kali
legenda
válasz gazsiazasz #7648 üzenetére
hivatalosan;
a6r;
- Intel® Celeron® M processor 360-380: 1.40GHz-1.70GHz, 1MB On-Die L2 Cache, 400 MHz
a6rp;
- Intel® Core™ Solo Processor T1300/T1400: 1.66GHz-1.83GHz, 2MB On-Die L2 Cache, 667 MHz
- Intel® Celeron® M processor 410/420/430:360-380: 1.40GHz-1.70GHz, 1MB On-Die L2 Cache, 533 MHz[ Szerkesztve ]
kali
legenda
igen, memória tekintetében is ez a helyzet; sok notinál írják, hogy max 2 * 1 gb, és remekül fut 2 + 1 vagy 2 * 2 gb memóriával az adott noti.
de azért gyakran zsákbamacska a dolog...
fordított esettel is gyakran találkozok; a noti chipset szerint támogat adott procit, vagy adott mennyiségű memóriát, de bios szinten bukik a mutatvány... -
kali
legenda
kali
legenda
milyet vettél?
esetleg f8tr szériásat? akkor hybridx2 vagyis integrált + dedikált vga kombináció (hd3200 az integrált, a hd3470 a dedikált), alapban a hd3200 aktív, csak indokolt esetben lesz aktív a hd3470 - amikor olyan alkalmazás fut/olyan igénybevétel jelentkezik grafika szempontjából, ami már a dedikált vga erejét kívánja! -
kali
legenda
nem annyira kövületi az; VGA_ATI_VT_2009.03.06
YxVs; a hybridx2 jobb, mivel ha nem használsz vga igényes alkalmazásokat, akkor például az akkumulátoros üzeidő jelentősen nő, valamint nem melegszik annyira a noti. teljesítmény szempontjából nincs különösebb eltérés.
kali
legenda
próbáld ki ezeket, valamivel újabbak;
VGA_ATI_VT32_090608
VGA_ATI_VT32_64_090605[ Szerkesztve ]
kali
legenda
mint a hivatkozásból is láthatod, az asus hivatalos letöltési részlegéből!
asus support -> download -> input model to search -> ide beírod; vga -> klikk; search info -> a találatnál klikk; vga -> select ; os -> kinyitod a találati listát -> válogatsz! -
kali
legenda
igen, elvileg csak akkor kell az erősebb videókarinak bekapcsolni, amikor a rendszer úgy ítéli meg, hogy szükség van rá!
eszméletlenül nagy teljesítménynövekedést azonban nem kell várni, a hd 3200 vga az integráltak táborában a felső szegmensben foglal helyet, és teljesítményben aránylag közel van a hd 3470 videókarihoz - ami a mai szériás dedikált videókarik között az alsóbb szegmensben "trónol"!
Mobile-Graphics-Cards-Benchmark-List[ Szerkesztve ]
- Milyen SSD-t vegyek?
- Facebook és Messenger
- Arena Breakout: Infinite
- Dell Latitude 7490,14",FHD,i5-8350U,16GB DDR4,256GB SSD,WIN10,TOUCH
- HP EliteBook 645 G10 (817M3EA) - ÚJ 14" üzleti notebook - Ryzen 5 PRO, W11 pro, WWAN
- DOBOZOS MSI Raider GE76: i7 12700H,32GB DDR5,1TB,17.3" QHD 240Hz 400nit 100%sRGB,RTX 3070Ti 8GB 150W
- Asus Tuf Dash 15 i7 11370H/16Gb/512Gb/RTX3060
- HUAWEI MateBook 16: Ryzen 7 5800H,16GB,512GB,16" 2.5K 2520x1680 350nit 100%sRGB,Radeon RX Vega 8
- T590/T14 G1/G2 T580/T570 X280/70 840G1/2huG8/G7 G5 850 G8/G7 vil 650 G8/G9 450 G8 hu e5590
- 778 Eladó Új Pár napot ment ASUS Ryzen 7 8mag 2TBSSD 32GB DDR5 RAM RTX4050 6GB VGA 2027-02-15 Garis
- Lenovo G505-20240 (A4-5000-4GB-120GB SSD) - újszerű, jól működik, 3-4 órás akkuval
- Toshiba Satellite C50-A-1FX (2020M-4GB-120GB SSD) jó állapot, megfelelő működés, 2-2.5 órás akku!
- Asus Vivobook M415DA-BV903 Makulátlan Állapotban, Garanciális
