kali
legenda
igen; a bios szerint az átviteli mód rendben van!
az eszközkezelőben a merevlemez tulajdonságainál is ellenőrizd le a tényleges átviteli módot, ott is dma/ultra dma kell, hogy szerepeljen, mint aktuális átviteli mód!
ha a dma/ultra dma átvált pio módba, akkor szokott jelentősen belassulni a rendszer.[ Szerkesztve ]
kali
legenda
válasz JeLo177 #7734 üzenetére
ettől a sis chipset által vezérelt, és dedikált videókártyával szerelt notitól, nem érdemes 2 óra vagy attól több akkumulátoros üzemidőt várni!
ebben a kategóriában egy jobb chipset, és integrált vga mellett megy bő 2 óra 30 percet egy noti, negyedére levett fényerővel, wifi csatlakozású nettel! -
kali
legenda
válasz Csabixszusz #7747 üzenetére
csak a lényeg maradt ki; a ráfordítani kívánt ~ összeg?
kali
legenda
válasz Csabixszusz #7749 üzenetére
ha a 14.1" kijelzős nem túl kicsi, akkor nagyon jó vétel lehet; F8TR-4P010
(hybrid vga, ha nem valami húzós alkalmazás fut, akkor csak az integrált vga dolgozik - így tovább bírja az akkumulátor -, ha viszont egy alkalamzás igényli, akkor bekapcsol a dedikált)
ha nagyobb kijelzővel kell; F50GX-6X039 vagy M51KR-AS087
erősebb videókarival és nagyobb teljesítményű akkumulátorral; M51TA-AP067 -
kali
legenda
xp esetében nincs hivatalos gyártói támogatás! ha fel is tudnál tenni egy integrált telepítős xp oprendszert (mert ugye az ahci/sata illesztő hiánya miatt nem megy fel az xp), akkor sem biztos, hogy mindenhez találnál illesztőt xp alá, és valószínűleg nem is minden funkció működne rendesen. utóbbiban közben meg is erősített az előttem szóló!
vista alatt engedélyezve van a videókarinál a hybrid mód? illesztők rendben?
mondjuk ha piszkált/buherált...stb a vista, akkor bármi okozhatja a problémát...[ Szerkesztve ]
kali
legenda
válasz helenne #7758 üzenetére
integrált biztosan nincs - esetlegesen mini pci-e csatlású lehetne -, de ahogy a gyártói specifikációt nézem, még ennek a lehetőségét (opcionálisan) sem említik; sem funkcionálisan, sem led kijelzés szempontjából, sem sehogyan - szóval szerintem nincs belső bluetooth!
kali
legenda
válasz viktoriokid #7777 üzenetére
ha csak a 800 mhz-es modul van benne, akkor sem indul a noti? ha úgy igen, akkor csak a két - eltérő - modul nem akar együtt menni. nagyon sok, csak 667 mhz-et támogató notiban működik 667 mhz-en a 800 mhz-es modul.
hossszú; ha nincs nagyobb gond, akkor általában 2 hét.
kali
legenda
válasz radiumtech #7782 üzenetére
én meg azon gondolkodom, hogy nem így kell álcázott reklámkampányt folytatni...
erős az említett vga? mihez képest? egy 9500m gs szintjét is alig éri el...
az említett játék - vga párosítással kapcsolatban;
Crysis: 1024x768, Medium: 23 fps -> not really playable (playable with low details)
forrás; link -
kali
legenda
áááá, most nézem, hogy az a6v letöltési részlegébe becsempészték az a6k leírását is, és én azt linkeltem! mondjuk a te szempontodból nincs jelentősége, a valós leírás szerint az a6v hátulján is van 15 pin d-sub vga port - ez kell neked az asztali monitor csatlakoztatásához! a tv-out amit említettél, az s-video csati, az nem asztali monitorhoz van!
kali
legenda
a te elvárásaid nem feltétlenül találkoznak a gyártóéval - ez van...
a hp notik anyaghasználata (is) jobb, ezért is jóval drágább egy ~ azonos hardveres felszereltséggel bíró hp noti, mint egy asus!
az x1100 vga még az integráltak között is a gyengébb kategória, húzós igénybevételnél a procira támaszkodik rendesen, szinte maximumon teker a rendszer, ettől a nagy melegedés, ami miatt maxon pörög a hűtés, ami így elég hangos. ezzel szeintem nem nagyon tudsz mit kezdeni. -
kali
legenda
válasz Rellind #7804 üzenetére
ha visszaolvasol/rákeresel, akkor láthatod, hogy ajánlottam ezt a szériát, illetve konkrétan ezt a típust!
mondhatni minden szempontból jó, de ha még xp-ben gondolkodsz, akkor felejtős! bár szerintem inkább az xp a felejtős...
akkumulátoros időben kb. annyit várhatsz tőle, mint általában ebben a kategóriában; átlagos használat mellett úgy szűk 2 óra. -
kali
legenda
válasz viktoriokid #7828 üzenetére
- a noti pontos típusa?
- a notin lévő bios verziója?
- a bios vagy az oprendszer alatt nézted, hogy mennyit lát? -
kali
legenda
válasz viktoriokid #7830 üzenetére
a foglalatokat is kipróbáltad külön - külön? mind a kettő működik?
amit bemásoltál, abból nem lehet megállapítani a rendszerben lévő memória méretét...
az alábbi leírás szerint nézd meg a memóriákat; link
az első képen (spd fül) a slot #1 és slot #2 változtatásával látnod kellene mind a két memóriát. a második képen (memory fül) láthatod az összes memória méretét a size értéknél.mellesleg a bios verziód elég régi, azóta már két frissítést is kiadtak, nem ártana frissíteni!
a noti letöltési részlegében mindent megtalálsz hozzá! dos, xp és vista alól is lehet frissíteni a bios verzióját! link -
kali
legenda
válasz viktoriokid #7832 üzenetére
rendben van ott mind a két modul; 2048 mb
a bios frissítése asus notiknál nem is olyan nehéz, hiszen oprendszer alól is kivitelezhető - csak egy stabil xp vagy vista kell hozzá! dos alól picit macerásabb - de vigasztaljon a tudat, hogy sok notinál csak dos alól lehet...
oprendszer alól; utility telepít -> elindít -> bios állomány betallóz -> frissítés -> restart -> bios default -> kész! -
kali
legenda
válasz viktoriokid #7834 üzenetére
xp alá ez kell; WinFlash_XP_ASUS
vista alá; WinFlash_VT -
kali
legenda
válasz viktoriokid #7837 üzenetére
gratula a frissítéshez, de még mindig nem értem, hogy látod azt a 896 mb-ot?
a cpu-z világosan kiírta, hogy 2048 mb memória van a rendszeredben! az xp hol látja másként? sajátgép -> jobb klikk -> tulajdonságok? milyen xp? -
kali
legenda
válasz viktoriokid #7839 üzenetére
és itt mennyit ír; kellékek -> rendszereszközök -> rendszerinformáció (remélem jól emlékszem, mert win 7 alól vagyok, és csak emlékezetből írom)
kali
legenda
válasz lakisoft #7843 üzenetére
a dual channel is számít(ana) valamicskét - ha néha csak néhány százalékot is... na meg a tudat, hogy single channel!
meg akkor érzékelnéd igazán a sis schipset hátrányát, ha azonos proci, vga és memória mellett kipróbálnál intel chipset mellett is egy notit, ami érezhetően gyorsabb lenne.viktoriokid; az xp görcsöl valamiért, a cpu-z viszont rendesen látja mind a két modult - végszükség esetén újra kell majd húzni az oprendszert...
kali
legenda
válasz helenne #7857 üzenetére
link -> oprendszer kiválaszt -> az alábbiak kellenének;
- chipset (inf update)
- atk (mind)
- audio (xp esetén sp2-ig + uaa)
- vga
- lan
- card reader
- touchpad
- utilities (amit én szoktam használni; splendid, fancystart, virtual camera, wireless switch, life frame, kb filter, multiframe)
- wireless (a notidban lévő modul szerinti)
- kamera (a notidban lévő szerinti)xp esetén kell még;
- others; keyboard device filter utility! -
kali
legenda
válasz HUfantom #7874 üzenetére
az ideális választás a tl-52 lenne! a tl-50 csak 2 * 256 kb l2 cache mellett dolgozik, a tl-52 viszont már 2 * 512 kb l2 cache! a tl-52 garantáltan menne a notidban, az a6m-q051 notit tl-52 procival szerelték gyárilag, és azonos a hűtése a tiéddel! anno közel 2 évig volt egy a6m-q051 notim, abban meg sem nyikkantak a 65 nm procik, szóval max a 90 nm tl-5x procikat lehetne belepróbálni - mert ugye tl-56 és tl-60 van 90 nm és 65 nm szériában is!
a tpd elvileg nem lehetne gond, a gyártói leírás is 25w/35w!
szóval tl-52 x2 procit bele, 2 * 1 gb memóriát, és - az ide csatolású lehetőségekhez mérten - egy gyors(abb) merevlemezt, és kész![ Szerkesztve ]
kali
legenda
- ebben szériás notiban nem fog 800 mhz-en menni a 800 mhz-es memória!
- a vga memóriája sem fog 800 mhz-en menni!
- a régebbi szériás noti nem is mind ismerik fel/kezelik rendsen a 800 mhz-es memóriákat - még 667 mhz-en vagy 533 mhz-en sem mind tudja járatni!pl84me; vedd meg bátran!
kali
legenda
bios alól - már amelyik notiknál van ilyen lehetőség - jobban lemeríti kikapcsolásig az akkumulátort az adott funkció, ezért azt nem ajánlott 2 - 3 havonta lefuttatni - oprendszer alól inkább! bios alól bőven elég évente egyszer kalibráltatni!
de a %-os értékkel nem nagyon kell foglalkozni, a 9% sem vészes, időben nem bír sokkal kevesebbet, mint 3% esetén - sőt lehet, hogy nem is érzékeled a különbséget...
- Microsoft Surface Pro 6 12.3" 2736 x 1824/i5 8350u/
- Legjobb ÁR!!!HP EliteBook 640 G9 Ezüst (14" / Intel i5-1235U / 16GB / 512GB SSD / Win 11 Pro)
- HP Probook 340S G7 i5-1035G1/8GB/256SSD/Windows 11
- HP laptop 17-cn3159ng - ÚJ 17,3" notebook - i5-1334U, 16GB, 512SSD
- HP laptop 17-cp3775ng - ÚJ 17,3" notebook - Ryzen 7-7730U, 16GB, 512SSD
