NTonee
Érzetre? Azért nem árt, ha valami hőmérséklet monitorozó progit feldobsz. A vga lehetőleg ne menjen 90fok fölé. Az is sok amúgy, de ezekből a vékony gépekből jobb nem jön ki.
ZTE_luky: miért, milyen legyen? Te írtad a 87fokot, az már nem hűteni fogja a kezed. Azt értsd meg, hogy a gamer gépek többsége ehhez hasonló hőmérsékleten üzemel. Ez egy laptop, nem asztali pc, ahol ököl méretű ventik, meg féltégla bordák elférnek. A g56 egy kicsi laptop, amiben az ilyen hardver igenis fűteni fog, tökmindegy, hogy mit csinálsz vele.
NTonee
válasz #16514048 #20340 üzenetére
a power4gear fel van rakva gondolom, abban ellenőrizd le a profil beállításokat.
Simi37: simán, nálam le tud esni 7xx MHz-re, viszont ennyire csak akkor szokott, ha nincs töltőn.
ZTE_luky: Az egyik másik topikban (talán a gamer noti téma volt), linkeltek neked egy képet. Van egy alsó kisebb panel, amit le tudsz szedni, csavarok tartják, az alatt van az 1db sata csatlakozó, amiben egy kerettel van befogva a hdd.
NTonee
válasz Lalikiraly #20353 üzenetére
Nem. Elvileg csak a gyárival teljesen azonos verzióval lehet újrahúzni, különben nem fog aktíválódni.
NTonee
válasz ZTE_luky #20357 üzenetére
amúgy találkoztál a géphez kapott "irodalommal"? Csak azért kérdem, mert benne van. User's Manual, 64.oldal.
NTonee
válasz Titmouse09 #20361 üzenetére
amikor az enyém volt bent, arról jött email. A munka felvételéről is és a munka végéről is. Lehet, hogy kapsz emailt te is... holnap.
Pozitívan tessék hozzáállni, legalább felvették a telefont! A memóriáról mindenképp egyeztettek volna veled, ha megcsinálják, hiszen ára van a mókának.szerk: nekem meg volt adva a telefonszámom is és mintha nem email lett volna amúgy, hanem sms, de nem emlékszem már pontosan. Valamit kaptam, az biztos.
NTonee
válasz vagabor #20363 üzenetére
ha tudod, hogy ez nem beárazós topik, akkor miért nem ott teszed fel a kérdést?
NOTEBOOK beárazás
Naprakészebb, pontosabb infót kaphatsz az ilyesmiben jártas emberektől.[ Szerkesztve ]
NTonee
válasz Lalikiraly #20377 üzenetére
Tudtommal igen, de hátha még valaki megerősíti. Amúgy egy kész rendszerről csinálhatsz magadnak is mentést, amit vissza tudsz állítani. Pl Macrium Reflect-el. Akkor biztosan nem kell végigmenni újra az egészen, de ha jól tudom, ilyet a windows is tud.
NTonee
válasz Titmouse09 #20382 üzenetére
felhívni őket, megharapni őket, visszaküldeni a gépet, hogy kenjék a hajukra.
NTonee
válasz Titmouse09 #20385 üzenetére
Ezek után nem lepődnék meg, ha szimplán megkavarták volna a munkalapokat. Miért cseréltek volna kijelzőt például, hacsak nem valami baleset történt náluk. Mindenképp telefonálj rájuk holnap, és borítsd a bilit. Nehogy már rosszabb gépet adjanak vissza, mint amit beküldtél. És szólj nekik az elfelejtett memóriáról is. Őszintén szólva én személyesen mennék asztalt borítani.
NTonee
mindenképp jobb, persze. A g550 850m-je mellett ráadásul ddr3 memória van, a 860m esetében meg gddr5. Hogy nem kicsi a különbség, az már a puszta spec alapján is borítékolható.
Viszont hátránya is van a dolognak, sokkal jobban is melegszik a 860m. Egy 15,6-os gépnél (is) különösen fontos szempont a megfelelő ház és hűtés. Az N551-nél már sajnos lehet találni külföldi feltöltött képeket, amik szerint a core i7 is alaposan befűti a gépet a teszt alatt, 91-92 fok.[ Szerkesztve ]
NTonee
válasz Titmouse09 #20395 üzenetére
Le kell írni nekik, hogy az új kijelző sokkal rosszabb (hibás), mint az előző volt. Lilás árnyalatú + betekintési szög katasztrófa. Ez nem normális, javítsák. Nem igaz, hogy nem látta a szerencsétlen, hogy nem jó. A memória bővítést meg otthon is meg tudod oldani, ha óvatosan csinálod.
NTonee
válasz Titmouse09 #20397 üzenetére
Erről a cseréről nem tudok semmit.
Amúgy biztos beszéltünk, csak nem emlékszem rá... nem a tápod halt meg véletlenül? Másik hasonlóval próbáltad? -
NTonee
válasz Titmouse09 #20399 üzenetére
Ha nem tölti az akkut, akkor az is egy lehetőség. Például pont a napokban volt nálam egy nem töltődő toshiba, amire másik tápot dugtam és simán működött, pedig már ők is szervizbe akarták vinni.
NTonee
válasz Simi37 #20407 üzenetére
fincsi bizony , én már rajta vagyok, a pénztárcámnak is szóltam, hogy legyen kedves hízásnak indulni. Végre megvan az gépem utódja.
uzerto: az N551-ről már vannak kint képek teszt alatti hőmérsékletekről, 92fok . Mivel a G ugyanaz, így az sem lesz jobb. Persze, bírni fogja egy darabig, de ez nagyon nem egészséges.
NTonee
Én is találkoztam már ilyennel a G53-nál. Még mindig ez a jobb eset, mintha nem indulna be a hűtés, mert olyat is láttam már párszor (pl g750nél). Aztán a reboot után az is jó lett.
Én azt sem értem a mai napig, hogy néha 46/49 fokos a gép (gpu/cpu), a ventik meg se nyikkannak, máskor meg 41/43 mellett is kis túlzással ordít a hűtés. -
NTonee
válasz Pardise #20432 üzenetére
A helyes driverek telepítése oldaná meg. Mindkét hardver esetén tipikusan nem megfelelő driver okozta problémát írtál le. Hardverazonosítók alapján keresd meg az eszközök gyártóját. Wifi driver többféle van a support oldalon, mivel a gépet többféle hardverrel szerelik. Touchpad drivert pedig a win8-as letöltésekből kéne leszedni.
NTonee
válasz Pardise #20434 üzenetére
Eszköz eltávolítása eszközkezelőben (jobb klikk rajta), pipálod a driver eltávolítást is, ha lesz olyan. Reboot után pedig a másik wifi drivert próbáld, vagy ne is rakj fel semmit és teszteld először azzal, amit a win felrak magától.
Windowst nem kell bántani.[ Szerkesztve ]
NTonee
válasz ates85 #20438 üzenetére
amazonon találtam
egyébként ez kell neked:
K73SD HDD BRKT SUB ASSY
Part number: 13GN3X1AM010-1[ Szerkesztve ]
NTonee
NTonee
Természetesen az asus support oldaláról. Minden gépnek van saját letöltési oldala, a te gépedhez is ott van minden.
NTonee
válasz telefonfulke #20472 üzenetére
az a bibi, hogy a 95fokig melegedő cpu-t és a throttlingolást nem szeretik az emberek.
Nem valószínű, hogy a G jobb lesz, mivel ugyanaz a két gép, de hátha mégis valami csoda történik és azért csúszik ennyire megjelenése.ubid: nem a windows a gond, 8.1 kell arra a gépre.
NTonee
válasz telefonfulke #20475 üzenetére
ez vicces, mert épp az ő általuk készített videóból loptam a fenti képet
NTonee
válasz KisBundi #20477 üzenetére
legalábbis az biztos, hogy ebben az esetben nem működik megfelelően. Állítólag az acer hasonló hardverű gépénél is ez a helyzet. Viszont ha meg normális hűtést kapna, akkor meg nem lennne ilyen szép vékony, elegáns, hanem pl így nézne ki, mint az enyém. Ez pedig sokaknak "nemgyerebe".
NTonee
válasz KisBundi #20479 üzenetére
nézd meg a gép alját ezen a videón. Gondolod van bármi értelme itt a notebookhűtőnek? A kis rácsok mögött csak a háttértár és a memória van elzártan, nem jut be levegő a gép belsejébe. Felesleges.
NTonee
válasz KisBundi #20481 üzenetére
még jó, hogy annál a hp-nál használ a hűtő, tiszta lyuk az alja
Ez meg az X550JK. Igaz, egy aprócska ezen is van.[ Szerkesztve ]
NTonee
válasz benyito #20495 üzenetére
ha túlmelegszik lekapcsol. Viszont a vga-nak az már régen rossz.
Mehet a gép non-stop is, ettől nem lesz baja. A gond akkor lehet, ha nagy a terhelés, pl játékok alatt. Említetted pl a Borderlands2-t, ami igaz, hogy nem mai játék, de attól még meg tudja izzasztani a vga-t (is).A garanciánál az a helyzet, hogy alapvetően lehetne cserélni ssd-re a hdd-t, és ramot bővíteni is, de csak akkor, ha ezekhez külön nyílás van az alsó burkolaton. Ha a komplett alját le kell szedni, azt nem szeretik. Az optikai meghajtó eltávolítása pedig kifejezetten garanciamegvonással jár, amennyiben a művelet miatt valamilyen meghibásodás történik. Ha ügyes vagy, akkor megteheted ezeket, de ha bármi gond adódik és kiderül, hogy piszkáltad, akkor csúnyán fognak rád nézni a szervizben.
NTonee
NTonee
válasz benyito #20502 üzenetére
Most a márkaszervizre gondolsz? Természetesen ott nem fognak belerakni olyan alkatrészt, ami nem a gyártótól származik. Akármilyen egyéb notebookszervizben berakhatják, de attól még a gari ugyanúgy ugrik, ha emiatt történik a géppel valami, vagy ha valami más miatt a caddyvel együtt kerül a márkaszervizbe.
NTonee
válasz telefonfulke #20510 üzenetére
persze
- HP ELITEBOOK 840 G4 14,1" I5-7200U, 8GB RAM, 120GB SSD
- HP Elitebook 840 G4 G5 G7 450 G8 850 G7 G8 650 G9 MAGYAR BIL.!!! i5 i7 7-12. gen. 3 hó gar
- Dell Latitude 7300 Aluminium i5-8265U, 16GB DDR4, 512GB NVMe, FHD IPS Touch, HUN Vil.Bill, ÚjÁllapot
- ThinkPad T14 Gen3 14" FHD+ IPS i5-1245U 16GB 256GB NVMe SSD gar
- HUAWEI MATEBOOK 13 2020/2021
