alfa20
válasz zsuzsi0106 #16117 üzenetére
Szia,
A video drivert nem próbáltátok meg frissíteni?
Ha a legújabb van rajta, akkor meg a gyári oldalról lehetne leszedni az utolsót ami régebbi mint a mostani."Az agy olyan, mint az ejtőernyő: csak akkor működik, ha nyitott." (Thomas Dewar)
alfa20
válasz sombrio #16180 üzenetére
szia,
ram-ot garancia vesztés nélkül lehet cserélni/bővíteni, szerintem vidd el megbízható szakboltba ahol helyben cserélik, mert nem biztos, hogy olyat kapsz ami hajlandó együtt működni a mostanival.
otthon is cserélhetsz csak az a gáz ha nem szeretik egymást a mostanival, de az is elkerülhető ha mondjuk aida-ban kiolvasod a 4gb-s modul számát (pl: Samsung M471B5273DH0-CH9) és egy ugyan olyat veszel, akkor elvileg nem lehet gond.ha van mód mindenképp a vásárlás helyén próbáld ki
alfa20
válasz reallalesz #16331 üzenetére
ITT 10:03-nál látszik a VGA.
alfa20
válasz nussa5 #16504 üzenetére
próbálj meg egy ubuntu live lemezzel törölni az összes partíciót.
nem kell kiírni lemezre, pendrive-ról is mehet ezzel a kis programmal
egy próbát talán még megér"Az agy olyan, mint az ejtőernyő: csak akkor működik, ha nyitott." (Thomas Dewar)
alfa20
válasz Ace Ventura #16507 üzenetére
neked akartam írni a #16505-öst, csak félre címeztem,
vagy azon már túl vagy?"Az agy olyan, mint az ejtőernyő: csak akkor működik, ha nyitott." (Thomas Dewar)
alfa20
válasz Ace Ventura #16509 üzenetére
azzal elvileg le tudod gyalulni az egészet.
de közben találtam egy ilyet is:
"To install Windows 7 on GPT is simple; whiloe installing from windows 7 DVD, and you get to the segment that you can create or delete partitions press "shift+F10" this will open a command prompt and you can use diskpart to convert to GPT
Create a GUID Partition Table Partition on a Raw Disk
To create a GPT partition on a raw disk by using the Diskpart utility:
1. At a command prompt, type: diskpart to start the Diskpart utility: "Diskpart version 0.0" is displayed as well as a Diskpart prompt.
2. At the prompt, type: list to list the mounted hard drive volumes.
3. At the prompt, type: select x (where x is the number of the hard disk drive that you want to convert to GPT). The following information is displayed: "Selected Disk = x".
4. At the prompt, type: new gpt to add the GPT information into the non-volatile RAM (NVRAM).NOTE: This step does not create the GPT partition information.
5. At the prompt, type: create name="efi system partition" type=efisys Size=102 to create the Extensible Firmware Interface (EFI) partition.NOTE: The name can be anything you want, but if the name has spaces in it, the name must have quotes around it. The type must equal either Efisys, Msres, or Msdata. If a size is not specified, the partition uses the remaining unpartitioned space. To install Windows XP, the Msdata partition must contain at least 2 gigabytes (GB) of free space.
6. At the prompt, type: create name="microsoft reserved" type=msres Size=31 to create the MSR partition.
7. At the prompt, type: create name="basic data" type=msdata to create a partition for the remaining unpartitioned space.
8. At the prompt, type: inspect to display the partition information.
9. At the prompt, type: exit to quit the Diskpart utility."[ Szerkesztve ]
alfa20
válasz huncutka1029 #16517 üzenetére
én kipróbálnám skype-al is azért - beállítás menüben mit mutat
ha nem akarod feltelepíteni lehet találni portable-t az megfelel a célnak"Az agy olyan, mint az ejtőernyő: csak akkor működik, ha nyitott." (Thomas Dewar)
alfa20
válasz hunt3rx3 #16533 üzenetére
a játékokat az GF540M-en futnak nem az intel HD-n? csak kérdem
érdemes lenne AIDA GPU stress-t futtatni mennyire melegszik az nVidia.nem tudom hogy kezeli az AIDA a VGA-kat de az GF540M-el indítsd el.
alfa20
válasz huncutka1029 #16616 üzenetére
Én találtam NFS World ismeretlen hibával kilép W8-alol játék közben, egy op. restart után már ok, W7-nél nincs ilyen. Ooo, bocs ez nem is a W8 mellett szólt
alfa20
válasz BanNor #16971 üzenetére
elvileg kellene lenni ASUS logonak, ha csak nem lehet kikapcsolni.
1.) húzd le hálózatról, és vedd ki az aksit, várj 1 percet tedd vissza az aksit meg a töltőt.
2.) kapcsold be és nyomkod a 'DEL' gombot (elvileg elég egyszer a logonál) vagy az F12-őt és akkor ki tudod választani honnan boot-oljon."Az agy olyan, mint az ejtőernyő: csak akkor működik, ha nyitott." (Thomas Dewar)
alfa20
válasz beholder00 #16974 üzenetére
csak ha kiveszed az ODD-t és annak a helyére teszel egy caddy-t abba a HDD-t a HDD helyére meg mehet az SSD. ha kell az ODD akkor ahhoz kell egy külső ház és lesz egy USB-s íród.
caddy + odd ház: ~9.000.- + PK
nekem is így van megoldva"Az agy olyan, mint az ejtőernyő: csak akkor működik, ha nyitott." (Thomas Dewar)
alfa20
válasz TheProb #16977 üzenetére
nincs okom panaszra, egész jó masina, lassan két éve nyüstölőm de semmi baja hálisten, (le is kopogom).
mióta SSD-re váltottam, még gyorsabb és nem is melegszik annyira, én meg vagyok vele elégedve."Az agy olyan, mint az ejtőernyő: csak akkor működik, ha nyitott." (Thomas Dewar)
alfa20
válasz bazsee83 #17229 üzenetére
Szia,
Bocs hogy csak most írok, de gondoltam megosztom én is a tapasztalatom:
Páromnak 4-5 éve van meg a X51RL először Celeron CPU volt benne 1GB RAM-al, most T5550 2GB RAM-al (nem rég egy T7400-assal próbáltam, mert kaptam egyet másik notiba kellett betenni, de gondoltam ha már nálam van meg is nézem mennyivel jobb, annyival nem volt jobb, hogy vegyek egyet maradt a T5550).
Az XP tökéletes a gépen, de nekünk, most Vista SP2 van. a Vistat vlite segítségével kiheréltem minden olyat ami nem kell töröltem, főleg a drivereket. Telepítés után a saját drivereit tettem fel és lefrissítettem nincs 16 GB az oprendszer páromnak napi használatra tökéletes, a gép korához és hardvereihez képest gyors.
Viszont hiába van Vista driverei a flash-nél szétesik a driver, sajnos a 11.x flash-t már nem igazán bírja, az előttiek nem volt gond. A 7-esre fel lehet tenni a vista drivereket, de többször fog szétesni a videó driver mint vista alatt."Az agy olyan, mint az ejtőernyő: csak akkor működik, ha nyitott." (Thomas Dewar)
alfa20
válasz 800.henrik #17517 üzenetére
Az N55SL drivereit tedd fel, arra adtak ki Win8-ast, ugyan az a két gép csak az az takarékos változat.
nekem is ezek a driverek vannak fent, jobbak mint a Win7-esek."Az agy olyan, mint az ejtőernyő: csak akkor működik, ha nyitott." (Thomas Dewar)
alfa20
válasz lujo10 #17954 üzenetére
melyik VGA van a gépben?
mert az X1100-hoz az utolsó driver csak vista-ra adták ki, de az sem jó mert folyamatosan széthullik, főleg, a flash-t nem bírja, de már az új skype-vel is vannak gondjai.
De ha feltetted egy tapasztalatot szívesen vennék."Az agy olyan, mint az ejtőernyő: csak akkor működik, ha nyitott." (Thomas Dewar)
alfa20
válasz Roland93 #18170 üzenetére
Azért írtam, mert ha rossz a laptop wifi vevője, attól még a router-t/modemet nem kell újraindítani.
én is nemrég cseréltem routert, mert folyamatosan megszakadt a jel, én WiFi Analyzer-rel néztem a jelet telon, ott láttam hogy szakadozik.
Nem tudom biztos van apple alkalmazás is amivel lehet mérni a jelet, egy próbát megér.Ha más eszköznél nem csinálja, akkor a modemet miért kell újra indítani?
esetleg egy Ubuntu live CD-vel próbád ki ott mi a helyzet, ha ott folyamatos a vétel, akkor tovább lehet szűkíteni a keresést..
alfa20
válasz honda130 #18381 üzenetére
Mondjuk Hard Disk Sentinel-el, ami most éppen ingyenes promóció alatt fut még egy napig
alfa20
válasz honda130 #18383 üzenetére
1.) klikk ide
2.) Klikk a$23.00Free! felirat alatti Download gombra.
3.) Klikk Proced to checkout
4.) e-mail cím megadása a két téglalapba! majd klikk Place order
5.) klikk Order Again
6.) e-mail megnézése, ott lesz 2 e-mail az elsőben lesz a letöltési link, az lelőtt és telepít."Az agy olyan, mint az ejtőernyő: csak akkor működik, ha nyitott." (Thomas Dewar)
alfa20
válasz honda130 #18386 üzenetére
szerintem fel teheted nyugodtan több gépre is, és akár többször is mert ez nem személyre szabott regisztrációs verzió.
Ha megnézed a névjegyet láthatod, hogy nem a saját neveden fut, hanem az oldal nevén van beregisztrálva ahonnan le lett töltve."Az agy olyan, mint az ejtőernyő: csak akkor működik, ha nyitott." (Thomas Dewar)
alfa20
válasz honda130 #18398 üzenetére
igen a gyökér könyvtárra gondoltam.
azt kell megnézni, melyik windows mappát használja a jó rendszer, majd a másikat csökkentett módban törölni, mondjuk azt nem tudom, csak a windows könyvtárból van kettő vagy a programfiles és a felhasználóiból is.
én modjuk leformáznám és inkább újra raknám az a tiszta.
persze amit kell elötte elmentenám, pl levelészek, mert ha azt valaki nem menti, akkor megy a levesbe."Az agy olyan, mint az ejtőernyő: csak akkor működik, ha nyitott." (Thomas Dewar)
alfa20
válasz honda130 #18400 üzenetére
kicsit elkanyarodtunk és kezd OFF-ba menni
csökkentett módban nevezd át a kisebbik windows mappát bármire pl: torlesre, aztán ha minden jól működk, akkor tötöld le pár nap múlva.
Outlook-ot nem használok csak a céges gépen az meg nem gmail, de én előbb a gmail beállításokat nézném meg ott engedélyezve van e a POP3, vagy az IMAP.
he ezek engedélyyezve vannak akkor Outlook beállítási probléma van, de az már nem ebbe a topikba tartozik."Az agy olyan, mint az ejtőernyő: csak akkor működik, ha nyitott." (Thomas Dewar)
alfa20
A G széria játékra az N meg inkább komolyabb multimédiára vagy kihegyezve,
egyik sem a kommersz széria közé tartozik, inkább minőségibb darabok (ettől függetlenül ezek is elromolhatnak, mielőtt még valaki megkiabál).
szerintem mindkettő jó választás."Az agy olyan, mint az ejtőernyő: csak akkor működik, ha nyitott." (Thomas Dewar)
alfa20
A hivatalos oldalon azért a CPU közt is van különbség.
N550JK: i7 4700HQ, i5 4200H
N550LF: i7 4500U, i5 4200Ua kettő közt azért van érezhető különbség videó vágásnál.
hordozás szempontjából az U-s, komoly munkára HQ!"Az agy olyan, mint az ejtőernyő: csak akkor működik, ha nyitott." (Thomas Dewar)
alfa20
válasz huncutka1029 #18488 üzenetére
az nem számít.
szedj le egy eredeti WINDOWS 8 MSDN lemezt (ha Pro verziód volt akkor azt) és azt tedd fel.
ugyan a HDD a gép tartozéka, de az Op. nem az mellé jár hanem a gép mellé.
A sima W8-at fel tudod telepíteni és annak el is kell fogadnia a kulcsodat, de lehet hogy a BIOS-ban tárolja a géped és aktiválja is magát.
ezek után meg próbálkozhatsz újra frissíteni, és ha megint elakadsz akkor a support-hoz kell fordulni."Az agy olyan, mint az ejtőernyő: csak akkor működik, ha nyitott." (Thomas Dewar)
alfa20
MS support válasza igaz Samsung noti HDD csere:
"Köszönjük, hogy kérdésével a Microsoft Community fórumához fordult. A hardware csere esetén mindenképpen ajánlatos előbb felvennie a kapcsolatot az Ön esetében a Samsung céggel, ugyanis a telepítés ugyan sikeres is lehet, amennyiben a BIOS-ban lenne a termékkulcsa, viszont előfordulhat, hogy a termék nem lesz aktiválva és telefonos aktiválásra lesz szüksége.
Az operációs rendszer ugyanis aktiválva van egy bizonyos hardware-konfigurációval, változás esetén problémákba ütközhet.
Mindenképp ajánlott felkeresnie a Samsung hivatalos ügyfélszolgálatát a termékkulcs érdekében, illetve milyen tanácsaik vannak a hardware-változásra nézve."
itt a teljes kérdés/válasz..."Az agy olyan, mint az ejtőernyő: csak akkor működik, ha nyitott." (Thomas Dewar)
alfa20
válasz attyla85 #18498 üzenetére
Szia,
Bocs csak most olvastam, nekünk van egy ilyen kis gép, sajnos nincs hozzá hivatalos VGA driver Win7-hez, csak Vistahoz, de az sem ér sokat. ugyan fel lehet rá hegeszteni, de folyamatosan el fogja dobálni a meghajtó drivert, az újabb Skyp-on már nem bírja videóhívást, valamint a 11,5+ Flash Playert sem fogja szeretni szét fog esni.
Sajnos eljárt felette az idő, de levelezésre, meg egy-két dologra még jó, komolyabb dolgokra meg ott az N55"Az agy olyan, mint az ejtőernyő: csak akkor működik, ha nyitott." (Thomas Dewar)
alfa20
én azért nem mondanék le olyan könnyen a legális win-ről.
azért van pár lehetőség a issza állításra, igaz elég időigényes, pár a telepítés USB-ről már nem olyan sok idő."Az agy olyan, mint az ejtőernyő: csak akkor működik, ha nyitott." (Thomas Dewar)
alfa20
válasz Builder #18844 üzenetére
X51RL szépen fut T5550-el, de a T7500-öst is simán kezelte. Valahol olvastam, hogy még a P8600 is jó bele, de erre konkrétan semmit nem találtam, csak azért meg nem akarok venni hogy kipróbáljam, mostanában nem nagyon van használva szegényke.
két magosnál többet nem nagyon fogsz tudni bele tenni, a nagy kérdés inkább, hogy a hűtése bírja-e a nagyobb teljesítményt?"Az agy olyan, mint az ejtőernyő: csak akkor működik, ha nyitott." (Thomas Dewar)
alfa20
sziasztok,
valakinek lenne ötlete az alábbi problémára:
Op: Win8.1u1, ha az F12-öt megnyomom rögtön alvóba teszi a gépet, és nem jövök rá miért.
BIOS-ban nincs semmi beállítási lehetőség, FN+12 rendesen működik a média lejátszó a következő számra ugrik, W7-nél nem volt semmi gondom.
A funkció gombok az FN-el működnek.
W8-as topikban nem kaptam semmi haszon infót...noti: N55SF
- FULL HD Lenovo Thinkpad T490/Touch Core I5/I7 256/512Gb M.2 SSD Nvidia MX 250 WIN11 Gar Laptop
- Dell Precision 7530,15.6",4K UHD,i9-8950H,64GB DDR4,512GB SSD,6GB VGA,WIN11
- Asus ROG STRIX G513RM-HF235 (Ryzen 6800H - 32GB DDR5 - 512GB PCIe 4.0 - RTX 3060 6GB 140W)
- IBM Lenovo ThinkPad 20V 4.5A 65 és 90W gyári töltő
- HP laptop töltő, eredeti, 65W
