kali
legenda
válasz Achatius #8159 üzenetére
nekem semmire, mert nem ilyen notim van...
xpress módban alapban a gyengébb integrált vga megy, és csak szükség esetén kapcsol be az erősebbik! xp alatt ez a mód nem működik rendesen, vista alatt okés, win 7 alatt kicsit harcolni kell - illesztővel - a rendes működésért! dgpu módban csak az erősebbik dedikált vga megy minden oprendszer alatt![ Szerkesztve ]
kali
legenda
kali
legenda
válasz adamka16 #8180 üzenetére
külön bütykölős technikája nincs, csupán minden szükséges illesztőt és alkalmazást fel kell húzni, hogy minden funkció tökéletesen működjön!
atk illesztők és alkalmazások...stb!
itt megtalálsz minden szükségeset; link
a wifi illesztőjénél ott a figyelmeztetés, hogy mit kell előtte felhúzni; wireless console utility -> ezzel lehet be- és kikapcsolni a wifi modul funkcióját!
de más illesztők és alkalmazások is hiányoznak még szerintem nálad...
win 7 alá jók a vista illesztők és alkalmzások!
a win 7 ad majd illesztőt a wifi modulhoz, webkamerához...stb, de nem minden lesz úgy jó (a wifi nem megy rendesen a win 7 által illesztetten, a webkamera elforgatja a képet a win 7 által kapott illesztővel), rá kell majd húzni a vista alá kiadott illesztőket![ Szerkesztve ]
kali
legenda
válasz adamka16 #8183 üzenetére
melyik szériát nézted? mert k50ab esetében pont nincs win 7 támogatás;
k50in, k50ij...stb esetében (már) van win 7 támogatás!
illesztők és alkalmazások; atk mind, osd..stb!
az alkalmazásokat tesztelgesd, hogy mi mire való, és majd látod, hogy szükséged van rá, vagy nincs!
win 7 alatt is lehet telepíteni a vista illesztős lemezről, de nem indul el, hanem mappából kell betallózni és elindítani az illesztők/alkalmazások telepítését! -
kali
legenda
válasz PredatorNo1 #8196 üzenetére
jó noti, az érdekes színén és a touchpad körüli ujjlenyomat-gyűjtős felületén kívül, nem nagyon tudok rosszat mondani rá!
kali
legenda
hivatalos gyártói leírás;
Intel® Core™2 Duo Processor T5250/T5450 : 1.5 GHz 667MHz, 2MB L2Cache;
Intel® Core™ Duo Processor T2310/T2330 : 1.6 GHz - 1.46 GHz, 533MHz, 1MB L2 Cache
Intel® Celeron® Processor 540/550 : 2.0 GHz - 1.86 GHz, 533MHz, 1MB L2 Cachevélhetően nagyobb/jobb core 2 duo procik is mennek a notiban, de ezt biztosan csak próba után lehet kijelenteni, mivel a chipset mellett a gyártók, még bios szinten is tudnak szabályozni/korlátozni!
kali
legenda
ha lesznek is win 7 alá illesztők, külön chipset abból sem várható - mint, ahogyan vista alá sem -, de szerintem más gond lesz nálad, nem kimondottan a chipset driver hiánya - legalább is a szó szorosabb értelmében nem...
legiaap; a vista alá adott illesztőkkel elvileg mennie kell!
kali
legenda
válasz András1980 #8224 üzenetére
nem megy bele...
kali
legenda
válasz legiaap #8227 üzenetére
x50z notira még nem telepítettem win 7 oprendszert - de másik bő 10 szériásra már igen -, így csak elméletben beszélek - de én még nem találkoztam olyan notival, ahol a vista alá gyárilag hivatalosan kiadott illesztők nem lettek volna jók win 7 alá! létezhet ugyan ilyen, de akkor engem eddig elkerült...
kali
legenda
akik birkóztok itt az akkumulátor teljesítményével; okkal van csak 2200 mah akksi a led kijelzős notikban, mivel a led kijelző jelentősen kevesebbet fogyaszt, mint a régebbi típusok! általában a led kijelzős noti bírja addig a 2200 mah akkumulátorral, mint a régebbi kijelzős a 4400 mah változattal, sőt...
adamka16; k50ab - 6 cells 2200 mah / gyártói leírás; link
kali
legenda
kali
legenda
válasz adamka16 #8319 üzenetére
azért ugye nem haragszol, ha először inkább az asus gyártó által a honlapján kiírt adatokra támaszkodtam? a fene sem gondolta, hogy egy aránylag friss notinál sem minden adat pontos... közben megnéztem több szériát is, máshol is vannak pontatlanságok a honalpon kiírt akkumulátoros specefikációk között!
kali
legenda
válasz adamka16 #8324 üzenetére
amikor anno leírtam az azonnali notis kérdésekkel foglalkozó részlegben, hogy ez a noti két videókarival (egy integrált és egy dedikált) rendelkezik, sokan furcsán néztek...
főként azért is, mert a gyártó ezt sem említi a specifikációknál! néhányan csak akkor hitték el/értették meg a dolgot, amikor belinkeltem egy képet arról, hogy miként választható ki a bios adott beállításában a két videókarit vezérlő funkció. -
kali
legenda
válasz stvnppp #8373 üzenetére
link ; link
wifi besorolás; link
manapság a g szabvány mondhatni minimum, az n pedig a jelenlegi csúcs, mint a linkelt táblázatban is láthatod, g üzemmódban 54 mbit/s a névleges maximális sebesség, ami a gyakorlatban alapban ~ 20 mbit/s átvitelre képes, az atheros különböző kiterjesztéseket is kezel (például super-g), amivel akár ~ 28 mbit/s sebességre is feltornázható a valós átvitel. ehhez persze olyan ellenoldal kell (például router), ami szintén kezeli az adott kiterjesztést! az n szabvány esetében 300 mbit/s a névleges maximális sebesség, a valós átvitel pedig ~ 75 mbit/s - ez is feltornázható különböző kiterjesztésekkel valamivel gyorsabb átvitelre!
ha a neted sebessége 30 mbit/s vagy attól gyorsabb, és teljes egészében át akarod vinni wifi kapcsolaton, akkor n szabványos ellenoldal (például router) kell, ellenkező esetben elég a g is! -
kali
legenda
válasz stvnppp #8375 üzenetére
bő egy hete van meg nekem az említett router, nekem is azért kellett, mert az előző g szabványos nem vitte át wifi kapcsolaton a 30/3 netet.
n - n párosítás estén wifi kapcsolaton az elméleti korlát alapban 75-80 mbit/s környékén van, de ez több összetevő függvénye, így látatlanban mindig csak jósolgatni lehet adott router és wifi modul párosításakor...
én elégedett vagyok a router tekintetében, ár/érték arányban kifogástalan vétel volt!
az apróbbik notimban lévő intel 4965agn modult szereti, az már biztos!
az asus notiban lévő atheros ar5007eg modul által használatos super-g kiterjesztést viszont nem kezeli, így csak sima g átvitel van bő 20 mbit/s sebesség környékén.
az előző (asus) router kezelte a fent említett kiterjesztést, és 28 mbit/s kihozható volt az asus noti moduljával.[ Szerkesztve ]
kali
legenda
válasz doddencs #8400 üzenetére
a vista alá kiadott atk illesztők és alkalmazások kellenek; atk driver utility, atk hotkey utility, atk osd utility és az atk generic function utility!
wifi esetében az illesztő előtt kell felhúzni a wireless console utility alkalmazást!
ha a chipset nincs rendben - tudom, látsztra igen, de mégis... -, akkor abból is mehet fel a vista alá kiadott! -
kali
legenda
válasz adamka16 #8415 üzenetére
milyen intel konfigra gondoltál? mert a ql-65 tdp 35 watt, és a sima core 2 duo txxxx széria tdp is 34-35 watt, esetleg az slxxxx vagy az lxxxx széria jöhet szóba a maga tdp 17 watt értékével, vagy a pxxxx és az spxxx széria a tdp 25 watt értékével - de ezek már minden szempontból más kategória...
ha meg nem csak a procikat nézem, akkor sem látok jelentős különbséget![ Szerkesztve ]
kali
legenda
válasz banuszzs #8421 üzenetére
a hibák nem minden szériára igazak, és amelyikre mégis, ott is orvosolható a bios frissítésével, az időközben kiadott javított/friss illesztők felhúzával, és a rendszer megfelelő beállításával!
sok olvasás, és minimális hozzáértés szükségeltetik, aki ezzel sem bír, az bízza szakemberre, mert a gányolás után csak sírás lesz, hogy pocsék a noti - pedig nem... -
kali
legenda
válasz adamka16 #8482 üzenetére
a gyártó tömören csak annyit közölt, hogy probléma van adott bios verzióval, még a szervizes oldalon sem publikálták a hibát... ha jelentős probléma lenne, akkor biztosan kiadtak volna egy közleményt, hogy akinél 216 van fent, az tegye vissza a 213 verziót!
Peti567; Mobile-Graphics-Cards-Benchmark-List
PZee; a többi atk dirver/utility is kell; atk media utility, atk hotkey utility, atk osd(2) utility...stb!
kali
legenda
válasz Peti567 #8495 üzenetére
bőven 200 e ft alatt, de már jó; K50AB-SX018L
- Laptop/Tabket tartó - AlzaErgo ErgoArm O10B
- Dell Latitude 5300 2in1,13.3",FHD,i7-8665U,16GB DDR4,256GB SSD,WIN10,Touch
- Dell Latitude 5300 2in1,13.3",FHD,i5-8365U,16GB DDR4,256GB SSD,WIN10,Touch
- - MAKULÁTLAN - ASUS ZENBOOK PRO 16X 4K OLED - i9-12900H, RTX 3060, 32GB, 1TB, Win11PRO, 3 ÉV GARI
- ÚJ ASUS ROG ZEPHYRUS G16 - 16" WQXGA 240Hz - i9-13900H - 16GB - 1TB - RTX 4050 - Win10 - Garancia
