banuszzs
eddig úgy csináltam legutóbb már 32 bites win7 is volt fent felpakoltam minden drivert programot stb amit csak találtam... a HDMI kábel szerintem jó mert amikor megvettem a tv-t kb két napig müködött akkor is bizonytalanul de akkor össze lehetett hozni azóta semmi...nem ugy kéne ennek müködni hogy mikor bedugom mint minden más harvert felismeri kiirja illeszti stb...hát itt semmi...
banuszzs
Jó legyen felteszek mindent közben legyen bedugva a hdmi kábel vagy sem...tv-oldal rendben ott átváltok hdmi csatira és van kép de csak akkor ha bedugás után ujra inditom a gépet szóval az is fura...
Drivereket mindegy milyen sorrendben teszem fel az számit valamit? Feltehetek több drivert is ujra inditás nélkül vagy egyenként mindig ujra inditva? -
hackeeeee
Jha télleg, úgy tűnik, hogy csak akartam beleírni az eredetit. Sry.
Hát, minden dolog felpakolva, ami az Asus oldalán a notihoz tartozik, és a megfelelő OS-hez. Egyszer még, amikor elkezdte csinálni, bement notebook.hu-hoz megkérdezni ezt, ők közölték, hogy még nem találkoztak ilyennel...
Véleményem szubjektív...
Celtis
Közben kiderült, hogy ha rajta van a táp, akkor átvált 4570-re. Elképzelhető, hogy akkuról is átvált, ha megnő a grafikus teljesítmény igény?
Ha igen, mi alapján dönti el, hogyan jelentkezik ez a használat során?
Akku üzemidő szempontjából mennyit számít a power xpress? -
Celtis
Nekem is kb. egy bő órát bír az aksi, pedig akkuról -elvileg- nem megy az erősebb GPU.
[Itt] is azt írják, hogy semmi különbség akku időtartamban a kétféle GPU között, de szerintem inkább valami hiba vagy driver hiány van emögött. Talált esetleg valaki erre megoldást?
K50IJ tulajok, nektek mennyit bír az aksi egy töltéssel? -
nord^ph
igen megnéztem, de nincs ilyen beállítási lehetőség..
amúgy az edigital oldalán olvastam (ott vettem én is), hogy alapból csak a 3200-ast ismeri föl, de közben megtaláltam a széria topikját a logout-on, ott bios frissítést írnak neki és friss oprendszert, kipróbálom win telepítés nélkül, hátha úgy is müxik
köszönöm az eddigi segítséget/ket
bajnokpityu
tök jo h egyéb gyártók 5centis betűkkel hirdetik az "uj" és mindenhato technologiájukat,itt meg úgy kell vadászni...
de iszonyat érzékeny a szemem,biztosan ledesnek érzem.a sima hidegkatódos LCD előtt szinte kifolyik,ez meg olyan mint a nagy ledes benq monitorom.
eladók: Hifiman HE560V3, Topping DX3PRO+ DX7PRO
Verbatim, de írtam ide már ebben az ügyben. Csak akkor az volt a megoldás, hogy Ashampoo Burning Studio 9-cel írtam a sima dvd-ket, a Vista beépített írójával pedig a dupla rétegűeket. Azóta Windows 7 van fent, most is majdnem sikerült a beépített dvd írójával írni, a lemez lezárásánál dobta ki, hogy hiba történt.
Ha szervizbe adom akkor ezt meg tudják csinálni itthon vagy mindenképp megy külföldre és 3 hónapig nem is látom? Persze előtte mindent kipróbálok amit csak lehet...
Októberig garanciás.
Szerk: Ricoh duplarétegű még soha nem volt nálam, veszek 1-et és majd azzal is kipróbálom.
ááááááá neeeeeeeeeeee, most nézem, hogy philipset rendeltem basszus, most dobjam ki az egészet?15db van még....
előtte verbatim volt és azzal ment a dvd írás, igaz ott is csak a windows beépített írójával.
Thanos was right.
Hát akkor dobhatom ki....
Egyébként azért emlékeztem rosszul mert sima dvd-ből tényleg verbatim van és azzal most gond nélkül csináltam egy írást. Marha jó, ez lesz a tanulópénzem... Mostantól csak és kizárólag Verbatimet veszek. A philips-et meg elpasszolom vagy kidobom, még kísérletezgetek rajta...
Végülis így is megkönnyebbültem..már azt hittem szervizbe kell adnom.
Thanos was right.
Biriboyka
PredatorNo1
Köszi
Igazából takarítom elég gyakran de mégis van ez a problémája, és első 7-10 hónapban nem volt megeledése, csak azután. De akkor a 10 hónapnál volt hogy 105°Cos volt. Az is lehet hogy sérült a proci, pedig nem volt eltakarva, és meg is volt emelvea laptop. A kilazulást meg remélem megcsinálják. És akkor kicserélik nekem a procit egy ugyanolyanra??
Hogy megy ez ki kell töltenem egy űrlapot nem? Feladom és jönnek érte?!!
ÜDv -
PredatorNo1
PredatorNo1
Nem veszekedni jöttem ide, de látom nem figyeltél eleinte nem voltak túlmelegedési problémái. Az hogy ezt választottam ez van, erre volt pénzem, és azon kívül hogy melegszik semmi baja.
Írtátok a sis chipsetről hogy ez meg amaz a baja van abból semmi nem volt, a játékok is szépen mennek, csak melegszik a proci ennyi bajom van vele.
Gari lejárta után hogy tudom cserélni a procit? Megéri?
ÜDv -
N0bu
Köszi a választ Kali!
De a helyzet a következő!A biosom a legfrissebb ami elérhető az oldalon az van fent nekemis!
próbáltam már a gyári vga drivert is meg újabbat is ugyanaz ...
windowsban is be volt állítva a 4570es és írta is hogy azt használja mégis szar volt a teljesítmény...de kipróbáltam már a biosban való direct dgpu-t is..és szintén gyenge a teljesítménye! nemtudom hogy miben befolyásolná az a dolgokat hogyha felraknék minden 1es drivert hisz tudomásom szerint az összes szükséges fentvan
a hotkey és 1éb baromságok nemfognak nekem beleszólni a grafikai teljesítménybe....1etlen dolog talán ami nincs felrakva az a gyári chipset driver(de mivel a win7 felismert mindent nem tartottam szükségesnek) de most felrakom aztis hátha....
esetleg ha van további 5let szívesen várom -
N0bu
Nos felvetett 1pár kérdést ez a válaszhalmaz
1ébként:
-töltőről használtam nem akksiról
-nem energiatakaréskos üzemmódban
-ha a 2vga illesztés alatt a mind2őhöz való illesztőprogram installációját érted arra csak kérdéssel tudok felelni :mind2őnek van külön illesztője???? de 1ébkénta 4570esét tuti felraktam a kari telepítése xpress üzemmódban zajlott...de az most fogós kérdés hogy vajon akkor meik vga-t használta a gépvégső soron arra jutottam hogy formázom a notit új win 7 és minden gyári illesztő telepítése...ja és még win 7install előtt dgpu-módba állítóm a BIOS-t és végig töltőn lesz...ha ígysem járok sikerrel akkor kérdezlek tovább Kali és nagyonszépen köszönöm a válaszaid
- Laptop/Tablet tartó - AlzaErgo ErgoArm O10B
- Dell Latitude 5300 2in1,13.3",FHD,i7-8665U,16GB DDR4,256GB SSD,WIN10,Touch
- Dell Latitude 5300 2in1,13.3",FHD,i5-8365U,16GB DDR4,256GB SSD,WIN10,Touch
- - MAKULÁTLAN - ASUS ZENBOOK PRO 16X 4K OLED - i9-12900H, RTX 3060, 32GB, 1TB, Win11PRO, 3 ÉV GARI
- ÚJ ASUS ROG ZEPHYRUS G16 - 16" WQXGA 240Hz - i9-13900H - 16GB - 1TB - RTX 4050 - Win10 - Garancia
