NTonee
válasz v.attis #20791 üzenetére
viccet félretéve...
7éves (!) op.rendszerről beszélünk, azért nincsenek már a support oldalon win7 driverek. Elavult, kész. Váltani kell, semmivel sem rosszabb a 8.1. A kinézetét úgy szabod át, ahogy akarod, én észre sem veszem a különbséget. Ráadásul pár hónap múlva már win10 lesz.
Ha valami miatt komolyan feltétlenül szükséges a régi rendszer, akkor lehet vadászni drivereket az egyes hardverek gyártóitól is (pl atheros wlan, realtek lan, stb), ott még valószínűleg lesznek win7-hez készültek is. Viszont nem szabad meglepődni, ha nem fog megfelelően működni, vagy nem lesz stabil a rendszer. -
NTonee
válasz KisBundi #20795 üzenetére
ez borzasztóan rossz kifogás. Ennyi erővel 20év múlva is elő lehetne húzni ezt a dumát. "Há' nem volt support szerződés, a fejlesztő béna volt, így win7 kell" Pff... rengeteg programom van, amit megvettem és igen, van köztük olyan, ami már win7 alatt sem ment. De könyörgöm, akkor új alternatívát kell keresni, vagy olyan gépet használni, amihez még készültek driverek és amin az adott program működik. Én meg tudtam oldani, hogy egy könyvelő programohoz, ami DOS-ra (!!!) íródott, legyen egy külön gép otthon? Amikor végleg betérdelt az öreg gép, akkor fel lett bontva a szerződés a fejlesztővel és jött az új, már windowsos alkalmazás.
Ne várjuk már el, hogy egy régóta elavult operációs rendszert a gyártók az új gépeiken is támogassanak. Amikor már win14 lesz, meg 24magos procik, 256gb ramos gépek, akkor is win7 kell majd, mert ki lett fizetve a program és nem kompatibilis az új verziókkal?[ Szerkesztve ]
NTonee
válasz v.attis #20797 üzenetére
Win8.1 alatt asus driver nélkül sem megy a wifi? Az esetek többségében a win8.1 felismeri wlan kártyát és felrakja a hozzá szükséges drivert. Ha mégsem, akkor hardverazonosító alapján keress hozzá.
A lan driver amúgy pont működött volna szerintem 7 alatt is, ha a lan kártya gyártójának weboldalán ketestél volna drivert. -
NTonee
nem úszod meg szerintem, de próbáld ki a DDU-t, szedj le vele minden vga drivert, aztán reboot, intel vga driver, utána nv vga driver.
(#20800) KisBundi: az céges környezet, más téma. Ott nem is felhasználónak kell gépet vennie munkára, hanem munkáltatónak. Oldja meg, ahogy akarja.
NTonee
a processzorban van integrált vezérlő, az igp. Alap helyzetben ez működik, alacsonyabb a fogyasztása, általános felhasználásra elég. Amikor nagyobb teljesítményre van szükség, akkor kapcsol be az nvidia vga, ami már komolyabb feladatok elvégzésére is alkalmas. Amikor a nagyobb teljesítményt kérő program futása befejeződik, akkor a nv kártya kikapcsol és az igp folytatja munkát. Nvidia Optimus.
Normális esetben a kettő közti váltás automatikus, de az nvidia vezérlőpultban te is tudod állítani, hogy melyik program melyik vga-t használja.Az alaplapi illesztővel arra célzott, hogy ennek a váltogatásnak a feltétele az is, hogy az alaplapi driverek megfelelően legyenek telepítve. Tehát telepítési sorrend van. Minden gépnél így kéne, de ebben az esetben főleg fontos, hogy először mindig az alaplapi driverek kerüljenek fel a windowsra (intel inf update és társai), utána igp, utána nv vga.
NTonee
be kell szerezni egy normális win8.1 64bit telepítőt, usb-re bootolhatóként felrakni (rufus-al). A pendrive-ot USB2.0 port-ba kell dugni(!), úgy a telepítő is menni fog rendesen. A telepítővel töröld az összes partíciót, aztán hozd létre újra, mehet a tiszta telepítés. Amikor kész, akkor a windows fel fog ismerni lényegében minden eszközt, amit mégsem, azt a gép support oldalán a win8.1 és win8 letöltései közül pótolod.
Az xp-nek nincs köze ahhoz, hogy mennyi memóriát lát. 64-bites operációs rendszer kell a gépre, xp-ből is van ilyen, de azt inkább ne próbáld a gépre tenni.[ Szerkesztve ]
NTonee
válasz adatfalo #20845 üzenetére
A G750JZ-ben jól működik a hűtés. Ha megteheted, akkor azt vegyél, vagy várd meg a G751et. Hardveraprón is találsz, west fórumtársnál van egy érdekes példány.
Alternatíva legfeljebb egy alienware lehetne.
A G551 a vékonysága, gyenge hűtése miatt bukó az i7 verzió esetén.[ Szerkesztve ]
NTonee
válasz KisBundi #20854 üzenetére
Van valami oka/értelme ennek amúgy? Nem tudom, nem is láttam még ilyet, én ha standby állapotba teszem, akkor ott is marad, amíg le nem merül az akku.
knight1987: nem lehetetlen, hogy normális, nem olyan borzasztóak azok a hőmérsékletek még. Azonban arra a gépre már ráférne egy szétborításos takarítás és újrapasztázás, ha még nem volt. Valószínűleg csökkenne valamennyit a hőfok terhelésen.
NTonee
válasz knight1987 #20857 üzenetére
milyen proci van benne?
NTonee
válasz knight1987 #20859 üzenetére
hajtsd meg valami cpu stress testel azt a gépet és akkor kiderül, hogy felkapcsol e rendesen.
NTonee
válasz benyito #20879 üzenetére
Cseregép nincs, javítási idő attól függ, hogy a szervizesek épp jóllakottak e, volt e otthon unga-bunga, esik e az eső. Számítani kell 2hétre és félni kell a 3-tól. Legfeljebb meglepődsz, ha gyorsabb lesz.
Amúgy win reinstall először, vagy reset, ha van recovery. Amúgy nagyon túlmelegedés gyanús, amit írsz. -
NTonee
válasz szaporv #20883 üzenetére
G75VX-et vegyél, amiben 670mx vga van. HA-n láttam pár napja 270 alatt is. Természetesen a hűtése miatt is vastagabb és nagyobb, mint egy átlag noti. A G75 egy nagyon jól összerakott gép volt, kiváló hűtéssel.
A G551-ben sincs forrasztva a vga egyébként, de igazából teljesen mindegy, hiszen upgrade úgysem lehetséges egyikben sem, max csere, ha letérdel.(#20881) benyito: ettől függetlenül figyelném egy darabig a helyedben valami folyamatosan futó monitorozó programmal. Ha nem melegedés okozza és hirtelen megszűnik a gép, akkor elképzelhető, hogy valamilyen hardveres gond van. Egy teljes win reinstallt még csinálhatsz, hátha... utána viszont szerviz.
NTonee
válasz benyito #20887 üzenetére
win7 alatt GPU meter gadget az asztalon + PC meter fut háttérben.
win8+ alatt pedig 8GadgetPack-ból lehet kirakni ugyanezt, szintén PC meter párhuzamos futtatásával.lehet nézni hwinfo-val a sensor lapon, GPU-Z-vel. Logolásra az MSI afterburner nevű tuning progi is jó.
NTonee
válasz Theo89 #20899 üzenetére
ha a windows által felrakott driverrel jobban működik, akkor hagyd a fenébe, ne kínlódj a driver lemezzel. Amúgy sem biztos, hogy pont azt a drivert tetted fel, ami kell hozzá. Általában többféle kártyával szerelik a gépeket, így több wifi driver is van a lemezen.
feco93: Biztosat nem tudnék neked mondani, de ha a gépben lévő hdd jól működött, akkor a sata-s ssd-nek is mennie kell. Elképzelhető, hogy ez az msata-sata átalakítós izé okozza a problémádat. Ha tudsz kölcsönkérni valakitől sata ssd-t, akkor próbáld ki.
NTonee
Semmi baja nincs, gyárilag többnyire elég gagyi hdd szokott bekerülni. Nem tudsz mire panaszkodni a szerviznek. Ha ki is cserélnék valami hihetetlen csoda folytán, akkor is ugyanilyet raknának bele. Ezért (is) vettem én egy wd black-et az enyémbe (az ssd mellé).
ubid: most vagy túlságosan magasak az elvárásaid egy notebookkal szemben, vagy valami hiba van a géppel. Ha nem recseg, zúg, kattog, bármi egyéb rendellenes, akkor olyan. Rendesen fel van rakva a drivere (+kiegészítők ha van)? Speciális hanghatások nincsenek véletlenül bekapcsolva? EQ-t lődd le azonnal, ha be van kapcsolva.
NTonee
Rád csak a hozzászólás első fele vonatkozott, a hdd-s rész. A második része a címzett nevével kezdődik.
Nem irreális. Ha épp nincs használatban, akkor lekapcsolja win, hogy ne fogyasszon. A legtöbb dolog úgyis az ssd-ről megy ezek szerint. Netezéskor pl feleslegesen menne. -
NTonee
válasz tsonyka #20911 üzenetére
Nem olyan általános hiba ez, hogy most hirtelen 20 ember jelentkezzen ugyanezzel, meg attól még nem is lennél előrébb. Letérdelt, előfordul, szerviz javítja. Legalább neked gari időn belül van. Nemrég egy x54 járt nálam félig halott billzettel éppen túl a garancia időn. Cserélni kell, nekik 10e, neked ingyen lesz a szervizben. Hogy mennyi idő, az megjósolhatatlan, a szerviz is csak hasraütés jellegű választ adna szerintem.
NTonee
NTonee
válasz Gigabyga #20931 üzenetére
nem kell fázni a win8.1-től. Kiválóan működik, hiba és bugmentesen, totál win7 kinézetre is lehet formálni, meg start menüt is rá külön progival. Az enyémhez meg már win8.1 driver nincs, csak win7 hivatalosan, semmi gondja, szalad, ahogy kell.
A G széria minőségével különösebb problémád, mint felhasználó nem lesz, kifejezetten jók. Viszont a melegedés borítékolható, mert a hűtés nem sikerült túl acélosra. Erről már vannak tesztek a neten. Tudtommal a G-hez nincs külső hangszóró, csak az N-hez. -
NTonee
válasz vasarlo111 #20929 üzenetére
és az fn+space (energiaprofil váltás) sem működik?
NTonee
válasz Gigabyga #20934 üzenetére
ilyen belassulást soha nem tapasztaltam, igaz viszont, hogy ssd-n van a rendszerem. Valamilyen mértékű lassulás minden gépen van egy kis idő után, de ez minden verzióra jellemző volt. Ha nincs hiba, driverek rendben vannak és frissek, akkor nem fog lassulgatni annyit, hogy az zavaró legyen.
NTonee
válasz Mr Officer #20944 üzenetére
2 módon is lehet, van 1db hdmi és 1db vga port a gépeden. Az használandó monitortól függ, hogy melyikre megy. Ha dvi monitor van, akkor kell egy átalakító az említettek egyikére. Egyszerre 2 monitor nem biztos, hogy menni fog, ezt meg kell próbálni, ha ilyen igény van. Ha játékra akarsz több monitort használni, az felejtős.
(#20943) KisBundi: Windows által felrakott alap driverrel is olyan? Ha fémborítású a fedlap, akkor ez is lehet az oka sajnos.
NTonee
válasz AVarice #20955 üzenetére
valóban nem olcsó
magyar bolt - szerintük "3 héten belül szállítható"
angol amazon -
NTonee
válasz Bertók #20993 üzenetére
ez az, amit neked kell eldönteni. Jobb vga, vagy szebb kijelző. (egyébként az itthoni N551JM-ek nem IPS panelesek?) Hidd el, hogy össze sem lehet hasonlítani a két panelt. A TN panel paraméterei erősen függnek a típustól is. Betekintési szögükre inkább az a jellemző (leegyszerűsítve), hogy van egy optimális szög, amiből jól néz ki, de amint mozdítasz rajta, vagy te mozogsz, azonnal torzulnak a színek, halványodnak betűk, stb. Ha egymás mellé teszed a két gépet, akkor azonnal látszik a különbség a megjelenő színek miatt is. A TN mindig fakóbb, fekete szín meg nem létezik.
NTonee
válasz Bertók #20997 üzenetére
Szerintem rosszul tudod. Kétféle N551JM van, az egyik FHD IPS matt, a másik HD LED TN matt. Az itthoni boltokban egy kis keresgélés után azt látom, hogy jelenleg csak a HD-s gép kapható a normális boltokban. A "nemnormáliséknál" elérhető az FHD verzió is.
NTonee
az előző véleményhez csatlakoznék. Semmilyen notit nem kéne ágyba rakni, hacsak nem kifejezetten a noti kinyírása a cél.
A tp és gombjai egyszerűen borzasztóak, de meg kell szokni. Ahogyan a működését is. Az a sáv, amire gondolsz, már régóta nem divat. Viszont a kétujjas görgetés abszolút megszokható. Nekem még ott van a sáv, használhatnám, de már átszoktam a kétujjas módszerre. A teljes tp felületén működik, így könyebben eltalálom, nem kell lepillantanom, vagy kitapogatnom. Ha nagyon ragaszkodsz a sávhoz, akkor meg kell nézni a tp szoftverét, hogy lehet e valamit állítgatni. Az én gépemben lévő Synaptics tp programjában van bekapcsolható görgető sáv, kijelöl egy részt neki (aminek a méretét még változtatni is lehet) és működik.[ Szerkesztve ]
NTonee
válasz pengwin #21025 üzenetére
2év nemzetközi garancia jár a géphez. Az itthoni szerviz amolyan átlagos, vannak jó és rossz tapasztalatok is. Leterheltek, nehéz őket elérni emailben és telefonon is. FixDirect Kft, Óbudán vannak.
(#21026) nobiand: a gép alján van egy kisebb panel, azt levéve cserélhető a hdd, bővíthető a memória. Nem jár garanciavesztéssel.
(#21023) aero_big: nem olyan régi az a gép, hogy bármi tönkremenjen benne, de persze semmi sem lehetetlen. A windowst próbáld meg újrahúzni először, hátha.
NTonee
válasz aero_big #21032 üzenetére
Ha meg tudod fogalmazni rendesen, akkor persze. Az "Azonnali notebookos kérdések órája" topicban megérne egy kérdést a dolog, de így már elég esélyes a hardverhiba.
ZavaBalazs: asusnál sajnos nem lehet belepiszkálni a ventivezérlésbe. Egyébként én nem feltétlenül hinnék annak a kiírásnak. Nekem pl az rpm-hez is totál hülyeségeket szokott írni.
NTonee
- Felfordul a windowsos piac: az Arm megszerezné a PC-s piac 50 százalékát
- Mobil flották
- LEGO klub
- Google Pixel 8 Pro - mestersége(s) az intelligencia
- Nagyrobogósok baráti topikja
- Wise (ex-TransferWise)
- HP Pavilion 15-eg3148nia - ÚJ 15,6" FullHD IPS notebook - i5-1335U, 16GB, TOUCH
- HP Pavilion 15-eg3001ne - ÚJ 15,6" FullHD IPS notebook - i5-1335U, 16GB, 512SSD, GeForce
- HP Pavilion 15-eh3003np - ÚJ 15,6" FullHD IPS notebook - Ryzen 7-7730U, 16GB, 512SSD, Win11
- Lenovo Legion Y520 1tb wd black sn752 ssd,2tb verbatim ssd, 32gb corsair ram
- Magyar Bill! Lenovo ThinkPad T450 - i5-5GEN I 8GB I 256SSD I 14" HD+ I Cam I W10 I Garancia!
