NTonee
válasz ZavaBalazs #21576 üzenetére
Tippre nincs benne. N550JK ugye? Egyik fórumtársnál próbálkoztunk vele, végül kiderült, hogy feleslegesen kínoztuk. Az eszközkezelőben sem jelenik meg, ha jól sejtem.
NTonee
NTonee
válasz cirano1 #21638 üzenetére
feleslegesen kínlódsz. A win7 egyáltalán nem támogatott az új asus gépeken. Nincs se driver, se egyéb support.
(#21640) Tuvix: semmilyen intel izé nem fogja látni, mert elvileg atheros van benne. Nem tudom, hogy mi történik a gépeden, de több N550 tulaj is van itt a topikban, senkinek sincs gondja vele.
NTonee
válasz _Csaba_ #21642 üzenetére
win updateről drivereket? Ne viccelődj, kérlek.
Egyébként de, össze lehet vadászni mindenféle oldalról a win7-es drivereket, de többnyire instabil működés lesz a vége, vagy idegbaj, mert 20. driver is rossz.
A win8 driverekkel van némi esély ugyan, de úgy sem biztos, hogy minden normálisan fog működni. Vannak programok, driverek, amik csak win8/8.1 alatt mennek.[ Szerkesztve ]
NTonee
válasz cirano1 #21645 üzenetére
de, lehet telepíteni, csak a biosban kell állítgatni dolgokat és akkor fel fog menni. Viszont te azt nem szeretnéd, mert soha nem fog rendesen, hibátlanul működni.
(#21643) AtHoS: erősen átverés szaga van a dolognak. Főleg mivel ilyen extra garancia nem is létezik az asusnál. Ilyet a hiperüzletes "vállalunk +1/2év garit a gyárin felül, meg balesetbiztosítást" bódék szoktak adni, amik nem szoktak működni.
NTonee
Jól elszórakoztatod magad, de nem minden drivert kéne ész nélkül telepítgetni, hanem azokat, amik kellenek a géphez. A wifi modul hardverazonosítója alapján telepítsd a drivert, de ha már minden össze-vissza van kutyulva, akkor így is lehet, hogy szar lesz.
Az optikai meghajtó mechanikus alkatrészekből áll. Hogy legyen csöndes?[ Szerkesztve ]
NTonee
válasz cellpeti #21670 üzenetére
próbáld a pendrive-ot, uefi nélkül fel kell mennie bárminek.
De... mi van ha hagyod futni a recoveryt? Ha van a gépen visszaállító partíció, akkor csináld azzal. Valószínűleg olyan problémája akadt a windowsal, amit nem tud megoldani, ezért indul állandóan a recovery. -
NTonee
rendben, szia! össze-vissza beszélsz, először azt írod, hogy minden drivert feltelepítgettél, aztán meg hogy nem is. jössz itt aida-val, mikor hardverazonosítót írtam, hogy az alapján telepíts. A k52 nem is értem, hogy kerül a képbe. Azon sem lepődnék meg, ha valami mókolt windows bajod lenne amúgy, de én simán atheros drivert tennék fel inkább.
NTonee
válasz GeGexx #21680 üzenetére
ha beleolvasol a topicjába, akkor épp nem régen volt egy olyan ember, aki megrendelte, kibontotta és olyan gagyi volt már elsőre kézbe véve is, hogy rögtön vissza is küldte. A komolyabb terhelésen 92fokosra ugró procitól (i7) én visítva menekülnék. A kijelző pedig komolyan a legdurvább hányás, amit el lehet követni. TN és TN között van különbség, a G551-be a sikerült ugyanazt a borzalmat rakni, mint a Lenovo Y50-be.
Az N és a G hűtése ugyanaz, nem fejlődött semmi. Én az N-est is max i5-el venném.[ Szerkesztve ]
NTonee
válasz #22237440 #21743 üzenetére
Ja, hogy LB. Korábban csak L-t írtál, így simán az LA-t néztem neked. Ha csak win8/8.1 támogatás van, akkor eleve hiba a win7-et erőltetni. Meg kell próbálni a win8 (nem 8.1) driverei között lévőt feltenni (link), ha az nem megy fel, akkor az LA gép win7 driverei közül töltsd le (link) és próbáld ki azt.
Ha egyik sem jó, akkor ennyi volt, win8.1-et tegyél fel, ahhoz van támogatás.[ Szerkesztve ]
NTonee
válasz japunk #21860 üzenetére
ha esetleg felraktál egy drivert a support oldalról/lemezről hozzá, akkor próbáld meg anélkül. A windows is felismeri valószínűleg, felrak hozzá valamit. Nézd meg, hogy azzal mit produkál. Ha nem raktál fel semmit korábban (windows saját driver van fent), akkor pedig szedj le drivert a support oldalról és azzal nézd meg.
NTonee
válasz Csak.TnT #21888 üzenetére
,,szét szedtem nem találtam semmit benne"
Ha nincs benne semmi, akkor mitől működjön?Viccet félretéve... külső monitorra dugva ad képet? Akkut vedd ki, próbáld úgy is. Memóriát ha tudod cserélni (van másik gépben pl), akkor azt is. Más lehetőséged nem nagyon van, esetleg még ez.
NTonee
válasz GeGexx #21902 üzenetére
mondjuk ő töltőről írt, nem akkuról.
Ettől függetlenül érdemes gyárit nézni hozzá.Orionhilles: ebay link (delta feliratoktól nem kell megijedni, gyári), itthoni bolt link
(#21900) Butcher82: annak valószínűleg annyi. Egy notebookszervizt talán még fel lehet keresni vele, de sok reményt nem fűznék hozzá. Ha valami beleömlik, azt teljesen kitakarítani nem lehet. Írnék egy jó szakit hozzá, de úgy látom, hogy elég messze laksz Bp-től.
NTonee
válasz rvn_10 #21906 üzenetére
DDR3 1333MHz SO-DIMM
kingstont vennék bele, például ezt.
(jól felmentek az árak )[ Szerkesztve ]
NTonee
válasz Permet Elek #21938 üzenetére
ha normálisan működik az optimus, akkor a nvidia vga csak akkor aktiválódik, ha vga igényes alkalmazást indítasz. Egyéb esetben lekapcsol és az intel felel a megjelenítésért. Ahhoz, hogy terhelés nélkül is beinduljon 760m, ahhoz kell mondjuk egy gpu-z, vagy hwinfo, ami felébreszti. Valószínűleg akkor fogod látni a többi beállítást is az nvidia vezérlőpultban.
NTonee
válasz Maxxi51 #21945 üzenetére
DDR3L 1600MHz 1,35V so-dimm memória kell bele.
Ssd meg kb mindegy. Sata3 kell. Én intel párti vagyok, de samsung 850 evo is ajánlott (elvileg ez talán a leggyorsabb). Ssd-nél a lehető leghosszabb garisat érdemes megvenni, intel és samu is 5év. Viszont odd helyére a hdd-t rakd és az ssd kerüljön a hdd helyére! -
NTonee
válasz MiklosSaS #21962 üzenetére
én a helyedben klónoznám a teljes hdd-t a recovery partícióval együtt. Ha nem pontosan ugyanaz a win verzió kerül fel a gépre, akkor a kulcs sem fog működni. De most amúgy épp egy olyan gépem van, amire hiába rakom ugyanazt verziót, akkor sem működik valamiért.
(#21968) Simi37: ugyan már.
(#21954) Leleményes: ejnye, de gonosz.
NTonee
válasz burGeaRsaN #21980 üzenetére
Semennyire. Ráadásul az a bolt, ahol azt láttad, nagyon nem ajánlott, átverős banda.
NTonee
válasz ZavaBalazs #22001 üzenetére
jeRico88: emag átverni ugyan nem fog, de onnan is csak angol billzettel kaphatod meg. Radiumtól (+digiprime) meg visítva menekülni.
NTonee
válasz ZTE_luky #22147 üzenetére
nem hibás az akkud. Nézd át az energiagazdálkodási beállításokat, ahogy nussa5 írta.
Mondjuk az furcsa, hogy videónézés közben is hibernál, egyszer volt nekem is valami ilyesmi gondom, de nem emlékszem már, hogy mi volt pontosan.
szerk: tiltsd le a hibernációt és nézd meg, hogy mi történik akkor.[ Szerkesztve ]
NTonee
válasz tomrRRR #22193 üzenetére
Van persze. Beveszel egy xanaxot, jelentkezel egy modinál virtuális fenekelésért, aztán emberi nyelven folytatható a fórumozás.
Egyébként pedig nekiesel a zinternetnek és ha már olyan gépet vásároltál, aminél nincs kőkori oprendszerhez támogatás, akkor hardverazonosító alapján keresel magadnak egyet google barátoddal.
NTonee
válasz tomrRRR #22197 üzenetére
Többnyire igen.
Van több alkalmazás is, amivel klasszikus start menüt csinálhatsz, valamint beállítható, hogy soha ne is lásd a metro (vagy mi fene) felületet. Szinte totál win7re szabható a win8.1 felülete. A programok és játékok is valószínűleg mind menni fognak rendesen.
- Lenovo Legion Pro 5 (16IRX8)
- Fujitsu Lifebook S751 Notebook/Laptop, 14" HD Kijelző, i3-2330M CPU, 8GB DDR3, 128GB SSD, WIN 10
- ASUS N73JQ 17 Hiányos Notebook, i7-740 CPU, GeForce GT 425 1 GB VGA
- Dell G5 5590 15.6" FHD IPS i5-9300H GTX 1650 16GB 1TB magyar vbill ujjlolv új akku gar
- Dell Precision 5530 15.6" FHD IPS i7-8850H P1000 16GB 512GB NVMe új akku gar
