kali
legenda
bios állomány letölt -> "c" gyökérbe kicsomagol -> noti újraindít -> bios (f2) -> advanced settings -> start easy flash -> frissítés -> noti restart -> bios -> default -> mentés -> kilépés (szükség esetén ismét bios, és bizonyos beállítások konfigurálása, mentés, noti restart) és kész!
tdean; minek akarnál nagyobb felbontást, mint ahányszor ahány pixel található a kijelzőn?
kali
legenda
a 32 bit asztali oprendszerek - esetedben xp - összesen 4 gb memóriát képesek megcímezni, de ebben a 4 gb memóriában minden benne van; vga...stb!
ha 4 gb memória van a notidban, abból levonod a videókártya memóriájának a méretét, továbbá minden más megcímzésre váró apró dolgot, és ami marad, azt látod - annyit tud még címezni a 4 gb memóriából az oprendszer, a többi kihasználatlanul a levegőben lóg! ha mind a 4 gb memóriát használtatni akarod az oprendszerrel, akkor asztali windows verziók esetében 64 bit képes oprendszer kell![ Szerkesztve ]
kali
legenda
válasz tejesember78 #9147 üzenetére
15.6" játékra k50ab (link)
17.3" méretben még jobb alternatíva is van; k70io (link) vagy a fent említett széria nagyobb testvére; k70ab (link)
játék tekintetében a k70io a legjobb széria!
de firewire mostanság már mondhatni egyik szériában sincs...[ Szerkesztve ]
kali
legenda
az eszközkezelőben a hálózati kártyákat lenyitva; jobb klikk a vezetélk nélküli hálózati kártyára -> tulajdonságok -> részletek -> hardverazonosítók
letöltöd mind a három illesztőt a letöltési részlegből, kicsomagolod azokat, majd a *.inf fájlokban megnézed az azonosítókat, valamelyik stimmelni fog a tiéddel, az kell neked - illetve a notidnak! -
kali
legenda
válasz logicfok #9189 üzenetére
a vista és a windows 7 simán települ a notira, de amennyiben xp oprendszert próbálsz ráerőltetni, úgy csalódni fogsz, mivel ezen notihoz nincs hivatalos gyártói támogatás xp alá - valamint ha lenne, az xp akkor is csak ide módban települne fel, illetve ahci módban csak akkor, ha az xp telepítőjébe előtte integrálásra kerülne a megfelelő ahci/sata illesztő, vagy a telepítés során külön beadagolásra kerülne az!
kali
legenda
válasz Májsztró #9277 üzenetére
megfelelő bios (innen; link) megfelelő módon frossítve, előtte és utána bios default!
ha a már meglévő, és az utólag betett memória külön probléma nélkül működik, akkor csak együtt nem akarnak rendesen menni - ez sajnos gyakori probléma!
néha még azonos gyártótól származó modulok sem mennek rendesen együtt! olyan két darab - lehetőleg egyforma - memóriát kell használni, ami tökéletesen mennek a notiban külön - külön, és együtt is! -
kali
legenda
válasz Májsztró #9279 üzenetére
néha eltérő órajelű két modul is megy/mehet együtt, nagyon nagy a szórás ilyen tekintetben!
memória vásárlás esetén - lehetőség szerint - mindig fontos a próba, mert kényes témáról van szó, nem lehet előre biztosra mondani szinte semmit sem!
először is külön-külön próbáld ki mind a két memóriát, akár tesztelheted is őket a memtest segítségével; link -> kicsomagol, cd/dvd lemezre (rw is jó) cd/dvd-kép formájában, boot képes lemeznek kiír, noti erről indít, teszt lefuttat!
ha az új esetleg hibát dobna, akkor arra hivatkozással kérhetsz cserét - feltéve, ha nem pont azonosat adnak. ha külön-külön jók, de együtt hibát dobnak, akkor is megpróbálhatod más típusúra cseréltetni, elmondva az igazat, hátha tudnak/akarnak segíteni! a notit vidd magaddal, és csak próba után, biztosra vásárolj![ Szerkesztve ]
kali
legenda
válasz Májsztró #9284 üzenetére
igen, akkor annyi, csak simán nem tetszik a modul a notinak...
nekem például 2 * 2 gb megy az asus notiban úgy, hogy az egyik a gyárilag benne lévő qimonda, a másik - utólag általam külön vásárolt - kingmax, és gyönyörűen mennek együtt! órajelük és időzítésük azonos!yerg; azonosító alapján mind a három csomagban benne van a szükséges illesztő, de a keretprogram eltér! esetleg nézd meg a noti alján a wifi leírását tartalmazó matricát, általában rajta szokott lenni a wifi modul típusa! amit az eszközkezelő kiír neked, az nem pontos!
kali
legenda
akkor adott a dolog!
Májsztró; add el, és vegyél másik notit!
eversman; a te notid egy normális chipset (például egy újabb szériás intel) mellett lebontana egy toronyházat is - mondjuk akkor az ára is borsosabb lenne... sírni tudnék, ha ilyen notiban sis chipset beépítését látom! nem csak a dual channel hiánya miatt lomhább a noti, a sis chipset úgy általában is lassab némileg!
kali
legenda
válasz Májsztró #9294 üzenetére
ha a régi modullal indul az xp úgy, hogy mind a két foglalatban külön - külön beteszed, illetve esetleg úgy is, hogy az új modult használod csak, és azzal is indul mind a két foglalatban történő behelyezés esetén, akkor valóban csak a két modullal együtt nem hajlandó indulni az xp - vagy keress olyan párt valamelyiknek, amivel párban is indul az xp, vagy a kettőt cseréld le 1 darab 2 gb-os modulra - mivel a sis chipset nem kezeli dual channel módban a 2 darab modult, így 1 darab 2 gb-os is megfelelő lesz - de azt is próbáld bele vásárlás előtt!
kali
legenda
kali
legenda
válasz konfar.dani #9309 üzenetére
a matshita optikai meghajtók legtöbb szériájával semmi gond, mellesleg amolyan panasonic gyártmány! az asus mellett, más notis gyártók is előszeretettel használják/építik be!
kali
legenda
válasz Májsztró #9312 üzenetére
részemről például azt, hogy probléma nélkül működnek! használok több matshita írót is - évek óta -, és semmi panaszon rájuk! olyan lemezt is olvasnak/írnak, amit például egy notis pioneer kiköp! írj csak meg egy olcsó ritek médiakódos kétrétegű lemezt valamelyik notis pioneer íróval - illetve próbálkozni lehet, de megírni többnyire nem...
a nec (sony-optiarc vagy sony/nec/optiarc) írók asztaliban nagyon jók, notis változatban hazánkban kevés széria terjedt el, de azok is elég jók. notis frontos az lg is aránylag jól domborít, van néhány megbízható szériája - ezeket is okkal teszi notijaiba az asus - a matshita írók mellett!
mondjuk problémás darab minden gyártónál előfordulhat, de ettől még nem kell/szabad általánosítani! -
kali
legenda
válasz Májsztró #9315 üzenetére
a pioneer leállt az optikai meghajtók fejlesztésével/gyártásával, és külön sony írót sem nagyon találsz már - főként notis fronton -, mint korábban is írtam, nec név alatt rejtőzik a sony-optiarc író (bár az író cimkéjén optiarc szerepel), szóval lassan szűkül a kör!
kali
legenda
válasz mahagony #9359 üzenetére
Mobile-Graphics-Cards-Benchmark-List
Mobile-Processors-Benchmarklist
de ne csak a proci és a vga teljesítménye legyen a mérvadó, más szempontokat is vegyél figyelembe! -
kali
legenda
válasz zoleee24 #9364 üzenetére
az akkumulátor 3 - 4 feltöltés után éri majd el a maximális kapacitását, ezért lesz majd az idő jobb is! a kijelző fényereje nagyban befolyásolja a dolgot, meg az is, hogy legyen engedélyezve a proci energiatakarékos módja - bár akkumulátoros módban elvileg ezek adottak.
kali
legenda
a noti letöltési részlegéből letölteni a megfelelő win 7 vagy vista alá adott illesztőt, azt ráhúzni a rendszerre, és így orvosolva lesz a probléma! több típusú kamerával is forgalomba kerül a noti, a webcam beazonosításához a gyártói leírás; link
a noti letöltési részlege - mivel nem írtál pontos szériát, ezért gyűjtve; link -
kali
legenda
válasz konfar.dani #9412 üzenetére
- szériaszám alapján is ellenőrizhető a garancia, bizonyos esetekben garjegy nélkül is elintézhető a garanciális javítás!
- nem küldözgetik egy hónapot ide-oda!
- a memória bővítését hivatalosan is támogatja a gyártó, így az nem befolyásolja a garanciát!
(mondjuk ha a kólának látható jele van, akkor abba valóban beleköthetnek...) -
kali
legenda
válasz konfar.dani #9414 üzenetére
főként attól függ, hogy mi a problémája!?!? hozzávetőlegesen; látástól mikulásig...
kali
legenda
válasz zoleee24 #9417 üzenetére
hagyd csak, majd én megnyugtatom!
konfar.dani; most jutott el oda a kóla maró hatása okozta folyamat, hogy jelentkezzenek a hibák! majd egyre több hibajelenség lesz, egyre komolyabbak, és a végén mondhatni használhatatlan lesz a noti! persze a szerviz csak drága pénzért csinálná majd meg, komplett alaplapi cserével, ami nem éri majd meg...
kali
legenda
válasz Peti567 #9496 üzenetére
ezt letöltöd; memtest86 3.5 majd kicsomagolod, írható/újraírható lemezre kiírod boot képes formátumban a képet, és arról a lemezről indítod a notit - magától lefut a teszt!
ilyen is van; memtest86+ 4.00 -
kali
legenda
válasz fantomtech #9500 üzenetére
fejezd már be az önreklámozást!
már nagyon unalmas...[ Szerkesztve ]
kali
legenda
válasz R.Woodoo #9506 üzenetére
bár kicsi az esély, de; a hálózati táplálásról húzd le, az akkumulátort vedd ki, majd több órás pihentetés után akksi vissza, hálózati táplálás bedug, majd noti indít és f2 azonnal nyomkod, hátha beenged a bios főtáblájára, és onnan frissíteni - legközelebb bios alól frissíts!
kali
legenda
kali
legenda
ne érts félre, semmi gond a notival! az a jó, ha nyugalmi állapotban visszaveszi a proci órajelét - de attól még erősebb proci van benne, mint amit írtál!
az asus nem szokta garis matricával védeni a noti aljának a levételét, tekerd ki - egy megfelelő csavarhúzóval - a csavarokat, vedd le az alját, és puha ecsettel, valamint porszívó segítségével távolítsd el a port/piszkot a ventiről, annak környékéről, a hűtőbordáról, valamint porszívózd ki a légutat! -
kali
legenda
igaz, nem szokás így kétszerezni, de te 2 * 900 mhz órajelet írtál, és ha úgy nézzük - bár ismétlem; nem szokás! -, akkor 2 * 1800 mhz lenne elméletben! erre írtam, hogy max visszavett órajel mellett annyi!
bios; a noti letöltési részlege szerint 212 (2008/04/16) az utolsó bios verzió, ha ettől régebbi van, akkor érdemes frissíteni!
bios állomány letölt -> "c" gyökérbe kicsomagol -> noti újraindít -> bios (f2) -> advanced settings -> start easy flash -> frissítés -> noti restart -> bios -> default -> mentés -> kilépés (szükség esetén ismét bios, és bizonyos beállítások konfigurálása, mentés, noti restart) és kész! -
kali
legenda
felfelé növekszik a számozás; nagyobb szám, újabb verzió!
x50n szériát írtál, ahhoz pedig nincs 213 - mint korábban is írtam; 212 az utolsó, tehát a friss - már amennyire dátum alapján lehet frissnek nevezni...
letöltési részleg; link select product; notebook -> select series; x50 -> select models; x50n -> search -> oprendszer kiválasztása; win 7 esetén; vista -> search! itt bios - dátum alapján is látni fogod, hogy melyik az újabb! -
kali
legenda
válasz Tommyka1.1 #9553 üzenetére
bios adott beállításában legyen engedélyezve a takarékos mód, és oprendszer alatt sem a csúcsteljesítmény adó energiaséme legyen beállítva!
milyen oprendszert használsz?
amúgy f5sl széria nagyon ellenjavallott, problémás széria - mint már korábban is sokszor leírtam itt! főként a sis chipset okozta gondok miatt... -
kali
legenda
válasz Tommyka1.1 #9557 üzenetére
bios alatt az advanced részben, intel speedstep néven keresd, az legyen engedélyezve!
xp esetén a hordozható/laptop és a minimális energiagazdálkodási séma a jó, azoknál megfelelően működik a takarékos mód, a proci visszveszi az órajelet, amikor nincs szükség hajtásra, így nem melegszik annyira, és nem fogyaszt olyan sokat! -
kali
legenda
ha bios 0913 és frissített vista/win 7 - illetve illesztők - alatt sem ismeri fel, akkor írd a régi széria számlájára...
az asus noti letöltési részlegében a kártyaolvasó illesztője vista alá 3 éves - xp alá még attól is régebi -, esetleg ha máshonnan lenne újabb...[ Szerkesztve ]
kali
legenda
válasz Tommyka1.1 #9565 üzenetére
igen, 2 év gari van az asus notikra!
anno, amikor még a csehekhez vitték a notikat javításra, akkor általában 12 - 14 nap volt háztól - házig egy ilyen javítás, de mivel már nem viszik ki a csehekhez a notikat, mert budapesten is van már teljes funkcionalitású szerviz, ezért inkább kérdezz rá; link -
kali
legenda
ha (hdmi képes) tv készülékre akarod kötni, akkor a hdmi miatt a k70ab jöhet szóba!
a webshop is rendben lehet, főként ha megbízható - nem árt, ha olyan helyen veszed, ahol személyes átvétel is van, és csak átvételkor kell fizetni - és nem előre utalni!
garancia szempontjából például mindegy, hogy hol vásárolod, hiszen van futárszolgálat, és budapesti szerviz is, nem az üzletbe kell majd vinni esetleges probléma esetén!
- Redmi Note 13 Pro 5G - nem százas, kétszázas!
- Apple iPhone 13 Pro Max - őnagysága
- Elemlámpa, zseblámpa
- Linux kezdőknek
- Telekom mobilszolgáltatások
- LEGO klub
- Computex 2024: az ASRock monitorok is a gaming szegmens krémjét vették célba
- AKCIO Új lenovo thinkpad T14 gen 3 Gyári magyar nyelvű világítós billentyűzet
- AKCIO Lenovo ThinkPad T490 - i5 8365u/16GB/256GB SSD/Windows/FHD/ Számla és Garancia HUN
- AKCIÓZVA! Lenovo ThinkBook 13s Fémházas Profi Ultrabook -60% i5-10210U 8GB 256GB SSD FHD IPS WIN10
- i9 14900 HX ASUS ROG STRIX G16 (2024) 2560 x 1600 (Retina) Matt kijelző , bontatlan , garanciával
- Dell 5490 i5-7300 // 8Gb ram // 256 NVME // számla, garancia !
- Dell Precision M4800 (i7, 16gb, SSD+SSHD, Quadro 2gb, új akksi) futár az árban!
- Dell Latitude 7440 Érintőkijelzős laptop eladó! i5 4.gen/8GB/256GB SSD
- Dell 7gen i5/16GB DDR4/2Vga/Ssd/Fhd.
- Dell 5290 2-in-1 alaplap
- Lenovo Thinkpad T495 Ryzen 5 PRO 3500U/16GB RAM/256 SSD/14" FULL HD garanciás laptop eladó
