NTonee
válasz Panerai252 #22308 üzenetére
A Milyen SSD-t vegyek? topicban, illetve annak összefoglalójában találhatsz bőven ajánlást, ami segít a választásban.
NTonee
kicsit félreértetted, amit írtam. A nem túl nagy gépigényen vigyorogtam egy jót. A gta4 is mehet nagyjából rendesen, de az összes létező patch kell hozzá, és normálisan be kell állítani, különben katasztrófa. Hírhedten szarul megírt játék, ahogy a watchdogs is. 560m-el én is játszottam WD-al, de csak low grafikán és még úgy is 20-30fps között ugrálva. Borzasztóan igénytelen.
NTonee
válasz Gergosz2 #22434 üzenetére
és? Ezzel én tisztában vagyok. Ezt az elvet követve a gépben 3 wifi kártya is van? Csak mert 3 wifi driver van a letöltések között.
Van egy sor a specifikációk között, amit értelmezni kell:
BT 4.0 támogatás (WLAN+ BT 4.0 combo kártyával)
A gépet 3 féle kártyával szerelték, de nem mindegyik tartalmaz BT modult is! Itt a topicban is van/volt egy olyan N550JK tulaj, akinek nem combo kártya volt a gépében.szerk: ,,Az idehaza kapható gépeket Qualcomm modullal szerelték." Ebben egészen biztos vagy? Láttad személyesen az összes gépet, ami itthon van? Az illető, akit említettem, itthon vette és nem gagyibótban.
NTonee
válasz ZavaBalazs #22436 üzenetére
akkor már 2, mert nem rád gondoltam
szerk: amúgy az a qualcomm atheros, amit Gergosz2 is említett, de ez nem azt jelenti, hogy van is benne BT.
A másik illető is kicseréltette a kártyát amúgy.[ Szerkesztve ]
NTonee
amúgy nem emlékszem már, hogy melyik kártya volt combo és melyik nem, de úgy rémlik, hogy Ralink kártyát kapott végül.
NTonee
válasz Gergosz2 #22440 üzenetére
és most én ezzel mit kezdjek? Folyamatos kapcsolatban (értsd: napi több 10 pü) voltam az emberrel, akinek sehogyan sem sikerült előcsalni bt-t a gépből. Végül bement a márkaszervizbe, ahol közölték vele, hogy az övében nem combo kártya volt. Ráadásul előtted is írtak még ketten hasonlót.
A tiédben van, hurrá, olyat kaptál. Ettől nem lesz boldogabb az, akinek viszont nincs.
Megpróbálom előkeríteni a beszélgetést, hátha még megvan. Szerintem neki nem ilyen atheros volt benne. Az a baj, hogy nem is emlékszem rá, hogy ki volt az.[ Szerkesztve ]
NTonee
válasz Gergosz2 #22442 üzenetére
azt lenne jó tudni már előre, a vásárlás előtt, hogy mi van az adott típusban. De a wifi és pár egyéb összetevő sajnos mindig utólag derül ki, mert sehol nem jelzi ezeket az asus (sem).
szerk: megvan, AR5B125 wifi volt az ő gépében és erre lett cserélve: AZUREWAVE AW-NB126H ATHEROS AR5B225 Ez már BT-s.
NTonee
válasz BiOszi #22454 üzenetére
A G53 is volt szerelve 2630qm-el, de más volt az i5-el szerelt gép alaplapja. 2 vrm van rajta, viszont a 2630qm-es alaplapon 4 vrm van. Simán kinézem az asusból, hogy ugyanezt eljátszották a K-nál is.
Egyébként jahh, a hűtés még szóba sem jött ugye, és azzal is akadhatnak bajok. -
NTonee
válasz gubabacsi #22448 üzenetére
A chipset akár a T9800ig is elengedné, de a bios és a gép hűtése biztosan nem. A P8600 menni fog, de annál nagyobbal nem próbálkoznék a helyedben. 4magos teljesen kizárt.
(#22451) Machos: a segítséghez szükség lesz a konkrét hiba leírására is. Mi nem látjuk a gépedet.
NTonee
válasz +Techno+ #22465 üzenetére
amit a laptop.hu odaírt, az (elnézést) ökörség. A gépet kizárólag win8.1-el lehet kapni, win7-et nem adnak hozzá. Már csak azért sem amúgy, mert nincs hivatalos win7 támogatás sem a gyártól. Vagy elírták, vagy valamit kamuznak.
A te gépedre win8.1 való, ehhez vannak driverek és támogatás. Az, hogy némelyik illesztő működik win7-el is, az csak a kompatibilitás miatt van, de nem törvényszerű, hogy minden működni fog rendesen.
Nem igazán értem, hogy most mivel lettél megszívatva/félrevezetve.[ Szerkesztve ]
NTonee
válasz +Techno+ #22471 üzenetére
azért írta, mert ahogy említettem, nem törvényszerű, hogy működik. Vannak olyan win8/8.1 driverek is, amik nem működnek win7 alatt és mivel a gép nem kapott hivatalos supportot win7-hez, így hibát dobott az indításkor, mikor észrevette, hogy nem win8/8.1 alól indítod. Ennyi, nincs ebben félrevezetés. Rövidre zárva, szimplán csak mázlid van, hogy működik.
(#22472) +Techno+: ,,Nekem a win8 az olyan szinten nem adja hogy nem igaz"
Sokszor olvasom és hallom ezt, de nem értem. Ugyanúgy néz ki (kb 2perces beállítás után), ugyanúgy működik, mint az elődje. Mi a gond?[ Szerkesztve ]
NTonee
K53SD-ben csak a 610m működik, nem lehet igp-re váltani, nincs optimus.
salarob: csak a proci cserélhető, a gpu nem, de ha az lenne a gondja a gépnek (nem vagyok szervizes, nem tudom mi lehet a baj), akkor is van esélye a javításnak. Nem minden esetben és nem mindig tartós az eljárás sajnos, de legalább van esélye.
szerk: nekem inkább chipset gyanús egyébként.[ Szerkesztve ]
NTonee
válasz salarob #22499 üzenetére
Ha chipset hiba, akkor nem igazán, de nem tudom, hogy tényleg az e. Csak leírásod alapján nekem az ugrik be elsőre. Bp-en őt érdemes keresni.
NTonee
válasz bandita18 #22542 üzenetére
talán rosszul lehet összerakva, de tényleg voltak igen furcsa dolgok a driver miatt. Valakinek csak zúgni tudott mély, valakinek csak a mély szólt, valakinek recsegett az egész.
a menüs gondodat nem lehet, hogy esetleg valami khmmaktivátor okozza? Ezek a programok néha tudnak érdekes dolgokat okozni.[ Szerkesztve ]
NTonee
válasz CookieMonsta #22581 üzenetére
de gémer festése van, így az többet ér. Ha gyorsító csíkok, meg lángnyelvek is lennének rajta, akkor még drágább lenne.
NTonee
válasz Permet Elek #22583 üzenetére
Egyik ROG géphez sincs külső mélynyomó, a csatlakozó is hiányzik róluk, tehát hiába venne hozzá.
NTonee
válasz Permet Elek #22585 üzenetére
Tényleg, a g56hoz volt. De a többihez nem jár. Az alaplap amúgy ugyanaz, ez a csatlakozó nincs rajta, talán még egy-két apróság, ami nem befolyásol semmit. Az asus képes legyártatni egy ilyen kis különbség miatt is egy másik lapot, mert spórol 20forintot. A G53 alaplapjából is kettő volt. Nekem i5 volt, hiába raktam bele a 4magos i7est (amivel szintén árulták a gépet), nem működött rendesen a vrm-ek miatt.
NTonee
NTonee
válasz Zoli-bácsi #22619 üzenetére
(#22619) Zoli-bácsi: a gép hivatalos oldalán a leírásban jelzik, hogy optimusos a gép, vagy sem.
(#22620) Zoli-bácsi: mindent. Driverek és alkalmazások is vannak fent a gépek support oldalain. A driverek szinte minden esetben kellenek (a windows nem minden esetben a legjobb drivert illeszti az eszközökhöz), az alkalmazásokról pedig a user majd eldönti, hogy mi az, amire szüksége van.
Amúgy nem kell minden embernek külön hsz-ban válaszolni. Ha kiemeled, hogy mire válaszol (ahogy én itt), akkor meg fogja találni a címzett.
(#22623) codywan: A gép alján láthatóak azok a nyílások, amiken beszívja a levegőt a gép. Az alsó burkolat közepén van az, ami közvetlenül a gép belsejére nyílik. Ez elég kicsi, szerintem sok értelme nincs a hűtőnek. Ha veszel, akkor lehetőleg olyat, ami rácsos és nem zárja el a levegő útját. A notepal u2, vagy u3 (mérettől függően) szerintem ajánlott. Én az u3-at használom a ventik nélkül, ennek ugyanis leszedhetőek és áthelyezhetőek a ventilátorai. Csak a gép megemelésére használom, hogy ne fogja le az asztal/egyéb a levegő útját. Egyébként van notebookhűtős topik, ott érdemes kérdezősködni, bár ahogy láttam, annyira nem pörög a téma.
NTonee
NTonee
válasz Simikel #22634 üzenetére
Ne add fel ilyen gyorsan. Kinek viszed vissza? A boltban nem fogják megcsinálni és telepítő lemezt sem fogsz kapni.
Ha most alaphelyzetbe lett visszaállítva a windows, akkor most csináld, amit írtunk.
Én így telepíteném: chipset, atkacpi, Intel Management Engine Interface, intel vga. Ezután mindenképp újraindítás, töltsd le a legfrissebb nvidia drivert innen, telepítsd fel. A többi drivert/programot pedig ahogy jól esik.
A telepítéseket lehetőleg ne akkuról, hanem tápról csináld.
A licenc dolgot nem értem. -
NTonee
válasz Simikel #22636 üzenetére
jah úgy értem. Ha legyalulod az egész rendszert a recovery partícióval együtt, akkor repül minden. Abban az esetben viszont, ha pontosan ugyanolyan verziós windowst raksz rá, akkor továbbra is működni fog elvileg és automatikusan beaktiválja. A kulcsot a biosból olvassa ki.
(#22637) Gergosz2: kicsit kezdő kérdés... Ha neki egy komplett recovery van a gépén, akkor nem kéne már abban benne lennie a drivereknek is? Az nem egy teljes rendszerkép driverekkel, asusos progikkal együtt?
NTonee
válasz steelsec #22642 üzenetére
olvasgattam, igazad lehet, talán működhet, de ez azért csak esetleges. Egyszer linkeltem valamelyik topicba egy asus weboldalt, amit most nem találok. Az asus szerint kifejezetten nem ajánlott, instabillá válhat a gép működése. Kis google kereséssel találtam is olyan esetet, hogy egy K72Jr, ami a tiéddel egyezik, nem indult be 1,35V-os memóriával.
Amúgy miért ne találnál 1,5V-os modult? Attól függetlenül, hogy talán működni fog rendesen, én inkább a gyári specifikációk alapján választanék memóriát hozzá.[ Szerkesztve ]
NTonee
válasz CookieMonsta #22649 üzenetére
rendben van. 90-nél kezdj izgulni.
NTonee
válasz Theo89 #22660 üzenetére
itt egy kicsit olcsóbb ugyanaz.
2db hely van a gépben, egymás alatt. -
NTonee
válasz CookieMonsta #22684 üzenetére
proci elbír többet is, ráadásul a thermal throttling is védeni fogja a lefüstöléstől. A gpu necces viszont, ha tartósan 90fok fölött működik. Persze a túlmelegedésből adódó hibára is áll a 2év garancia, ne aggódj. Azt érdemes észben tartani, hogy 90 fölött már nem egészséges.
NTonee
válasz attika89 #22740 üzenetére
pedig nem hazudik, csak neked kéne jobban figyelni: [link]
a driver leírása:
,,Installs the Intel® Iris™ and HD Graphics Driver for Windows* 7/8/8.1 64-bit version 15.36.19.64.4170 (10.18.10.4170)
OS: Windows 7 (64-bit)*, Windows 8, 64-bit*, Windows 8.1, 64-bit*"[ Szerkesztve ]
NTonee
válasz Simi37 #22744 üzenetére
van már olyan eGPU, amihez nem kell bontani a gépet (expresscard slot kell), de én azért kicsit kételkedem a dolog hatékonyságában.
Sonlon: Általában 8gb elég szokott lenni mindenre, teljesítménybeli különbséget nem tapasztalnál. Minden az alaplapra van integrálva, semmit sem tudsz fejleszteni. Az egyetlen dolog, amivel sebességnövekedést érhetsz el, az az ssd. Persze ezzel a játékok nem fognak jobban futni, max gyorsabban töltődnek be, azonban a rendszer sebessége igencsak felgyorsul. A garancia nem ugrik hdd cseréje miatt, emiatt nem kell aggódni.
- Milyen TV-t vegyek?
- Melyik tápegységet vegyem?
- World of Tanks - MMO
- Wuthering Waves
- Milyen okostelefont vegyek?
- Lenovo Legion Y520 1tb wd black sn752 ssd,2tb verbatim ssd, 32gb corsair ram
- Magyar Bill! Lenovo ThinkPad T450 - i5-5GEN I 8GB I 256SSD I 14" HD+ I Cam I W10 I Garancia!
- Magyar Bill! Lenovo ThinkPad T450 - i5-5GEN I 8GB I 128SSD I 14" HD+ I Cam I W10 I Garancia!
- Magyar Bill! Lenovo ThinkPad T440 - i5-4GEN I 8GB I 128SSD I 14" HD+ I Cam I W10 I Garancia!
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T440 - i5-4GEN I 8GB I 128SSD I 14" HD+ I Cam I W10 I Garancia!
