kali
legenda
válasz animatrix11 #9878 üzenetére
friss bios (221) és az alábbi javítás telepítése a noti letöltési részlegében az utilities szekcióból; kb909667
Ted-Mosby; bios; 220 / oprendszer (szerintem) win 7 (32 vagy 64 bit az igényeknek megfelelően)
kali
legenda
merevlemez esetében a csatolásnak és a méretnek (2.5" - 9.5 mm) kell megfelelő szabványúnak lenni, és mivel régebbi notiról van szó - az utolsó bios verzió is 2007. szeptember havi -, ezért érdemes kipróbálni, hogy rendesen felismeri-e a nagy vinyókat, mivel a gyártói leírás szerint csak 160 gb a maximális befogadási méret - ettől függetlenül 250 gb-os merevlemez például megy benne, nagyobbat még nem tettem ilyen notiba...
kali
legenda
válasz nord^ph #9895 üzenetére
ha a bios beállításában találsz ilyet; bios -> advanced -> vga mode select -> dgpu mode/power xpress mode, akkor van dedikált és integrált vga is a notiban, ha viszont nincs ilyen beállítási lehetőség, akkor csak a dedikált hd 4570 van benne!
amúgy; power xpress = 4570 & 3200 / dgpu = 4570 -
kali
legenda
a gyártói specifikációban szerepel mind a két chipset - viszont a hd 3200 vga nem kerül külön említésre, hiszen a chipset leírása tartalmazza, hogy azáltal adott az integrált videókari (is) - már az egyik chipset mellett!
ebbe a régióba mind a két verziós k50ab noti a nagyobbik akkumulátorral kerül szállításra, így nincs mit kompenzálni...Asifan; akkor jelenleg elég... de attól függ, hogy melyik win 7 verzió - azon belül 32 vagy 64 bit -, milyen alkalmazásokat szándékozol majd még feltelepíteni...stb. meg azért a win 7 is terjeszkedik; frissítések...stb!
kali
legenda
kali
legenda
válasz bajnokpityu #9926 üzenetére
sok széria esetében nem jelzik külön matricán, hiába led kijelzős!
kali
legenda
válasz bajnokpityu #9928 üzenetére
az asus szinte minden új széria esetében led kijelzővel gyárt/szerel már!
kali
legenda
válasz bajnokpityu #9930 üzenetére
sok gyártó még most sem minden notiját szereli led kijelzővel!
a k70 széria azért annyira még nem kifutó, legalább is hazánkban még nem, mivel még sok új szériát kapni sem lehet, amit kint már vígan használnak... -
kali
legenda
válasz stvnppp #9932 üzenetére
a vista illesztők általában jók win 7 alá - végszükség esetén vista (sp2) kompatibilis módban telepítve! a win 7 amúgy is már alapból sok hardvert/eszközt felismer majd, illetve talál majd hozzájuk friss illesztőt a netes adatbázisban!
f5n notit használok win 7 oprendszer alatt, ahhoz is csak vista illesztők vannak, minden frankón működik! már a win 7 rc idejében sem volt gond, azóta a végleges verzióval meg pláne nincs! -
kali
legenda
válasz rencica #9936 üzenetére
ha leírásod alapján jóra gondolok, akkor; bizonyos funkciók/műveletek esetében a rendszer átvált biztonságos asztalra / visszavált biztonságos asztalról, ez okozza az általad vázolt változását a kijelzésnek! ez nem hiba - sem hardveres, sem pedig szoftveres szempontból sem -, nem kell vele foglalkozni! ha vista ultimate van telepítve, akkor viszont egyszerűen kikapcsolható a funkció, más verziók (home premium...stb) esetében nem!
kali
legenda
válasz stirlitcz #9953 üzenetére
igaz, elég régen volt a kezemben ilyen noti, de nekem az alaplapra integrált wifi modul rémlik! a noti gyártói specifikációja szerint is; link
a noti alján nincs wifi modulos matrica?
ha a tiédben biztosan nincsen(?), szerintem akkor pcmcia lenne az ideális megoldás - ha már mini pci csatit nem láttál az alaplap elérhető oldalán, és az antennának szánt két csatis vezeték sem tűnt fel?!?! -
kali
legenda
fültisztító + gyógyászati alkohol (nem cukrozott pálinka! ), és utána lefúvatni az esetleges szöszt!
lemezek minősége rendben? milyen médiakódos lemezekkel próbálkozol? kétrétegű esetén csak verbatim és ricoh, a többivel a legtöbb írónak problémája van! egyrétegű esetén már nincs annyi hibalehetőség, de ott is adódhatnak olyan médiakódok, amiket nem szeret az író - nem szerepel adott médiakód az írón lévő firmware adatbázisában, így nincs előre meghatározott írási stratégia, ezért társít hozzá egy általánost, amivel vagy megírja valahogy, vagy nem...[ Szerkesztve ]
kali
legenda
a philips - a legtöbb médiakód mellett - a problémásabb kategóriába tartozik!
kétrétegű lemez írásához az újabb szériás imgburn ajánlott, vagy nero 8/9 alkalmazás!
nekem a az asus notiban lévő matshita uj870qj a ritek (nem ajánlott mid) kétrétegű lemezeket is úgy írja win 7 32 bit alatt nero 8 alkamazással, mint a parancsolat - de csak extrém felhasználóknak ajánlom az ilyen jellegű kísérletezgetést... -
kali
legenda
válasz atti1848 #9989 üzenetére
letöltés(ek) innen; link -> oprendszer kiválaszt -> utolsó bios verzió letölt -> "c" gyökérbe kicsomagol -> noti újraindít -> f2 billentyű nyomkod -> bios -> advanced -> start easy flash -> bios állomány betallóz -> frissítés -> noti újraindít -> f2 billentyű nyomkod -> exit -> load manufacture defaults -> saves changes and exit -> (szükség esetén ismét f2 billentyű nyomkod -> bios -> megfelelő beállítások elvégzése) -> használ -> örül!
kali
legenda
a kérdéses minőségű kétrétegű lemezek esetében pont az a poén, hogy a fene sem tudja, hogy x darab lemezből mennyi fog sikerülni, lehet, hogy 80% de az is lehet, hogy csak 10% - minőségi lemezknél az arány mondhatni mindig sokkal közelebb áll 100%-hoz, mint a problémásabb lemezeknél! igaz, 100%-os garanci egyik lemez esetében sincs! a más eszközökkel történő visszaolvastatás esetén is valahogy így alakul az arány!
nem tudom, hogy miket írsz kétrétegű dvd lemezre, de bizonyos esetekben nem is ajánlott több menetben/szakaszban - track-at-once - dvd-képfájl kiírása meg egyértelmű!
az alkohol okés lesz, az tiszta, nem úgymint az arcszesz...stb! -
kali
legenda
válasz Zolien #10001 üzenetére
szerintem érdemes lenne utánaolvasnod - a megfelelő helyeken - azoknak az asus monitoroknak is, mivel nem mindegy, hogy milyen árkategória, széria...stb!
utána visszatérhetünk a kérdésedre is...
mellesleg nem mindegy, hogy konkrétan mivel hasonlítanád össze, pláne azért sem, mert az asus szinte minden újabb szériás notiját led kijelzővel szereli már, és ez nem minden más gyártóra igaz! -
kali
legenda
válasz állóóra #10003 üzenetére
írás közben nem értél hozzá véletlenül a touchpad felületéhez? mert attól is ugrálhat a kurzor! próbáld ki úgy, hogy írás közben kikapcsolod a tapit az fn + f9 kombinációval!
a pirossal aláhúzott szöveg, nem a szövegszerkesztő helyesírás- és nyelvtani ellenőrzésére szolgáló modul működésének az eredménye? -
kali
legenda
kali
legenda
válasz Biriboyka #10017 üzenetére
bios; f2
boot; esca kéket vélhetően az ahci/sata illesztő hiánya okozza, amit az xp nem tartalmaz alapban - a vista és a win 7 már igen!
ha van rá lehetőség, akkor a bios adott beállításában ide módot kell választani, ha nincs - vagy ahci/sata módban akarod telepíteni a rendszert -, akkor integrálni kell a szükséges illesztőt az xp telepítőjébe! -
kali
legenda
a mikrofonnak külön illesztő nélkül - illetve a hang illesztőjével -, alapban is működnie kell! nézd meg a beállításait az alábbiak szerint; jobb alul a tálcán a fehér hangszóróra jobb klikk -> rögzítőeszközök -> ha a mikrofon ikonján zöld pipa van, akkor arra jobb klikk -> tulajdonságok -> itt ellenőrizd a füleken elérhető beállításokat, legyen engedélyezve a mikrofon, jelszint megfelelő legyen, szükség esetén erősítés, akkumulátoros módban is legyen engedélyezve...stb!
kali
legenda
válasz PredatorNo1 #10024 üzenetére
nem tudom, hogy mióta használod a notit, de egy takarítás lehet, hogy ráférne - ha mostanság - vagy egyáltalán - nem történt meg!
mondjuk a 3470 és a sis chipset is elég melegedős fajta...
a zsanér kilazulását orvosolni fogják, de nagyobb procit nem tesznek bele, ha lejár a garancia, akkor utóbbit magad kivitelezheted!
az adatok a zsanér javítása, és az esetleges takarítás - ha otthon nem tudod megcsinálni - miatt nem vesznek el, hiszen nem olyan jellegű hardveres hibáról van szó, hogy a merevlemezzel lenne probléma!
ha vidékről küldöd fel a notit a háztól - házig futárral, akkor egy bő hétre tippelnék! -
kali
legenda
válasz PredatorNo1 #10026 üzenetére
a zsanért simán meghúzzák, vélhetően csak annyi a baja!
a proci vélhetően nem hibás, ezért nem is kell majd cserélni, esetleg csak újra kell pasztázni!
szerintem hívd fel telefonon az asus ügyfélszolgálatot, és beszéld meg velük a részleteket; +3615054561 (hétfőtől - péntekig 09:00-17:30)
szerviz leírása; link
nyomtatvány; link
a konkrét szeriz; link[ Szerkesztve ]
kali
legenda
válasz PredatorNo1 #10028 üzenetére
nem, egyáltalán nem kötelesek, mivel olyan egy proci esetében nincs, hogy rongálódás, vagy működik rendesen, vagy nem! amúgy sem a vélemény(ed) a döntő, hanem esetlegesen a procira utaló probléma esetén egy szakszerű bevizsgálás!
kali
legenda
válasz PredatorNo1 #10031 üzenetére
teljesen rosszul látod a dolgkat! majd ha kikapcsolgat a noti normális terhelés alatt a proci/rendszer túlmelegedésétől, és más módon nem orvosolható a probléma, akkor visszatérünk erre a kérdésre - de akkor sem a proci cseréje lesz a megoldás, mert másik azonosnak is pont annyi lesz a hőmérséklete azonos körülmények között, mint a jelenleginek!
kali
legenda
válasz PredatorNo1 #10033 üzenetére
mint már modtam, teljesen rosszul látod! ezzel az erővel szintem minden gyártónál rengeteg notiba bele tudnál kötni, és minden második szériát javíttatnál - persze ez csak a mesében van így, meg ezek szerint a te gondolataidban...
azt a notit úgy vetted, hogy annyi a terhelt hőmérséklete, adott hardverek mellett! 3 napon belül kellett volna ezen gondolkodni - netes vásárlás esetén 8 napon belül -, és visszaadni, hogy neked így nem jó! utólag már csak annyit tehetsz, hogy használod így, vagy megszabadulsz tőle!
ezzel a szerviz nem kezd semmit, mert nincs meghibásodási jel, rendesen működik a noti!
normális notit kell választani, amiben nem sis chipset, meg kazán vga...stb van, valamint jó/jobb a hűtése, és nem lesz gond![ Szerkesztve ]
kali
legenda
válasz PredatorNo1 #10036 üzenetére
figyeltem, csak látom hiába írok bármit is...
eleinte azért is lehetett valamivel jobb a hőmérséklet, mert még nem volt kiszáradva a paszta, és nem volt ott is elkoszolódva a hűtés bizonyos része, ahol házilag nem férsz úgy hozzá! és nem csak a proci, hanem vga és a chipset is pasztázva van, és egy szálon megy a hűtés! a hardverek nem tudnak olyan irányban romlani, hogy jobban melegednek, mint újabb korukban, hanem paszta és elkoszolódási problémál léphetnek fel!
a sis chipset esetében, ha egy kékhalálod sem volt miatta, akkor is lomhább, mint egy normális chipset, és nem tudja a dual channel kezelést a memóriák szempontjából! ez a két tényező már elég is kerülésére, ha a többi jellegzetes hibája nem is jött elő...
nem tudom, hogy jelenleg milyen proci van a notiban, de ha a tipikus core 2 duo, akkor szerintem semmi értelme a proci cseréjének, csak feleslegesen ölnéd a pénzt a notiba...zardani; win 7 alatt nem is fogod úgy látni a sajátgépben a kamerát, mint mondjuk xp alatt! ha tettél fel alkalmazást a kamerához, akkor annak a segítségével tudod ellenőrizni, vagy próbáld meg skype, msn...stb alatt!
kali
legenda
válasz sefi05 #10045 üzenetére
ugyan sokszor leírva már, de;
a noti letöltési részlegéből letölteni a megfelelő win 7 - vagy vista - alá adott illesztőt, azt ráhúzni a rendszerre, és így orvosolva lesz a probléma! több típusú kamerával is forgalomba kerül a noti, a webkamera beazonosításához a gyártói leírás; link
letöltési részleg; link[ Szerkesztve ]
kali
legenda
válasz kliszi #10058 üzenetére
magáért a kijelzésért az atk osd(2 utility) felel, de feltétele több illesztő és alkalmazás megléte is! az atk driver legyen telepítve, valamit ajánlott az összes atk alkalmazás felhúzása, hogy minden funkciógomb...stb működjön! a wifi be- és kikapcsolásához (fn + f2) az asus wireless switch (wireless console 3) utility kell! a keyboard device filter utility felhúzása is ajánlott!
- - MAKULÁTLAN - ASUS ZENBOOK PRO 16X 4K OLED - i9-12900H, RTX 3060, 32GB, 1TB, Win11PRO, 3 ÉV GARI
- ÚJ ASUS ROG ZEPHYRUS G16 - 16" WQXGA 240Hz - i9-13900H - 16GB - 1TB - RTX 4050 - Win10 - Garancia
- Dell Latitude 7490,14",FHD,i5-8350U,16GB DDR4,256GB SSD,WIN10,TOUCH
- HP EliteBook 645 G10 (817M3EA) - ÚJ 14" üzleti notebook - Ryzen 5 PRO, W11 pro, WWAN
- DOBOZOS MSI Raider GE76: i7 12700H,32GB DDR5,1TB,17.3" QHD 240Hz 400nit 100%sRGB,RTX 3070Ti 8GB 150W
- Asus Strix Gamer/I7-6700HQ/8 GB Ddr4/256 GB Nvme/GTX 960M/ jó aksi.
- Lenovo Flex 5 OLED - i5 12Gen. + Kiegészítők + Gar.
- Eladó ASUS Zenbook Pro UX550VE ultrabook, i7 HQ / 1050Ti 4GB / 16GB / 512GB / érintős
- T590/T14 G1/G2 T580/T570 X280/70 840G1/2huG8/G7 G5 850 G8/G7 vil 650 G8/G9 450 G8 hu e5590
- 778 Eladó Új Pár napot ment ASUS Ryzen 7 8mag 2TBSSD 32GB DDR5 RAM RTX4050 6GB VGA 2027-02-15 Garis
