NTonee
válasz steelsec #23832 üzenetére
az i7 fűteni fog nagyon, de még alapjáraton sem kellemes. Ezt a gépet én csak i5-el venném, ugyanis valóban elég gyenge a hűtése.
(#23833) SoundBox:
azért más a felbontás, mert más a gép is, csak épp a dp még arra sem veszi a fáradtságot, hogy a konkrét típusszámot odaírja. Az ipontól tessék megvenni, a dp nagyon felejtős cég.
Az x550-ben lévő 4200H az erősebb proci, az 5200U viszont kevesebbet fogyaszt, ha ez fontos. Azonban meg kell jegyezni, hogy az x sorozatú asusok nem épp a minőségi anyagokról híresek.[ Szerkesztve ]
NTonee
NTonee
válasz SoundBox #23842 üzenetére
Ezzel most jót kérdeztél. Nézelődtem egyéb oldalakon, hogy mi a különbség, de semmit sem találtam, a boltnál lehetne esetleg rákérdezni.
Az ssd-t természetesen beteheted a gépbe a pc-ből, de több sata csatlakozós tárolónak nincs hely belül. Mivel optikai meghajtó sincs benne elvileg, így caddyt sem lehet a gépbe rakni az optikai meghajtó helyére. Van benne azonban M.2 2280 csatlakozó, így ha lecseréled a sata ssd-t egy ilyenre, akkor a hdd maradhat a gépben és ssd is lesz. -
NTonee
íme a különbség a két gép között
bocsi a 3 külön hsz-ért, de csak 5perc van a szerkesztésre -
NTonee
válasz rumack #23884 üzenetére
többnyire az x sorozat gyenge burkolatai miatt mondják, hogy nem ajánlott. Nálam is volt pár x gép és ezt én is láttam, hogy a tejfölös doboz is gyakran jobb minőségű. Olcsósított gépek, amikre nagyon kell vigyázni. A K501 tartósabb lesz. Optikai meghajtó 2015-ben? Minek? Ha nagyon kell, akkor usb-s külső. Nekem az eddigi összes notimban az optikai meghajtó ment tönkre először. Többnyire a gari időt sem húzták ki úgy, hogy nem is használtam. Csak mikor épp kellett volna, akkor nem már nem működött.
mongi123: ebből szabályos vallási háború szokott lenni. A legtöbb mai gépnél már ki sem vehető az akku a gép megbontása nélkül. Használd hálózaton, hetente/2hetente merítsd le 15%-ig, töltsd fel és használd tovább. A mostani notimból soha nem volt kivéve az akku, lényegében merítve sem volt soha, folyamatosan tápról ment és most 4évesen 8%-os elhasználódást ír.
NTonee
Intel® Dynamic Platform and Thermal Framework Drive
ez is ott van a win8.1 driverek között. Elvileg ez lesz mindkettő, de az alsót lehet, hogy a chipset driver tartalmazza (ami szintén csak a 8.1 letöltések között van)
Szedj le minden win8.1 drivert és tedd fel őket. Amiből win10-es verzió is van, ott válaszd a win10-est, de a többi is kell.[ Szerkesztve ]
NTonee
válasz #45553408 #23967 üzenetére
de fel lehet rá kínlódni, viszont valószínűleg problémáid lesznek vele. Nincs már gyári támogatás sem hozzá, biztosan lesz olyan driver is, ami nem fog működni. Minimum 8.1-et kellene használni. UEFI módban install gpt partícióra.
szerk: egyébként a sata illesztőt keresi win7 telepítéskor.[ Szerkesztve ]
NTonee
válasz #45553408 #23970 üzenetére
win10 mehet, jó lesz. Csak a driverekre figyelj, az asus support oldalon a win8.1 letöltéseknél van a legtöbb driver, amire szükség lesz. Amiből win10-es is van, azt használd, de a 8.1-es driverek (chipset, atkacpi, stb) is kellenek ahhoz, hogy minden normálisan működjön.
NTonee
válasz mzsolty #24045 üzenetére
netezésre sem. Polcra, nézegetni, de ahhoz meg nem elég szép. Hidd el, az a gép minden szempontból rossz választás.
Én a helyedben átböngészném a hardveraprót, mivel ennyi pénzért már bele lehet botlani használt, de garanciás, jó minőségű üzleti gépekbe is, normális hardverrel szerelve. Méretben is lehet válogatni, 12" - 17,3"-ig minden van. Tudom, hogy vonzó az új gép, a 2év gari és hogy te bonthatod ki, de ezeknek az új gépeknek nem véletlenül annyi az áruk.[ Szerkesztve ]
NTonee
válasz Soma01 #24054 üzenetére
amennyiben nem szürke importos gép, úgy a futár biztosan működik, hozza-viszi. Hivatalos márkaszerviz a Fixdirect. Garanciális gépek esetén 2héten belül próbálják javítani, de nem mindig jön össze. Minőség meg... hát erről vegyesek a vélemények. Én úgy fogalmaznék, hogy vannak ügyes kezűek a cégnél, de vannak nem odavalók is.
NTonee
válasz SMartin-HU #24056 üzenetére
igen, ez elég általános. Csak azért ennél van rosszabb is (tmx), meg jobb is (dell nbd-s).
NTonee
NTonee
válasz sniper elite #24138 üzenetére
a G751 eleve nem fém, hanem jó minőségű műanyag amúgy. Masszív masina egyébként, a hűtése is teljesen más, jóval komolyabb, mint az N. Ha játszani akarsz, akkor egyértelműen a G751-et válaszd. Ha a játék nem, vagy kevésbé fontos, akkor felesleges ennyivel többet kiadni érte.
Viszont ha vásárlásra kerül sor, a digiprime és a radium felejtős boltok, kerüld őket lehetőleg. Egy gyors keresés ezt a két boltot dobta csak. Ha van más boltban is, akkor ott vedd. -
NTonee
válasz Dictator^ #24181 üzenetére
mindenképp beesik, ugyanis a gép max teljesítményét csak hálózatról tudod kisajtolni. Nézz körül az akkus energiagazdálkodási beállításokban, valószínűleg ott sem maxra lesz beállítva a teljesítmény. És azért 30-ra esik vissza egyből, mert valószínűleg adaptív vsync van bekapcsolva.
NTonee
válasz Simi37 #24186 üzenetére
Én úgy álltam hozzá, hogy mit tud? Drivert frissít - megcsinálom magamnak. Tanácsot ad, hogy milyen beállításokkal futtasd a játékot - megvagyok a tanácsai nélkül, köszönöm. Egyéb?
Amikor nálam fent volt eleinte, sokszor hibaüzenettel leállt (gondolom a hibákat azért már javították), a frissítést sem mindig sikerült megcsinálnia, vagy nem találta. Én ezért gondolom, hogy felesleges. A driver fent van, az nv vezérlőpult ott van, más nem kell. -
NTonee
válasz Gergosz2 #24190 üzenetére
Akik nincsenek tisztában a grafikai beállításokkal és mondjuk nem egy erőművel játszanak, ami maxra tolva visz mindent, azoknak jó lehet. Aki csak kicsit is tudja, hogy nagyjából mi mit csinál a grafikai beállítások között, annak már nem igazán van szüksége rá. Ha valamit nem ért, max kiguglizza (jajj, de szép szó ).
NTonee
válasz diobioesz1 #24193 üzenetére
bedugod a pendriveot/külső hdd-t, gép bekapcs, biosba belépsz F2-vel (F12 - boot menü itt nem működik), Exit menüben találod a Boot Override opciót. A bedugott eszközt látni fogja, kiválasztod és onnan bootol. Van itthon egy pont ugyanilyen gép, megnéztem, működik. Ha nálad nem, akkor valami nem jó. Cseréld az eszközt, vagy próbáld a másik usb csatlakozót.
Dictator^: egészen nyugodtan törölheted, ha nem érzed szükségét a programnak. A vga működését nem befolyásolja.
NTonee
válasz diobioesz1 #24198 üzenetére
Ne uefiben akard telepíteni és akkor jó lesz. Rufus progival csinálj telepítőt, hagyj mindent alapbeállításon (partíciós séma és fájlrendszer - legfelső opción legyen).
Aztán egyszerűen az Exit menüben Boot Override alatt kiválasztod a pendrive-ot. A gép boot beállításait meg állítsd vissza, ahogy volt, vagy legalább az uefi usb boot opciót vedd ki onnan. -
NTonee
válasz diobioesz1 #24202 üzenetére
nem látja a bedugott pendrive-ot a bios. Próbáld a másik usb csatlakozóban, vagy próbáld meg egy másik pendrive-al.
NTonee
válasz diobioesz1 #24205 üzenetére
az Exit menüben nem kell menteni, az egy egyszeri felülbírálása a boot sorrendnek. Csak kiválasztod, hogy miről akarsz bootolni, enter és indul. Ott meg kellene jelennie az usb-s eszközöknek is mindig, hacsak nincs valami hiba a rádugott eszközzel.
alfa20 kolléga dobott egy jó ötletet az Esc gombbal, ezt eddig én sem tudtam (pedig pár éve megvan már a gép ). Pendrive usb-be, Asus logónál szorgalmasan nyomkodd az Esc gombot, bejön a boot választó. Ha ott sem látszik a pendrive-od, akkor nem tudom, hogy mi van. Én bedugom a gép jobb oldali usb csatlakozójába és rögtön biosba belépve is látja, Esc-es boot menüben is látja.alfa20: hát neki nem lesz win10 rajta, mert nem alkalmas rá a gép. Legalábbis a windows update progija szerint. Nem támogatott sem a vga, sem az 1024x600-as borzalom kijelző. Win7 (ahhoz nem kell uefi), nagyon max win8.1, de már ott sem működik rendesen, nincs rendes driver ahhoz sem.
NTonee
válasz Gary_93 #24230 üzenetére
semmi mókás nincs benne, csak a support oldal csöppet hiányos. Ha win8.1 kerül rá, akkor a gép support oldalán a 8.1-es letöltések között ott van minden. Ha win10 kerül rá, akkor kelleni fognak a 8.1-es driverek is és a win10-es driverek/szoftverek is. Telepítéskor a 8.1-es drivereket rakod fel, de ha valamiből van win10-es verzió is, akkor azt telepíted.
NTonee
válasz pixelblondie #24278 üzenetére
Intel® Pentium® Processor N3540
Max Memory Size (dependent on memory type) 8 GB
Memory Types DDR3L 1333MHzA gépben alaplapra integrálva van 4gb, és ahogy fent látszik, max 8-al megy, így 4gb-os modullal kellene próbálkozni.
NTonee
válasz pixelblondie #24282 üzenetére
az asus hivatalos oldalát néztem. Amit egyébként valóban több módon is lehet értelmezni.
DDR3L 1333 MHz SDRAM, OnBoard Memory 4 GB / GB, 1 x DIMM socket for expansion up to 8 GB SDRAM -
NTonee
válasz pixelblondie #24285 üzenetére
nem a modul márkája a probléma, ebben teljes mértékig biztos lehetsz, hanem a nem megfelelő specifikációjú modul. Amikor szétkapták a gépet, akkor volt benne modul, amit kivettek, vagy egy üres slot volt benne csak?
NTonee
válasz pixelblondie #24288 üzenetére
megértettük, hogy a boltban mit mondtak/mit láttál, nem retardáltak vagyunk drága, csak épp a hivatalos specifikáció nem ezt állítja. Természetesen a hivatalos support oldalon is lehet hiba a leírásban, nem lehetetlen, csak nem gyakori. A kérdésem pedig az volt, hogy a boltban ki is vették azt a 4gb-os modult (láttad is kivéve?), vagy csak egy üres slot volt, amibe beraktak egy 8gb-os memóriát? Egy egyértelmű, "igen, kivettek egy modult" választ kellett volna írni, gúnyolódás nélkül!
A helyzet ettől függetlenül még mindig az, hogy nem azzal van baj, hogy Kingstont tettek bele, nem a márka a hiba. ,,a Kingstont nem szereti" Ilyen nincs!
Valószínűleg a ram specifikációja nem stimmelt. DDR3L (1,35V) modul került bele, vagy sima DDR3? Mert hogy sajnos ez sem mindegy.[ Szerkesztve ]
NTonee
válasz pixelblondie #24290 üzenetére
a másik dolog, amit még el tudok képzelni (bár ezzel nem kéne, hogy gond legyen)...
A processzor specifikációs oldalán (is) szerepel, hogy Max Memory Size (dependent on memory type) 8 GB. Memory Types DDR3L 1333. Gondolom 1600-as memória került bele, az az általános.
Ez nyilvánvalóan csak találgatás, mert valóban furcsa lenne, de ki kéne próbálni, hogy mi történik 1333-as 8gb-os modullal.
- X1 Carbon Gen11 14" 3K OLED i7-1355U 16GB 512GB NVMe ujjlolv IR kam., gar
- MICROSOFT SURFACE PRO 5. Gen - 12.3" 3K IPS 99%srgb, i5-7200, 8/256, Magyar vil.bill. +SZLA +gar
- Lenovo Thinkpad T420, 14" HD+ Kijelző, I5-2520M, 12GB DDR3, 256GB SSD, WIN 10, Számla, garancia
- Lenovo Thinkpad L440, 14" HD+ Kijelző, I5-4200M, 8-16GB DDR3, 500GB HDD, WIN 10, Számla, garancia
- HP EliteBook 8560P, 15,6" HD Kijelző, I5-2520M, 8-16GB DDR3, 320GB HDD, WIN 10, Számla, garancia
- Dell Latitude 5420 /I5-1145g7/16GB/512GB SSD/14" FHD Touch laptop garanciás
- Asus Vivobook F415 i7-1065G7/12GB DDR4/512GB M.2 SSD/14" FullHD/NumPad
- Gamer laptop-ot keresek Ps5 slim + Ps Portal beszámítással
- HP Pavilion DV6 DV6-3100SA bontott alkatrészek (palmrest, touchpad, hangszórók, hűtés, kamera stb.)
- Dell G3 Gamer Laptop GTX1660Ti 6GB i5-9300H 8/16/32GB RAM SSD-vel
