kali
legenda
először is frissítendő a bios! a ípolás és s venti fordulata javulni fog!
ellenőrizd a bios beállításában - ha van olyan - a vga select módot, hogy az hogyan áll, mivel adott noti elvileg hd 3200 integrált, és hd 4570 dedikált videókarival is rendelkezik, power xpress módban mind a kettő aktív - és te tudod oprendszer alatt beállítani, hogy melyik menjen -, dgpu módban pedig csak az erősebb hd4570 vga! hd 3200 integrált videókarival ne akarj játszani, mert gyenge teljesítményt fogsz kapni!
a gyártói illesztőket használd, a noti letöltési részlegéből! -
kali
legenda
a win 7 csak az alap hardverekhez/eszközökhöz ad illesztést, a gyártóspecifikus funkciókhoz nem, ezért ajánlott minden szükséges gyártói illesztő (atk...stb) felhúzása!
a használt energiagazdálkodási séma is beleszólhat még a teljesítménybe, ne az energiatakarékost használd! ugye hálózati táplálás mellett játszottál, és nem akkumulátoros módban?
a videókártya esetében mind a két vga illesztve lett rendesen? a bios vga mód melyik állásában történt a vga illesztő felhúzása?
külön chipset illesztőt hol láttál a noti letöltési részlegében? -
kali
legenda
mind a két videókarinak van külön illesztése - hiszen az egyik a chipset része, a másik pedig külön dedikált gpu -, de a noti letöltési részlegében adott illesztő mind a kettőt tartalmazza! power xpress módban elvileg mind a két vga illesztve lett!
ha dgpu mód van kiválasztva a bios adott beállításában, akkor is problémás a játék?[ Szerkesztve ]
kali
legenda
én ezt ajánlanám; K52JR-SX121D
Zodicus; f2 után nem kéri a jelszót?
N0bu; nálad valami érdekes probléma lesz... az oprendszer nem gányolt?
mellov; ha beleférne a +8 e ft, akkor neked is a fent linkelt notit mondanám, de majdnem olyan jó az is, amit te kiválasztottál!
kali
legenda
a linkelt adatlapon minden szükséges infót megtalálsz, amúgy jó széria, és ár/érték arányban is jó noti, eléggé új széria, ezért szerintem túl sok gyakorlati tapasztalatot itt nem fogsz kapni róla...
nekem nem ilyen noti van, de volt már a kezemben, telepítettem, próbálgattam, és szerintem jó!
msnnincs nekem, meszziről kerülöm...banuszzs; nem tudom, hogy hol olvashattad, mivel én biztosan nem írtam ilyet, hiszen nincs, és nem is volt tl-wr741nd routerem! nekem jelenleg tl-wr941nd van!
a upc bizonyos esetekben menedzseli a hálózatát, és az adott szempontból terheltebb területeken/intervallumokban a torrent prioritása hátrébb kerül(het) a sorban, ezért a torrent sebessége nem mérvadó, a hálózat - menedzselés - miatt is bármikor ingadozhat, és erről sem a noti, sem pedig a router nem tehet! ha a modem vagy a router (upc routert írtál, de a szolgáltató modemet ad) eldobja magát, az esetlegesen adódhat a torrent túl vészes beállításából is, visszább kell venni, és kipróbálni úgy![ Szerkesztve ]
kali
legenda
válasz trefi84 #10094 üzenetére
az eszközkezelőben távolítsd el az egész csatornát, amin az optikai meghajtó van, majd noti újraindít, és várd meg, amint újra felismeri és telepíti, hátha rendesen illeszti eztán!
milyen oprendszer van fent?zardani; notiknál nem nagyon lehet 60 hertz feletti értéket beállítani! a vga illesztve van rendesen? színminőség 32 bit? színkorrekcióval nem lehet játszani?
kali
legenda
válasz vaspingvin #10107 üzenetére
magával a szériával szerintem nem lesz gond!
az asztali kiváltása attól függ, hogy mire használtad az asztalit?!?!
a bővíthetőség - főként a garis 2 év alatt - a memóriára és a merevlemezre redukálódik, vagy esetlegesen bluetooth modul tehető bele - ha anélkül veszed!
a proci...stb cseréje 2 éven belül csak a gari eldobásával lehetséges!dalek; teszteld le a memóriát/memóriákat is! tört/piszkált/buherált oprendszer/játék/alkalmazás nem játszik, ugye? mert azok is képesek ilyesmit előidézni!
kali
legenda
a merevlemez gyártójának az oldalán semmit sem kell keresned, a noti letöltési részlegében vannak a megfelelő illesztők; link - innen minden szükséges illesztő legyen telepítve; chipset...stb!
a memóriákat teszteld le! írd ki boot képes formában az alábbi két képfájlt cd vagy dvd lemezre (újraírható is jó), és arról induljon a noti, a teszt lefut magától;
memtest86+-4.00 és memtest86-3.5
esetleg segíthet még a bios frissítése/újrahúzása is![ Szerkesztve ]
kali
legenda
válasz UdVi86 #10116 üzenetére
nem csak a ventit kell kitisztítani, hanem a légutat, és hátul a bordát is! ha úgy sem lesz jobb, akkor esetleg újra kell pasztázni a procit! ha még garis a noti, akkor utóbbi művelet csak szervizben lehetséges, ellenkező esetben ugrik a gari, mivel garis matrica védi a proci hűtőjénél az egyik csavar kivételét!
kali
legenda
kali
legenda
válasz Lovasíjász #10132 üzenetére
optikai meghajtósknál tipikusan akkor jelentkezik az általad leírt probléma, amikor a rendszer dma módból ledobja az átvitelt pio módba! ezt az eszközkezelőben tudod ellenőrizni, az ide ata/atapi vezérlők szekcióban, külön minden ágon!
adott esetben segíthet az, ha eltávolítod a problémás ágat, majd noti újraindít, és elvileg újra felismeri a rendszer, majd megfelelően illeszti is! -
kali
legenda
válasz Kicsirics77 #10172 üzenetére
a havernak ilyen notija volt, amibe szerzett anno olcsón egy core 2 duo t5450 procit, arra cseréltem ki neki a celeron m 540 procit - pörgősebb lett a noti, és a néhány watt tdp többletű t5450 ellenére, speedstep mellett valamennyivel nőtt az akkumuláros üzemidő is!
kali
legenda
válasz Kicsirics77 #10175 üzenetére
szerintem még speedstep nélkül sem lesz érezhetően melegedősebb, mint a celeron proci! még a 3 - 4 watt tdp eltérés ellenére sem!
kali
legenda
válasz kisza25 #10177 üzenetére
a ql széria a melegedősebb, tehát ha az új procinak magasabb órajel mellett lesz ~ annyi a hőmérséklete, mint a jelenleginek alacsonyabb maximális órajel mellett, akkor már duplán nyertél a cserén! akkumulátoros üzemmódban, húzós terhelés alatt szerintem nem lesz érezhető különbség üzemidő szempontjából, de szerényebb használat esetén, az új proci mellett valóban nőni fog picit az időintervallum!
kali
legenda
válasz blackmagic87 #10180 üzenetére
addig nem tudod megszüntetni a hibát, amíg pontosan nem lokalizálod!
mellesleg más is okozhatja a hibát; (túl)melegedés, bios...stb!
akkumulátoros és hálózati táplálás esetén is adott a hiba? minden indítás után szinte azonnal kikapcsol, vagy van olyan is, hogy kicsit tovább bekapcsolva marad? utóbbi esetben tudod ellenőrizni a hőmérsékleteket, nem túl magasak? ha live oprendszerről indítod a notit, akkor is jelentkezik a hiba? -
kali
legenda
válasz blackmagic87 #10182 üzenetére
ha leírod a noti pontos típusát (proci...stb), akkor lehet hozzávetőlegesen elfogadható hőmérsékleteket adni, vagy ha sikerül egy everest vagy hasonló jellegű alkalmazás segítségével ellenőrizned, akkor írd le az értékeket, megnézzük, hogy jók, vagy magasak!
ha túlmelegedés miatt pörög fel a venti, és amitt kapcsol ki a noti, akkor esetlegesen már egy takarítás (venti, légút, borda...stb) is segíthet, illetve a proci újrapasztázása! -
kali
legenda
válasz blackmagic87 #10185 üzenetére
a notik (butított) bios felülete többnyire nem mutatja a hőmérsékleteket!
ha a hőmérsékletekkel van a gond, akkor arra, hogy akkumulátoros módból hálózati táplálásra történő váltáskor gyorsan kikapcsol a noti, az ad(hat) magyarázotot, hogy akkumulátoros üzemben energiatakarékos módban megy a noti, hálózati tápláláskor pedig felkapcsol maximális teljesítményre, ami által jobban melegszik a proci...stb, ezért gyorsan eléri a kritikus hőmérsékletet, és a bios önvédelemből lelövi a notit!
próbáld meg a noti kitakarítását, hátha segít! -
kali
legenda
válasz blackmagic87 #10189 üzenetére
a borda mögött - belül - nincs beragadva szösz? a ventit lefogva próbáld kiporszívózni a légutat, és a bordát! egy tűvel óvatosan nyúlj be a borda mögé, és piszkáld meg az esetlegesen ott lévő koszt! langyos, vagy meleg a levegő, amit a venti kifúj a bordán át? a langyos, vagy kevésbé meleg levegő sajnos még nem jelenti azt, hogy nincs melegedés, abból is adódhat, hogy a hővezető paszta kiszáradt a proci és a hűtő között, és bár a proci melegszik, de a borda nem képes átvenni a hőt!
kali
legenda
válasz blackmagic87 #10191 üzenetére
a hővezető paszta a proci/vga és a hűtő között van, csak akkor tudod ellenőrizni, ha leveszed a hűtőt a prociról/videókariról! ha több éves a noti, akkor van esély a hővezető paszta kiszáradására!
ha nem szoftveres hiba - az oprendszer nem gányolt, és az illesztők is rendben vannak -, akkor akár hardveres hiba is lehet! próbáld ki live oprendszerrel is, cd/dvd lemezről indítva a rendszert! -
kali
legenda
válasz stvnppp #10209 üzenetére
formázni kellett volna a merevlemezt/particiót, mielőtt felhúztad a win 7 oprendszert és nem csak simán ráhúzni a korábban telepített vista verzióra!
ellenőrizd az alábbi beállításokat; számítógép -> jobb klikk -> tulajdonságok -> rendszervédelem -> speciális -> indítás és helyreállítás; beállítások -> alapértelmezett operációs rendszer / rendszerek listájának megjelenítése -
kali
legenda
válasz Alekoka #10219 üzenetére
okzhatja a problémát a hang illesztőjének a frissülése is, több win 7 verzió esetében is adódott már ilyen hiba, az egyik verzióval/illesztővel recseg a hang, a másikkal meg nem - illetve az oprendszer ilesztésével nem, a noti gyártói illesztőjének felhúzásával szintén recseg bizonyos win 7 verzióknál! próbáld meg eltávolítani a friss illesztőt, vagy visszaállítani a hang korábbi illesztőjét - esetleg a rendszer teljes visszaállítása korábbi - megfelelő - időpontra!
kali
legenda
néhány webshop nem a "hivatalos forgalmazón" keresztül intézi a rendelést, hanem kitérővel - magánúton -, hogy ott is spóroljon kicsit! e néha olyat von maga után, hogy olyan szériák is az országba kerülnek, amihez probléma esetén a hazai asus ügyfélszolgálat esetlegesen nem tud mit hozzászólni, mert adott szériával kapcsolatban ezen régió nem nagyon kap információt - mivel azt itt hivatalosan nem is forgalmazzák!
kali
legenda
a gyártó kiad egy notit szériára, de arról már nem tehet, hogy nem minden vásárló igénye azonos, valaki kér bele bluetooth modult, mások meg nem, valakinek kell n szabványos wifi modul, másnak meg elég a g szabványos...stb! nem is beszélve arról, hogy sokan nem is tudják, hogy pontosan mit is vesznek! megnézik a processzort, a memória méretét, és merevlemez kapacitását, és általában ott vége is a témának...
az illesztős lemezt úgy csinálja a gyártó, hogy berakod a notiba és felismeri, hogy milyen eszközökhöz kell illesztés és alkalmazás, és azokat tudod/fogja feltelepíteni! ha meg nem a lemezt használod, akkor ott a gyártói leírás, hogy miként tudod beazonosítani a hardvereket, csináld az alapján!
bluetooth esetében csak előkészítés van, modul nincs adott típusban!
a wifi csatlakoztatási kísérletekor milyen adatokat írsz be? jobb esetben csak egy jelszó kell - amennyiben csak wep/wpa/wpa2 titkosítás van, és nincs mac adress szűrés...stb![ Szerkesztve ]
kali
legenda
válasz Caedes #10239 üzenetére
az n61 széria két szélsősége, amiket szerintem érdemes(ebb) megnézni;
N61JV-JX046V ; N61JQ-JX014V -
kali
legenda
válasz Caedes #10241 üzenetére
a g széria esetében valamivel jobb/látványosabb az anyaghasználat, a legtöbb típusnál nagyobb akkumulátor, és jobb körítés a tartozékok kiegészítők szempontjából - tehát olyan dolgok, amik azonos proci, vga, memória, merevlemez...stb esetén a teljesítményt nem kimondottan befolyásolják, kérdés, hogy a sok többlet miatt adsz azért a szériáért több pénzt, vagy sem?!?!
kali
legenda
magyarországra ez a noti csak kerülővel jöhet(ett) be, hivatalosan ebben a kiszerelésben nem forgalmazzák, például lengyel oldalon kellett keresgélni a pontos specifikáció után!
a gyártó csak szériát gyárt, és széria alapján adja a támogatást, a kereskedő dolga, hogy milyen kiszerelében kéri adott szériát!
notiknál mindig a gyártói támogatásban adott illesztőkkel kezd, azok vannak kifejezetten a notira szabva, csak speciális esetben szabad/kell közvetlenül a hardver gyártójának az illesztőjéhez nyúlni!
xp illesztős gyártói lemezt lehet(ne) beszerezni, bár így, hogy hivatalosan nem magyarországra szánták, nem annyira egyszerű a dolog...
az xp amúgy is felejtős lassan, több olyan funkció is van, ami xp alatt nem is működik, mert csak vista és win 7 alá fejlesztenek adott szempontból - és ez nem csak az asus esetében igaz!
az általad említett képfájl dolog több szempontból sem lenne szerencsés, mint ahogyan a mellékelt cd/dvd lemez is csak azoknak való, akik kevésbé értenek hozzá, ha valaki jobban vágja a témát, akkor amúgy is mindig a friss illesztőket szedi le a támogatási oldalról - vagy máshonnan! -
kali
legenda
a merevlemez tekerése azért van, mert bekapcsolás után betölti a memóriába a gyakran használt alkalmazásokat, hogy azok ne a lassú merevlemezről, hanem az attól gyorsabb memóriából induljanak! vista alá ajánlott a 2 gb memória, 1 gb mellett nem valami gyors!
mondjuk kikapcsolható vagy optimalizálható a superfetch...stb, de amúgy hasznos dolog!
a win 7 már kevésbé nehézkes, jelentősen jobb, mint a vista!
az a képfájl dolog egyik notis gyártónál sem igazán prferált, a szériákon belüli sok - sok eltérő hardverekkel szerelt típusok miatt! bőven elég a mellékelt lemezek legyártása, de ott is csak széria szerint dolgoznak! arról már ne is beszéljünk, hogy sok notis gyártó még illesztős lemezt sem ad alapban bizonyos notijaihoz, töltögesse le magának mindenki a szükséges illesztőket/alkalmazásokat! és itt akár nagyobb gyártókat is lehetne említeni...[ Szerkesztve ]
kali
legenda
válasz yozsoo #10254 üzenetére
első ránézésre a gyártó eltérő a két típus esetében; amit a szerviz épít be, az lg - philips, amit kintről kapnál, az pedig samsung!
de biztosan érdemes kintről hozatni? több szempontból is kérdezem, a legfontosabb az, hogy buk(hat)od a noti garanciáját a kijelző nem szerviz által történő cseréjével! az már csak másodlagos tényező, hogy izgulni fogsz, hogy azt kapd, amit rendeltél, továbbá egyben kapd meg, és végül sikerüljön a csere, működjön...stb! -
kali
legenda
válasz Louloudaki #10259 üzenetére
személyesen is beviheted, de futárt is rendelhetsz! az egész noti kelleni fog!
mennyi rosszat olvastál a - jelenlegi - szervizről? csak mert néhány hónapja már nem a csehekhez viszik ki a notikat, hanem buapesten szervizelik! erről a szervizről hallottál roszakat? bár a csehekkel sem volt korábban gond, anno a hazai nse volt a legendásan problémás, de az már elég régen volt, talán azért is került ki egy időre a szervizelés a csehekhez...[ Szerkesztve ]
kali
legenda
válasz Louloudaki #10263 üzenetére
azért az nem mostani történet, és ha csak ezen múlik, akkor minden gyártónál találsz hasonló írásokat - még nevesebb gyártók/szervizek esetében is...
kali
legenda
azt nem is kérdeztem, hogy mi a hiba az optikai meghajtóval?
kali
legenda
válasz yozsoo #10267 üzenetére
ha a szervizben kicserélik, akkor ok!
ami problémát okozhat a lemezek beolvasásakor; a lemezek fizikai sérülése, védelem - ez másolt lemeznél általában kilőve -, problémás minőség, vagy rosszul történő megírás/nyomás, szoftveres akadás - bizonyos klónozó, emuláló...stb szoftverek szeretnek betenni akár a lemezek olvasásának is olyan módon, hogy amíg ők nem férnek hozzá telejes mértékben a lemez tartalmához, addig azt nem adják át rendszernek -, de sajnos az is előfordulhat, hogy valóban az optikai meghajtóval van probléma, válogat a lemezek között, hibás, haldoklik - utóbbi két esetben azért nem csak néhány lemezt dobna vissza... -
kali
legenda
válasz Louloudaki #10269 üzenetére
az eset pont nem garancia semmire, és bár szoftveresen is kapcsolható az optikai meghajtó tálcájának a kinyitása, de szerintem sem kártevő okozza, komolyabb hibáról lehet szó, ha üresen, és írás közben is kinyílik, a gomb megnyomására/direkt szoftveres kiadásra viszont nem mindig!
- Napelem
- Megérkezett a Google Pixel 7 és 7 Pro
- Békéscsaba és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Linux - haladóknak
- EA Sports WRC '23
- Ukrajnai háború
- Milyen légkondit a lakásba?
- Dell Latitude 5300 2in1,13.3",FHD,i7-8665U,16GB DDR4,256GB SSD,WIN10,Touch
- Dell Latitude 5300 2in1,13.3",FHD,i5-8365U,16GB DDR4,256GB SSD,WIN10,Touch
- - MAKULÁTLAN - ASUS ZENBOOK PRO 16X 4K OLED - i9-12900H, RTX 3060, 32GB, 1TB, Win11PRO, 3 ÉV GARI
- ÚJ ASUS ROG ZEPHYRUS G16 - 16" WQXGA 240Hz - i9-13900H - 16GB - 1TB - RTX 4050 - Win10 - Garancia
- Dell Latitude 7490,14",FHD,i5-8350U,16GB DDR4,256GB SSD,WIN10,TOUCH
