NTonee
válasz SMartin-HU #24294 üzenetére
nekem is inkább az az érzésem, hogy nem 1,35V-os modult próbáltak bele, hanem 1,5V-ost.
A 8gb-os 1333-as L-es ram ráadásul nem túl gyakori, az ipon oldalán is kemény 1db-ot találtam belőle. (borzasztó, hogy az ipon még mindig nem írja ki a ddr3 memóriáknál, hogy pontosan milyen memória is az, amit az ember bámul és a memóriagyártó oldalán kell utánanézni) -
NTonee
válasz pixelblondie #24297 üzenetére
elméletileg egy ilyen memóriának kellene mennie a gépben, igen. Ez 1,35 és 1,5V-on is tud üzemelni. Azonban valahogyan előbb ki kellene deríteni, hogy a szervizben/boltban, ahol voltál, pontosan milyen memóriával próbálták a gépet (lehetőleg típusszámmal azonosíthatóan), mert az eseted után nem mernék csak úgy megvenni egy memóriát, amíg nem vagyok benne 100%-ig biztos.
NTonee
válasz SMartin-HU #24309 üzenetére
én is úgy tudom, hogy a hivatalos duma az, hogy amelyik gépen van szerelőnyílás (hdd/ram), azt lehet piszkálni. Aminél csak a teljes alsó burkolat leszedésével lehet hozzáférni a dolgokhoz, azt a márkaszerviz csinálhatja csak. A gyakorlatban hallottunk már olyanról, hogy azért annyira nem veszik komolyan. Nekem egy G53SX gépem volt, annál agyrém amíg a hdd-ig eljutsz. Billzet fel, csavarok+retesz ki, palmrest+touchpad le, alatta még sok csavar, végül gép alja le. Volt szétszedve, nem 1x és szemmel egyértelműen látható volt. Amikor szervizbe került, egy rossz szót nem szóltak miatta.
Akkor van gond, ha összefüggés lehet a hiba és a bontás között, pl látható sérülés belül. Egyébként a csavarokat szokták nagyon gyengén festeni, pont azért, hogy rögtön lehessen látni, hogy volt e hozzányúlkálva. -
NTonee
most ezt miért pont nekem bizonygatod? Leírtam, hogy én is szanaszét szedtem a gépemet és nem kötöttek bele, pedig látható nyomot hagytam. Nagyon sokszor leírtam már itt is, hogy ha nem barmolod szét, akkor cserélhetsz benne hdd-t, ramot, akár még caddyt is rakhatsz az odd helyére. De ha egy esetleges szervizelés során a hibát összefüggésbe hozzák azzal, hogy belenyúlkáltál, akkor megszívtad.
"nem 3-4 cm vastagok a laptopok , eleve nem olyan kialakításúak a szerkezetek hogy szerelőnyílás meg ilyesmik ráférjenek"
itt meg egyszerűen nem értem az összefüggést. Attól, hogy vékony, miért is ne lehetnének rajta kis ablakok. A 10,1" eeepc-n akkor hogy fértek el?[ Szerkesztve ]
NTonee
válasz pixelblondie #24320 üzenetére
Tehát sikerült a 8gb-os modul a gépbe. Meg lehet simogatni a boltban az eladó/szervizes buksiját, mert ezek szerint mégsem jó ramot próbált a gépedbe. 1,5V-os ram volt, 1,35V-os helyett.
NTonee
válasz dinnyefej #24323 üzenetére
igen, optimus-os a gép, tehát át fog váltani az nvidia vezérlőre automatikusan, ha minden driver rendesen telepítve van. Az nvidia vezérlőpultban lesz egyébként beállítási lehetőség is, amennyiben mégsem történne meg a dolog. Minden programhoz hozzárendelhető a használni kívánt gpu.
Vga csere nem lehetséges. -
NTonee
válasz pixelblondie #24325 üzenetére
egyiket sem sajnos alaplapra integrált mindkettő.
NTonee
válasz pixelblondie #24327 üzenetére
mivel belül mindössze 1db sata csatlakozás van, így tulajdonképpen bármilyen 2,5" sata ssd-t beletehetsz. Én intel ssd párti vagyok, de amelyik tetszik. A milyen ssd-t vegyek topicban naprakészebbek az aktuális "mit szabad, mit nem" témában. Ha optikai meghajtó van a gépben, akkor a hdd-t is megmentheted egy caddyvel az odd helyére (ha arra nincs szükség).
NTonee
válasz nonsen5e #24364 üzenetére
Vagy besétálsz a géppel, vagy élsz az ingyenes oda-vissza futáros lehetőséggel.
Hiába állapítod meg te a hibát, sajnos akkor is kompletten kell leadni a gépet.
Sőt, ha beregisztráltad a géped a bizalom programba, akkor még lehet, hogy jól is jársz. Nézz utána ennek is.[ Szerkesztve ]
NTonee
válasz solfilo #24370 üzenetére
a win8.1 driver valószínűleg menni fog win7-el is. Ha nem megy, akkor a hálózati eszköz (gondolom wifiről van szó) gyártójának honlapján keress megfelelőt.
Ha sikerül belőni és a win7-hez legális kulcsod van, akkor frissítsd win10-re (ingyenes), mert a win7 valóban nem arra a gépre való.(#24369) Roxy27: inkább ne próbálkozz a win7-el, ha lehet. Próbáld megértetni az ismerőssel, hogy csak hajtépés, idegeskedés lesz a vége, mert sosem fog stabilan, hibátlanul működni a gép. 8.1, vagy 10.
NTonee
válasz Gergosz2 #24451 üzenetére
ez így nem igaz. Például a 75x sorozat tagjai fixen szeptember-október környékén kerülnek bemutatásra és év végén már kaphatóak, max csúszással köv. év elején. Az 550-551-552 gépek között is kb egy év telt el.
zenwalk: abból jelenleg az 552 még újnak számít.
NTonee
válasz Dictator^ #24474 üzenetére
Most akkor mi a kérdés? Ott a válasz a hsz-odban. Igen, ezek szerint DDR3L 1,35V modulok, tehát jó lesz a gépedbe.
Az a gond, hogy a boltokban ezt nem szokás feltüntetni. Veszel memóriát, aztán lehet, hogy csak otthon derül ki, hogy mégsem jó, mert a modul normál DDR3, ami 1,5V-os. -
NTonee
válasz gurubefree #24502 üzenetére
DDR3L 1,35V 1600MHz
ennyi a lényeg, a többi az ízlésedre van bízva[ Szerkesztve ]
NTonee
válasz Simi37 #24522 üzenetére
saját vélemény ugyan, de akkor nem veszünk új gépet. Ennyiből kifejezetten jó használt üzleti gépet lehet venni (nem mellesleg sokkal erősebb is lesz), amire még gari is van, ha normális boltban veszed.
Megjegyzendő, hogy jelen esetben nem attól ment tönkre a gép, mert az X szériás asus rossz és mind elpusztul csöndben a táskában. Egyszerűen meghibásodott, ami bármelyik másik gépnél is előfordulhat.[ Szerkesztve ]
NTonee
válasz tothi_87 #24524 üzenetére
Miért, mit adnak 100ért? Én baromi jó és minőségi üzleti gépeket találok ennyiért. Az illető munkára vett gépet, dedikált vga nélkül. Ilyen feltételek mellett lényegesen jobb gépeket találni használtan ennyi pénzért, mint újonnan. Az, hogy neked nv gpu kellett, az itt mellékes.
Egyébként lényegtelen az egész, vett gépet, betérdelt, remélhetőleg gyorsan visszakapja működőképesen. -
NTonee
válasz Khelben #24558 üzenetére
Nem viszik Csehországba, soha nem is vitték!
Fixdirect Kft. Bp, Huszti út 34. Akár be is lehet vinni hozzájuk, csak egyszerűbb ha kijön a futár, elviszi, majd ha elkészült visszahozza.
Az az Acer, amire te gondolsz.[ Szerkesztve ]
NTonee
válasz Khelben #24574 üzenetére
nem nagyon vannak rémsztorik. Sőt, az acer szervizről én mostanában kifejezetten jókat hallok és annak ellenére, hogy Csehország, viszonylag gyorsan megjárják a gépek. Komoly futáruk van, mert sokan mondták/írták, hogy már másnap kapják sms-ben, hogy megérkezett a szervizbe. Rá 1 hétre köv. sms, elindult vissza.
Azért az asus szervizben is sajnos előfordulnak anomáliák, mindenhol dolgozik olyan, akire még egy ceruzát sem bízna az ember. Azt már olvastam párszor, hogy javítás nélkül küldték vissza a gépet, vagy rosszabb lett, mint volt. Vagy mondjuk olyanra kifejezetten emlékszem, hogy más kijelző került a gépbe, mint ami benne volt gyárilag és borzasztó volt a képminősége.
Azonban megoldhatatlan, nagy káoszos szarvashibákról nem hallani.[ Szerkesztve ]
NTonee
válasz Pocok256 #24576 üzenetére
azt a mai napig nem is értem, hogy sikerült. Egyébként az alaplap ugyanaz volt, csak különböző konfigurációknál az asus képes még 5centen is spórolni és lehagyja a csatlakozót róla inkább. Így viszont 2féle létezik belőle és a nemnormálisszervizesmókus meg pont azt az m.2 (az volt?) csati nélküli verziót rakta bele.
NTonee
válasz Pocok256 #24578 üzenetére
az asus spórolására nekem is van sztorim. Egy ROG G53SX gépem volt, aminek az alaplapjából szintén 2félét gyártottak. Egyet az i5 procihoz és egyet az i7 procihoz. Az i7-nél 4db memória slot volt, az i5-nél 2db és ráadásképp az i5ös verzióba nem tehettél utólag 4magos i7es procit, mert lespórolták a cpu vrm-eket. Kipróbáltam 2630qm procival, bukta volt.
NTonee
NTonee
válasz Phantom017 #24587 üzenetére
Asus Bizalom program.
Gép vásárlásakor beregisztrálod a gépet. A vásárlástól számított 31. nap után (a 365. nappal bezárólag), ha meghibásodik, akkor a javítás mellett az árát is visszafizetik. Persze minden papír (számla, gar papír, javítási igazolás) kell hozzá, de olvasd át a linken lévő dolgokat.
,,mért mire nem elég a GTX 950M ?"
Ez attól függ, hogy mire használod a gépet. A komolyabb játékok fhd, high beállításokkal kicsit döcögni fognak. Ha most még épp nem is, de hamarosan igen. Ráadásul a hardcore játékosokat kifejezetten irritálja a 60fps alatt játék.[ Szerkesztve ]
NTonee
válasz Dictator^ #24611 üzenetére
Nem kell aggódni, biztosan annyin megy, egyéb esetben be sem indulna a gép.
Sajnos sem cpu, sem memória beállítások nincsenek benne. Ezekben nem szokott ilyen lenni. Komolyabb gépeknél (alienware, clevo, stb) vannak ilyen buherálási lehetőségek.
A throttling hőfokát nem tudod módosítani. Ha ezt engedné az asus, akkor kb minden második gép lefüstölne a hozzá nem értő vérpistikék miatt. Bios frissítésben elképzelhető, hogy emelnek az értéken, de nem jellemző. A GL552 esetében olvastam olyat, hogy küldtek ki néhány júzernek beta állapotú biost a 74fokon már throttlingoló gpu miatt.[ Szerkesztve ]
NTonee
válasz gurubefree #24618 üzenetére
NTonee
válasz Phantom017 #24673 üzenetére
Gyorsan tessék visszavinni, cseréltetni!
Mr.Manus: nem igazán i7-hez való hűtés van a gépben. Nem erőltetném a helyedben.
NTonee
válasz Phantom017 #24675 üzenetére
Netes rendelés esetén 14napig, boltban vásárlás esetén 3napig a bolt cseréli.
NTonee
válasz Phantom017 #24678 üzenetére
Asusnál nem rémlik olyan opció, amire te gondolsz. De még az sem úgy működik, hogy kihúzod és nem megy tovább akkuról.
NTonee
válasz SMartin-HU #24787 üzenetére
az nagyon jó, hogy a procit megnézted, hogy 38fokos, de megnézted a PCH-t is? Lehet, hogy szerencsétlen izzik. Véletlenül nincs ssd a gépben és torrentezel?
ZavaBalazs: ha ezt csak a windows újratelepítése óta csinálja, akkor sanszos, hogy user error történt valahol. Valamit nem raktál fel, rosszul telepítettél, rosszul állítottál be.
- nVidia tulajok OFF topikja
- Építő/felújító topik
- Milyen program, ami...?
- Megjött az ASUS 240 Hz-es, fényes WOLED monitora
- EAFC 24
- Lenovo Legion Pro 5 (16IRX8)
- Fujitsu Lifebook S751 Notebook/Laptop, 14" HD Kijelző, i3-2330M CPU, 8GB DDR3, 128GB SSD, WIN 10
- ASUS N73JQ 17 Hiányos Notebook, i7-740 CPU, GeForce GT 425 1 GB VGA
- Dell G5 5590 15.6" FHD IPS i5-9300H GTX 1650 16GB 1TB magyar vbill ujjlolv új akku gar
- Dell Precision 5530 15.6" FHD IPS i7-8850H P1000 16GB 512GB NVMe új akku gar
