kali
legenda
válasz monosgeri21 #10274 üzenetére
a bios nem befolyásol(hat)ja ilyen szempontból az optikai meghajtó működését!
a firmware frissítése jó ötlet - lenne, ha lenne hozzá firmware frissítés, de az a notis íróknál sajnos nem jellemző túlnyomó többségben... de néhányhoz van, hátha szerencséd lesz!
milyen típusú optikai meghajtóról van szó, és milyen reviziós firmware van rajta jelenleg? -
kali
legenda
válasz yozsoo #10277 üzenetére
a gyártó és a pontos típus kellene, de ha eddig nem tudtad, akkor most nem működő kijelzővel max akkor tudod megnézni, ha kiveszed a notiból a meghajtót! igaz, a firmware revizióját akkor sem tudod megnézni, az csak szoftveresen olvasható ki a meghajtóból, de azért lesz/lenne fontos, mert más reviziós firmware nem jó a meghajtóra - még akkor sem, ha amúgy azonos típusú íróra lett kiadva!
kali
legenda
válasz Louloudaki #10283 üzenetére
olcsóbb - nem pedig a drágább üzleti - kategóriában egyik gyártó/szerviz esetében sem jellemző, hogy adnának másik notit a javítás idejére...
kali
legenda
milyen titkosítás van beállítva a hálózatra? mert ha például wpa2 titkosítás van, de a notiban lévő wifi modul csak a wpa módot ismeri, akkor adott lehet a hiba! mac adress szűrés nincs beállítva? mert ha igen, akkor a noti wifi moduljának a mac adress azonosítóját lődd be a router által engedélyezett mac adress listába!
kali
legenda
a router adminisztrációs felületén, adott beállításoknál!
$R64; a vista dvd nem jó a win 7 oprendszerhez - nem indul el az autorun, az oprendszer eltérősége miatt! -, de a vista illesztők jók win 7 alá! berakod az optikai meghajtóba a vista illesztős lemezt win 7 alatt, majd tallózon a lemezen, és úgy külön - külön telepíthetők a szükséges illesztők/alkalmazások - végszükség esetén vista kompatibilis módban!
érdemesebb amúgy az asus letöltési részlegéből lehúzni az esetlegesen újabb illesztőket/alkalmazásokat![ Szerkesztve ]
kali
legenda
válasz dzsozefo #10307 üzenetére
a gyártói gar alapban 2 év - feltéve, hogy megfelelő helyről származik a noti, ellenkező esetben a lepecsételt garlevél sem mérvadó!
asus ügyfélszolgálat felhív, noti gyártási száma bediktál, és megmondják, hogy mi a helyzet! esetlegesen a pecsét szerinti cégnek/üzletnek is járj utána! -
kali
legenda
válasz bocsika #10362 üzenetére
a bios friss rajta? 208 az utolsó verió (2010. 04. 16.)
szükséges gyártói chipset...stb illesztő telepítve? nem azok, amiket a win 7 alapban ad, hanem az asus által adott illesztők/alkalmazások kellenek!
ha piszkált/buherált/tört...stb az oprendszer, akkor húzzatok fel egy normális verziót, mert a buheráltaknál jellemző, hogy az egyik gépen jól megy, a másikon meg nem! random! -
kali
legenda
kali
legenda
válasz Louloudaki #10376 üzenetére
akkor még mindig nem stimmel valami nálad, mert xp alatt is garantáltan működnie kell adott funkciónak!
ro_bert17; ha működik, akkor sem az igazi...
kali
legenda
válasz dzsozefo #10407 üzenetére
az asus nem ilyen, csupán tudni kell, hogy melyik illesztőket kell feltenni! a webcam és a wifi esetében is több típussal szerelik a szériákat, de ott a gyártói leírás, hogy miként lehet megállapítani, hogy melyik hardver van adott notiban, és az alapján kell felhúzni a megfelelő illesztő(ke)t, és aztán minden rendben lesz! minimális hozzáértés + a gyártói leírások elolvasása/felhasználása = kevesebb bosszúság és szitkozódás!
kali
legenda
160 e ft környékén én főként erre adnám a szavazatomat; K50IE-SX053D
a win 7 telepítése egyszűbb és gyorsabb, mint az xp esetében! -
kali
legenda
nem lesz gond az illesztőkkel sem, a win 7 sok hardvert már alapban felismer, de ettől függetlenül érdemes ráhúzni a gyártó által adottakat, és minden okés lesz!
32 bit és 64 bit alá is van normális támogatás, a 4 gb memória + dedikált vga miatt érdemesebb a 64 bit mellett dönteni! -
kali
legenda
az újabb szériás prociban már közvetlen vga vezérlés integritás van (link), de azért nem szabad egy dedikált 310m szintjére gondolni! mondjuk a te céljaidra elég lehet adott integrált videókaris noti is, erősebb procival, valamivel olcsóbban, viszont nincs bluetooth, fele a memória, kisebb merevlemez - mundjuk ezeket utólag egyszerűbb bővíteni/cserélni, mint a procit, egyedül a videókarin legyen a hangsúly, hogy a későbbiekben is elég lesz-e az integrált?!?!
kali
legenda
válasz Grobber #10427 üzenetére
hivatalosan bárhol is veszed a notit, 2 év gyártói garancia jár hozzá, azt nem tudják lenyúlni - csak olyan notit nem szabad megvenni, aminél nincs lepecsételve a könyvecskéje, de az nem is tiszta úton ment...
a táska és az egér pedig konkrét típus függvénye, sok üzlettel ellentétben például az asusnotebook pontosan írja ki, hogy melyikhez adott, és melyik esetében nem![ Szerkesztve ]
kali
legenda
válasz lente89 #10498 üzenetére
az asus notik legtöbbjénél nincs levédve garis matricával a memória bővíthetősége/cserélhetősége, így bárhol bele is tudják tenni - ajánlott is a dolog - gondolok itt a próbára vásárlás előtt -, mivel nem minden típusú memóriát szeret a noti, valamint nem minden esetben megy együtt gond nélkül két modul!
kali
legenda
válasz hossszú #10515 üzenetére
nincs mit, használd egészséggel! gondolom jobban pörög most a noti, mint korábban a celeron procival?!?!
NÓPARA; telepíteni, és futtatni is xp kompatibilis módban kell az alkalmazást, és akkor win 7 alatt sem lesz gond! (a telepítőre és a parancsikonra is jobb klikk -> tulajdonságok -> kompatibilitás -> futtatás a következő kompatibilitási üzemmódban; windows xp (sp3) -> alkalmaz -> ok!)
kali
legenda
válasz NÓPARA #10528 üzenetére
a chipset azonos a két szériában, így a chipset illesztője jó lehet, de a többi illesztőt más - más szériáktól kell(ene) összeszedni, mert a vga...stb már nem azonos! ha rászánsz néhány órát, akkor elvileg mindenhez találsz majd illesztőt, de szerintem kár ezeket a notikat xp oprendszerrel kínozni!
kali
legenda
ok, csináld belátásod szerint...
de azért olvasgass; link ; link ; link
mellesleg nem csak elméleti alapokra támaszkodok, amikor ezt szoktam javasolni, van olyan 2 éves akkumulátorom, ami sosem volt kivéve a notiból, pedig többnyire hálózati táplálásról megy a noti, és még mindig 0%-os az elhasználódása, és bírja addig, mint új korában!
egy kivételt tudok említeni; ha folymatosan húzós terhelést kap a noti, amitől szinte állandóan nagyon meleg, mert a nagyon meleg környezetet nem szereti az akkumulátor![ Szerkesztve ]
kali
legenda
válasz NÓPARA #10616 üzenetére
akkor esetleg nézd meg a bios beállításait, hátha átkapcsolható az audio funkció, illetve kikapcsolható, amit az xp nem tud lekezelni - bár lehet, hogy mivel xp illesztők nincsenek, így a bios szintjén sem gondoltak az xp oprendszerre...
bios; f2Tonyk; pontosan!
kali
legenda
válasz Cancer #10643 üzenetére
az ahci miatt van; link
nem minden sata csatolású merevlemez/rendszer esetében van aktiválva az ahci mód, régebbi - főként amd alapokon nyugvó - gépek esetében jellemző, hogy - chipset függvényében - bios szinten alapban kikapcsolásra került!zoo8800; írnál pontos szériát? mert szerintem még mindig nem a megfelelő webcam driver kerül fel!
kali
legenda
válasz zoo8800 #10651 üzenetére
a win 7 alapban adott illesztőjével, illetve rossz illesztéssel sok széria esetében adott a hiba! (most arra nem akarok kitérni, hogy esetlegesen több szériában "fordítva" van a modul, és az illesztővel javítják a dolgot, meg, hogy az emberi szem is fordítva látja a képet, csak az agy elforgatja! )
k70ij esetében a lehetséges jó illesztők;
win 7 32 bit; chicony ; suyin
win 7 64 bit; suyin ; chicony
a korábban felhúzott illesztő(ke)t zúzd le!legiaap; szintén megoldás a megfelelő illesztő felhúzása! adott szériához nincs hivatalos win 7 támogatás, de a vista illesztő jó hozzá; chicony ; d-max ; chicony ; chicony
ha azonnal biztosra akarsz menni, akkor a kamera beazonosítása; link
pid kódok a fenti sorrendben az illesztőkhöz;
1; USB\VID_04F2&PID_B033
2; HW_ID_1 = USB\VID_05E1&PID_0501, HW_ID_2 = USB\VID_174F&PID_A821, HW_ID_3 = USB\VID_174F&PID_AA11, HW_ID_4 = USB\VID_174F&PID_A351, HW_ID_5 = USB\VID_174F&PID_A311, HW_ID_6 = USB\VID_174F&PID_6A31,
HW_ID_7 = USB\VID_174F&PID_6A51, HW_ID_8 = USB\VID_174F&PID_5A35,
HW_ID_9 = USB\VID_174F&PID_6A33, HW_ID_10 = USB\VID_174F&PID_5A31,
HW_ID_11 = USB\VID_174F&PID_5A51, HW_ID_12 = USB\VID_174F&PID_5A11
3; USB\VID_04F2&PID_B033
4; USB\VID_04F2&PID_B012[ Szerkesztve ]
kali
legenda
- - MAKULÁTLAN - ASUS ZENBOOK PRO 16X 4K OLED - i9-12900H, RTX 3060, 32GB, 1TB, Win11PRO, 3 ÉV GARI
- ÚJ ASUS ROG ZEPHYRUS G16 - 16" WQXGA 240Hz - i9-13900H - 16GB - 1TB - RTX 4050 - Win10 - Garancia
- Dell Latitude 7490,14",FHD,i5-8350U,16GB DDR4,256GB SSD,WIN10,TOUCH
- HP EliteBook 645 G10 (817M3EA) - ÚJ 14" üzleti notebook - Ryzen 5 PRO, W11 pro, WWAN
- DOBOZOS MSI Raider GE76: i7 12700H,32GB DDR5,1TB,17.3" QHD 240Hz 400nit 100%sRGB,RTX 3070Ti 8GB 150W
- Asus Strix Gamer/I7-6700HQ/8 GB Ddr4/256 GB Nvme/GTX 960M/ jó aksi.
- Lenovo Flex 5 OLED - i5 12Gen. + Kiegészítők + Gar.
- Eladó ASUS Zenbook Pro UX550VE ultrabook, i7 HQ / 1050Ti 4GB / 16GB / 512GB / érintős
- T590/T14 G1/G2 T580/T570 X280/70 840G1/2huG8/G7 G5 850 G8/G7 vil 650 G8/G9 450 G8 hu e5590
- 778 Eladó Új Pár napot ment ASUS Ryzen 7 8mag 2TBSSD 32GB DDR5 RAM RTX4050 6GB VGA 2027-02-15 Garis
